žárovky, hlášky PP a vůbec vše kolem osvětlení AR147
- kocurik1234
Re: žárovky, hlášky PP a vůbec vše kolem osvětlení AR147
Ahojte Pani chcel by som sa spytat ci by ste my vedeli pomoct trapi ma moja Alfa po vypnuti motora a vypnuti svetiel stale sviety ale len zadne prave svetlo ... Najprv my vyhadzovalo chybu ziarovky ze nesviety ale pritom ked som ju siel pozriet svietila ... a teraz sviety aj po vypnuti celeho auta ...
Takze urcite tam mam nejaky skrat a chcel by som si ked tak natiahnut novy kabel od .... a stim mam prolem ze neviem odkial a ani kde hladat ...
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2001
Zdravím,
mám dotaz ohledně přepínání světel.
Většinou, když přepnu na dálkové, tak mi potkávačky zhasnou a svítí jenom dálky, méně často svítí obě najednou. Napadá mě jen problém v přepínači pod volantem. Nenapadá vás něco jiného?
Popřípadě jde ten přepínač rozebrat nebo je třeba koupit nový?
Díky
Díky
Giuletta QV 1.8 TBi 2011
AR 147 1.6 TS 88kw ex
- coyote
A nesvítíš mlhovkama? Pokud jo, tak tlumené s dálkama nesvítí.
Určitě ne, mlhovky jsou vyplé.
Zboží a jeho kvalita se stále mění, tak se chci zeptat, jaký máte zkušenosti se žárovkama H6W, který vydrží?
Za půl roku měním už po 4tý parkovačku a co si budeme říkat, zrovna nejlehčí to není.
*edit: Tak odešli obě dvě naráz, jedna vydržela 3 měsíce, druhá měsíc, hledat chybu v kvalitě žárovek nebo může byt i jinde?
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
Nissan Primera 1.6 Si
Rád bych se chtěl podělit s ostatními problému s naklápěním světel v AR147 rok 2001 (před-facelift) - až na STK jsem přišel na to, že naklápění nefunguje.
Mechanizmus naklápění je v dolní části světlometu, drží na dvou křížových šroubech. Na spolujezdcově straně jde v pohodě vytáhnout, na řidičově straně to chce ohebný nástavec na ráčnový šroubovák, nebo něco podobně flexibilního. Nebo vytáhnout světla...
Krabička naklápění je identická jako v Koktávce 1, nová stojí od cca 800 Kč, lze sehnat použitý za cca 300 Kč. Není potřeba ale hned ho měnit, lze vcelku snadno opravit - kritický je tam potenciometr, který snímá pozici naklápěcí osky, a elektromotorek.
Potenciometr je dobré profouknout stlačeným vzduchem a prostříknout WD nebo sprejem na kontakty, případně trochu stlačit kleštěmi, aby kontakty lépe doléhaly. Špatný potenciometr se projeví například tím, že naklápění světla stále "vrčí".
Pokud odešel elektromotor naklápění (na mém autě odešly uhlíky motorku), dá se koupit náhradní motorek za cca 30 Kč - je to úplně obyčejný nejspíš čínský motorek, když už je celý mechanismus naklápění venku, je výměna triviální...
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Rád bych se zeptal, jestli někdo z vás řešil na AR 147 denní svícení? Jsem zapřísáhlým nepřítelem dodělávání do auta něčeho, co výrobce ve výbavě nenabídl - nicméně rád bych do budoucna šetřil xenony a když už o tom uvažuju, tak ať to vypadá co nejmíň blbě. Auto má od výrobce mlhovky, tak mě napadlo je nahradit tělesem kombinující mlhovky s denním svícením, vypadá to takhle http://www.9000.cz/denni-sviceni/homolo ... s-mlhovkou
Zdravim. Mel bych dotaz ohledne vsech svetel v aute. 147 sem koupil minuly tyden, ale az ted sem si vsiml, ze mi vsechna svetla, vcetne internich, slabe problikavaji ve vysoke frekvenci nekolikrat za vterinu...ma uz nekdo podobnou zkusenost nebo pripadne radu na opravu? Diky
Odchází ti alternátor. Konkrétně myslím měnič napětí. Není to nic, s čím by se dočasně nedalo jezdit, ale dlouhodobě to není dobré pro nic elektrického v autě a hlavně baterku.
Pokud máš garáž a na autech jsi zvyklý si věci dělat, tak by neměl být problém to za půl dne vyměnit i sám. Myslím tím celý alternátor. Nový jsem sehnal před rokem asi za 3500 peněz (originál Denso). V servise to tipuji na dvojnásobek ceny.
Dá se určitě vyměnit i ten měnič, ale cenově to nevyjde oproti novému altíku zas tak moc líp a budeš mít vše na něm nové a nemusíš se bát, že ti za půl roku odejde volnoběžka a za rok třeba vinutí.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Dekuju moc...v tom pripade uz jdu studovat manual a zkusim to vymenit s kamosovou pomoci ;)
Ještě doporučuji změřit měřákem napětí při nastartovaném motoru. Když budou výkyvy napětí, tak je to ono. Mě to lítalo od 11V do 14,5V a přesně jak popisuješ - světla jak diskotéka.
Dobra...diky moc...asi se spis pustim do repasu nez za to dat takovy prachy :/
- Princ William
3500 Kč zase není tak moc. Když si vezmu co stojí ramena, spojka, rozvody, tlumiče atp., tak je to zanedbatelná částka.
Ten repas tě vyjde pravděpodobně stejně draho. Ale jak chceš.
- coyote
Měnič jsem měnil několikrát a stejně to brzo začalo dělat znovu. Celou věc vyřešil až zbrusu nový alternátor a od té doby mám už několik let klid.Temp píše:Odchází ti alternátor. Konkrétně myslím měnič napětí. Není to nic, s čím by se dočasně nedalo jezdit, ale dlouhodobě to není dobré pro nic elektrického v autě a hlavně baterku.
Pokud by se někomu stávalo, že při dálkových mu zhasínají potkávačky, tak mám vyřešeno. Stačí rozebrat páčky pod volantem a očistit spoje uvnitř. Vazelína na lené straně (světla) byla už černá jak boty, u stěračů krásně žlutá. Vyčištěním zmizela i prodleva při přenání.
nesvítí mi pravé zadní brzdící světlo je výměna složitá? doporučíte typ žárovky?
Hele nepamatuju si teď přesně, ale je to docela sranda. Teď přesně nevím (a stydím se za to), jestli je brzdové svělo na karoserii, nebo na pátých dveřích. Jestli na karoserii, tak koukni za světlo a je tam buď okýnko, nebo se dá odtáhnout polstrování. Za tím uvidíš dva šroubky, co světlo drží. Celá práce vytáhnutí je na 5 minut, pokud máš běžné nářadí. V pátých dveřích na tom taky nic není. Jen musíš odšroubovat ten plast a vycvaknout ho. Postup pak stejný.
Prostě koukni a uvidíš. Je to brnkačka ;-)
Jo mrknu se zítra ráno a jakou žárovku mám koupit?
To z hlavy nevím, ale určitě to najdeš v manuálu a nebo na netu.
Nebo ji prostě vytahni. Koukni do sady žárovek co bys měl mít, porovnej, vyměň ji a pak ji zase dokup a dej do sady.
- coyote
Je tam běžná dvouvláknová 5W/21W 12V
zakoupena teď už jen vyměnit
Pořád palubák hlásí hlášku ohledně žárovky
Brake light failure a Right side light failure
Tak o co se jedná mám vyměněnou tu zadní pravou brzdovou žárovku
Otázka spíš je, jestli ti všechny svítí.
ukostření světla?
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 0 hostů
