MartinM
Příspěvek od MartinM » 16.7.2012, pon 19:47
to MichalP: velmi pekne rozmaznavas tu krasku, je to velmi chytlave :smt023
Alfinka je u Teba v dobrych rukach :supz:
Sakra, ja chcem 2,4... Tah je na videu pekny...
deyo777
Příspěvek od deyo777 » 16.7.2012, pon 22:57
Zravím.. chcel by som sa opytat ci mi nevie niekto poradit.. na mojej alfe mam taky problem.. ked nastartujem budik na tlak turba neostane na nule ale zdvyhne o kusok.. neviem presne na aku hodnotu lebo niesom momentalne doma a celkom si to nepamatam.. ked pridam tak normalne rucicka beha hore dole ale neklesne na nulu.. stale ostane zdvyhnuta az kym nevypnem motor.. co s tym moze byt?? alebo preco to robi?? dakujem za rady.. alfaromeo1
vlastne
Příspěvek od vlastne » 16.7.2012, pon 23:11
deyo777 píše:Zravím.. chcel by som sa opytat ci mi nevie niekto poradit.. na mojej alfe mam taky problem.. ked nastartujem budik na tlak turba neostane na nule ale zdvyhne o kusok.. neviem presne na aku hodnotu lebo niesom momentalne doma a celkom si to nepamatam.. ked pridam tak normalne rucicka beha hore dole ale neklesne na nulu.. stale ostane zdvyhnuta az kym nevypnem motor.. co s tym moze byt?? alebo preco to robi?? dakujem za rady.. alfaromeo1
no neviem co je toto za otazka, ale teda ako vysoko sa ti drzi, resp. na akom tlaku? vsak jasne, ze na nulu ti klesne len pri vypnuti motora, turbo sa stale toci, nie iba ked dupnes na plyn :)
SW 1,9 JTD 88kW DPF 4/2007, dovoz, jvc touch navi, tachometrovo 135000km :D realita podla servisu Rotterdam 165000km
deyo777
Příspěvek od deyo777 » 17.7.2012, úte 00:11
Ano toci sa stale.. ale moj mechanik ma tiez alfu a jemu sa rucicka pohne od nuly az ked dupne na plyn.. a mne sa hned po starte zdvyhne ku prvej palicke.. tak neviem teraz ci to tak ma byt alebo s tym nieco je.. Ja mam motor 1.9 110 kw.. on ma 2.4.. len by ma zaujimalo ci mi to ukazuje spravne alebo to ma byt ozaj na nule a az ked sliapnem na pedal sa to ma zdvyhnut..
sunic
Příspěvek od sunic » 17.7.2012, úte 04:44
Já bych řek, že se Ti chová naprosto normálně.. teda mně se chová úplně stejně a to celý 3 roky co auto mám a nepozoroval jsem nikdy, že by to mělo nějaký negativní vliv na chod motoru..
lukee
Příspěvek od lukee » 17.7.2012, úte 08:25
Na volnoběh mi budík turba ukazuje taky 0 bar - i když to turbo něco točí, v sání to určitě přetlak na volnoběh neudělá. Vyskočí to výš až při šlápnutí na plyn na volnoběh.
vlastne
Příspěvek od vlastne » 17.7.2012, úte 11:39
ahoj vsetci, pridavam slubene foto k tej koncovke vyfuku - presne na 159, ako original, len polsky, cena 20€ s postou, kupene cez allegro, prisiel pekne zabaleny, este aj so zarucnym a pokladnicnym blockom, kvalita super, nemam vyhrady, vnutorna vlozka kovova, hruba, obal prepracovany, plus nalepka speeder, koncovka je skosena, celkovo kratka, takze nevycnieva moc, montaz imbusakom, dve uchytky zo spodu a aj tie zapustene, nic nevycnieva
sorry za kvalitu, ked bude cas pridam lepsie
btw - mozno snimac, mne po nastartovani rucicka turba mierne povyskoci
Naposledy upravil(a) vlastne dne 17.7.2012, úte 19:52, celkem upraveno 1 x.
lukee
Příspěvek od lukee » 17.7.2012, úte 12:32
vlastne: můžeš nahodit link na stránku prodejce na Allgeru a jeho aukce? Na dotaz "Alfa 159" allegro vyplivne přes 120 stránek aukcí a všechno se mi to procházet nechce :) Dík.
Naposledy upravil(a) lukee dne 17.7.2012, úte 12:34, celkem upraveno 1 x.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 17.7.2012, úte 12:34
Taktiez by som poprosil.. vobec to nevyzera zle..
vlastne
Příspěvek od vlastne » 17.7.2012, úte 12:48
jasne - konkretne http://allegro.pl/koncowka-tlumika-mich ... 61514.html
v aukciach uz nie je, ale staci kontaktovat predajcu, lebo aj ja som povodne vyberal inu (hlavne kratku, vieme ako sa ten vyfuk lomi a tato ma v najdlhsom bode 10 centi) a na dotaz, ci by pasovala a ci posiela aj na sk mi bola ponuknuta tato, tiez som ju povodne nenasiel :-D
web http://michael-tuning.pl/ ale ako tak pozeram na blocek, tak to na allegru predava asi priamo vyrobca, katalogove cislo koncovky SM6 07
MKKevinem
Příspěvek od MKKevinem » 17.7.2012, úte 13:41
Zdravím všechny alfisty :)
Chtěl bych se zeptat, jestli se někde dají sehnat chromové lišty kolem oken na alfu 159 ? Mám alfu stříbrné barvy, budu nechávat zatmavit okna a chci koupit chromovou koncovku výfuku. Nevíte někdo, kde se to dá, jestli se to dá sehnat ? Díky moc. :)
Příspěvek od Adamsquare » 17.7.2012, úte 13:48
To servi z prvního Passata co potkáš a naohýbej si je jak potřebuješ :D :roll:
... a neboo? :-D Obrázek
joseee.90
Příspěvek od joseee.90 » 17.7.2012, úte 15:30
to s tou ručičkou tlaku v turba, že na volnoběh se zvedne z 0 na první dílek dělá snímač tlaku turba, někdy stačí jenom vyčistit bejvá dost zanešenej a případně vyměnit pak je klid :)
Alfa Romeo Giulietta 1,4TB Multiair
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Ex Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 110kW DPF-off (Cendler)
Maxa
Příspěvek od Maxa » 17.7.2012, úte 16:12
Jo tu koncovku mám taky a je Good
:-D
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
deyo777
Příspěvek od deyo777 » 17.7.2012, úte 19:26
joseee.90 píše:to s tou ručičkou tlaku v turba, že na volnoběh se zvedne z 0 na první dílek dělá snímač tlaku turba, někdy stačí jenom vyčistit bejvá dost zanešenej a případně vyměnit pak je klid :)
Dakujem velmi pekne.. Vyskusam to.. :) Aspon viem ze to nie je nic vazne.. :diky
riprex
Příspěvek od riprex » 17.7.2012, úte 20:43
Tak dneska jsem byl docela vyděšen :shock: . Chystám se na delší cestu, tak jsem jen tak, abych něco nezanedbal provedl zběžnou kontrolu stavu vozidla. Oleje dost, nikde nic neteče, všechno funguje... ale když jsem otevřel nádobku kapaliny posilovače, překvapilo mě co v ní bylo, tedy spíš nebylo. Ta tyčinka s měrkou už na zelenou kapalinu ani nedosáhla. Ale posilovač fungoval bezproblémů a bez pazvuků. Měnil jsem hnědou za zelenou, tak před půl rokem a od tý doby jsem to jen několikrát zkontroloval, jestli to drží a drželo. Teď jsem tam dolil tak, aby tam bylo po maximum, trochu s tím zatočil, zase dolil po maximum a pak to trochu projel a zatím to drží. Doufám tedy, že ty dvě deci co ubyly neubyly přes tyč řízení. Koukal jsem na manžety a kolem kol nic nekape, ani v nich nebyl olej. Doufám, že to řízením není [-o< , protože to by bylo zase peněz... :smt089 . Mám tuším ještě původní řízení z roku 2007 a najeto lehce přes 270 000. Na druhou stranu dávám tomu trochu naději, protože pokud vím, těm co odešlo řízení to vyteklo skoro všechno naráz... Zítřejší cesta bude tedy plná obav a neustálého kontrolování. Nerad bych aby mi to 800km od domova vypovědělo službu. Proč mi to dělá? Vždyť já jí mám tak rád ! :-D
ssvd
Příspěvek od ssvd » 17.7.2012, úte 20:53
Tak to držím palce, mám taky 2007 a jak jsem to tady čet, tak už jen čekam kdy to přijde. Tak přeju ať to nic není a šťastnou cestu. :smt023
AR 159 SW 1.9 JTDm
acmilan
Příspěvek od acmilan » 17.7.2012, úte 20:58
To Ripex:
-------(Proč mi to dělá? Vždyť já jí mám tak rád ! )-------
No to vies i zenska ti da najavo,ze sa o nu mas starat viac nez si myslis.
-jak bolo viecko dotiahnute?- moze sa pomalu v tych teplotach (co bolo pred tydnom) vytratit.
-Po vymene si sa vetsinou este trochu vytrati- nalial si to na max.?
nech streka daleka dopadne dobre :drivers:
acmilan
Příspěvek od acmilan » 17.7.2012, úte 21:00
To vlastne:
Pekna koncovka a za babku.
Posli lepsie foto nech si to prehlidnem z o vsetkych stran a hlavne si to nechaj navarit, aby si ju nekde po ceste nestratil. *varim varim
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 17.7.2012, úte 21:18
A to je len doksz toho, ze je uplne jedno ci tam je zelena alebo cervena. Aj tak vam to povyteka. Ja mam cer. a zelenu dam len s novym riadenim. Ak by tam bola cervena uz by tu bolo 10 prispevkov nech okamzite meni. Lol. Nech to dobre dopadne. :smt023 Vy zelenaci :hotovej
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
riprex
Příspěvek od riprex » 17.7.2012, úte 22:12
Já bych neřekl, že to je důkaz... jestli to řízení je KO, tak stejně většinu času v něm byla ta stará GI-E. Ale to je jedno, kapalina sama o sobě za to všechno určitě nemůže. Ta konstrukční vada je prokázaná... Ta zelená má jen lepší vlastnosti v zimě, což ale v místě odkud pochází nemohl být problém.
deyo777
Příspěvek od deyo777 » 17.7.2012, úte 23:29
Neviete mi niekto povedat aky velky rozdiel je medzi klasickym audiom v alfe a bose systemom?? je to podstatne lepsie?? da sa to dat dodatocne domontovat? nema s tym niekto skusenosti?
peter202
Příspěvek od peter202 » 18.7.2012, stř 00:47
ahojte chcem sa informovat ma tu niekto chip od sarkana?? konkraten na 2,4JTD?? ak ano aka je spokojnost??
AND1
Příspěvek od AND1 » 18.7.2012, stř 07:03
deyo777 píše:
S tím turbem by to mělo být:
- po startu by měla být na 0, ale když se rozjedeš, zahřeje se motor a pojedeš se zařazenou rychlostí bez plynu, tak by mělo turbo tlačit cca jeden dílek ;-)
Příspěvek od cendler » 18.7.2012, stř 08:47
riprex píše:Tak dneska jsem byl docela vyděšen :shock: . Chystám se na delší cestu, tak jsem jen tak, abych něco nezanedbal provedl zběžnou kontrolu stavu vozidla. Oleje dost, nikde nic neteče, všechno funguje... ale když jsem otevřel nádobku kapaliny posilovače, překvapilo mě co v ní bylo, tedy spíš nebylo. Ta tyčinka s měrkou už na zelenou kapalinu ani nedosáhla. Ale posilovač fungoval bezproblémů a bez pazvuků. Měnil jsem hnědou za zelenou, tak před půl rokem a od tý doby jsem to jen několikrát zkontroloval, jestli to drží a drželo. Teď jsem tam dolil tak, aby tam bylo po maximum, trochu s tím zatočil, zase dolil po maximum a pak to trochu projel a zatím to drží. Doufám tedy, že ty dvě deci co ubyly neubyly přes tyč řízení. Koukal jsem na manžety a kolem kol nic nekape, ani v nich nebyl olej. Doufám, že to řízením není [-o< , protože to by bylo zase peněz... :smt089 . Mám tuším ještě původní řízení z roku 2007 a najeto lehce přes 270 000. Na druhou stranu dávám tomu trochu naději, protože pokud vím, těm co odešlo řízení to vyteklo skoro všechno naráz... Zítřejší cesta bude tedy plná obav a neustálého kontrolování. Nerad bych aby mi to 800km od domova vypovědělo službu. Proč mi to dělá? Vždyť já jí mám tak rád ! :-D
podívej se jestli nemáš pod nádobou tu zelenou kapalinu, občas po rozepnutí té originální spony na hadici do nádobky nestáhnou jak mají a prosakují a teče to po stěně na zem, je lepší tam dát klasickou stahovací sponu, než ty originál spony
deyo777 : bosse je aktivní zapojené reproduktoru přes zesilovač a je jich v autě víc, vě většině případů je v kufru i subwoofer, takže to celkově hraje o moc lépe než klasické zapojení na rádio
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 3 hosti
