Alfa Romeo 147 (pokec)
Lukin147
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Lukin147 » 31.5.2017, stř 22:31
Napíšu,zatím nic nevím,hadce od turba vypadá ok,zítra zkusím vyčistit egr...
Erik T
Příspěvek od Erik T » 1.6.2017, čtv 17:05
Vyfoť před a po
jinak mrkal jsem do motoru a všiml si že baterka je jen 55ka a já se divím že mi to v zimě hůř startuje :D na zimu chci koupit novou kolikátku mám zvolit 72?
Temp
Příspěvek od Temp » 1.6.2017, čtv 19:58
Ono paradoxně nemusí záležet na kapacitě, ale spíš na startovacím proudu. Najdeš 72ah co mají startovací proud 550A a najdeš co mají 680A.
A nacpeš tam i 74ah. Já tam mám Vartu Silver 74 a spokojenost. Dost možná bych na startér dojel i 10 km k benzínce :-)
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
x-f
Příspěvek od x-f » 1.6.2017, čtv 19:58
Ahoj.
Prosím o radu.
Nefunguje mě na 147 klakson od nákupu. Jediná závada, které jsem si nevšiml při koupi.
Zkontroloval jsem pojistku F10. Je OK a pod napětím. Na jednom šneku jsem ověřil, že černý/zem je OK. Na fialovém ale není napětí ani při stisku klaksonu na volantu.
Jak je to zapojené? Pojistka - mechanický spínač ve volantu a pak rovnou klakson, nebo je tam toho víc? Nějaký další spínací prvek na cestě?
Ve volantu přeci musí být více kontaktů na klakson ne, myslím více spínačů? Nebo bývá spíše špatný kontakt na věnci volantu?
EDIT: Tak jsem mohl taky postudovat net, než jsem hledal tady :) Je tam ještě relé R3 u pojistky číslo 10 v pojistkovce u baterie. Zkusím relé ještě vyndat a poměřit to tam, případně proklamovat. Pokud to zatroubí, tak to bude ve volantu :/
Naposledy upravil(a) x-f dne 1.6.2017, čtv 20:45, celkem upraveno 1 x.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
ivan28
Příspěvek od ivan28 » 1.6.2017, čtv 20:25
Zdarec lidi z nicoho nic mi vytekla chladici kapalina,motor ma nejakej divnej zvuk ,skusil jsem tam nalejt destilovanou vodu abych vydel vodkud to teče je to trošku vyš nez je rozvodovej remen nevite nekto co by mohlo byt praskly a tak cca nejak kolik to bude stat ?
Leech
Příspěvek od Leech » 1.6.2017, čtv 22:22
taky mi netroubí 147. Zkoušel sem prostříkat kontakty ve šneku" a chvilku se lehce ozíval. Zkus, jestli není jen vyrezlej, je to častá závada
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
x-f
Příspěvek od x-f » 2.6.2017, pát 10:05
Nemyslím. Vyrezlej šnek obvykle spálí pojistku. A hlavně nevím jak tvá AR, ale já tam našel šneky dva (dvoutonová), takže by snad troubil aspoň jeden.
Já měl sundanej konektor z jednoho šnaka, měřil ho voltmetrem a nechal jsem si u toho mačkat klakson a napájení tam nebylo.
Navíc jsem měl u toho otevřenou pojitkovku u baterky. Klakson by měl být spínaný přes relé R3. To bych ho nejspíš slyšel cvakat.
Může být v háji to relé, ale tipuju spíš něco přímo ve volantu. Zkusím dnes večer vyndat to relé a poměřit, zda tam jde něco na jeho vinutí. Ještě můžu zkusit proklamovat kontakty v pojistkovce a mělo by to zatroubit. Pak uvidím. Budu muset nastudovat jak se rozebírá volant a kouknout tam.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
ivan28
Příspěvek od ivan28 » 2.6.2017, pát 18:07
Hele kluci ja spiš rešim jestli neni praskla hlava motoru :smt023
Lukin147
Příspěvek od Lukin147 » 4.6.2017, ned 09:05
Tak jen tak pro zajímavost,už vím proč auto nejede tak jak by mělo,mám prasklej šteft u sběrnýho potrubí,takže mě čeká super prácička... :D :/
Příspěvek od coyote » 5.6.2017, pon 07:18
ivan28 píše: 1.6.2017, čtv 20:25 Zdarec lidi z nicoho nic mi vytekla chladici kapalina,motor ma nejakej divnej zvuk ,skusil jsem tam nalejt destilovanou vodu abych vydel vodkud to teče je to trošku vyš nez je rozvodovej remen nevite nekto co by mohlo byt praskly a tak cca nejak kolik to bude stat ?
Zkontroloval bych vodní pumpu.
ivan28
Příspěvek od ivan28 » 6.6.2017, úte 09:52
Vypada to ze mas pravdu kdyz jsem auto kupoval mnelo 160 000 ted ma nejak 220000 +- myslis ze mam nechat rovnou udelat i rozvody ? nejsem zaden mechanik no podle mne byvaly majitel nic nemenil
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 6.6.2017, úte 11:03
Ked budes robit vodnicu, preco rovno neurobit rozvody ? Ved to stoji par korun :) aspon budes mat klud a pokoj na dusi.
ivan28
Příspěvek od ivan28 » 8.6.2017, čtv 10:42
Tak momentalne jedu zo servisu a tam mi predbeznu cenu vycislily na 19 litru omg za rozvody tolik penez ?? Nevite nejakej normalni servis v praze 10 ??
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 8.6.2017, čtv 13:31
Aky maš motor ?
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 8.6.2017, čtv 13:33
Co takto Dresík? viewtopic.php?f=111&t=15794
Co vím, tak teď Richiemu dělal spojku na AR166, se kterou ho ostatní servisy posílali do pryč.
ivan28
Příspěvek od ivan28 » 8.6.2017, čtv 13:35
qpkqkma píše: 8.6.2017, čtv 13:31 Aky maš motor ?
1.9 jtd 85kw 2002 rok
vonkreuz píše: 8.6.2017, čtv 13:33 Co takto Dresík? viewtopic.php?f=111&t=15794
zda jse mi ze jsem tam dneska volal az tipci budou mit cas tak tam urcite zajedu
Naposledy upravil(a) ivan28 dne 8.6.2017, čtv 13:38, celkem upraveno 1 x.
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 8.6.2017, čtv 13:37
74/77/85/88kW JTD - INA pumpa + rozvody = 97€
http://www.autodielygafa.sk/inshop/scri ... as=tecdock
to má +- 2600CZK + za robotu u nás pýtaju na rozvodoch 80-100€, dokopy teda viac ako 6000-7000CZK by si nemal zaplatiť.
ivan28
Příspěvek od ivan28 » 8.6.2017, čtv 13:43
taky jsi to myslim ale v servisu prej pumpu za 2500 nesezenu :-D :-D :-D :-D to jako fakt pumpa stoji 500 +- rikal jsem mu ze sada muze stat tak jak jsi psal nejak 2500-3000 kc
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 8.6.2017, čtv 13:49
Pozri, dosť servisov bere diely z Kelly/Elit a pod. Viac krát sa to tu písalo. Majú velmi vela vecí na sklade, majú rozvoz, cize clovek nikde nebehá na nič nečaká a servis má potrebnýdiel pravdepodobne ešte v ten deň na dielni.
Letmí náhľad do ceníku auto kelly mi vyhodil za rovnakú sadu maloobchodnú cenu 200€ (pumpa+sada). Hneď si na dvojnásobku ceny len za materiál, lebo určite ti nedajú lepšiu cenu kým tam nemaš znameho.
+ robota, stále neviem odkial zobrali 19 litrov.
Posledná šanca - originál diel. Tam nie je problém dať aj 3-4 násobok ceny druhovýroby.
Svoju 159 som dával normálne známemu do jeho servisu, materiál som si zohnal sám - rozvody + pumpa cca 130€.
Za robotu som dal 80€.
ivan28
Příspěvek od ivan28 » 8.6.2017, čtv 15:02
Zato ze sa pozreli 726 kč :D ako zadarmo :smt023
Temp
Příspěvek od Temp » 8.6.2017, čtv 19:34
ivan28 píše: 8.6.2017, čtv 10:42 Tak momentalne jedu zo servisu a tam mi predbeznu cenu vycislily na 19 litru omg za rozvody tolik penez ?? Nevite nejakej normalni servis v praze 10 ??
V autorizáku mi to předloni dělali kolem 6 000.
Erik T
Příspěvek od Erik T » 9.6.2017, pát 07:22
Temp tuhle máš?
https://www.pneumatiky-brno.cz/autobate ... AoFz8P8HAQ
Mě dělali rozvody do 4500 vč. vodní pumpy.
ivan28
Příspěvek od ivan28 » 9.6.2017, pát 09:55
Erik T píše: 9.6.2017, pát 07:22 Temp tuhle máš?
To je uplne supr cena kde si objednaval soucastky ?
Erik T
Příspěvek od Erik T » 9.6.2017, pát 15:31
Rozvody mi dělal předchozí majitel před koupi. Mají obchod s díly a dílnu. Já myslím že to ani těch 4500kč nebylo max 4000kč
Temp
Příspěvek od Temp » 10.6.2017, sob 20:27
Jo, přesně tuhle tam mám a musím říct, že spokojenost.
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 hostů
