Pařeniště
Limetkka
Re: Pařeniště
Příspěvek od Limetkka » 8.3.2012, čtv 17:51
A nedělalo v obýváku saunu :smt040
Fiat Punto HLX mk.2
Re: Pařeniště
Příspěvek od crashta » 8.3.2012, čtv 20:27
otazkou chlazeni/ticho sem se tez zabyval. Vodnika neber, to bys tam stejne nevmestnal a sou s tim jen potize. Navic ostatni komponenty je taky treba chladit. Reseni je urcite se zamyslet nad smerem a pruchodnosti skrine. Na jednom svym HTPC jsem mel chladic k CPU pasivni a 1 noctuu jako vyvod (plus zdroj). Je dobre se zamyslet nad tim, co ve skrini dela vzduch... Na tomto PC slo lehce parit i hry (pasiv grafika). V plny zatezi sem se blizil 90° (vim je dost, ale takto jsem PC nezatezoval, byl to jen test). Jinak na hudbu, net a video 720p voloviny staci i atom (full HD jen nektere - dle kodeku a HW dekodovani)
prte
Re: Pařeniště
Příspěvek od prte » 8.3.2012, čtv 20:31
hondzik a k cemu to vlastne chces? jen na prehravani filmu a hudby ci na tom hodlas surfovat/parit/atp?
Re: Pařeniště
Příspěvek od hondzik » 8.3.2012, čtv 20:41
vyhubil jsem stolní pc, takže děvče pro vše. Ale nehraju 3d akce, občas si dám tak severní smčku v rfactoru, nějaký autíčkoviny. Žena Wow.... takže primárně na net, přehrávání hd videa na telce, hudební přehrávač. Na druhou stranu je to narvaný 8gb ramky na 1600mhz a 3,6 ghz dvoujáfrem...
prte
Re: Pařeniště
Příspěvek od prte » 8.3.2012, čtv 20:46
jo taak, to stejne pak zalezi na grafice a jejim uchlazeni nez na CPU kdyz na tom chces neco hrat :???:
Re: Pařeniště
Příspěvek od hondzik » 8.3.2012, čtv 20:56
tam je grafika právě součástí procíku. Vím že to zní dost blbě, ale v bechmarkách je to hodně vysoko na to že je to součástí CPU. ( dle výrobce na úrovni Radeon HD 5450) Teď jsem to trápil na BlueRay film na fullHD, v tomhle max spokojenost, běhá to celkově o dost živěji než bejvalé pc. Jen než dorazí chladič působí to v obýváku dost nevhledně a pak jsem hodně zvědav co to udělá až to uzavřu. Zkusím z toho dostávat vzduch ještě z boku, snad se mě nebude tavit
prte
Re: Pařeniště
Příspěvek od prte » 8.3.2012, čtv 21:02
da se udelat jeste to, ze na CPU narves co nejvetsi pasiv co muzes a udelas si vzduchovej tunel kterej ho bude chladit bud pred nebo za, takhle to ma valna vetsina servru...
timhle se da sebrat neco z vejsky a da se tim chladit vic veci naraz :D
Re: Pařeniště
Příspěvek od hondzik » 8.3.2012, čtv 21:16
Nad tím už jsem taky přemýšlel, ale do prostoru 32mm na vejšku moc velkej pasiv nenarvu. Skříň je desktop s prostorem 70mm na vejšku. Celou zadní stěnu zabíraj konektory, přední mechanika, pravou zdroj... Jen na levý straně půjde narvat cca 60x60 větrák max 10mm šířky, možná dva vedle sebe. Je to všechno brutálně malinký. Ještě mě napadá řešení - SSD hdd, tím pádem se mi uvolní tak 1/4 prostoru ve skříni. Ten 2TB holt dám jako externí. Tohle je ale až poslední možnost když se to bude tavit
prte
Re: Pařeniště
Příspěvek od prte » 8.3.2012, čtv 21:21
nj, mam takhle 1U servry (cca 4,5cm vejsky sasi), ale to je jekot slusnej kdyz pak bezej kvuli malejm vetrackum :shock:
Re: Pařeniště
Příspěvek od hondzik » 8.3.2012, čtv 21:28
uvidím až dorazí kýžený chladič. Pak to zkusím poprvý regulerně zavřít a uvidíme. Řekl slepý
Díky za rady :smt023
prte
Re: Pařeniště
Příspěvek od prte » 8.3.2012, čtv 21:30
ja mam na filmy a muziku tohle :D akorat tu krabicku kurevsky zdrazili :shock:
http://www.alza.cz/iomega-screenplay-dx ... 232411.htm
hry uz nehraju a na net a ostatni praci staci notas :-D
Re: Pařeniště
Příspěvek od Ladin 164V6 » 8.3.2012, čtv 21:36
Ja mam notes i misto kina, obraz HDMi do TV, zvuk optikou do receiveru, a na net mi staci cimdalvic telefon... :D
Jo kde jsou ty casy, kdyz jsem proparil celou noc... :smt102
Re: Pařeniště
Příspěvek od tuta146 » 8.3.2012, čtv 21:36
Bejvávalo... :???:
prte
Re: Pařeniště
Příspěvek od prte » 8.3.2012, čtv 21:45
nj dnesni hry uz stojej za ...
vsude spousta hloupejch deti na onlajnovkach... no hnus
Re: Pařeniště
Příspěvek od hondzik » 8.3.2012, čtv 21:46
u mě je to zabitý tím že jsem totální odpůrce ntb. Nesnáším je, raději zabalím na cestu na chalupu stolní než mít ntb... Furt jdu hlavou proti zdi :twisted:
Re: Pařeniště
Příspěvek od crashta » 8.3.2012, čtv 21:48
hondzik píše:...
to sme 2....
Re: Pařeniště
Příspěvek od A.J.Michal » 8.3.2012, čtv 21:48
kup si ta ble t :-D
Re: Pařeniště
Příspěvek od crashta » 8.3.2012, čtv 21:51
nejsem zadnej kulturak, abych zral tablety...
Re: Pařeniště
Příspěvek od Ladin 164V6 » 8.3.2012, čtv 21:53
Ja to driv taky rikal, ale mam 17,3" a je to v pohode, Flight simulator to utahne, jen mne sere 5400ot disk, jsem linej dat druhej SSD na system...
Uz bych bednu nechtel, zabira misto, je treba mit solo stul atd... I kdyz nekoukam na spotrebu, tak pri nonstop provozu zere notes mnohem min stavy...
Notes se navic da vzit i na zachod :-D
//jinak teda tablety, mne osobne prijdou uplne na ho...o :D
Re: Pařeniště
Příspěvek od crashta » 8.3.2012, čtv 21:54
Ladin 164V6 píše:...
si neslysel o nocniku??
Re: Pařeniště
Příspěvek od Ladin 164V6 » 8.3.2012, čtv 21:58
jenom o deravy zidli a kastrolu :D
nebo v nasem veku by jsme se uz meli seznamovat s panem bazantem... :wink:
Re: Pařeniště
Příspěvek od hondzik » 8.3.2012, čtv 21:59
bednu co nezabírá místo jsem si teď vykouzlil, bezdrát klávesnice, myš. PC ovládám dálkáčem, dálkáčem si přepínám televizi z tuneru na monitor, druhej monitor mám na 6m vga kabelu a přetáhnu si ho v pokoji kamkoliv. Další věc je že mám rád hudbu a svých pěti repro v rohách a basáku co ustřeluje sousedce lustr se nezdám :-D
Re: Pařeniště
Příspěvek od A.J.Michal » 8.3.2012, čtv 22:14
tak to ja jsem zase zastance stolniho PC :D kde jinde bych narval 8 tera :smt033
PS:doopravdy to nemam plne porna :-D
Ladin: na zachod mam chytry telefon :smt040
Re: Pařeniště
Příspěvek od tuta146 » 8.3.2012, čtv 22:38
Pařit na notesu? :smt118 to prostě nemůže jít [-X
prte
Re: Pařeniště
Příspěvek od prte » 8.3.2012, čtv 22:41
proc ne? kdyz mas docking tak jde vsechno :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 4 hosti
