Příspěvek od Danni » 19.12.2015, sob 23:48
kukol by som na rozvody, mozno to skocilo, abo sa zadrela nejaka kladka,,, ten klepot ale nebude nic dobre v spojeni so smradom spalenej gumy a poklesu vykonu
Příspěvek od Ladis » 23.12.2015, stř 15:40
Nevíte náhodou jak vyměnit tu vrchní kladku drážkového řemene u 2,4. Její šroub nejde úplně povolit a opře se o bok podběhu. :???: Popustit z té strany motor asi taky nepůjde, protože by to asi stejně nestačilo....
xpettt
Příspěvek od xpettt » 25.12.2015, pát 14:47
u thesisu mi stačilo pajcrem potlačit motor na silentblokách do boku cca 5mm...
156sw,1,9 JTDm,180 kobylek od sharkana,plně funkční...
Lancia Thesis 2,4 JTD 110KW
Příspěvek od Dallen » 25.12.2015, pát 18:05
Podběhu a nebo nosníku? Podběh je plastový a jde sundat.
Každopádně by to mělo jít, dělal jsem to několikrát, je tam sice málo místa, ale vždy to vyšlo
Pajcrem tomu pomuzes, ale vypodloz si to drevem
Příspěvek od Ladis » 25.12.2015, pát 18:50
Plastový podběhem si nepomůžu, je to až nad ním....
Asi tam vrtnu díru na ořech :smt033
Příspěvek od speedy » 25.12.2015, pát 20:20
zkusil bych mrknout na britské stránky alfaworkshop. Tam by to mohlo být is fotkama :wink:
SW_Bears
Příspěvek od SW_Bears » 3.1.2016, ned 11:25
Pánové , začala mi dost slušně klepat při pravotočivé zatáčce pravá přední strana, co to může být asi? Jediné co mě napadlo tak je homokinetický kloub a nebo něco v řízení ,díky za nápady :oops:
Alfa romeo 156 , 1.9 JTD , 85kW , 2003 ..
Příspěvek od speedy » 3.1.2016, ned 11:49
taky bych začal tím homokineťákem, pro jistotu si to nech někde zvednout a projděte to jesli není jinde vůle, ale takhle to zatím vypadá fakt na ten homokineťák :wink:
SW_Bears
Příspěvek od SW_Bears » 3.1.2016, ned 19:10
Jaké je s homokineťákem riziko jizdy ,může se něco stát?
Vozím rodinku tak bych nerad brzdil očima.
Výměnu samozřejmě udělám ale musím teď ještě cca 2 týdny jezdit s tím :wink:
Příspěvek od speedy » 3.1.2016, ned 19:13
tak životu nebezpečný to není, bude to spíš trošku nepohodlný pro tebe, že ti to bude dělat brajgl při zatáčení :wink:
SW_Bears
Příspěvek od SW_Bears » 3.1.2016, ned 19:21
To jsem potřeboval vědět ,musím potvrdit ,že mi to plave hezky.
Budu dávat komplet do pucu ,tak se trochu prohnu :D
děkuji za informace.
littlebiker
Příspěvek od littlebiker » 12.1.2016, úte 21:11
Zdravím!
Zítra odjíždíme na hory a nějak jsem se zastavil u díry na lyže (sedan), resp. její malé velikosti.
Zkoušel tou dírou někdo prostrčit tři (číslem 3) páry lyží? :-D
Díky, J.
AR 156 2,5 V6 24V 2003
Mazda 6 2,5 GTA 2009
Kawasaki ER6N 2007
Babetta 210 1989
Ford Escort 1,6 16V Zetec 1997 - ex
Příspěvek od Dallen » 12.1.2016, úte 22:45
I ctyri
Vytahni zadni loketku pak se tam vejde vice, ale chce to tam vhodne slozit
littlebiker
Příspěvek od littlebiker » 13.1.2016, stř 12:51
Díky moc za radu. Nevěděl jsem že se dá loketka sundat. Navíc je to řešeno naprosto geniálním způsobem :)
Kawasaki ER6N 2007
Babetta 210 1989
gaucar
Příspěvek od gaucar » 20.1.2016, stř 13:58
Zdar chlapaci. Mam dotaz,mam moznost koupit stresni nosice na svou alfu. Frajer je mel udsjne na 156 ale ja mam 147 5dverovou. Bude to tam pasovat? Jrdna se o originaly uchyceni mezi dvere. Nemam moznost to zkusit,bydli na druhe strane republiky. Diky za odpoved
Alfa Romeo 147 5dv, 1.9 JTDm 110kw,r.v. 2006
Příspěvek od Franik » 20.1.2016, stř 23:06
Co jsem mel nosice na 156 byly shodne pro sedan i SW nebyly to original ale pridelavaly se na original uchyty.. V navodu byla kompatibilita se 145/146. Dale vectra B nejaky saab a dal si nepamatuji.. Vzdy se muselo hnout akorat se sirkou. Uchyt byl shodny.
Příspěvek od tuta146 » 21.1.2016, čtv 11:46
Problém je v tom, že originální nosiče mají pevnou šířku a přední i zadní jinou. Podle mě pasovat nebudou.
mastil
Příspěvek od mastil » 22.1.2016, pát 22:52
Zdravim. Na levem budiku mam ukazatel ujeti km a teploty a zniceho nic mi to prestalo fungovat. Je tam nejaka pojistka? Nebo vi nekdo co s tim. Diky
Příspěvek od Franik » 22.1.2016, pát 23:23
Praskla zarovka podsviceni ukazatele.
mastil
Příspěvek od mastil » 23.1.2016, sob 00:52
Ok dik moc. A mel bych vymenu zvladnout sam nebo radsi servis? :smt041
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 25.1.2016, pon 16:12
mastil píše:Ok dik moc. A mel bych vymenu zvladnout sam nebo radsi servis? :smt041
Vymontovat budík je lehké, žárovku taky. Pak ji ale musíš buď přepájet v patici, nebo si koupit novou i s paticí. Je to žárovka v korunových hodnotách, ale s paticí za ní chtějí strašný ranec.
xpettt
Příspěvek od xpettt » 27.1.2016, stř 08:01
dej tam diodu a máš klid.. :D
Henrich
Příspěvek od Henrich » 28.1.2016, čtv 10:47
chcel by som si vymenit sedacky +tapaciry na crosswagone za textilne, mam kozu v 90%stave, zaujima ako je to z bagmi na prednych sedadlach , ked ich vymenim
a ci pasuju aj sedadla z predfaceliftu, je to kombajn
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
rapid
Příspěvek od rapid » 28.1.2016, čtv 11:19
pasovat by to malo, ale naco to robís, koza sa lahsie udrzuje a je krajsia.
inqak co to mas za kolesá na nom? 18ky? a nemas tu fotku v bielej farbe v normálnom rozlíseni niekde? chcel by so vidiet ako sa to nan hodí
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
Henrich
Příspěvek od Henrich » 28.1.2016, čtv 11:26
ano lahsie sa udrzuje , ale aj dobre chladi a v lete pali , taka svetla alcantara by bola lepsia , snad pohladam niekde u poliakov, auto je v bielej lesklej folii uz treti rok , lepil som to sam, folia je noname cize predpokladam , ze cina, da sa lepit aj s nou len to treba vediet :) , foto nejake mam potom dodam
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
Zpět na „156“
