Tlumiče, pružiny a vše kolem
Vitto
Re: Tlumiče, pružiny a vše kolem
Příspěvek od Vitto » 15.4.2015, stř 10:42
Zdravím všechny,
nevíte náhodou zda jsou pružiny na Ti modely stejné jak na předokolku tak na Q4.
A zda se dají někde sehnat nebo jen u oficiálního dealera?
Tam mi řekli cenu za jednu na zadek SW 3.400 :shock:
Díky.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 15.4.2015, stř 13:00
Vitto píše:Zdravím všechny,
Díky.
Vykašli se na Ti, vyměň to za normální a budeš platit dva litry za pár.
HKou
Příspěvek od HKou » 15.4.2015, stř 14:15
Na Q4 jsou jiný zadní pružiny než na předohrab. Nenašel jsem zádnou druhovýrobu, origo stojí tak těch 1800 za jedno.
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
Vitto
Příspěvek od Vitto » 17.4.2015, pát 07:52
HKou: díky, ale Ty mluvíš o normálním modelu ne Ti, že? Nevíš jaké tam máš označení těma tečkama?
Já tam mám: z leva do prava: zelená, oranžová (nebo hnědá jsem nějakej asi barvoslepej :-) ), žlutá a hned vedle té žluté je ještě hned jedna žlutá.
Vitto
Příspěvek od Vitto » 17.4.2015, pát 07:55
Tanguero: dík za radu, ale mám 159 Ti 2.4 Q4, tak bych rád, aby Ti zůstala. Jde mi o to, se v tom trochu zorientovat, jaké jsou pružiny kde a jaké jsou možnosti jejich pořízení.
PavelZ
Příspěvek od PavelZ » 17.4.2015, pát 21:52
chtěl bych svojí alfici taky trochu pustit k zemi, jen se nemůžu rozhodnout zda -25/20mm nebo -35/30, nerad bych tahal petival po zemi a aby ze mě pak nevyklepala duši :smt033 copak by jste doporucili?
Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 20V 147kW All OFF
ex...Volvo V50 1.6D 103kw
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 20.4.2015, pon 12:37
Tak podla mna uz od vyroby je celkom nizka a na 16" co mam na zimu uz celkom dost. Na letnych 18" je to o nieco lepsie takze osobne by som ju moc netlacil k zemi, ako to ma TI myslim 20cisel nizsie oproti klasike je tak akurat. Tot moj nazor :smt035
Příspěvek od mcernoch » 20.4.2015, pon 14:33
Kwaso píše:Tak podla mna uz od vyroby je celkom nizka a na 16" co mam na zimu uz celkom dost. Na letnych 18" je to o nieco lepsie takze osobne by som ju moc netlacil k zemi, ako to ma TI myslim 20cisel nizsie oproti klasike je tak akurat. Tot moj nazor :smt035
Jestli máš 16, nebo 18 je snad naprosto jedno.
Průměr kola po nasazení gum je snad vždy stejnej? :-k
16 výška profilu 55
17 výška profilu 50
18 výška profilu 45
19 výška profilu 40
PavelZ
Příspěvek od PavelZ » 20.4.2015, pon 16:06
pokud je správná šířka a správný profil pneu k velikosti kola, tak je auto +- stejně vysoko. když jsem koukal pod auto, tak -35/30 je už hodně na normální ježdění
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 21.4.2015, úte 07:16
Mcernoch: to je pravda. Kdesi sa to tu rozoberalo uz davnejsie tieto rozmery a neviem mal som v hlave ze je to o nieco vyssie aj opticky mi to tak pride. Ale moze to byt iba zdanie :wink: potom pardom za zle info..
dufulus
Příspěvek od dufulus » 21.4.2015, úte 08:16
podľa mňa je tam malý rozdiel, pár mm, lebo na zimných 205/55/16 trošku chytím doma predok keď vychádzam a už na letných 225/45/17 nie. je to len malé šuchnutie, teda nejaké milimetre
(moje prvé)
riprex
Příspěvek od riprex » 21.4.2015, úte 10:36
Omfg co se tu člověk taky dozví. Tak si to kurňa spočítejte. Zaprvé ten profil se bere z šířky pneu, tedy to není absolutní číslo :wink: Zadruhé, pneumatika 205/55 R16 bude mít průměr asi tak 24.9", pneumatika 225/50 R17 kupodivu 25.9" vidíte ten rozdíl? Jeden palec to je kolik zhruba? Asi 2.54cm si matně pamatuju :-k To, že 235/40 R19, která patří na Ti bude mít průměr 26.4" už pak asi nikoho nepřekvapí. Nebo jo?!? :wink:
NoFace
Příspěvek od NoFace » 21.4.2015, úte 11:04
Taketo su rozdiely medzi pneu:
Kód: Vybrat vše
Specification     Sidewall  Radius     Diameter    Circumference  Revs/km  Difference
225/50-17         112mm     328mm      657mm       2063mm         485      0.0%
205/55-16         113mm     316mm      632mm       1985mm         504     -3.8%
215/55-16         118mm     321mm      643mm       2020mm         495     -2.1%
235/45-18         106mm     334mm      669mm       2101mm         476      1.8%
235/40-19         94mm      335mm      671mm       2107mm         475      2.1%
Alfa Romeo 159 - 1.9 JTDm, 88 kW, 2007
Envel
Příspěvek od Envel » 21.4.2015, úte 11:46
Riprexi, dík za osvětu, ale neřeší to úplně podstatu toho, co tady hoši rozjeli, zda je či není alfa na některém rozměru kol reálně výš nebo níž.
Takže celková výška(průměr) kola je čistě matematicky u základních rozměrů (pokud jsem se někde nesekl) +- tato:
205/55 16 - 632 mm
215/55 16 - 643 mm
225/50 17 - 668 mm
235/45 18 - 657 mm
235/40 19 - 670,6 mm
Na reálné výšce auta se podílí jednak 1/2 uvedené hodnoty, tedy poloměr kola a pak samozřejmě stav a verze pružin/tlumičů, nahuštění kol a nějaký mm i rozdíly mezi výrobci a stavu vzorku. Jinými slovy, teoreticky tam rozdíly jsou, ale v praxi to může být všelijak. Takže co psal Kwaso nemusí být úplně mimo mísu, rozdíl sice bude pravděpodobně do 1 cm(7mm poloměr + o chlup vyšší tlak...), ale může to být ten pověstný chlup o který je to už v reálném provozu za hranou praktičnosti. Většina z nás má stejně mnohem větší rozptyl světlé výšky hlavně kvůli stavu pružin, jak tady kdysi psal Tanguero, že mu nové přidali snad 2 cm.
Příspěvek od mcernoch » 21.4.2015, úte 12:04
Envel
Příspěvek od Envel » 21.4.2015, úte 12:33
JJ sorry hodnoty u 17 a 18 jsem přehodil. Správně je 17 - 657 a 18 - 668. Tím pádem i ten rozdíl u Kwasa mezi 16 a 18 bude ne 7 ale 12 mm, takže to zas dává větší smysl.
dufulus
Příspěvek od dufulus » 4.5.2015, pon 21:59
čaute, ako sa správne nazýva tá horná časť tlmiča, čo sa predáva zvlášť, je to horné uloženie tlmiča? na čo sa mám pýtať že čo to vlastne je :D lebo chcem kúpiť komplet na zadnú nápravu a našiel som iba čisto holý tlmič ale určite tam je hore ešte niečo čo drží strunu. dik
(moje prvé)
Příspěvek od mcernoch » 5.5.2015, úte 09:04
Horní uložení tlumiče
dufulus
Příspěvek od dufulus » 5.5.2015, úte 15:01
ďakujem :smt023
no nič, na Slovensku mi ho nevie chalan zohnať, najbližší termín o cca 2týždne a cena 65 €/kus (prvovýroba), tak pôjdu vymeniť iba tlmiče, budeme šetriť, snáď ešte vydrží staré uloženie ďalších 100 000 km :D
(moje prvé)
MartinM
Příspěvek od MartinM » 6.5.2015, stř 19:21
to dufulus: Ani Elit ani Kelly???
Ani tu...
http://www.e-cat.sk/catalog/detail/arti ... 6151/tab/4
Příspěvek od Danni » 6.5.2015, stř 20:02
dufulus
Příspěvek od dufulus » 7.5.2015, čtv 07:31
nechal som to na kamoša, má e-shop s dielmi a objednáva kade-tade a vravel že volal aj do ELITu ani tam nemali na sklade (auto kelly sú dvakrát drahšie ako v iných obchodoch). taktiež som si chcel objednať pneumatiky VREDESTEINky a že dostupnosť o 2týždne cca (tu v SK), že skladom 1ks (vypadá že všetci malí kupujú z jedného skladu), z CZ shopov som neobjednával
uvidím zajtra pri výmene tlmičov ako sú na tom tie uchytenia, ak budú celkom zlé tak sa bude zmontovávať ešte raz :roll:
(moje prvé)
MikeC
Příspěvek od MikeC » 25.9.2015, pát 21:03
Tak jelikož mně taky čeká výměna předních pružin (pravá přední je prasklá, není to vidět, ale cvaká to), tak se dívám po vhodné náhradě. Nejraději bych Kyaby (mám s nimi dobrou zkušenost z Fiata i z ohlasů na netu), ale nikde jsem je na netu nenašel pro 2.4ku, dokonce ani v katalogu je vůbec nemají :smt102
Nevíte někdo, jaký mají kód?
Případně jsem narazil na pružiny od Bilsteinu, nemáte s nimi někdo zkušenost?
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/25 ... 36-196098/
O tlumičích vím, že jsou v pohodě (taktéž vlasntí zkušenost), ale o pružinách jsem moc neslyšel :-k
Toyota Corolla TS 1.8 2023
dufulus
Příspěvek od dufulus » 30.11.2015, pon 20:38
aký máte názor na výmenu pružín - nie sú prasknuté ani nevypadajú zlé, ale plánujem výmenu výmenu predných tlmičov a uloženia tlmičov; tak či vymeniť aj pružiny alebo ešte by mohli 200 000 km vydržať (200 tis už majú najazdené)
(moje prvé)
Envel
Příspěvek od Envel » 2.12.2015, stř 06:53
Já bych je vyměnil. Minimálně je omrkni, zda nemají oloupaný ochr. nátěr(většinou u kraje) a pokud ano, tak vůbec neváhej, téměř všechny dřív nebo později prasknou. Další věc je, že staré unavené pružiny ti auto snižují až o 2 cm a k novým tlumičům se nové pružiny hodí, prostě to zas bude pracovat "jak za mlada".
