Pěkné, to je z origo příslušenství, že? Na kolik taková legrace vyjde peněz a jakou k tomu máš barvu karoserie?PeHo píše:Julča dostala nový dekor palubky a hlavicu radiacej páky:
Áno je to z origo príslušenstva. Tento žartík ma vyšiel na cca 180 eur. Farba: Biela Ghiaccio...mv_cz píše:Pěkné, to je z origo příslušenství, že? Na kolik taková legrace vyjde peněz a jakou k tomu máš barvu karoserie?PeHo píše:Julča dostala nový dekor palubky a hlavicu radiacej páky:
Som rád, že sa páči
ex AR Giulietta 1,4 MultiAir "2010"
ex BMW 316i e30
ex AR 156 2,4 JTD 103 kW
ex BMW 316i e30
To docela ujde na to, že jsou to originál díly. Kupoval jsi normálně u dealera? Když jsem jen tak ze zájmu kokal na ebay, tak jen ta hlavice řadící páky tam vyjde v přepočtu na nesmyslných ~4000 Kč
cez víkend vymenené ošúchané znaky vpredu a vzadu za nové. a chystá sa výmena volantu za nový, Ti-čkový - je to ľahké vymeniť alebo sa pri tom natrápim? máte niekto nejaký zaručený postup
(moje prvé)
(moje prvé)
- pedro m
pohoda, jen si proboha odpoj predem baterku at te nezabije pytel
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
to je dobrá poznámka
(moje prvé)
(moje prvé)
On tě nezabije ani tak
Beztak s vyplým zapalováním je celý systém bez napětí
To by musely bejt někde prošlehnutý dráty s něčím jiným a pak radši ať to vyletí teď, než za jízdy...
- Franik
Bag dokáže bouchnout i statikou, v práci je nařízení volant položit vždy airbagem nahoru nikdy dolů. Když výlítme neublíží, pokud by byl dolu vymrští volant do vzduchu.
- hadXR
Tak dneska se mi povedlo něco co nepřekoná ani speedy, v tu vteřinu co jsem vyjel z mycího boxu začalo pršet a asi dvě minuty na to i drobně sněžit
Jako asi za 3 minuty přestalo, ale stejně.
není to lehký no
a proto jsem jí od listopadu neumyl, protože nechci hrabat chodník od sněhu
Dneska přezuto na letní a umyto.
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 110 KW
Alfa Romeo 159 sedan 2.2 Jts - CHIP X-tuning
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88 KW ex
Fiat Grande Punto 1.9 JTD Multijet Sport ex
taky dnes přejeto hadrem
To ma tiež vie naštvať.hadXR píše:Tak dneska se mi povedlo něco co nepřekoná ani speedy, v tu vteřinu co jsem vyjel z mycího boxu začalo pršet a asi dvě minuty na to i drobně sněžit![]()
Naposledy sa mi stalo, že potom ako som auto vyumýval a vyleštil nejaký gašpárek predomnou idúci mi zajebal celú kapotu s vodou z ostrekovačov čelného skla, ktoré mal nastavené asi až na zadné okno - hajzel v ochcávke.
Nedalo mi to a musel som zastaviť a znova kapotu preleštiť.
BTW tiež to mám nastavené pomerne vysoko kvôli tomu, źe jazdím často po dialnici a pri 130km/h je ten prúd vody podstatne nižšie .. ale predsa, ide to aj dávkovať a on ten dilinko to mal stlačené snáď 15s vkuse.
Obhlédnul jsem škody po zimním provozu, takže hloubková koroze pravého prahu u zadního kola, zatím nevím jestli řezání a výměna, nebo výplň sklolaminátem. Ale co mě překvapilo, na pravém světlometu se začala bez varování loupat ochranná fólie, v listopadu určitě ok, a teď 3 místa 5x5 cm ze kterých se to rozlézá
- AlfaAlfons
Tenhle týden čeká alfinu výměna servopumpy, doufám že to v servise zvládnou bez problémů.
I když přístup je tam mizernej, no taky jsem zvědavej kolik si řeknou.
Alfa Romeo 159 SW - 2.2 JTS
Alfa Romeo 156 2.0 T.S. [114kW][1999]
obuté letní střevíce
- AlfaAlfons
no tak servopupa vyměněná ale teď zas pro změnu nejspíše přestal dobíjet alternátor myslíte že když dělali tu pumpu tak to mohli nějak pokazit ? Zda se mám pokoušet o reklamaci?
Včera jsem normálně odtamtud odjel a dnes ráno cca po 2km mi auto začalo cukat, palubka začala blikat(abs, airbag, ručka), naštestí jsem dojel domů vypnul a už nenastartoval diag. ukazovala 10.9V takže teď dobíjím a pak uvidím kolik to při nastartování bude ukazovat.
Marek Bažík
Vymenil všetky kvapaliny a umyl. Ešte by to chcelo pekne povysávať, ale furt prší
- Diamond
Dnes jsem přezul na letní a ejhle, prasklá levá zadní pružina
A to už jsem se radoval, jak dlouho funguju bez závad
EX: Škoda 110R(1980)
AlfaAlfons píše:no tak servopupa vyměněná ale teď zas pro změnu nejspíše přestal dobíjet alternátor myslíte že když dělali tu pumpu tak to mohli nějak pokazit ? Zda se mám pokoušet o reklamaci?
Stát se může všechno ale je to nepravděpodobné. Spíš bych čekal, že třeba nechali něco v pohotovosti a vydojili baterku. A proto to začalo dělat takové kraviny. Třeba až dobiješ, tak zjistíš, že je vše ok. Občas se to stává ;)
ex Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex Fiat Punto Mk I
ex Fiat Punto Mk I
- AlfaAlfons
fakt to nedobíjí, teda jen málo takže baterka se pomalu vybíjí
pěkně to bylo vidět teď na večer na volnoběh palubka pohasíná a při přidání plynu se palubka rozsvítí víc
Tady hláší sněžení na úterý až čtvrtek.edas píše:Přezuto na léto.
Může začít sněžit...
