Já teď poslední dobou pozoruji, že když např z 2tis otáček dám plný plyn, tak to vyletí na cca.1,5baru, klesne na cca. 1bar a poté zase akceleruje na cca. 1,4 - 1,5 baru a už podle otáček drží. Čím může být způsoben tento propad?Hampice píše:Spíš to vydim na Overboost... žádné problémy s tím nemám.
- wenca89
Re: Turbo u JTD a vše kolem (pokec)
AR 159 SW 1,9JTDm
- yan.ko
Overboostem. Klasicka oscilace kolem pozadovaneho tlaku. Zkontroluj jestli neni zatuhly VNT mechanismus a jestli je v poradku podltakovy system rizeni turba (praskla hadicka/vadny regulator).
Alfa Romeo Perfection
- wenca89
Já jsem spíše uživatel, můžu s tím něco udělat i tak, nebo servis?
AR 159 SW 1,9JTDm
Ten regulátor najdu kde, nebo jak vypadá?
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
- yan.ko
turbo - baňka - hadicka - regulator. Nemuzes to minout
Tak takhle hluboko mi to při plným neklesá, max k 1,2. A nemůže to být tim vyndaným DPF? Výfuk má teď menší odpor, tzn. že se turbo tolik nenatlakuje.wenca89 píše:Já teď poslední dobou pozoruji, že když např z 2tis otáček dám plný plyn, tak to vyletí na cca.1,5baru, klesne na cca. 1bar a poté zase akceleruje na cca. 1,4 - 1,5 baru a už podle otáček drží. Čím může být způsoben tento propad?
- wenca89
To mě nenapadlo. Je pravda, že to asi dělá až po vyndání DPF. Ale zase na druhou stranu, cendler mi půjčil svojí AR a tam když jsem na to šlápnul, tak nebyl ani náznak chvilkového poklesu, tak nevím, jestli by to u 1,9bylo normální?
AR 159 SW 1,9JTDm
- Sgt.
Pokles tlaku: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... kles+tlaku
BMW e39 525i M-paket -Herman
- fotoJenda
to Kottri: mrkni na toto vlákno a možná ti to vyřeší tvůj problém
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=22&t=9572
aspoň u mě to mělo takové příznaky....
AR 156 sw, 1.9 jtd chip
Chtěl bych se zeptat jak nejlépe se dostat k regulaci tlaku turba kvůli jejímu promazání a rozhýbání? Zespoda to bude asi lepší ale je nutné krom krytu motoru něco dalšího demontovat nebo povolovat? Dělal to už někdo na 159 1,9 JTDm?
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Já sundaval díl s vlnovcem k DPFku a KAT, ptž jsem chtěl dotáhnout svody, pak tam byl krásny přístup k celé te regulaci. Což je asi ta baňka jak tady všichni píšou. Ale dát to sám pak z5 je horší.
Největší problém byl ten ochranný plech, já mám ale o jeden válec víc, takže u tebe problém s vytancovaním toho plechu, být nemusí.
jinak se chci zeptat. Mezi výměnou oleje, což je 15tkm si auto (AR 159 2,4 JTDm) vzalo 3,5 až 4 litry oleje. Může to být turbem? PÁN mechanik, vyhlašený tady u nás na diesly, říkal že to je malo pravděpodobné žeby to uteklo právě přes něj. Tak se chci poptat ještě tady...???
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
No to je skoro dost... Turbem by mohlo, ale to bys asi poznal podle čoudu y výfuku
I když mám ještě funkční DPF??? Sice koncovky černé jsou a to dost ale nečudi...
Jestli máš černé koncovky, tak DPF nejspíš nefunguje tak jak by měl, repektive asi nestíhá zachytávat saze a ještě olej... dyž si vezmeš že náplň je necelých 5 litrů, tak je něco fakt špatně...
Koukám, že máš 2.4, tam je oleje asi trochu víc, nicméně standartní úbytek je ve většině případů 0 - litr na 20.000. Teda alespoň u mě to tak je
Ahoj,dnes jsem chtěl sundat turbo abych ho vyčistil ale vyskytl se problém nejdou mi povolit dva zadní šrouby kterými je turbo spojený se sběrným potrubím, protože tam je dost špatný přístup. Proto by mě zajímalo jestli to sundáváte i se sběrným potrubím, protože mi asi nic jinýho nezbyde. Jinak mám 156 2,4 jtd 103 kw
Jo spíš to nestíhá zachytit všechen ten bordel. 100pro to někde utíká a jde do výfuku ale aby uteklo 4 litry přes turbo? A další poznatek je že když se tady courám po okrskách tak se hladina nijak razantně nemění ale když to protáhnu po dálnicy tak to jde dolu. Čili kdyby to nebylo turbem kudma by to mohlo ještě utíkat? Když je motor v zapřahu???
david 44
pokud nemáš ploché račnové klíče s kloubem tak se tak to asi nedostaneš a nevím jak u 156 ale u 159-tky nepovoliš ani ty svody bez toho abys nepodzvednul motor,nebo v případe Hampice, nesundal makovici.
david 44
V motoru je spousta míst, kudy může olej unikat... těžko říct.
NO asi ti nic jiného nezbude, než sejmout i svody. Ono na stole si s těma šroubama můžeš pohrát víc než na autě a je škoda to zatrhnout. Jinak to jde sejmout bez svodů, pod podmínkou povolení zmíněných šroubů.david.44 píše:Ahoj,dnes jsem chtěl sundat turbo abych ho vyčistil ale vyskytl se problém nejdou mi povolit dva zadní šrouby kterými je turbo spojený se sběrným potrubím, protože tam je dost špatný přístup. Proto by mě zajímalo jestli to sundáváte i se sběrným potrubím, protože mi asi nic jinýho nezbyde. Jinak mám 156 2,4 jtd 103 kw
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Mam menší problém při akceleraci po přeřazení vyššího stupně a sešlápnutí pedálu, ať už na podlahu nebo míň, je tak 2s výkonová díra. Turbo jde slyšet ale auto netáhne až po těch 2s začne akcelerovat. Vím že je tam nějaká doba něž se natlakují hadice atd., ale to je už příliš. Dnes jsem kontroloval všechny hadice, zda není někde prasklina a nikde nic. Turbo zkontrolováno, provozní vůle a vrtulka je ok. Jinak všechny filtry měněny před 6000Km a tankuju u benziny pouze verva diesel + VIF. Nevíte čím to může být?
ex Škoda felicie 1,3
Zanesený a pomalu dovírající EGR?
No egr jsem čistil tak 5000Km zpátky. Nezdá se mi že by měl mít na to vliv ale kouknout na něj můžu, ale je to už o něco lepší. Nebyla pořádně dotáhlá hadice turbo - intercooler, ale pořád to není to pravé ořechové.Envel píše:Zanesený a pomalu dovírající EGR?
zdravím, tak jsem si dal cca 80minut čtení minulých 38mi stran a ufff...můj dotaz:
při studeném startu a klidné jízdě (než se zahřeje motor a vše kolem) je slyšet takové jemné houkání asi turba (ne nějak extra nahlas)...po zahřatí to vevnitř už slyšet není, jen lehce s otevřeným okýnkem....není to jako klasický takový svištění(co jsem měl dřív u oktávky) ale jak se tu už psalo tak spíš sanitka....olej to zatím nežere, dým černej jen když se to prošlápne, tah v pohode, spotřeba dobrá, možná ten vlnovec (první díl výfuku s vlnovcem který je až ale za tím prvním dílem je krapek vyzrálý
)... při vyšších otáčkách to není vůbec postřehnutelný...fakt jen při klidné tiché jízdě a zejména rozjezdy, zkoušel jsem na místě trochu vytáčet motor a nic......takže moje klasická otázka zní zda to mám nějak řešit, nevím jestli je to normální nebo ne
(tachometrový nájezd ca 170tis, ale bude asi i víc)
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
Podle mne se pomalu louci turbo...
zkontroluj si hadice od turba, jeden místní měl taky podobné pískání a byla to dírka v hadici...
je to normalne mozes mat zanesene lopatky a v tedy to tak huka ked ti to vadi treba vycistit turbo ak nie tak s tym v pohode funguje
