Tak stává se, "naše" dávno bývalá 164 QV s třílitrem V6 vystřídala za tu dobu co byla u nás tři motory. Tehdy v porevolučním čase bylo holt dost peněz (a pak už zase nebylo ani na chleba
) a k tomu autu se nikdo moc slušně nechoval. První motor se vinou zanedbané údržby (olej, filtry a možná i jiné) rozletěl na kusy a odlítavaly z něj poměrně velké části na silnici a došlo ke kompletní destrukci bloku (stalo se to při docela rychlé jízdě), další motor byl fatálně poškozen, když se mu připravilo "speciální" palivo pro dosažení co nejvyšší rychlosti (letecký benzín snad...) no a nakonec to auto v roce 97 vzaly povodně a od té doby o něm už nikdo neslyšel
. Doufám, že mělo aspoň důstojnou smrt
. Já si ho bohužel užil jen ze zadních sedadel, páč v té době jsem ani nedosáhl na pedály
a nejvíc o něm vím jen z vyprávění
. Jen si pamatuju, že byla červená.
joseee.90 píše:vlastne píše:zdar vsetkym, ak by este niekoho zaujimali tie fantomove chyby, ktore som mal, bol som dnes teda u toho noveho servismana na doporucenie bratranca (prve co povedal, ked uvidel auto "vitaj kraska"), ma tiez alfu, tak to napichol na diagnostiku a pozeral, pohral sa, v tom predoslom servise teda nic nezmazali, preto to vypisovalo chyby, palubak ukazuje dako sviznejsie a realnejsie ako predtym a bol zadrbany snimac na spojke, tiez to zhasnutie motora z nicoho nic, vraj to bol tlak na vstrekovaci, ci co, ze to sa aj jemu uz ras stalo, no a to vrzganie brzd, volaco zatuhnute a trebalo len premazat, inac ked som od neho isiel, zacalo mi vrcat servo, pri toceni volantom sem tam, nieco ako ked sa tam trie guma o gumu, alebo taky zvuk, nic strasne, nerobi to stale, co to moze byt? ze by bolo treba doliat olej?
btw pre zvolen a okolie doporucujem zatial servis sielnica 0905583214 a na lieskovskej ceste nech sa idu ...
měl jsem to samé, v Imofě mi vyměnili nádržku a servo olej za zelenou Tutelu GI/R a celé to vyšlo na nějakejch 2200Kč i s prací a je klid
hm, tiez som rozmyslal, ze dam vymenit cerveny olej za zeleny, dnes som pozeral a olej neubuda, stale je na max a to sitko, mne sa laicky zda, ze je tam stale pripevnene kde ma a co je najvtipnejsie, dnes vobec, ale vobec nehucalo (zvuk ala elektromotorcek, guma o gumu ...), vcera som tomu ale daval na frak, nebude to mozno niecim takym, ze mohli v servise urobit zle rozvody, napinaky ... ? kedze som daval menit komplet vsetky, aj vodnu pumpu a teraz to pri zatazi "nevladze"
SW 1,9 JTD 88kW DPF 4/2007, dovoz, jvc touch navi, tachometrovo 135000km
realita podla servisu Rotterdam 165000km
tak olej už je zpět na max...stál jsem v mírném opravdu mírném kopci a toto mě nenapadlo
dnes jsem vyměnil přední znak a opět je to krasavice se vším všudy
ještě vyměnit tu servo kapalinu nechat opravit LEVÉ zadní okno..ano opět klasicky levé!!
a budem snad opět zas nějaký čas jen jezdit a jezdit
AR 159 SW 2,4 JTDm 147kw kůže, navi.
Jo holt s tím oknem to něják nedomysleli
. Každopádně doporučuji neorigo stahovačku, má ji většina velkejch prodejců a problém se už nebude opakovat. Servokapalina je taky docela jednoduchá záležitost, je tu na fóru někde i docela podrobnej návod. Celý bys to měl vpohodě stihnout za dvě hoďky
. Pak už jen jezdit a užívat
- Cipís
Kluci byl jsem na servisu klimy minuli tyden a servisak tam mel na zvedaku Mondeo(druhe generace-ropa),vedle stala 307HDI... kecame a on,ze u bou tech aut dela dvouhmotu... u toho Mondea se prej rztrhala uplne na sracku,urazilo to nejaky cidlo a ohoblovalo prevodovku jak se to tam kvrdlalo... u obou tech aut najezd kolem 180tkm ... takze jsme na tom jeste s tema nasema Alfinkama dobre panove
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
mě to taky dělalo jenom někdy a nejdřív jsem myslel, že když mam větší kola (18") že by to mohlo bejt tim, někdy to nedělalo vůbec někdy furt a ted co to mam vyměněný je klid a doufám, že dlouho budevlastne píše:joseee.90 píše:vlastne píše:zdar vsetkym, ak by este niekoho zaujimali tie fantomove chyby, ktore som mal, bol som dnes teda u toho noveho servismana na doporucenie bratranca (prve co povedal, ked uvidel auto "vitaj kraska"), ma tiez alfu, tak to napichol na diagnostiku a pozeral, pohral sa, v tom predoslom servise teda nic nezmazali, preto to vypisovalo chyby, palubak ukazuje dako sviznejsie a realnejsie ako predtym a bol zadrbany snimac na spojke, tiez to zhasnutie motora z nicoho nic, vraj to bol tlak na vstrekovaci, ci co, ze to sa aj jemu uz ras stalo, no a to vrzganie brzd, volaco zatuhnute a trebalo len premazat, inac ked som od neho isiel, zacalo mi vrcat servo, pri toceni volantom sem tam, nieco ako ked sa tam trie guma o gumu, alebo taky zvuk, nic strasne, nerobi to stale, co to moze byt? ze by bolo treba doliat olej?
Alfa Romeo Giulietta 1,4TB Multiair
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Ex Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 110kW DPF-off (Cendler)
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Faajn,Riprex-
Já už mám vyměněnou stahovačku i na pravym zadnim, joo, děti tomu daj záhul. ZAJÍMALO BY MĚ, JESTLI TO ODCHÁZÍ KVŮLI TOMU, ŽE SE TO OKNO STAHUJE KVŮLI TÉ POJISTCE JEN DO PŮLKY, NEBO TO NĚKOMU ODEŠLO I KDYŽ SE OKÝNKO STAHOVALO AŽ DOLŮ. CO??? Napište sem, ať to můžem zprůměrovat, třeba se to fakt víc ničí, když se to stahuje jen do půlky.
Diky.
m.
Diky.
m.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Já tam tedy žádnou pojistku nemám. To okno se stahuje do půlky a dál už končí kolejnička, takže to nejde. Odchází to kvůli takovejm plastovejm packám, který voděj držák toho skla po tý kolejnici. Když se ulomí, tak to vyskočí, uvolní se ocelové lanko a okno už dál nejezdí, akorát se to lanko zašmodrchá a zničí to navíjecí kolo. Proč se to ale děje na levé straně a na pravé ne, to netuším... Každopádně nová neorigo stahovačka má trochu jiné rozměry a jinou konstrukci - ty inkriminované díly jsou tam kovové, takže by měly vydržet mnohem déle, nejlépe navždy.
Riprex, máš pravdu, žádná pojistka tam na okno neni. TAKŽE BERU ZPĚT!
Ale někdo tu někde teda pěkně mystifikoval, i s fotkama...
P.S. Riprex, neboj, odejde ti i na pravý straně, mám už vyměněný obě ;-)
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
mam k vam taku hypoteticku otazku k vymene cerveneho za zeleny olej v serve, poniektory co menili tu pisu, ze davali liter, litrom preplachovali a ze ten dalsi (teda kupili 3) im je zbytocny, pritom povodneho cerveneho vysali cca 2 litre, logicky mi to potom dako nesedi, akoze mi staci kupit dva litre, ale kedze vysajem dva, cim potom preplachnem, asi dost blba otazka, ale som z toho trocha popleteny
btw co poviete na toto: http://allegro.pl/chip-tuning-box-alfa- ... 10036.html
je to blbost, ako to funguje, nie je to nieco ako sitic a nie klasicky chiptunning, za tie peniaze, volake lacne, nie?
Hele mě stačily vpohodě dva. Auto si zvedneš (přední kola musí být ve vzduchu), vypojíš obě hadičky z nádržky a necháš odtéct, co tam je. Potom vyčistíš důkladně nádržku a sítko a ucpeš její přítok. Vrátíš jí zpět do auta a připojíš odtok, přítokovou hadici prodloužíš a dáš do připraveného kanystru. Pak přichází operace vhodná pro dva. Jeden točí volantem vlevo a vpravo a druhý dolévá zelenou do nádržky a ono si jí to samo natáhne. Až z toho ven začne týct zelená, tak je hotovo, zapojíš to zpátky, doliješ na max a nahodíš to. Pořádně s tím pozatáčíš aby se z toho vyhnal vzduch a zase to doliješ na max. Tím celá operace končí a tobě zbyde cca 2 deci zelené Tutely GI-R. tzn. dva litry stačí.
je tu nekdo z Brna a okoli co by mi udelal na aute za nejaky poplatek diagnostiku jde mi o nacteni zavad a kontrolu mnozstvi vzduchu co jde do motoru? Diky.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
keby si mal cestu cez Nitru tak ti to spravim zadarmo
Hele a nemáš jednodušší a levnější si koupit za 200Kč na eBayi ELM 327 kabel a stáhnout si FES? Bude se ti to třeba hodit i do budoucna...
kde stiahnem ten soft? daj prosim link, inac ELM 327 za 20€ aj s postou http://www.dealextreme.com/p/obdii-blue ... 825?item=3riprex píše:Hele a nemáš jednodušší a levnější si koupit za 200Kč na eBayi ELM 327 kabel a stáhnout si FES? Bude se ti to třeba hodit i do budoucna...
btw alebo http://www.dealextreme.com/p/elm327-wir ... 586?item=6
http://www.dealextreme.com/p/obdii-usb- ... 27?item=14
heled, mam tu kkl kabel a fes, pokud to staci, tak rad pomuzu. Na 156 mi to fici bez problemuMartas 01 píše:je tu nekdo z Brna a okoli co by mi udelal na aute za nejaky poplatek diagnostiku jde mi o nacteni zavad a kontrolu mnozstvi vzduchu co jde do motoru? Diky.
AR 156 SW 2.5 V6 - miluji vuni spalenyho benzinu . .
Tak to ja nevim s timto jsem nikdy nepracoval proto potrebuju nekoho kdo se vyzna a uz to delal a troufne si na to.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Pánové, potřeboval bych někde sehnat koncovku výfuku na svojí 159 sw,nemáte někdo nějaký tip,nebo odkaz na koncovku která vypadá dobře a bude dokonale pasovat? Předem děkuji. Jerry
- vaclav
Tak jsem zase dojezdil
. Více jsem napsal do své karty viz. viewtopic.php?f=43&t=7740&p=243024#p243024 . Kdybyste někdo tušil, co s tím nebo jak nejlépe postupovat, budu jen rád. Závada není poprvé, tak bych to chtěl už nadobro vyléčit.
AR 159 SW 1,9 JDTm 16v 2007 - stříbrná kráska
uz sa to tu riesilo, pokial nechces dat 100ku za originalJerry píše:Pánové, potřeboval bych někde sehnat koncovku výfuku na svojí 159 sw,nemáte někdo nějaký tip,nebo odkaz na koncovku která vypadá dobře a bude dokonale pasovat? Předem děkuji. Jerry
http://allegro.pl/koncowka-nierdzewna-t ... 93831.html
http://allegro.pl/koncowka-wydechu-nier ... 51820.html
btw ak budes kupovat a aku daj vediet, bo daku peknu zhanam aj ja, ide o to, ze nemoze byt dlha, kedze vieme, ako sa nam ten vyfuk ohyba a aby to trcalo 10centi ako dazdnik z prdele, to je hnus velebnosti
Chlapi je ten kabel tady tento nerad bych koupil nejaky smejd kterym tu jednotku odpalim myslim ze bude mit co delat se mnou az se do ni pustim tak at aspon to ostatni sedi jak ma.http://viewitem.eim.ebay.cz/USB-V14-ELM ... 73993/item
Vyřešeno.
Vyřešeno.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
ano pojde ti to s nim ale skus niekde pozret ci nenajdes aj z prepinacom alebo redukciov aby si mohol robit esp svetla servo a tak ;-)
nakonec jsem vzal tady ten http://www.ebay.com/itm/ELM327-V1-4-OBD ... 834wt_1270 ale ten je myslim stejny.Bohuzel nevim kterej jinej mas na mysli ?
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
ja ho mám a ten prepínač sa nedá dáko doinštalovať??jurki888 píše:ano pojde ti to s nim ale skus niekde pozret ci nenajdes aj z prepinacom alebo redukciov aby si mohol robit esp svetla servo a tak ;-)
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
ano da ja som si to robil ;-)
