Kupujeme AR 159...
Re: Kupujeme AR 159...
Příspěvek od Petr147 » 4.12.2013, stř 11:18
Nebo kouknout na turbo, viz. zákaz starého druhu oleje kvůli turbu...
Pavel159
Příspěvek od Pavel159 » 6.12.2013, pát 13:29
Tak jsem to byl zkouknout - docela hezke auto,asi bude chtit trosku striknout haupnu a ten skrabanec na dverich moc zlepsit nepujde, ale slo by. Bohuzel z motoru se vine divny vysavacovity zvuk a klepani....a to to ma fungl nove turbo, spojku... tak jsem jim rekl, ze pokud to vezmou na servis a zjisti, co to je, tak mam zajem.
Asi s tim jezdil nejaky magor - znicil turbo, spojku, za 110 000 3 sady gum, 3x menil celni sklo.... aspon je vsechno nove :)
Dost jsem se tesil, tak treba prijdou s tim, ze to je nejaka blbost...
lukee
Příspěvek od lukee » 6.12.2013, pát 13:43
3 sady gum za 110tkm je naprosto cajk, turbo mohlo jit do pryc z toho duvodu, ze Alfa puvodne predepisovala nespravny olej, vymena spojky u takhle maleho motoru by mohla byt cajk a karosari/lakyrnici dneska dokazou divy, sklo menim taky 1x za dva roky. Nech prohlidnout ten vysavac a klepot a uvidis co a jak. Jinak autorizak dokaze zjistit podle VINu jmeno prvniho majitele - tak uvidis jestli to bude osoba/firma/leasingovka.
Pavel159
Příspěvek od Pavel159 » 6.12.2013, pát 14:32
Prodava to primo leasingovka,je to skonceny operac. Jezdil v tom nekdo ze Zabky a Tesca. No ta spojka byla za 50 000. docela me zarazi,ze to je cerstve po servisu (ta vymena turba), STK, emise, ale motor na prvni poslech ma problem (zvuk a trosku skacou otacky volnobehu).
Srovnavam to se sebou - na soucasnem aute je 215 tis. (z toho ja cca 130), sklo nemenene nikdy, spojka tez origo a gumy mam zima+leto uz 100 tis (ale je pravda, ze koniku mam polovinu)
lukee
Příspěvek od lukee » 6.12.2013, pát 15:09
Je jasne, ze nekdy ten kaminek do okna proste prileti blbe. Treba mi se stalo, ze jsem tam mel dulek od sutru, ktery se dlouho nezvetsoval ale jednou jsem v zime pritopil vic na sklo a udelalo to z toho dulku 30m caru do obou stran :-D Takze okno slo na vymenu. S dulkem bych mozna jeste furt jezdil. U TBi to neni prvni pripad, co je menene turbo takhle brzo. Pred nejakym rokem stalo v Imofe TBi a taky melo turbo vymenene jeste v zaruce. Jinak je potreba brat ohled na to, ze je to relativne maly motor, ktery ma kroutak nafty (320Nm) a vykon jako 5 valec 2.4 a k tomu ho jeste nalozili do relativne tezkeho auta, ktere mu dava vic prace (neni jak v Giuliette).
bobas
Příspěvek od bobas » 6.12.2013, pát 15:13
Ty jo,origo okno nam vydrzelo 270tkm, z toho 60% d1, a menilo se jen proto,protoze bylo uz fest opiskovane, nove je uplne blato oproti originallu :(
Příspěvek od Petr147 » 6.12.2013, pát 18:29
Pavel159 píše:Tak jsem to byl zkouknout - docela hezke auto,asi bude chtit trosku striknout haupnu a ten skrabanec na dverich moc zlepsit nepujde, ale slo by. Bohuzel z motoru se vine divny vysavacovity zvuk a klepani....a to to ma fungl nove turbo, spojku... tak jsem jim rekl, ze pokud to vezmou na servis a zjisti, co to je, tak mam zajem.
Viz. co jsem psal o oleji a turbu...
Honza R.
Příspěvek od Honza R. » 7.12.2013, sob 12:28
Vysavačovitý zvuk to má cca od 2000 ot. od novoty. Ale nic, co by obtěžovalo nebo bylo slyšet hodně, spíše jen takový lehký podkres. Dá se na to zvyknout. Ale určitě nic neklepe a klepat nemá. Volnoběh je po zahřátí 750 ot. - drží naprosto přesně a nekolísá.
Alfa Brera 1750 TBi
miran
Příspěvek od miran » 7.12.2013, sob 18:12
ahojte, Alfa je moje srdeční záležitost a nastal čas se k ní konečně zase vrátit... Chtěl bych znát váš názor na tyhle ať už jakýkoliv.. děkuji :D
http://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa- ... ssion#tabs
http://auto.bazos.cz/inzerat/29362859/A ... vybava.php
http://auto.bazos.cz/inzerat/30113858/A ... TDm-Ti.php
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 7.12.2013, sob 18:39
ty první dvě jsou určitě po FL, takže po odlehčení a po mé zkušenosti, každé kilo, které shodí je dobré, tak bych asi vybíral mezi nima
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Honza R.
Příspěvek od Honza R. » 7.12.2013, sob 19:16
U té poslední je odlišná barva volantu od barvy středového panelu. Sice neznám všechny verze výbav 159, ale nepůsobí to na mě jako originál kombinace z výroby.
Alfa Brera 1750 TBi
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 7.12.2013, sob 21:54
Druha a stvrta su Ti takze sportove sedacky, znizeny podvozok, Ti volant.. 19" kolesa zalezi co hladas..
glassonion
Příspěvek od glassonion » 7.12.2013, sob 22:55
Rád bych chtěl tímto poděkovat Zdenkovi za nezištnou a vysoce odbornou pomoc při koupi mé Alfy 159. Oficiální dík je trochu opožděn ale ty víš, že s časem mám problém. Další dík je za první servis DPF, EGR OFF, rozvody, perfektní zimní gumy a další. :diky Opravdu se málo kdy vidí v tomhle státě taková ochota vůči do té doby zcela neznámému člověku. Komu čest tomu čest :smt023
AR 145 1.4TS Juniorka
Icd3
Příspěvek od Icd3 » 10.12.2013, úte 23:39
miran píše:ahojte, Alfa je moje srdeční záležitost a nastal čas se k ní konečně zase vrátit... Chtěl bych znát váš názor na tyhle ať už jakýkoliv.. děkuji :D
Tu prvu alfu (http://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa- ... oFrom=list) som priblizne pred dvoma mesiacmi bol pozriet. Vzal som ju do autorizaku, namiesto udavanych 114000km technik nasiel v riadiacej nejaky zaznam okolo 170000km plus riadiaca uvadzala nula vymen oleja... Nakolko technik povedal, ze posledny zapis do riadiacej bol spraveny zrejme pred 4 dnami (co by mohlo zodpovedat dovozu do ciech), ja som do nej nesiel.
Samozrejme, je to len moj subjektivny pohlad na nu :).
Příspěvek od cendler » 11.12.2013, stř 07:52
glassonion píše:Rád bych chtěl tímto poděkovat Zdenkovi za nezištnou a vysoce odbornou pomoc při koupi mé Alfy 159. Oficiální dík je trochu opožděn ale ty víš, že s časem mám problém. Další dík je za první servis DPF, EGR OFF, rozvody, perfektní zimní gumy a další. :diky Opravdu se málo kdy vidí v tomhle státě taková ochota vůči do té doby zcela neznámému člověku. Komu čest tomu čest :smt023
Děkuji, rádo se stalo a rád pomůžu, nedělá mi to problém, když mám čas. :smt023
Shuwex1
Příspěvek od Shuwex1 » 21.12.2013, sob 09:06
Dobry den,uz dlouho premyslim o koupi Alfy romeo 159,je to srdcovka ehm spis laska na prvni pohled ;DNe ze bych s mym Volvem nebyl spokojeny ,ale ta Alfa je proste dokonala.
Tak jsem se rozhodl napsat Vam ,kteri ji vlastnite o par rad pred koupi tohoto vozu.
Hlavni zajem smeruje k automaticke prevodovce- jeji spolehlivost,prodleva pri razeni,plynulost razeni,predepsane vymeny oleje atd
Dale na jake veci si davat hlavni pozor,neco uz jsem tu a jinde cetl,ale vetsina veci se lisi :-/
Davat pozor na rizeni ze do neho zatykalo az do faceliftu,zanaseni motoru sazemi diky slavnemu Dpf filtru ,a vule v podvozku zejmena predni napavy, a u 2.4Jtd pozor na turbo.
Zajem mam bud o 1.9 110kW nebo 2.4 obe verze.
Zajima me jak je to doopravdy a jake hlavni ukazatele jsou pro vyber vozu nejdulezitejsi.Pocitam s rezervou na nejake opravy ,ale nechci hned po koupi delat veci za x tisic korun.
PREDEM DEKUJI ZA ODPOVEDI.
Příspěvek od cendler » 22.12.2013, ned 13:40
Tak myslím, že to už je celkem zajímavá cena
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=83&t=15734
Shuwex1
Příspěvek od Shuwex1 » 22.12.2013, ned 13:47
Hned bych bral,ale do konce roku svoje nestihnu prodat;) Skoda je krasna
Pavel159
Příspěvek od Pavel159 » 28.12.2013, sob 15:16
Sakrys, vcera jsem ji byl projet a uz jsem se v ni videl - je pravda, ze serviska mela by t prvni v aute, pak v aute majitele a pak zjistil, ze je doma, kam pro ni uz vecer jezdit nechtel... ale pocital jsem, ze ji koncem tydne vezmu do autorizaku na prohlidku. sakra :(
Příspěvek od cendler » 29.12.2013, ned 17:49
doporučuji pro někoho do AR159, pár lidí zná http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=86&t=15914
Jinak udělal jsem tam víc inzerátů, tak se podívejte.
Jigy
Příspěvek od Jigy » 3.1.2014, pát 08:36
Zdar borci,
Máte někdo zkušenost s tím 2.0 jtdm?
Alfa Romeo 159 2.0 jtdm
Joe
Příspěvek od Joe » 4.1.2014, sob 15:05
No tak na tu poslední se snad zítra pojedu podívat, zda prodávající zkončí nějak rozumně v práci. Jinak ten volant mi příjde jako stejná barva, spíš ta kvalita fotek není nic moc, protože jak se podívám na tu stříbrnou lištu na přístrojovce, nalevo od volantu, tak má řekl bych stejnou barvu jako ten volant :wink:
Jak se ale dívám na budíky a na ovládání klimatizace, tak to facelift není. Bude tedy u tohoto auta už to lepší řízení a elektronický diferencíál? Facelift se dělal pokud se nepletu od 03/2008, ale nevím jak je to u TI zda modernizace techniky se dávala dříve než vizuální věci jako ty budíky a ovládání klimy.
ex Škoda felicie 1,3
MichalP
Příspěvek od MichalP » 4.1.2014, sob 17:43
neni to facelift,stara klima,antena na strese.
Joe
Příspěvek od Joe » 4.1.2014, sob 18:49
MichalP píše:neni to facelift,stara klima,antena na strese.
No není, toho jsem si už všiml, takže tam bude nejspíš ještě to řízení, co tak rádo odchází díky korozi :(
Příspěvek od mcernoch » 4.1.2014, sob 19:59
Je hromada 159 před faceliftem, kde nikdo nemusel řízení vůbec řešit.
Díky tomu nájezdu co tam je napsanej, budeš spíše řešit ucpané DPF, zasranej EGR a časem možná i klapky.
Jestli to jezdilo hodně v ČR, tak možná i ramena.
Jinak přeji šťastnou ruku. :smt023
