Klimatizace a vše kolem
ssvd
Re: Klimatizace a vše kolem
Příspěvek od ssvd » 3.7.2012, úte 19:17
A to je právě to věčné téma, někde vám řeknou že zaručeně 480g a někde že na 100% 550g takže to správné množství je jaké? Těch 480 nebo 470 už přesně nevím jim ukázala zánovní mašina bosch na plnění klimatizací, já dal na rady lidi tady na foru a mam 550g. Jak už sem tady někde psal cirkulárka se pořád občas ozve, takže to není způsobeno jen nedostatkem chladiva ale problem bude asi i nekde jinde, i když se to po doplnění dost omezí.
AR 159 SW 1.9 JTDm
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 3.7.2012, úte 19:20
Já to asi ještě chvíli vysleduju.Protože třeba s cirkulárkou absolutně nemám problém,to jsme u svýho auta neslyšel,prostě jen spíná v intervalech sahara,jinak vše funguje jak má,tak nevím.Ještě poslechnu zda to dělá i když je auto hodně zahřátý a tak,pokaždý to bylo po jízdě asi 10km,tak uvidím
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
xjohny
Příspěvek od xjohny » 3.7.2012, úte 19:49
Omílá se to tu dokola, v eLearnu je napsáno přesně 550g.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
novjan7
Příspěvek od novjan7 » 3.7.2012, úte 19:55
zdravím,
ještě jsem to dnes zjišťoval přímo v autorizovaném servisu a přesně dle e-learn píšou
460 g r134a-přesně bez tolerance.doufám,že to malinko pomůže.
jan
ssvd
Příspěvek od ssvd » 3.7.2012, úte 20:04
Pomůže to v dalším vytváření chaosu. :) Ono se to taky asi bude lišit u benzinu a u nafty možná i podle obsahu. Protože ta klima neni ve všech verzích uplně stejná... Ježiš, jak mě by zajimalo kde je pravda, mě totiž v autorizaci taky řikali něco o těch 460 -480 už si přesně nepamatuju, ale moc jim neveřim už několikrát mi radili pěkny blbosti. Ale kolik tam ma bejt by me fakt zajimalo...
AR 159 SW 1.9 JTDm
gallibob
Příspěvek od gallibob » 3.7.2012, úte 20:16
ssvd píše:Pomůže to v dalším vytváření chaosu. :) Ono se to taky asi bude lišit u benzinu a u nafty možná i podle obsahu. Protože ta klima neni ve všech verzích uplně stejná... Ježiš, jak mě by zajimalo kde je pravda, mě totiž v autorizaci taky řikali něco o těch 460 -480 už si přesně nepamatuju, ale moc jim neveřim už několikrát mi radili pěkny blbosti. Ale kolik tam ma bejt by me fakt zajimalo...
co vim tak ja byl na doplneni cca pred mesicem a resily sme to kolik tam ma byt obsah a mechanik podle tabulek rikal ze 1.9 88KW 8v ma 480g a 1.9 110KW 16v ma 550g samozrejme ze na tu moji zadny info nemel(2.0 100KW 16v). Jelikoz mam na 99% stejnej motor jako sou 110KW jen snizeny vykon(auto je dovoz z belgie kde to snizovyly kuli pladbam povinneho ruceni ci co :smt102 ) tak sme tam daly 550g.A chladi krasne a bez problemu.
ex: škoda 125L r.v. 88
novjan7
Příspěvek od novjan7 » 3.7.2012, úte 20:26
zdravím,
lehce mi také přišlo divné,že všechny motorizace mají stejné množství,nicméně níže to tak i je.
jan
Componente
Tipo
Denominazione
Classificaz.
Q.tà
Validità
Circuito condizionatore
Fluido refrigerante [kg]
R134a
Contractual Technical
Reference
0.460
ssvd
Příspěvek od ssvd » 3.7.2012, úte 20:34
Tak je teda možný že tu slavnou cirkulárku může někomu způsobovat ne jen málo chladiva ale i moc? Ale zas těch 70g že by hrálo takovou roli? :smt021
AR 159 SW 1.9 JTDm
1kovi
Příspěvek od 1kovi » 5.7.2012, čtv 20:45
zaujímalo by ma či to máte tiež tak, že za dažďa musíte mať zapnutú klímu ináč sa vám rosia okná...
na starom fiate som klímu zapnutú nemusel mať a nerosilo sa.Samozrejme že nemám pustenú vnútornú cirkuláciu.... :-k
By Mudr.Šarkan
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 5.7.2012, čtv 21:14
Mohol by to sposobovat aj zaneseny pelovy (kabinovy) filter.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
gallibob
Příspěvek od gallibob » 5.7.2012, čtv 21:19
Andy159sw píše:Mohol by to sposobovat aj zaneseny pelovy (kabinovy) filter.
urcite to je moznost, vlhkej starej a spinavej kabinak,dela problemy,dokoncemuze i pekne pachout,takze cas od casu ho vymenit.Jde to rychle(klicek 5,5,celkem malinky) a neni to problem jako u jinych vozu + stoji to par korun(ted sem ho kupoval za cca 420KC).
1kovi
Příspěvek od 1kovi » 5.7.2012, čtv 21:51
no filter z aktivnym uhlim stoji na sk 19€ teraz nedavno sim ho menil....
a interier je cistucky a suchucky hadam viac ako je zdrave....
> za dazda mam postenu klimu a vsio ok ale ako nahle ju vypnem zacne sa okno rosit. :-k
By Mudr.Šarkan
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 5.7.2012, čtv 22:00
a co sa tomu tak cudujes? ked zacne v tychto horucavach prsat sa vozovka ochladi a voda sa zacne vyparovat tym vznikne teplotny rozdiel ktory mas v kabine a vzduch (vlhky) ktory ide z vonka do auta po vypnuti klimy. Keby si chvilu nechal ist len vzduch na plne gule malo by sa to vyrovnat. Ak sa mylim opravte.
AR 159Sw, Q~tronic
ssvd
Příspěvek od ssvd » 5.7.2012, čtv 23:37
Mě v tomhle přijde alfa dost vychytaná, nemlží se skoro vůbec ani v zimě...
AR 159 SW 1.9 JTDm
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 9.7.2012, pon 21:21
Tak pánové,dneska jsem byl v servisu a údajně je vše v pořádku.
Zajel jsem tedy dnes do servisu a tam mi řekl že je to ok,že je to řízeno tlakem v systému a jakmile překročí tuším 20 bar,tak sepne sahara a běží do tý doby než klesne na 10 bar,pak zas vypne a tak furt dokola.Že pokud při těch 20 barech sahara sepne,je to ok,kdyby nesepla,tak se vypíná kompesor a to už by byl problém.Říkal že za jízdy to určitě dělat nebude protože se to stačí srazit náporem vzduchu,což nemůžu moc dobře zjistit,ale trošku to jde když dám rychlost ventilace naplno,tak je slyšet že malinko poklesnou při zapnutí sahary jeho otáčky,tak při vyšší rychlosti vypadá že ta sahara vážně nespíná.Takže prý to závada není a klima mi funguje dobře.
Nechal jsem si tedy od něj i klimu přefiltrovat a doplnit.Měl jsem tak 460g a naplnil mi to na 550g (našel to v knížce od toho přístroje,že to tam patří pro všechny typy motorů),takže říkal že chladiva zas tak málo nebylo,ale maziva bylo jen asi 2g což je málo,takže údržba nebyla k ničemu ;-) Každopádně klima chladí jak má a v intervalech to asi vážně spíná jen když někde stojím na volnoběh nebo jedu hodně pomalu.Takže co,já to asi řešit nebudu.
Příspěvek od Petr147 » 9.7.2012, pon 21:24
Když jsem byl plnit klimu, tam mi říkal, že olej nejde odsát, jenom chladivo a olej se tam dá přidat, ale nebude se vědět, kolik ho tam je.
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 9.7.2012, pon 21:37
Petr147:
Hodil bych to na skener,ale nemám zaplej pc a jsem na noťasu a k pc se mi nechce :-D ,tak zítra,ale tady to psalo že odsává i olej.
Tak to vypíšu:
Odsáto: 460g chladiva
2g oleje
Vakuum systemu: min: 27
mB:27
Doplnění oleje: 12g
Doplnění UV aditiva: 5g
Plnění A/C: 550g
Jinak kompresor normálně tlačí furt,takže to je bez problémů a kontrola tlaku funguje a tím pádem spíná tu saharu,takže prý tam problém není.
Jo a cena 580kč (490kč kontrola a čištění,90kč za doplnění média.1g=1kč)
Naposledy upravil(a) kejzi1 dne 9.7.2012, pon 21:41, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Petr147 » 9.7.2012, pon 21:40
tak měli asi lepší stroj, kde jsem byl já, tak olej odsát neuměl :)
xjohny
Příspěvek od xjohny » 10.7.2012, úte 09:53
Já mám za to, že když to odsává, tak si to z okruhu bere úplně všechno, tj. chladivo + zbytky maziva. Potom tam dodá všechno nové podle předepsaných hmotností. Možná ta mašina zjistí, kolik maziva tam bylo, až když skončí odsávání :-k
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 10.7.2012, úte 13:23
z kompresora to olej urcite neodsaje akurat ten co obsahuje chladivo a co ostane na stenach trubiek ;-)
1kovi
Příspěvek od 1kovi » 12.7.2012, čtv 22:30
tak môj problém s rosením čelného okna je dúfam odstránený...
asika pred troma mesiacmi mi menily čelné sklo, po daždi som skúšal podlahu na oboch stranách a tá bola suchá.V aute bol na môj vkus moc vlhký vzduch ale koberce boli suche...
Ale až teraz po poriadnom nočnom zlievaku sa ráno pri pohnutí na mňa zlial za pohár vody po palubovke.. :evil:
utekal som teda do autoskla de okno dali von a nanovo dnu.. :roll:
vravel mi chlap že tam bolo miesto de to asi zle zlepilo a ak by som mal zasa tušáka tak sa mám hneď dostaviť
By Mudr.Šarkan
pospov
Příspěvek od pospov » 18.7.2012, stř 13:05
Ahoj, tak nějak laidácky jsem se až teď zaregistroval zde na fóru a to alfinu vlastním již 2 roky :roll: . No a teď k tématu, po několika měsících jsem vypozoroval můj unik klimy. Celkem dost to uniká (olej i chladivo) přes závit tlakového spínače klimy. Vzhledem k tomu, že se nachází v levo dole za nárazníkem a to v nejnižším místě, má ten olej celkem snadnou cestu ven, proto mám pocit, že cirkulárka je způsobena tímto únikem. Potvrdil mi to i jeden mechanik co mi doplňoval klimu, že den před tím dělal alfu se stejným únikem (docela mu věřím byla to akce za 499,- kč ozón + doplnění na amplionu.cz a těch voucherů bylo koupenejch mraky). Průšvih je vyběhanej O kroužek já jsem to vyřešil prozatimně technickým silikonem a dotažením ventilu, ale kroužek mě časem nemine.....Jinak slavné čištění O3 stojí za prd, po aplikaci zde již zmíněného sonaxu naprostá spokojenost....
AR 159 SW 1,9 jtdm 16V,150 HP, r.v.2007
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 20.7.2012, pát 16:08
co hovorite na toto?podla mna je to hovadina lebo kompresor idd furt aj ked vychladi na nastavenu teplotu tak potom primiesava horuci vzduch aby to tak nechladilo ale ze by vypinalo kompresor? http://www.auto.cz/adac-automaticka-kli ... livo-68404
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 23.7.2012, pon 20:11
Můžete někdo doporučit v Brně kvalitní servis klimy?
AR 159 SW 1,9JTDm
sunic
Příspěvek od sunic » 23.7.2012, pon 20:13
Co s ní máš, vždyť si jí nedávno plnil?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
