Foli
Příspěvek od Foli » 13.1.2011, čtv 21:37
více fotek zde onclick="window.open(this.href);return false; . ICQ
Naposledy upravil(a) Foli dne 14.2.2018, stř 15:56, celkem upraveno 2 x.
Foli
Příspěvek od Foli » 13.1.2011, čtv 21:40
Tak s těma bagama to je dobře. Třeba já mám v TP taky psáno 8x airbag. 6x i 8x je dobře. Je to kvuli tomu, že dřív BMw mělo 6x airbag, ale hlavové mělo jen na přední okna. A další auta. která měla hlavové bagy formou záclonek, přeš všechna okna, tak bylo uváděno 8x airbag, protože třeba oproti tomu BMW byly chráněny hlavy i na zadních sedadlech
Masterchliv
Zaseklé brzdy - help
Příspěvek od Masterchliv » 23.1.2011, ned 14:57
Hojte. Rano jsem přišel k autu, odtahnul ruční brzdu, ale pačka mi jen zůstala volně plandat, tak jsem sundal zadní kolo, no a lanko je volne, ale destička zůstala přilepená na kotouči, tak nevím jak to odbrzit. Brzdový pedál je samozřejmě tuhý. Nevíte někdo, jak to odbrzit? :(
Předem díky za nápady a rady...
Příspěvek od tuta146 » 23.1.2011, ned 15:15
teplem
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 23.1.2011, ned 18:50
Pokud máš plecháče, řízni do toho kola kladivem, samo, že trošku s citem, stačí na střed k náboji. Deska odpadne.
Masterchliv
Příspěvek od Masterchliv » 23.1.2011, ned 20:02
No mám plecháče, ale co když do toho jebnu víc a rozsype se tam něco? Měl jsem to kolo sundané a zatím jsem zkoušel poklepat po té mechanice, kde je přichycené to lanko od ručky a tahem to taky nešlo. Není nějaký jinačí způsob? údajně se to dá nějak povolit nějakým šrubem, kde se nějak přepustí brzdová kapalina a brzdy povolí. Ale kde a jak, to nevím... ale díky
Příspěvek od tuta146 » 23.1.2011, ned 20:44
Neřeš kraviny, je přimrzlá, tak v tom nehledej závadu na GO. Buď do toho ťukni, nebo to zahřej, stačí chvilka a odlepí se.
Příspěvek od Petr147 » 23.1.2011, ned 20:45
přesně tak, když tak to rozjezdi, nebudeš první ani poslední... ona se odlepí
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 23.1.2011, ned 21:00
jestli je opravdu jen přimrzlá,tak ti teplo nebo poklepání pomůže,jestli zatuhla stářím, tak jedině rozvolnit. Jen s tou zatuhlou brzdou nejezdi moc dlouhý trasy, já u toho vypálil i ložisko :(
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Příspěvek od tuta146 » 23.1.2011, ned 21:27
teplem jsem nemyslel rozjezdit kotouče do oranžova s přilepenou deskou, protože když se netočí tak nehřeje že jo :wink: prostě zdroj tepla a na třmen nebo kotouč, to je fuk. 146 mi to dělala běžně když jsem nechal zataženou ručku, takže prodlužovák takový ten malý přímotop s fukarem 40x40 cm a za 2 minuty opraveno
Masterchliv
Příspěvek od Masterchliv » 24.1.2011, pon 15:25
No tak poklepaní nezabralo, zahřátí taky ne a jezdit se s tím nedá, bo ty celisti jsou fest kousnutý a to bych dřív zlikvidoval kotouče, než by to povolilo. Předal jsem to mechanikovi, který se s tím zabývá, tak uvidíme s čím přijde. Ach jo, to je pech.. Pak dám vědět
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 24.1.2011, pon 15:58
Tipuju to na lanovody, podle pohledu poznáš, že jsou nafouklý, prostě jsi utáhl ruční brzdu a zatuhlý lanovody nepustí lanka zpátky, proto to pořád brzdí. Pomůže jedině výměna, to je otázka chvilky pod autem a tisícovky :smt023
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 24.1.2011, pon 20:53
hoši hoši..
couvnout jsi zkusil?
ruční brzda v zimě?
:roll:
Příspěvek od Harous » 24.1.2011, pon 21:57
Pokud ručka funguje jak má tak není důvod jí v zimě nepoužívat. A pokud nefunguje jak má tak to chce s ní něco udělat a nečekat na jaro až roztaje. :wink: U 155 mě tohle dělaly lanovody a ani nemuselo moc mrznout. Nemá cenu se s tím trápit, chce to je prostě vyměnit. :smt023
Kaliber
Příspěvek od Kaliber » 25.1.2011, úte 13:44
zdravím páni, nechcel som vám tu zakladať new tému tak vám to napíšem sem do diskusie.
Mám auto nie však alfu, ale hyundai (snad to nevadí). Ide o Hyundai coupe, GK, 2002 atď.
Ale k veci.
V diskusii "predné brzdy 75" som sa dočítal, že citujem- Pro info obyc 156 ma roztec sroubu pro uchyceni brzdice 100mm GTA(GT) ma 130mm.
A to je to čo už dlho hľadám. Ja mam rozteč šrobov taktiež 130mm. (Preto mi nepasujú strmene z 350Z, 200sx atď., lebo ta je 100mm). Tak teoreticky ten strmeň Brembo by som mohlo nahodiť na moje auto však?
Aký veľký tam bol kotúč+ šírka?
Viem kotúč by mi nepasoval ja mam rozteč (5x114,3). Zmestilo by sa to do mojich 17" elektrónov?
čo hovoríte na toto?
http://www.autobazar.eu/sk/brzdy-alfa-r ... 59147.html
:diky
Joe
Příspěvek od Joe » 25.1.2011, úte 18:31
Joe píše:Ok díky. Objednám teda selenii wr 5w-40 :smt023
Ještě jsem ten olej nekoupil, ale dnes jsem ho chtěl objednat a dívám se do příručky a tam je v motoru 5,5l. Tak to mám kupovat ještě 2 litry? :cry:
ex Škoda felicie 1,3
Příspěvek od Ladis » 25.1.2011, úte 18:37
Co blbneš,vždyť se prodávají aj litrovky.Teoreticky,když tam šupneš kanďák (5l),tak to bude mezi ryskami min. a max. a jestli Ti to nebere ani kapku,jako mě,tak to vydrží do další výměny :wink:
Joe
Příspěvek od Joe » 25.1.2011, úte 18:51
Ladis píše:Co blbneš,vždyť se prodávají aj litrovky.Teoreticky,když tam šupneš kanďák (5l),tak to bude mezi ryskami min. a max. a jestli Ti to nebere ani kapku,jako mě,tak to vydrží do další výměny :wink:
JJ už jsem našel i litrovku. :smt041
Tak těch 5l stačí jo. Jestli to žere olej to nevím to se pozná :D
A jaký dáváš do převodovky, myslím že 2 litry stačí ne?
Příspěvek od Ladis » 25.1.2011, úte 19:07
Do převodovky je náplň 3,1 l (tutela matrix),někde jsme to tady už řešili...http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 1&start=10
PeTr7650
Příspěvek od PeTr7650 » 25.1.2011, úte 19:23
caute, poprosim Vas o radu, co by mohlo byt spatne. Nechci tu zakladat dalsi vlakno, dotaz jsem polozil na sqaudre tu- http://www.squadramoravia.com/diskuze/v ... 017#p52017
AR 156 SW 2.5 V6 - miluji vuni spalenyho benzinu . .
vojtadub
Příspěvek od vojtadub » 29.1.2011, sob 15:46
Pouzivate bezraminkove sterace ? Jste s nima spokojeni ? Jakou znacku (odpovidajici pomer cena/vykon) byste mi doporucili ?
Nejak mi totiz zacinaji blbe stirat sterace.. Smer nahoru nastiraji hezky, ale dolu to zas rozmazou.. Tak me prave, kdyz se budu chystat na vymenu, napadlo, ze bych tam rovnou nacpal ty bezraminkove..
Diky
Alfa Romeo 156 SW, 2.4JTD - 100kw
Příspěvek od Petr147 » 29.1.2011, sob 15:58
používám jeden bezramínkovej, protože sady indiáni kradou :D jdi do Bosche
Příspěvek od speedy » 29.1.2011, sob 16:40
jsem byl včera u kámoše autoelektrikáře, protože jsem potřeboval něco pořešit u stěračů a když jsem najížděl k němu do garáže, tak je tam dole rantl, kterej tvoří rám těch vjezdovech vrat a já se o to zastavil, ve velmi pomalé rychlosti, no a dneska jsem měl v garáži malou loužičku oleje :smt089 :smt089
musim to nechat co nejdřív někde zvednout a zanalyzovat škody
a navíc mi odešla xenon žárovka v pravý potkávačce :(
zkrátka černej víkend
vojtadub
Příspěvek od vojtadub » 29.1.2011, sob 17:07
petr: Zatim nam ze dvou vozu neukradli (obe to jsou sady), ale zvazim moznost jednoho sterace.. Nebude to vypadat divne ? :D
speedy: Od doby, kdy jsme nechtene poskodily olejovou vanu na nasich ''krasnych'' silnicich, tak i pres uspesnou opravu jsme se nezbavili malinkatych louzicek oleje pod autem. Holt dan za to, ze mame alfu.. Takze sleduju jedine, zda-li neni louzicka moc velka a samozrejme castejsi kontroly oleje a spodku auta, pokud jenom lehce drhnu spoilerem..
Příspěvek od Petr147 » 29.1.2011, sob 17:36
tak jestli jim neparkuješ u hnízd, tak si kup klidně celou sadu, moji podle toho poznali, kdyz jednou bez mě cestovala :D
speedy: to může být vypouštěcí šroub, každopádně nepříjemné :???:
Zpět na „156“
