snížení podvozku, tlumiče, podvozek obecně
Re: snížení podvozku, tlumiče, podvozek obecně
jo super jsem blbej ja to furt hledal někde v autodílech
Ahoj kluci! Nevíte, když chci měnit všechny tlumiče. Vadí, když na předku budou od jiné firmy než na zadní straně? Bude to mít nějaké nevýhody?
Díky Marek
Díky Marek
Alfa Romeo 145 1,9 JTD (rok 2000)
Značka je pouze nálepka, důležité jsou vlastnosti.
Pokud jse o standardní tlumiče je to docela fuk, ale pokud to mají být nějaké sportovní tak bych si to pohlídal.
- kocurik1234
Chalosi mam problem s homokinetickim klb chcem si objednat novy len mam problem stim ze je viacej druhou ....
http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;7 ... T=4|PCT=16
viete neviem si vybrat ktory by bo ldobry na moju alfu ???
viete mi stimto poradit
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2001
kontrolní otázka:
Je nějaký rozdíl mezi předními tlumiči na AR 156 a 147?
Já myslím,že ne,ale jistota je kulomet
147 2003 1.9 JTD 85kw
159 2006 2.2 JTS 136kw
EX 147 2007 1.6 TS 88KW
EX 145 1997 1.4 TS 76KW
Není, ale u 156 jsou jiné pružiny u 2.4 a V6
Ověř si to třeba v kely tam jsou pro jednu položku i jiné varianty aut
šlo mi jen čistě o tlumiče.
kupuji nové takže pružiny neřeším.
nakonec jsem vybral
MagnetiMarelli 355795070000
za více než zajímavou cenu
nakonec jsem vybral
michal-man
Ahoj přátelé,
možná to není k tématu ale mám Alfu Romeo 147 1.6. twin spark a stále mi svítí kontrolka řízení motoru byl jsem dvakrát na diagnostice kde mi ukázaly chybu katalyzátoru chybu mi smazaly ale po pár kilometrech se opět kontrolka rozsvítí. Nevím jestli je to katalyzátor moc jim v těch servisech nevěřím nemáte s tím někdo nějakou zkušenost?
A nevíte někdo případně o nějakém levnějším katalyzátoru?
Díky
Díky
podle nadpisu to tu očividně o katech není...
napiš to do správného vlákna a tam to s tebou budu řešit...
- alfi166silver
Chci se zeptat, hlavně mě nekamenujte
, to snížení podvozku o 30 mm nebo 50 mm se měří jak? O tuhle míru je kratší pružina nebo auto blíže k zemi? Dál bych chtěl poprosit někoho, kdo má sníženo o 30 mm (ale i o 50 mm) aby mi změřil někde na rovině, kolik cm má od země spodní hranu kruhové krytky tažného oka zadního nárazníku. Díky.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
ja to měl cca o 50mm můžeš to poznat podle fotek mezery lemu a gumy, co jsem tu kdysi dával
Cau, muzete me prosim poradit?
Mam 147 1,9 JTD a po prezuti ze zimnich 15 na letni 16 me najednou pri mensim houpaku na silnici nebo vyjizdeni prudkyho kopce leve zadni kolo bouchne do narazniku. Zajimalo by me jestli to je po zime unavenou pruzinou nebo mohl vzninout nejakej problem pri prezouvani? Pruzina praskala neni a na rovince vse vypada bez problemu..
Mam tam snizeny zavodni pruziny...
dekuji
dekuji
o kolik sníženy, rozměr gum...? naraznikem asi myslíš blatník...?
jo sakra jsem v pondeli nejakej debil.. blatnik..
no kdyz stoji auto z kopce a je na toto kolo vyvijen nejvetsi tlat tak je mezi kolem a blatnikem asi 1cm... na rovnym terenu uz standartnich asi 7cm.. Neni mi porat jasny jestli se mohla ta pruzina behem zimy tak moc unavit nebo muze byt problem jinde.
7cm a máš to sníženy? já to vzdávám...
- alfi166silver
Nikdo nic? Zítra jsem chtěl afinu zvednout, přijde mi že je snížená o 130 mm. To je rozdíl mezi těma krytkama v zadním nárazníku, když stojí vedle normálního pdvozku s pneu 205x55/16. Má stavitelný podvozek. Mezi kolo a blatník stěží dám prst (a to ještě šikmo
), rozměr kol 215x45/17.
Tak se omlouvam za mystifikaci.. nemam snizeny pera... udajne mam jen sportovni tlumice..
rozmer kol je standartni 205x55/16.. Slo mi o to jestli se mohlo za posleniho pul roku prez zimu fakt neco stat s pruzinou ze uz tak nedrzi? Na rovince nic poznat nejde, kdyz si stoupnu to zadnich dveri a peruju s autem tak taky nic ale pak vyjizdim z prava do prudkyho kopce a ve chvili kdy je na levy zadni kolo nejvetsi tlak skrtam blatnikem..
jen nevim jestli mohli udelat v servise pri prezouvani nejakou chybu nebo proste odesla pruzina nebo tlumic?
v pneuservise neměli co udělat spatne a krátké tlumiče na origo pružiny je taky blbost... záleží, co jsou teda ty tvoje tlumiče zač
Naposledy upravil(a) Petr147 dne 2.5.2013, čtv 13:02, celkem upraveno 1 x.
- alfi166silver
Spíš než pružina bude tlumič špatnej nebo silentblok v těhlici, možná táhla natý straně (ramena), chce to zvednot a pořádně projít.
Mas nejspis rozpadlej doraz na dotycnym tlumici, stoji par kacek...
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... pTlwVDIQ==
Vetsinou jsem to videl merit pred/po mezi stredem kola a lemem blatniku...alfi166silver píše:Chci se zeptat, hlavně mě nekamenujte, to snížení podvozku o 30 mm nebo 50 mm se měří jak? O tuhle míru je kratší pružina nebo auto blíže k zemi? Dál bych chtěl poprosit někoho, kdo má sníženo o 30 mm (ale i o 50 mm) aby mi změřil někde na rovině, kolik cm má od země spodní hranu kruhové krytky tažného oka zadního nárazníku. Díky.
- alfi166silver
Tak jsem to dneska zvedl na "standardní snížení"... Včera jsem přeměřil mezeru mezi hranou ráfku a lemem blatníku V6 GT
. Ze 78 mm jsem zvedal na 125 mm
. Jízda jak v peřince. Samo byly dány i nové horní ramena Lemforder, tyčky stabilizátorů Mayle HD a gumy do zadního stabíku. Jako bonus vyměněna i lanka na ruční brzdu od TRW (ATE neměli...). Ale jsem se s tím štelovákem od FK nadřel, než jsem to zved.....
v peřince? tam máš za kola? já bych to přirovnal k jízdě na klavíru
- alfi166silver
215x45 R17, byl jsem překvapenej, stejnej komfort jak na standardním podvozku ze 16kama....
To je hodne o podvozku. kdyz je v cajku tak i na snizenem to je pohodlne. staci ulozeni stabiku a uz to haze, mlati atd.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 1 host
