Alfa Romeo 147 (pokec)
Leech
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Leech » 28.10.2014, úte 15:33
Leech píše:[video]https://www.youtube.com/watch?v=psDn_ENCa5g[/video]
http://www.jtd-performance.com/
Garrett GTB Turbo
Intercooler kit
63.5mm open exhaust with downpipe
3.5 bar map sensor
bigger injectors
bigger intake from air filter up to manifold
water/methanol injection (+20hp/40nm)
custom software
Q2 Limited Slip Diff
Stage 2 sports clutch (ceramic/organic)
Koni FSD dampers + Eibach loweringssprings
305mm brake discs with Brembo 4-piston calipers
272HP / 523 Nm
Zrychlení:
0-100: 6s
0-150: 11,3s
0-200: 21,2s
Jsou asi tři videa, od AutoTopNL a další u Majitele Menší závod s WRX STi Dočetl jsem se o ceně za přestavbu kolem 2500,- €
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 28.10.2014, úte 15:38
Tohle Joelovo ale neni 8v. A s tou cenou pritlac, to neni ani na ty dily.
Alfa Romeo Perfection
Zpevy
Příspěvek od Zpevy » 28.10.2014, úte 15:46
No já bych se chtěl dostat tak na 180-200 koní a co říkáte na ty vstřiky a turbo z 2.4jtd? A kolik teda vydrží písty klika atd..? Chci si tady u nás pohrát trošku s těma frajerama co mají golfy :D
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 28.10.2014, úte 15:47
na 180-200 koni pisty, kliku, vstriky vubec neres.
Zpevy
Příspěvek od Zpevy » 28.10.2014, úte 15:49
A co by jsi mi doporučil za úpravy? Zase takový odborník nejsem :D
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 28.10.2014, úte 15:52
turbo, spojka, setrvacnik, intercooler, cidlo tlaku sani, tlaku paliva, vaha vzduchu a pokud chces aby to chvili i vydrzelo, tak diferecial a chlazeni oleje.
Zpevy
Příspěvek od Zpevy » 28.10.2014, úte 15:55
A z čeho tam dát diferenciál? Dávali jste někdo pevnější poloosy popř z čeho?
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 28.10.2014, úte 15:57
samosvorny, vetsinou alfacky Q2, nebo Quaife. Poloosy neres.
Zpevy
Příspěvek od Zpevy » 28.10.2014, úte 16:05
To raději ten Q2 sehnat někde ten druhý stojí 30 :D
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 28.10.2014, úte 16:07
v klidu, Q2 stoji vetsinou vice nez Quaife :D
Zpevy
Příspěvek od Zpevy » 28.10.2014, úte 19:15
Aha no tak v tom případě budu muset počkat až budou finance :D
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 30.10.2014, čtv 12:07
Ahoj netušíte jestli tohle rádio umí mp3 přehrávat?
http://jpeg.cz/obrazek/vBy
Sice je tam v pravo dole pod 6tkou mp3 ale v manualu jsem našel že je to hledání stanice tak netuším jak to tedy je :smt102
Hlavně rádia co mají umět mp3 tak mají ve prostřed na horní liště nápis mp3 tedy aspoň myslím.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 30.10.2014, čtv 12:53
Tohle by mělo umět mp3, ten nápis nahoře uprostřed se objevil až déle...
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 30.10.2014, čtv 13:23
Děkuju [-o<
edas
Příspěvek od edas » 30.10.2014, čtv 19:31
mám ho, mp3 určitě umí :wink:
159
Domousk
Příspěvek od Domousk » 31.10.2014, pát 18:23
Ahoj Alfisti, mám takový dotaz, měnili jste někdo v blízké době motorek naklápění světel? Případně kde jste je sháněli a za kolik? Oba dva mám v háji a ani žádné zvuky nevydávají :(. Našel jsem nějaké Octavácké za dobrou cenu :
http://www.skoda-dily.cz/eshop/1u094129 ... vetel.html
No a tenhle by tam měl být:
http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... 7-853-316/
Tak se tedy ptám zda-li s tím nemá někdo nějakou zkušenost, nebo nezná nějakou dobrou náhradu :)
Za rady zatím děkuju
edas
Příspěvek od edas » 1.11.2014, sob 17:01
Měnil jsem je za škodovácké. Jsou naprosto shodné s OI. Při troše trpělivosti to jde vyměnit na autě, bez nutnosti demontáže nárazníku a světel. Určitě se mi osvědčilo přelepit veškeré otvory nějakou samolepící páskou, nedostává se do nich vlhkost a neodchází šváb.
159
liška
Příspěvek od liška » 11.11.2014, úte 15:17
nestartuju ani to neškytne:// vyskakuje chyba ERROR GLOW PLUG, má to cenu zkoušet nahodit přes startovací kabely? bo su v p*či? díky za odpovědi
foto: http://jyxo.info/uploads/16/16b9d5f6a19 ... 95a1f7.jpg
Temp
Příspěvek od Temp » 11.11.2014, úte 17:28
No v pi*i asi jsi, ale k tématu.
Je to hlášení chyby se žhavícíma svíčkama. Respektive se žhavením. Když je nějaká svíčka špatná, vyhodí to tuhle chybu. Každopádně kdyby odešla jen jedna, tak by to pořád startovalo, ikdyž možná by byl pár vteřin rozházenej volnoběh a nechytlo by to na brnk. Takže možná startovací relé? Každopádně by to mělo nastartovat i s touhle chybou, jen třeba až po dvou vteřinách točení startérem.
Zkontroluj ty svíčky. Určitě tu o nich najdeš vlákno a tam se dovíš vše potřebné. Je to práce na cca 10 minut. Pak budeš vědět jestli jsou to jen svíčky, nebo ne.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
liška
Příspěvek od liška » 11.11.2014, úte 19:21
jsem to zkůšel přes ty kabely a vůbec to nepomohlo.. snad to budů ty svíčky.. děkuji za užitečnou odpověď.. :)
Příspěvek od Petr147 » 11.11.2014, úte 19:25
jtd s kompresema nastartuje i bez funkcniho zhaveni...
liška
Příspěvek od liška » 12.11.2014, stř 10:14
Jsem lajk.Mam 147 1.9 jtd 85kw, 2002.Podle odpovědí mi teda asi odeslo rele, zhaveni a komprese?Když je to uplne němé?Dnes to odtahuju do servisu.Jaka je cena všech vyse uvedených části?Nechci se nechat ojebat.Vezu to do nejbližšího servisu v našem meste neni tovární servis.Děkuji za odpověď.
Wocass
Příspěvek od Wocass » 12.11.2014, stř 10:55
Pokud to má špatné komprese, tak je to na repas motoru. Pokud tam teda není nějaká blbost jako třeba vyšroubovaná žhavička nebo něco takého.
ex Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex Fiat Punto Mk I
Temp
Příspěvek od Temp » 12.11.2014, stř 16:03
že by byli vyšroubované všechny 4? A že by komprese odešla ze dne na den?
Já bych si spíš tipl na nějakou jinou chybu. Osobně bych i řekl, že do motoru nejde nafta. Takže jedno z čerpadel, nebo řídící jednotka.
liška
Příspěvek od liška » 12.11.2014, stř 16:08
tak jsem to nakonec nechal v práci na nabíječce...
přes noc mi to kamoš pohlídá a ráno dám vědět, jestli naskočila..
Zpět na „147“
