chybějící kapalina - servo
mirec159
Re: chybějící kapalina - servo
Příspěvek od mirec159 » 6.2.2013, stř 11:37
Tiez sa chystam vymenit servo olej, nadobku uz som objednal novu a na otazku aku tam dat, cervenu ci zelenu mi v alfa servise v Ke povedali ze to menia podla rocnikov a aj podla toho aka tam bola od vyroby. .cervenu za cervenu , podobne zelenu za zelenu. .
Alfa Romeo 159 sw.1.9JTDm 110kw, 2007.
ssvd
Příspěvek od ssvd » 6.2.2013, stř 12:29
Mě bylo řečeno ve fiatu že je doporučeno měnit červenou za zelenou a dobře propláchnout. V alfě každej řiká něco jiného a nikdo neví dohromady nic. Dokonce i o problemu s nádržkou na servoolej v AR 159 věděli ve fiatu víc než přímo v alfaservisu. Ve fiatu hned věděl o čem je řeč a že je zapotřebí vyměnit za novou inovovanou nádobku kvůli sítku. V alfa autorizaci to bylo zase samé noooo, hmmmm, eeeeee,mmmm. :smt068
AR 159 SW 1.9 JTDm
AR 159
Příspěvek od AR 159 » 6.2.2013, stř 12:36
presne jak rikas vsude ti poradi neco jineho pod to dobre proplachnes muzes je vymenit barvu za barvu ale je lepsi kdyz se to nemicha. Ja uvidim prvni vymenim kapalinu a kdyby to nepomohlo tak potom nadrzku. Uvidim snad to bude ok
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 7.2.2013, čtv 07:39
Tak tak, ja prisel, ze ji chci preventivne vymenit. Mel jsem cervenou a prisel jsem, ze chci zelenou... Dival se na me jak na blazna, rekl ze si mam dat zase cervenou, ze od te zelene se pomalu zase opousti. Ukazal mi ze ma obe, ze to neni jen proto, ze zelenou nema, ale ze mi doporucuje fakt zase tu cervenou, tak jsem ho poslechl... :smt102
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
lukee
Příspěvek od lukee » 7.2.2013, čtv 07:53
Těžko říct. Faktem ale je, že ta červená (a možná i zelená) se po letech promění na tu šedivou smrdící po spálenině. 100% řízení prospěje výměna té "šedivé" za čerstvou tu, která tam byla předtím, ať už červená nebo zelená.
ssvd
Příspěvek od ssvd » 7.2.2013, čtv 15:31
Mě byla ve fiatu jednoznačně doporučena zelená, jak už to někdo říkal dřív, údajně byla červená agresivnější vůči gumovým částem.
AR 159 SW 1.9 JTDm
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 7.2.2013, čtv 16:25
Já zkusím na jaře tu zelenou,tahle už taky je takový divný barvy :D
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Diamond
Příspěvek od Diamond » 12.6.2013, stř 08:58
michal96 píše:Zdarec,
to hampice- kdybys to sítko měl spadlé,tak ti poteče servoolej víčkem ven,v nádržce je takovej tlak a spěnění,že to poznáš hned,jako když se vaří voda na brambory ;-)
to Kůrkyn- sítko je válec dlouhý cca 5cm a průměr 1,5cm,
a po utržení se volně pohybuje po nádržce,do hadic se dostat nemůže.
Nová nádobka už má jiné sítko,to se utrhnout snad nedá.
m.
Pravděpodobně mám stejný problém. Jestli jsem to dobře pochopil, tak po odšroubování víčka bych tam měl mít to sítko. Pokud ho tam nemám, tak už se asi koupe v olejové lázni? Kapalina mi prská víčkem, takže to asi bude ono. Jediná možnost opravy je tedy nová nádobka? Dotaz, kde a za kolik se dá nová sehnat? Díky
EX: Škoda 110R(1980)
michal96
Příspěvek od michal96 » 12.6.2013, stř 11:04
ahoj,
pochopils to tak napůl, s tim sítkem blbě........
sítko je na dně nádoby, u přiruby....., takže vidět neni, dyt tam máš kapalinu a ta neni průhledná....
jestli ti vytíká přes víčko, tak je to sítko na 100% upadlý, a uvidíš to jedině až demontuješ nádržku a vyleješ z ní olej.
Nádržku koupíš v každym origo fiat, alfa servisu, stojí cca 800kč....
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Diamond
Příspěvek od Diamond » 12.6.2013, stř 12:49
OK díky. A pokud je to sítko upadlý, tak by se v té nádržce mělo tedy volně pohybovat, to znamená, že by mělo jít něčím vytáhnout. Já jen abych měl jistotu, že to je skutečně tím sítkem :wink:
Příspěvek od mcernoch » 12.6.2013, stř 13:48
Diamond,
máš tam červenou nebo zelenou?
Diamond
Příspěvek od Diamond » 12.6.2013, stř 17:42
Je tam červená. Pokud budu měnit nádržku tak samo vyměním i kapalinu :wink:
michal96
Příspěvek od michal96 » 12.6.2013, stř 19:20
diamond-
prut, saturna háček a tichý blázen..... :-D
jojo, asi by to šlo, ale otvorem přes víčko to sítko asi ven nedostaneš....., jestli ti to vytíká, tak mi věř, je to upadlé sítko.
m.
Fiat brava 1,6 ex
Diamond
Příspěvek od Diamond » 12.6.2013, stř 19:52
Já ti věřím. Nádržka a její okolí je celá poprskaná. Zítra mám volno, tak jenom zkusím, jestli tam něco nahmátnu *varim varim
Novou jsem už ošéfoval, tak snad brzy bude :wink:
Diamond
Příspěvek od Diamond » 13.6.2013, čtv 17:20
Tak jsem dnes vycucnul z nádržky dvě skleničky hnědého svinstva a co na mě vykouklo? Volně se pohybující bílé sítko. Takže proběhne výměna nádržka+olej :wink:
mklacan
Příspěvek od mklacan » 28.7.2014, pon 14:38
Viete mi odporučiť nejaký seriozny svk e-shop kde objendám Tutela GI/R - zelenú?
Nejak ich moc nieje a ak aj sú tak vyzerajú dosť nepresvedčivo.
Dakujem za rady a pomoc.
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V 7/2007 Qtronic
DPF OFF
EGR OFF
CHIP ON - ŠARKAN alfatuning
Příspěvek od Danni » 28.7.2014, pon 14:40
MartinM
Příspěvek od MartinM » 28.7.2014, pon 20:01
Ako som uz davnejsie pisal, kludne tam daj Castrol CHF 11S, je to to iste za omnoho nizsiu cenu... :smt023
mklacan
Příspěvek od mklacan » 29.7.2014, úte 11:02
MartinM píše:Ako som uz davnejsie pisal, kludne tam daj Castrol CHF 11S, je to to iste za omnoho nizsiu cenu... :smt023
Dobre tak teda objednávam Castrol CHF 11S. Bude stačiť na pre-plach a výmenu 2L?
objednávam tento: dúfam, že je to ono: http://www.motorove-oleje.sk/castrol-chf-1l/
DPF OFF
EGR OFF
MartinM
Příspěvek od MartinM » 29.7.2014, úte 18:01
to mklacan: Ano, je to ono (http://www.motorove-oleje.sk/castrol-chf-1l/)
Mne stacili 2l, ale ja som najprv vytiahol zo systemu stary olej..
Pubo
Příspěvek od Pubo » 7.10.2014, úte 20:13
mklacan píše: Dobre tak teda objednávam Castrol CHF 11S. Bude stačiť na pre-plach a výmenu 2L?
Už si menil a ako to dopadlo?
Čaká to aj mňa.
Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTDm 110 kW, SDS/FOG, X.2008, EGR, DPF a swirl off, čip by Šarkan
ex Fiat Marea Weekend 1,9 JTD 77 kW, xenony, EGR off, čip by Šarkan
mklacan
Příspěvek od mklacan » 8.10.2014, stř 08:34
Pubo píše:
Čaká to aj mňa.
Nazdar,
áno dal som zelenú Castrol 11S. kupoval som 2l. Minul som cca 1,5l. Kontrolujem to pravidelne zatiaľ som ešte nedolieval.
Mám pocit, že zelená mu sedí viac. Niekedy keď som jazdil veľa po meste teda sa servo sa namáhalo (r18 veľké gumy) v nízkej rýchlosti do prudkých zákrut (90 stupňov) tak ho bolo počuť. Teraz ten pocit nemám. No môže to byť placebo :smt102
Otázka : Ako často je treba meniť olej v prevodovke? Koľko km?
Naposledy upravil(a) mklacan dne 8.10.2014, stř 09:18, celkem upraveno 1 x.
DPF OFF
EGR OFF
sunic
Příspěvek od sunic » 8.10.2014, stř 09:11
Mně bylo řečeno po 100tkm, tak tak měním, ale s někým jsem tady kdysi vedl diskuzi, že by se měl měnit pomalu tak často jako v motoru, což mi přišlo už hodně za vlasy přitažený, ale proti gustu... a naditý peněžence, proč nee :-D
JIRKAG
Příspěvek od JIRKAG » 12.11.2014, stř 13:22
Pár informací a obrázků k tomuto problému.Začalo to mírným bručením serva slyšitelným pouze uvnitř.Po několikadenním ignorováním tohoto zvuku to skončilo vylitým olejem z nádržky serva všude možně v motorovém prostoru :( A světe div se původcem byla povylezlá trubička v nádobce tím uvolněné a volně létající sítko v nádobce tím pádem napěněný olej.Koupil jsem novou nádobku a olej a je po problému.Původce jsem nafotil.
Příspěvek od cendler » 12.11.2014, stř 22:14
klasika, aspoň si na to přišel :smt023
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Google [Bot] a 2 hosti
