Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Pořešeno za 800
Jestli řešiš par stovek tak to radeji tu tvou vysněnou 159 2.4 ani radeji nechtěj
  teda pokud podpis plati
 ale budež asi židarašid
  nic vezlem tj fooor mysleno ze srandy z hecu
									AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
V únoru bude 2 STK od koupi, tak uvidíme jak dopadne 147. Bojím se emisí. Mám v plánu koupit nové auto nebo z nájezdem do 5 tis. max. Nebaví mě řešit opravy
 159 je pecka, ale chci automat, takže ropák a to mě odrazuje DPF a vše kolem. Servisák zrovna odmítnul opravovat jednu 159 SW 2,4 automat matně černá. Dovezl ji z Brna na autě. V Brně chtěli za opravu přes 100tis. Tak to dovezli do Frýdku že to udělají za polovinu materiál cca 50tis+ práce. Rozvody, baterka, olej, alternátor kvůli kterému musí celý motor ven atd. Majitel byl ochotný za prací dát jen 10tis. A proto jela Alfa zpět
Čau. Mám dotaz. 147 1.9 JTD 85kw.
Když mám prázdnou nádrž tak na budíku je čárka a půl, natankuju 30L což je cca polovina ale ukazatel je na skoro plné, za jízdy se ukazatel pomalu zvedá nahoru a nebo dolů.
Plováky jsem zkusil už 3 úplně stejné, spárovaná proxi-bezezměny, nesetkal se s tím někdo? Děje se to od doby kdy v servisu měnily čerpadlo v nádrži.
AR 75 2.0 TS,s, 87'
AR 33 1.7 i.e. boxer 90'
AR Giulia nuova super 1600, 77'
AR 156 sw 2.5 V6, 00'
AR 166 2.5 V6, 00'
AR 147 2.0 TS selespeed
AR 147 1.9 JTD pracant
A dalších spousta EX.
AR 166 2.5 V6, 00'
Zdarec kluci aky prevodovy olej pouzit do 1.9 jtd 85kw rv 2002 ????
						- rbiciste
dle https://extranetpli-eu.pli-petronas.com ... d_lingua=2
Tutela Matryx 75W85 https://extranetpli-eu.pli-petronas.com ... tegoria=10
Volvo V70 D2 (2015)
Na kolik vyjdou zadní komplet tlumiče v přijatelné kvalitě?
- Lekarnicka
Co si o tom Duplexu myslíte? Vydrží to pár let než to shnije ?
http://bazar.automedik.cz/AMD3623444477
Vyplatí se to vůbec za tu cenu a co u STK nebude jim vadit, že k tomu není atest ?
- Flipshide
Nedávno jsem to řešil.Lekarnicka píše: 8.1.2019, úte 15:34 Co si o tom Duplexu myslíte? Vydrží to pár let než to shnije ?
Bez úprav tenhle výfuk nesedí, potrubí je vedeno tak že se nevejde do nárazníku a musel by se převařit. Jsou stížnosti ale v Polsku se to neřeší takže se dost lidí nachytá. Spíš se vyplatí si ho nechat udělat na zakázku
Ex
AR 147 1.6TS/77KW 2005
Ex
- Lekarnicka
Děkuji ti
 Hodně cenná ráda
Zdravim,
mam 147ku rv. 2008, 1.6 77kw. Chci se ujisitt ze mam prumer stredove diry min 58.1. Nechce se mi to sundavat a merit. Muzete to nekdo potvrdit/vyvratit prosim ? dekuji.
Podle tady toho (3ti radek) by tomu tak melo byt
https://www.aluapneu.cz/roztec-alfa-romeo
Fiat alfa stejná díra
									Alfa Romeo 147 1.8ts 119Kw 195Nm Progression 02'
LADA NIVA Cabrio 2121
Zdar borci,
sic jsem koncerňák tak žena a tchýně jsou zatvrzelý alfistky a na mě je servis
K problému.
Žena jela s AR 147 1.6 ECO do práce a po cestě prý ztuhnul volant, rozsvítily se kontrolky a motor tak nějak bežel, vypla ho, že zkusí znovu nastartovat a od té doby už jen alfa točí a nechytne. Když otočím klíčkem je slyšet, že čerpadlo v nádrži se rozjede. Napadá někoho co by? Než se dostanu na diag.
Napadlo mě čidlo na klice, nebo altík jestli nepřestal dobíjet.
Zkusím až vychladne ji natočit znovu jestli se něco změní.
K problému.
Viděl bych to taky na altík. Sehnat nabitou baterku a nějak dohrkat domů. Záleží,jak to máte daleko
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
Napadají mne rozvody.lifty píše: 8.2.2019, pát 10:01 Zdar borci,
sic jsem koncerňák tak žena a tchýně jsou zatvrzelý alfistky a na mě je servis![]()
K problému.
156 TS
33 1.7IE
						33 1.7IE
Tak je to čidlo na klice, diag to potvrdila.
Po vychladnutí se s ní dalo dojet domů cca 8km a pred barákem zase chcípla, tak jsem načetl chyby a bylo to čidlo na klice, objednal jsem dneska vyměnil (slušná gynekologická práce) tak uvidíme, odpolko to otestuju, ale počítám že to bude ok.
Zdravím ve spolek, koupil jsem si na lítačku kolem komína AR 147 1.9 JTD 85kW r.v.01 Jsem forďák (TDCI) a alfu jsem měl naposledy v roce 2001 33 1.7boxer. Mám jeden dotaz na spojku, to že u alf a hlavně u nafty jde docela stuha jsem se ujistil u kámoše co má 156+147 a to mi jde ještě relataivně lehko proti němu, ale vadí mi, že zabírá docela dole cca 4-5cm od spodu a ten záběr je dost prodký, na páru cm už zabírá úplně. Poradil mi, ať se podívám na pomocný válec na převodovce, jenže to mám jinak než on a ani on něvěděl co teda dělat. Doporučil mi ještě upustit starou brzdovku a dolít tam novou, jen nevím kde je odvzdušňovák. Dík
						- rbiciste
Koukal jsi na ten válec? Je pod baterkou. Tam by měl být i odvzdušňovák. Aby šla lehčeji, je možné namazat unašeč. Buďto sundat válec a páku nebo prostě nechat ztéct konkor po ose dolů do ložisek. Jsou tuším plastová a časem se vydřou. U mě to zafungovalo.
Postup odvzdušnění je tady na fóru. Hledej.
 Oba návody tu někde jsou.
Radovan
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
Dík za odpověď, baterku a vše kolem jsem měl dolw, řešil jsem problém neutrální polohy šaltrpáky (vyřšil, rozebral, přešmirgloval plastové "pozdra" namazal hustým silikonem). Chtěl jsem mrknout i na ten válec, jen to mám jinak než co jsem viděl u kámoše na 147 a 156. Tam jsem ten válec viděl, u mě to vede někam ke spojce. Tohle tam nemám https://www.autodily-rt.cz/pictures/ass ... PJF174.JPG
						- rbiciste
Asi by to chtělo nafotit. Případně se podívat do EPERu dle VINu. Dej do google EPER Alfa.
Radovan
									Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
Tak dneska jsem udělal výměnu brzdovky pro spojku, byla černá jak bota, jde cosi lépe, ale zabírá pořád hodně dole, taky se mi zdá, že je na pedálu "slepé" místo, několik cm je to bez odporu.... Jinak dík!
