Tak mě napadá,má tady někdo 156ku ktera funguje na 100 procent?Tzn všechno co je ve výbavě,nápravy a motor všechno tak jak má bejt?
AR 156 SW,2,4 MJet
A to je moc dobrý dotazLubbina píše:Tak mě napadá,má tady někdo 156ku ktera funguje na 100 procent?Tzn všechno co je ve výbavě,nápravy a motor všechno tak jak má bejt?
Ráta sa odpálené čidlo hladiny oleja?
Inak motor ok, nápravy ZATIAĽ ok, brzdy ok, turbo ok....momentálne fičí bez problémov, klop, klop [-o<
Liw počítá se vsechno
Já mám nefunkční vyhřívání řidičovy sedačky,Začíná se ozývat pravý horní rameno a párkrát klouzla spojka
Ale jede to,to jako jo
AR 156 SW,2,4 MJet
spojka sa nerata to je spotrebak...
u mna ok akurat nefunguje ukazatel tlaku oleja (videl som ho asi 2x za 4 roky inak vobec nesvieti)
a hnije ale to je asi normalne
a este musim menit zadne pozdlzne rameno lebo je prehnite a drotik na prednom strmeni lebo mi hrkotaju dosticky
- Franik
krom vyhrevu ridicovy sedacky a v zimne se poustejicim zad. mlhovkam fungovalo vse.
zadní mlhovky nebyla porucha, to se má samo pouštět přece
Tak na 100% to snad nebylo ani, když to vyjelo nové z linkyLubbina píše:Tak mě napadá,má tady někdo 156ku ktera funguje na 100 procent?Tzn všechno co je ve výbavě,nápravy a motor všechno tak jak má bejt?
ale ja senzor neratam, ten mi pokazil mechos ked mi rozbil olejovu vanu
jj hmlovky sa aj mne spustaju to je normal
Motor OK, brzdy OK, převodovka, spojka OK, podvozek OK ...co OK není je ani po výměně a opravě nesvítící zadní světlo, osvětlení SPZ. Ale co je nejhorší, tak že blinkry občas prostě přestanou fungovat a pak zas začnou...je to hodně otravné
Nesvítící zadní světlo a osvětlení SPZ je s největší pravděpodobností způsobené chybou v řídícím obvodu světel, který je v otáčkoměru. Zkus schválně změřit napětí na svorkách žárovek toho nesvítícího světla.. Blinkry to samé - nebo případně relé.
Ondra156 píše:Motor OK, brzdy OK, převodovka, spojka OK, podvozek OK ...co OK není je ani po výměně a opravě nesvítící zadní světlo, osvětlení SPZ. Ale co je nejhorší, tak že blinkry občas prostě přestanou fungovat a pak zas začnou...je to hodně otravné
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Kdyby Alfa byla 100% v pořádku tak to není Alfa.A právě proto jsou to asi tak vzrušující auta.-Richard Hammond
Nezlobil bych se,kdybych měl alfu nealfu.Tím myslim 100%ně fungující.
AR 156 SW,2,4 MJet
ahoj nevíte jestli je nutný vyndat světlo při výměně parkovací žárovky na 156 facelift ?
Není, ale je to je*ačka
chce to jenom cvik, gumové zápěstí a dlouhé štíhlé prsty
Přesně tak, leze se tam přes dálkové světlo a je to za chvilinku.
ta ze najdi nejaku lahsiu zensku... ak ma chapes co tym myslim
Zkontroluj hlavni konektor co jde do "páček" bývá na něm uklepaná západka.Ondra156 píše:blinkry občas prostě přestanou fungovat a pak zas začnou
Tak kupoval jsem nové vzpěry na kufr a dnes jedna praskla.Mám tam tu hrazdu-křídlo a vzpěry jsem kupoval pro spoiler.Chci se jen optat jestli u všech 156tek tak to víko vystřeluje,já když otevírám kufr tak to víko prostě musím přidržovat jinak opět praskne ten plastovej čuček.
Silné vzpěry, řešil jsem stejný problém...
A vyřešil jsi to nějak?
Nevíte komu patří 156ka 2.4 JTD s SPZ ALB 2482 ?
nebo na koho se obrátit?
Alfa Romeo 156 1.8 TS
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
Ano vyřešil, koupil jsem vzpěry co tam maj být magneti marelli.
Případně můžu poslat..
