sekol som sa prepac http://www.ftdichip.com/
ja som bol alfu nastartovat po mesiaci kedze sim dolamany tak nejazdim a chytila krasne ziadna slaba bat;-)inak riadiacky sa cca po 2,min uspavaju a alfa ma odber nejakych 130ma
Diky vsem postahuju to vse neco bude urcite fungovat.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
tak pani aku mate vybavu ci tu budu nejake zaujmave veci ja som si myslel ze sa nedaju sklapat zadne sedacky a daju kukal som jak puk ked som ich odistil Tak moja vybava je Xenony el pamatove kozene sedacky el zaklapacie spatne 3 zonova klima bose navi cd menic tempomat vzadu sklapacie sedacky +isofix v predu vzadu cuvacie multifunkcny volant vyhrievane celne okno dazdovy svetelny hmlovy pachovy senzor vdc. Ma tu niekto tie koberceky z tym svetielkom???
Koberceky zo svetielkom? Si si isty ze by mali mat koberceky osvetlenie?!
lol
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
SKOR MYSLIS TIE OSVETLENE LISTY NA PRAHOCH DVERI?Ci?
AR 159Sw, Q~tronic
sekol som sa je to v prahu ale tak sa mi zda ze aom niekde vydel ze v tom koberci bolo tiez nieco take
http://www.alfaromeo.sk/UserFiles/File/ ... 159_sk.pdf
no mě chybí ve výbavě akorát majáček s houkačkou (určitě ne pod koberečkem :-), občas jen koukám, co se řeší...
No každopádně, mám jednu "praktickou", byl jsem na STK a měl jsem větší kouřivost (asi 3x), což mne docela překvapilo. Vím, že tady spíš frčí filtr ven atd., ale přesto, máte s tím někdo zkušenost?
Mazda 6 2,2D Revolution TOP - momentálně na prodej
Alfa Romeo 159 SW ti - 2,4 JTD, 210hp
Škoda Octavia II 2007, L&K, 2.0 TDI, 160hp
Škoda Octavia 2001, 1,9 TDI
Škoda 125 LPG
Škoda 120 GLS
.... doteď to byla škoda :-)
Škoda 125 LPG
Škoda 120 GLS
Jo chalani caka ma onedlho servis pri 180tkm.V prirucke mam napisane co menit.Mozno este nieco okrem toho? Nejake rady? Dik
AR 159Sw, Q~tronic
ja som bol na emisnej bez dpf a vlastne vsetko co mam v popise a bolo to v pohoBlackAlf píše:no mě chybí ve výbavě akorát majáček s houkačkou (určitě ne pod koberečkem :-), občas jen koukám, co se řeší...
pokial mas servo olej cerveny tak ho vymen za zeleny a v prevodovke by som tiez vymenil olej tym nic nepokazis ;-)Andy159sw píše:Jo chalani caka ma onedlho servis pri 180tkm.V prirucke mam napisane co menit.Mozno este nieco okrem toho? Nejake rady? Dik
Presne tieto som pozeral aj ja kedze ostatne su celkom drahe. Nevyzera to najhorsie asi pojdem do toho aj ja..acmilan píše:To vlastne:
Tiez som dlhu dobu riesil koncovku, kupil som a nepasovali (inu nez si kupil Ty), tak royhodnutie padlo na duplex.
Tak tesim sa na foto, jak to bude vypadat.
nasiel si nakoniec ovladace, ide ti to? ak nie napis, poslemMartas 01 píše:Dekuji zkusim to s tim.
SW 1,9 JTD 88kW DPF 4/2007, dovoz, jvc touch navi, tachometrovo 135000km
realita podla servisu Rotterdam 165000km
Ahoj, možná pitomý dotaz. Když jsem jel na neutrál, tak po nějaké chvíli mi asi chípnul motor, asi, auto mi nic nedalo vědět, jen přestal fungovat posilovač a otáčky motoru byly na nule, jak jsem zařadil potom trojku, tak to všechno naskočilo a jel jsem vesele dál. V druhém případě, když jsem jel pro změnu na neutrál (u nás jsou kopečky, tak už mám nacvičené, kde co dojíždět) mi auto zahlásilo nějakou závadu na Hill Holderu, po dalším nastartování ok. Nevíte co to bylo? Ještě nemám zkušenosti, najeto s Miláškem teprve nějakých 300km. Díky
AR 159 SW 1,9jtdm 110kw po faceliftu, DPF-ON (r.v.2008)
Ex Ford Focus combi 1,8tdci 85kw (r.v.2007)
Ex Škoda Fabia kombi 1,9tdi 74kw (r.v.2001)
No, tak to ještě "udělej", že při chcíplým motoru zařadíš rychlost a nahodíš to jak starou škůdku a můžeš šetřit na GO motoru až Ti při tom "veselým" experimentu přeskočí rozvoďák(jestli už nepřeskočil) a potká se ti to.. fakt čumím jaký můžou bejt některý lidi jelita
Jinak HILL HOLDER je rozjezdový asistent pro rozjíždění do kopce a fakt si nemyslím, že by to chcípání s ním souviselo. To že se rozsvítí je až následek chcíplýho motoru..
A jinak doporučuju zajet na diagnostiku aby Ti mrkli jestli je zapsaná kvůli tomu chcípání nějaká chyba, protože to chcípání normální samozřejmě není.
mozes mat chybny snimac otacok, ak ti to bude robit castejsie, ak nie, tak sa na to vykasli, mozno chyba na vstrekovaci, tlak, mozno ... tak to vyhodnotilo vypnutim motora, nabuduce preboha hlavne nestartuj zaradenim rychlosti
No, rada nad zlato, "se na to vykašli"..
Jasně, pokud to udělalo zcela vyjímečně, tak bych to asi taky neřešil, ale pokud se to bude opakovat, určitě by to za diagnostiku stálo.
Asi mám stejný problém, zrovna tento víkend mi to při vyřazení asi 3x chcíplo a podezřívám snímač volnoběžných otáček(zatím jsem ale neřešil kde je). Objevuje se to jednou za několik měsíců a pokaždé než to začnu řešit tak to zas zmizí. Projevuje se to většinou po natankovaní jiného paliva (měl jsem 1 nebo 2 nádrže obyč. nafty a teď zas VERVA+VIF) a vypadá to v praxi tak, že např. po delší jízdě do kopce ve svižném tempu na horizontu vyřadím, otáčky klesnou na volnoběžné, za vteřinu poskočí na cca 1000 otáček a hned zas padají k volnoběhu, kde se ale neudrží a motor chcípne. Naposledy jsem to pozoroval někdy koncem minulého léta a od té doby nic, až teď v sobotu 3x, ale zas v neděli 130 km ani jednou, prostě se to neprojevuje pravidelně. Je to ale dost nepříjemné a řešit se to musí, protože pokud by se to stalo třeba manželce při sjezdu z nějakého kopce do zátáčky, tak nevím jak by to bez posilovače dopadlo...
Jó a jen pro info, při běžném volnoběhu když stojím, mi otáčky drží na místě jak přilepené, žádné kolísání nehrozí. FES taky nic nevyhodil, tak nevím.
a bude to snimacom, nie je to teda palivom, ze sa zmeni tlak na vstreku a ono to z toho potom zblbne, lebo je to divne, ze sa ti to stava len pri zmene paliva, vsak keby bol chybny snimac, by ti hlasilo, nie?Envel píše:Asi mám stejný problém, zrovna tento víkend mi to při vyřazení asi 3x chcíplo a podezřívám snímač volnoběžných otáček(zatím jsem ale neřešil kde je). Objevuje se to jednou za několik měsíců a pokaždé než to začnu řešit tak to zas zmizí. Projevuje se to většinou po natankovaní jiného paliva (měl jsem 1 nebo 2 nádrže obyč. nafty a teď zas VERVA+VIF) a vypadá to v praxi tak, že např. po delší jízdě do kopce ve svižném tempu na horizontu vyřadím, otáčky klesnou na volnoběžné, za vteřinu poskočí na cca 1000 otáček a hned zas padají k volnoběhu, kde se ale neudrží a motor chcípne. Naposledy jsem to pozoroval někdy koncem minulého léta a od té doby nic, až teď v sobotu 3x, ale zas v neděli 130 km ani jednou, prostě se to neprojevuje pravidelně. Je to ale dost nepříjemné a řešit se to musí, protože pokud by se to stalo třeba manželce při sjezdu z nějakého kopce do zátáčky, tak nevím jak by to bez posilovače dopadlo...
Chlapi
já si v ten moment nevšiml že to bylo chcíplé, to mi došlo až potom... Až jsem si dal 1+1 dohromady. Takové jelito zase nejsem a diesel jsem měl vždy, tak trochu vím... S tím Hill holderem to bylo až potom, nezávazně na to chcípnutí, ale v jeden den.
No ale ty vstřikovače by se měly adaptovat relativně rychle a mě to chcípne třeba po 80km od natankování, pak po 100, po 150 a potom půl roku zas nic. Ještě je možné, že ta VERVA je nějaká přestárlá a že to tu kromě mě nikdo další nebere a potom by to opravdu mohlo být palivem.
tak ja ti neviem, ale ak by to bol snimac, logicky by sa ti to malo zhorsovat a nie len takto a potom zase pokoj do dalsieho natankovaniaEnvel píše:No ale ty vstřikovače by se měly adaptovat relativně rychle a mě to chcípne třeba po 80km od natankování, pak po 100, po 150 a potom půl roku zas nic. Ještě je možné, že ta VERVA je nějaká přestárlá a že to tu kromě mě nikdo další nebere a potom by to opravdu mohlo být palivem.
- mcernoch
Ahoj,
kde zjistím číslo odstínu barvy?
Nechce se mě prolézat celý auto.
Díky
Díky
Já ho četl tuším na 5 dveřích,když jsem je otevřel a stál čelem k autu na levé spodní hraně,ale ty máš tuším sedan,co? Tak tam si nejsem jistý
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
pokial tam da primerany kvalt na rychlost auta cize 3 a vysie tak sa nic nestane to by mu remen skakal aj pri starteri ;-)vlastne píše:mozes mat chybny snimac otacok, ak ti to bude robit castejsie, ak nie, tak sa na to vykasli, mozno chyba na vstrekovaci, tlak, mozno ... tak to vyhodnotilo vypnutim motora, nabuduce preboha hlavne nestartuj zaradenim rychlosti
