- Limetkka
Není chobotnice...;-)
Fiat Punto HLX mk.2
- Lekarnicka
zarobene
nevie nejaky motorkar aky olej do prevodovky puch 50ccm rok vyroby kua davno
(nema stitok)
Puch DS 50 - R 50 - 1965
Do Pionýra, což bylo něco obdobného, jsem lil PP80.
- roberto37
Roubrt nějak nedává fóru tolik času co dřív....
- roberto37
pravdu máš předsedo.
Fakt nevím kam to dát.
Ten výčet projektů je ohromující.
hmmm, jméno mi nic neříká ale auta parádní....
- Rasputin
Mam otazocku na uzivatelov, ktory maju v aute dashcam. Jedna sa teraz o letne dni, nechavate kameru nonstop na celnom skle, alebo ju sundavate? Ide o vysoke teploty v aute, hlavne ked je dlhsie odparkovane, ci uz na slnku alebo aj v chladku, teploty sa v pohode dostanu aj cez 60stupnov v interieri. Kamere ako takej to neuskodi, ale co baterka v nej? Cca 2 roky dozadu viem ze v mojom dashcame baterka dost napuchla; fakt je ze som si to vsimol pomaly koncom leta, a neviem isto ci to bolo sposobene teplom, alebo tym ze mala uz svoj vek(cez 3-4roky), ale myslim si ze tie tepla jej dopomohli. Zatial ako som pozeral ze vsetko ok, ale poriadne tepla este nezacali, a sundavat a nahadzovat kameru pri kazdom odchadzani z auta moc nechce, ako to riesite vy?
Alfa Romeo Stelvio Q4
V 156 som mal najlacnejsiu cinu a baterka ok, teraz mam sencor a zatial tiez ok... Neriesim... Nafuknutie baterie nie je az taky problem skor keby ju nieco prepichlo pri tom ako sa nafukuje a nieco ostre by na nu zacalo tlacit
No ja ji nechavam v aute porad, ale moje odpoved ti asi nepomuze. Jelikoz mam Viofo A119, ktera nema baterii ale klasicky kondik takze operacni rozsah teplot je -10 - 65°C a ve vypnutem stavu jeste vetsi.
- Rasputin
Osobne si myslim ze tie teploty 60-65s co sa v aute v lete asi dosiahnu tak LiPolky to znesu. To ze napuchnutu este neznamena hej, ze aj yebnu, mam zopar takych na kvadrokoptere, ale problem moze byt to, ze v dashcame nemam moc priestoru sa nafukovat. Ale to napuchnutie bolo sposobene zrejem starym baterky, takze kaslem nato, a budem to tam nechavat
- Limetkka
S tím nafukováním LiXX článků pozor! Ono to pak může jít velmi rychle. V modelařině platí, že jakmile se nafoukne, pryč s ní. I když jsou i tací fajni borci, co se v tom pak rýpou:-D
Fiat Punto HLX mk.2
- Rasputin
Ja som bol aktivny modelar, potom dlho pauza a teraz som sa k tomu vratil. Co mam nafuknute lipolky, samostatne "C"ecka su ok, drzia napatie, akurat ze sa nafukla, davam bacha aby nebola pri namontovani na kopteru stiesnena, z domu [ojde az ked zacne stratact napatie.
- Limetkka
Jde o to, že nafouknutý aku může v podstatě kdykoli prásknout... Ideální při velkém odběru (zde asi nehrozí) a nebo při nabíjení...
Já už pár LiPolek hořet viděl, tak si s nimi moc nehraji.
Fiat Punto HLX mk.2
tak ode dneška konečně bez berlí....
pravda nějaké pozůstatky v těle ještě mám, ale to už je formalita
No moc hezky
Budes vsude pipat...
- Rasputin
Myslim ze nebude. Bracha ma nieco podobne v clenku(kotnik?), a tato chirurgicka ocel alebo co to je za material drzi hubu na detektore, alespon u neho, aj ked, neviem ci tam nema strceny titan alebo inu haved. Ale mas tam hezke samorezky.
Hlavně, aby při šroubování nedodrbali hlavy.
Když jsem viděl šrouby z mojí nohy, jak mají dorvanou vnitřní hvězdičku...
Pokud dostal materiál, na který jsou citlivé detektory, tak k tomu dávají i potvrzení, že z člověka je semi-cyborg.
Když jsem viděl šrouby z mojí nohy, jak mají dorvanou vnitřní hvězdičku... Pokud dostal materiál, na který jsou citlivé detektory, tak k tomu dávají i potvrzení, že z člověka je semi-cyborg.
