Jonki
Příspěvek od Jonki » 23.3.2014, ned 19:49
tak co myslíte mám je zkusit koupit? Mělo by to teda pasovat? :roll: jak říkám divám se ted na cenu... :(
Příspěvek od speedy » 23.3.2014, ned 19:59
co se týká toho, jestli budou pasovat, tak bych to ověřil podle OEM kódu, je tam možná malý rozdíl mezi sedanem a SW alespoň u FL to tak platí :wink:
Jonki
Příspěvek od Jonki » 23.3.2014, ned 20:15
a jak to ověřím? Na těch stránkách není OEM kod těch tlumiču :roll: :roll:
Příspěvek od Danni » 23.3.2014, ned 20:21
tlmice budu ok
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 24.3.2014, pon 20:36
AlfaTom píše:a jsou někde napsaný hodnoty kolik má bejt třeba ten tlak ? Auto mám po opravě startéru zase doma a z 10 nastartování bylo 1 špatný :smt102
Jo hodnoty tlaku teoretický v diagu jsou, u unijetu je to cca. 300bar
11bruno4
Příspěvek od 11bruno4 » 25.3.2014, úte 03:13
Zdarec Chystam se menit olej jaky by ste mi doporucili jako plnohodnotnou nahradu za Selenii? A jakou viskozitu 5W-40 nebo 10w-40 ? Mam najeto 135 tis diky
Alfa 159 2.4 JTDm
Příspěvek od Ladis » 25.3.2014, úte 04:36
Si zavolej Alfimu na znackoveoleje, ten Ti určitě dobře poradí. Jinak bych tu 5w-40 předepsanou výrobcem pro JTDm asi dodržel.
11bruno4
Příspěvek od 11bruno4 » 25.3.2014, úte 04:42
romuscz píše:Chlapi nevíte prosím jak sundat hlavici řadící páky na po face interiéru? ( taková ta kulatá kožená )
Jednoduse ji musis vytahnou smerem nahoru neni tam zadny zavit ani srobek je to tam jakdyby nalisovana takze toc doleva do prava a tahej nahoru :)
Alfa 159 2.4 JTDm
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 25.3.2014, úte 07:59
11bruno4 píše:Zdarec Chystam se menit olej jaky by ste mi doporucili jako plnohodnotnou nahradu za Selenii? A jakou viskozitu 5W-40 nebo 10w-40 ? Mam najeto 135 tis diky
5w-40 pro kratší jízdy a časté studené starty, jinak stačí 10w-40. Co ti ta Selenie provedla, že hledáš náhradu? :)
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
11bruno4
Příspěvek od 11bruno4 » 26.3.2014, stř 02:15
Neprovedla mi nic je sem hledal levnejsi variantu ale stejne tam dam asi selenii
Alfa 159 2.4 JTDm
Příspěvek od Petr147 » 26.3.2014, stř 07:08
ja mel za to, ze je 10W-40 doporucovana pro starsi do 85kW a pak doporucovali 5w-40... napiš Alfasilverovi, doporučí pripadne kvalitni alteranativu, jtd neni choulostive na olej, jen to nechce nejakou echt srajdu
Příspěvek od speedy » 26.3.2014, stř 07:17
10w-40 Selenia turbo diesel je doporučována i pro moje auto, pokud se s ním jezdí někde na jihu, kde se dají předpokládat vyšší průměrné teploty. pro nevyzpytatelné počasí střední evropy je pak ta 5w-40 WR Diesel :wink:
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 26.3.2014, stř 08:15
11bruno4 píše:Neprovedla mi nic je sem hledal levnejsi variantu ale stejne tam dam asi selenii
To zní rozumně, manuál auta mluví jasně a kdo si pořizuje Alfu, pár drobných za olej přeci neřeší :D
ex: AR 155 1,8 TS
Jonki
Příspěvek od Jonki » 26.3.2014, stř 09:23
můžu použít do své alfy 2,4 jtd 100kw tady tento olej ne?
http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7079721
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 26.3.2014, stř 10:45
To je to tak výhodné, nebo jen potřebuješ "dramaticky snížit opotřebení motoru"? :-D
ex: AR 155 1,8 TS
Jonki
Příspěvek od Jonki » 26.3.2014, stř 11:05
není to dobrý olej? :shock: :shock:
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 26.3.2014, stř 12:57
myslim ze presne tento ma manzelka mmt nasypany v jej 159 1.9jtdm, ale skor tak na vyplach, pojde von po ~8k km, a ide spat selenia.
Alfa Romeo Stelvio Q4
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 26.3.2014, stř 13:25
Jonki píše:není to dobrý olej? :shock: :shock:
Asi tím nic nezkazíš, já ho koneckonců svého času měl v osmiventiovém TS (samozřejmě patřičnou specifikaci), najezdil s tím 100 tisíc a co vím, tak to auto jezdí dodnes. Na druhou stranu proč tam prostě nedat to, co tam patří. Každopádně na oleje v JTD zde je jiné vlákno, tam se vše dozvíš.
ex: AR 155 1,8 TS
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 2.4.2014, stř 20:30
pls info, spodne ramena vymena, kolko to trva cloveku co to ide menit prvy krat? konkretne na 156 som este nemenil. Da sa to v poho aj doma na "kolene" tj. rucny zdvihak, alebo je nevyhnutne mat auto cele hore? V com moze byt problem, co sa nemusi podarit povolit, alebo vyrazit(cap), ide dole aj tycka stabiku? Geometria po vymene je samozrejmst. Ide o to ze ked tak by sa to menilo cez vikend, kedy nebude mozne lahko zohnat, ak sa nieco nahodou sku*rvy. thx
Příspěvek od Danni » 2.4.2014, stř 20:42
ak vytrepes cap tak nemas problem a za pol dna hotovo.. zalezi aj od toho ako mas otocene sruby ci bude treba vytiahnut aj ulozenie
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 2.4.2014, stř 21:15
no to nevim jak je co otocene, je to pred fejs. Moja predstava je povolit na cape, vyrazit ho, povolit sroby co je rameno uchytene o kastlu, such such such, vymenit, zatahnut such such such :) tehlica nemusi dole predpokladam. A kedze sa ma menit, tak stary cap setrit pri vybijani nemusim. Na 75ke je spodny cap na tisichrane poisteny srobom, tuna je myslim klasika kuzel, ju? A este, postaci mi standardne vybavenie, gola sada, nejake tie vidlicove kluce...
Příspěvek od Petr147 » 2.4.2014, stř 21:43
http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_lowe ... bone.shtml
tady mas navod
ja to delal na jedné straně, rozebrat pohoda, na čep je geniální věc stahovák... a složit peklo, hodně jsem odšrouboval stabik, aby jsem se tam s tím vytočeným silentblokem dostal, protože staré jsou rovně a nové nejsou... jsou tu lidi co povolují poloosu... hrabal jsem se v tom celý den a nakonec pomohl soused servisák, na 147 je tam docela málo místa... koukal jsem na 156 a tam je mnohem lepší přístup... druhou stranu jsem dělal v dílně na heveru a tu poloosu jsme povolili, protože se nám nedařilo dostat silentblok pod stabilizator do takového domečku... šaškovat s tím na heveru na zemi je pakárna
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 2.4.2014, stř 22:01
dik dik, ten obrazkovej navod sa hodi. Nevyzera to strasne, dokonca aj na pracu pri obycajnom heveri. Mno uvidime ci sa do toho pustime(auto je svagrovo), a problem je ze auto bere teraz po zime od rodicov, a odchadza domov v nedelu myslim, takze aby sa nestalo ze to nacneme v sobotu a nedokoncime... Ja osobne by som sa toho nebal, ale hlavne slovo bude mat on. Diky este raz :smt023
Příspěvek od Petr147 » 2.4.2014, stř 22:03
ja se toho taky nebal.... :D
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 2.4.2014, stř 22:15
Na 75ke som sa s tym prvy krat mrdal 3/4dna dnes by som to dal za par hodin. Je pravda ze system je iny a otazka je co plati v tomto pripade, ci sa lahsie robia starsie bo novsie modely...
Zpět na „156“
