Nové řízení
Re: Nové řízení
ex: AR 159 2,4 JTDm SW
exex: AR 156 2,0 TS SW
exexex: AR 156 1,8 TS
Re: Nové řízení
Takže nakonec jsem dilema ohledně nádržky vyřešil opravou té původní. Je to sice trochu gynekologický počin, ale za půl hoďky nemáte co dělat. Pokud by byl zájem, mohu upnout návod vč. fotek...
Jedná se tedy o opravu upadlého sítka z nádržky na 2.4 JTDm. Ta je podle všeho dost odlišná od 1.9...
Re: Nové řízení
Jednoduchý návod včetně fotek by byl fajn
. Je dost pravděpdobné, že to může potkat i další majitele 2,4 a každá oprava bez nutných investic je bezva.
Re: Nové řízení
Jak už jsem někde psal, mam v řízení při točení na místě lehké vibrace už asi rok, pořád stejné nic se nemění, servo olej pořad na max a už sem si na to za tu dobu tak zvyk že už to ani nevnímám. Ale dnes šok, prozatím to na celé dopoledne uplně přestalio a jde to uplně hladce.
Tak jen čekém co se stane dál. . . Nic sem s tim nedělal jen jsme předevčírem dávali nové kotouče, destičky a brzdovku což s tim samozřejmě nijak nesouvisí.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Re: Nové řízení
Že tys po té předvčerejší opravě zapomněl sundat to auto za špalků!?
Re: Nové řízení
Najel sem dnes asi 80 km a fakt to zatim nedělalo. Třeba jen jednodenní poděkování za nový brzdy...
AR 159 SW 1.9 JTDm
Re: Nové řízení
Zeby ticho pred burkou?
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Re: Nové řízení
Nestrašte ho.
Ikdyž bych se ani nedivil.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Nové řízení
taky jsem ted nedávno cítil vibrace ve volantu když jsem točil na místě, ale jenom za studena a pak byl klid.. když se urve to sítko jde to nějak vidět aniž bych musel vylejvat kapalinu a vyndavat nádržku? jinak řízení původní a kapalina červená hezká bez znečištění.. když ty svoje auta budem chválit, že jim nic neni tak třeba bude klid
Alfa Romeo Giulietta 1,4TB Multiair
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Ex Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 110kW DPF-off (Cendler)
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
- mcernoch
Re: Nové řízení
joseee.90 píše:taky jsem ted nedávno cítil vibrace ve volantu když jsem točil na místě, ale jenom za studena a pak byl klid.. když se urve to sítko jde to nějak vidět aniž bych musel vylejvat kapalinu a vyndavat nádržku? jinak řízení původní a kapalina červená hezká bez znečištění.. když ty svoje auta budem chválit, že jim nic neni tak třeba bude klid![]()
Zjistíš to jednoduše strč tam prst a uvidíš jestli je sítko utržené nebo drží.
Mimochodem měla by tam být zelená TUTELA GI/R.
Zelená má pouze lepší pracovní podmínky při mrazech, že není tak hustá jako červená.
takže největší rozdíl je znatelný až v zimě, že servo tolik nenaříká.
Re: Nové řízení
díky
já jsem od pár lidí slyšel, když tam dali zelenou místo červený tak že byl pak klid
tak hold bude změna
dej tam prst.. doufám, že mě to nekousne
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Re: Nové řízení
Sežere Tě to i s keckama..
Re: Nové řízení
Sítko normálně plave na povrchu... já přes víkend měnil původní červenou za zelenou... pumpa serva při zatáčení po startu za studena už neřve a poměrně silné vibrace se proměnil v takové jemné brnění... takže já výměnu za zelenou doporučuji. Pokud najdeš sítko, je možné, že to půjde opravit. V nádržce u 2.4 to jde s jistotou...
Re: Nové řízení
achjo proč mě tu musíte tak strašit..sunic píše:Sežere Tě to i s keckama..
co jsem koukal na nádržku u 2,4 tak je trošku jiná, tak doufám, že na 1,9 to zas nebude nějaký peklo..
jestli pak ty vibrace zmiznou budu šťasten
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Re: Nové řízení
To sitko je vlastne "kurvitko" nastrazene od konkurenciebraynshe píše:Sítko normálně plave na povrchu... já přes víkend měnil původní červenou za zelenou... pumpa serva při zatáčení po startu za studena už neřve a poměrně silné vibrace se proměnil v takové jemné brnění... takže já výměnu za zelenou doporučuji. Pokud najdeš sítko, je možné, že to půjde opravit. V nádržce u 2.4 to jde s jistotou...
Tak naco ho tam davat spat...
Ja som ho vytiahol a zatial jazdim bez neho. To, co "vygrcalo" z nadobky von kvoli sitku som dolial cervenou, ale v najblizsej dobe to vymenim nakomplet aj s kvapalinou.
Re: Nové řízení
ja dam jen postreh k tematu.
Ja sem minuly tyden koupil 159 2.0 JTDm r.v 2008 je to uz facelift a na kapote mam samozrejme vyznacenou zelenou TUTELA GI/R a samozrejme mi to nedalo a tak sem to zkontroloval a je tam zelena(vicko je cervene),auto je dovoz z belgie, takze bud ji tam vymenily, nebo ji facelifty uz maji z vyroby zelenou + to co pisete o spine a bordelu tak to tam taky nemam je to uplne cisty jako "medik".Ale jestli sem spravne pochopil tak facelifty maji uz trosku jine rizeni, nez verze pred nim(nebo se pletu...?).No to jen na okraj ohledne diskuze, co tam kdo ma za servo kapalinu.
ex: škoda 125L r.v. 88
Re: Nové řízení
Ten facelift není podmínkou, já mám modelový rok 2007 (do provozu duben 2008) - tedy jedna z posledních předfaceliftových 159 a na štítku pod kapotou už mám taky GI/R. Dle dokumentace řízení na autě měněno nebylo a je původní. Ty jako vlastník FL verze můžeš být úplně v klidu, na druhou stranu jsou kusy z prvních dvou let výroby, u kterých se ta závada taky neprojevila.
Re: Nové řízení
To sem rad, aspon o jeden problem min.Proste mi to jen nedalo tak sem na to kouknul, kdyz sem ji o vikendu celou na chate prohledaval a prochmatavallukee píše:Ten facelift není podmínkou, já mám modelový rok 2007 (do provozu duben 2008) - tedy jedna z posledních předfaceliftových 159 a na štítku pod kapotou už mám taky GI/R. Dle dokumentace řízení na autě měněno nebylo a je původní. Ty jako vlastník FL verze můžeš být úplně v klidu, na druhou stranu jsou kusy z prvních dvou let výroby, u kterých se ta závada taky neprojevila.
Re: Nové řízení
Já měl zas prioritu koupit ji v maximálně dobrém stavu, i na úkor motorizace či výbavy. Naštěstí jsem nemusel hledat zas tak dlouho. Nemám sice xenony, střeší okno, hagusy, navigaci, pamatovatelné sedáky, vyhřívání sedáků, dešťové a parkovací senzory atd... ale zase ten stav, pravidelný servis atd. - no nešlo ji tam nechat
Re: Nové řízení
G1/R tam budu mat pravdepodobne vsetci napisane aj skorsie modely.Tak je to aj u mna a mam tam cervenu od zaciatku.Tak to bolo aj pri mojej ex 159.lukee píše:Ten facelift není podmínkou, já mám modelový rok 2007 (do provozu duben 2008) - tedy jedna z posledních předfaceliftových 159 a na štítku pod kapotou už mám taky GI/R. Dle dokumentace řízení na autě měněno nebylo a je původní. Ty jako vlastník FL verze můžeš být úplně v klidu, na druhou stranu jsou kusy z prvních dvou let výroby, u kterých se ta závada taky neprojevila.
AR 159Sw, Q~tronic
- cendler
Re: Nové řízení
Včera jsem měl na dílně stejnou AR159 2,0JTDm a taky měla už zelenou kapalinu, teda nebyla už zelená, spíše nažloutlá, každopádně pro klid duše bych ji vyměnil
Re: Nové řízení
jj to me ceka ale nespecha to,ted sou hlavni predni kotouce a olej a asi jednim vrzem vezmu i zadni at mam brzdy komplet novy(uz taky nevypadaj nic moc).Jinac me osobne prijde rizeni v poradku, jen lehce vrni volant(kdyz je studenej motor),ale to dela proste Nafta. Ja jezdil 14 let v benzinech a todle je moje prvi JTD takze si zvykam,ale asi si zvyknu,kdyz na nic jinyho tak na tu paradni spotrebu a + - stejnej vykon jako na mi stary 156(sice benzin je benzin to bez okolku),ale da se na to a hlavne sem mohl zustat u AR, protoze koncern mi pres prach nesmicendler píše:Včera jsem měl na dílně stejnou AR159 2,0JTDm a taky měla už zelenou kapalinu, teda nebyla už zelená, spíše nažloutlá, každopádně pro klid duše bych ji vyměnil
Re: Nové řízení
Tak po testu se kapalina ani nehla,kolem manžet sucho,takže uděláme výměnu za tu zelenou a bude klid.Jinak mě to prostě vrže když parkuju,ale jde to od volantu,tak asi něco u tyče co vede od volantu,jinak nevím
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Re: Nové řízení
Mě to takhle při parkování vrže už rok, pořád stejně akorat včera to vrzat přestalo pak zase začalo ale ted to vrze o hodně min, skoro vubec...
AR 159 SW 1.9 JTDm
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
