já bych byl taky pro..nic šíleného..prostě se někde třeba u benzinky či obchoďáku potkat a pokecatSkippy píše:Nevím jestli to dát sem ale nenašli by se nějaci lidi s alfama v okolí ostravy, čadce atd na nějaký mini srazík??? Jde mi o nějake zkušenosti s autama, co a jak se chove, dpfka, egry, klapky, spojky atd... ??? což???
AR 159 SW 2,4 JTDm 147kw kůže, navi.
- Kocour666
Taky bych se přidal když to bude v termínu co budu mít čas.faajn píše:já bych byl taky pro..nic šíleného..prostě se někde třeba u benzinky či obchoďáku potkat a pokecatSkippy píše:Nevím jestli to dát sem ale nenašli by se nějaci lidi s alfama v okolí ostravy, čadce atd na nějaký mini srazík??? Jde mi o nějake zkušenosti s autama, co a jak se chove, dpfka, egry, klapky, spojky atd... ??? což???
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Ja len tak pomimo keby mal niekto problem s kozou, tak sa to da aj takto vyriesit http://www.lederzentrum.de/tip/auto/fresh.html
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
- cendler
Působivé, btw. když už ses v tom tak hodně hrabal, tak bys mohl umět poradit, proč můj kufr nejde v létě otvírat. Pokud je moc velký vedro, tak musím auto občas odemknout a zamknout aby šel otevřít kufr - jinak nereaguje ani na dálkáč ani na tlačítko na stropě a ani necvaká to relé v pojistkové skříňce. Není mi jasný čím by to mohlo bejt, ale vždycky pomůže odemknout a zamknout.
toto aj mne robi, ked odpojim baterku, kufor zacne fungovat, az ked odomknem a zamknem
inac neviete ako odstranit blikanie pocitadla celkovych kilometrov, odkedy som robil volant a mal odpojenu baterku, tak blika, skusal som znova odpojit baterku, ale nepomohlo, ako nie ze by to bola daka velka chyba, ale ked mi to tam stale blika, dost to rozculuje
SW 1,9 JTD 88kW DPF 4/2007, dovoz, jvc touch navi, tachometrovo 135000km
realita podla servisu Rotterdam 165000km
Diag a PROXY zarovnání. Mělo by to pomoct.
- MichalP
[quote="cendler"]Tak jedno zajímavé video
To vypadá dobře,jak jsi toho
docílil?Něco takového bych chtěl,otevře se to i po zmáčknutí na dálk. ovládání?
Panove malo ctete,pred par dny to ve svem Topicu popisoval clen Lubo,ma tam i par fotek ze zapojeni.Taky to planuji.Jen dotaz.Na kolik vyjde ten znak s mikrospinacem?Tahle vecicka me taky laka a diky Lubovi ze na toto prisel jak na to ;-)
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
- cendler
riprex, vlastne : nic mě nenapadá, jedině vada v moturku zámku, že při vysoké teplotě nechce makat, jinak tam nic není
Vlastne : na kilometry, proxi zarovnání přes diag, jak tu bylo psané, to ti pomůže.
MichalP : samozřejmě, dálka funguje pořád a ano díky Lubo ( viewtopic.php?f=43&t=7494&start=75 ) , konečně jsem nemusel vymýšlet něco sám, jinak kdyby někdo chtěl jeden nový zámek mám na prodej, vzal jsem 3ks a 2ks už jezdí viewtopic.php?f=85&t=12249
A co sa este musi menit okrem toho zamku?
AR 159Sw, Q~tronic
Takže stačí jen vyměnit znak za tento,napojit jeden kabel na kostru a druhý do svorkovnice u tlačítka a je to??? Jestli jo,tak to časem spáchám,tohle je jedna z věcí co mě štvě,že musím ten kufr furt odevírat tlačítkem na klíči nebo na stropě,tohle by se mi líbilo
az ti nepomoze zarovnat proxi tak mne pomohlo ze som mal povolene ocka + co su na baterke kde su tie velke poistkyvlastne píše:toto aj mne robi, ked odpojim baterku, kufor zacne fungovat, az ked odomknem a zamknem
No motorkem to bejt nemůže - necvakne totiž to relátko v pojistkové skříňce, takže mu to ani nedá povel, aby odemkl.cendler píše:riprex, vlastne : nic mě nenapadá, jedině vada v moturku zámku, že při vysoké teplotě nechce makat, jinak tam nic není
nenapada niekomu, preco mi nefunguje fes, mam to na sedmicke, skusal som vsetko mozne, rezim administrator, kompatibilita, ine usb, reset ... ale spusti mi len motor, no potrebujem ist do proxy
jurki888 viem viem, uz sa mi to raz stalo, tiez som podotahoval, toto som ako prve urobil aj teraz, ale nepomohlo to, dost ma to stve - to blikanie
a bred tym ti slo peoxi? aku mas nastavenu latenci?
pani taka mala otazocka mate tu niekto kontrolu tlaku v pneu? ako ste stym spokojny?malo by to fungovat tak ze cita drahu kolies cez abs cize by sa to malo dat nejako aktivovat cez diag ale niesom si isty ci su na 159 neni este snimace vo ventilkoch
- cendler
kejzi1 píše:Takže stačí jen vyměnit znak za tento,napojit jeden kabel na kostru a druhý do svorkovnice u tlačítka a je to??? Jestli jo,tak to časem spáchám,tohle je jedna z věcí co mě štvě,že musím ten kufr furt odevírat tlačítkem na klíči nebo na stropě,tohle by se mi líbilo
Ano, stačí sundat zadní tapeci, vyměnit znak se spínačem, natáhnout kabel k tomu stropnímu světlu a je to, jen pozor pokud někdo používá, to že se mu auto zamkne, když se rozjede, tak tady to nefunguje, nebo spíš, funguje to otvírání normálně z venku, což kliky nefungují, když zastavíš.
nie ani predtym, jedine motor, ako ine som ani neskusal, vymazal som len chyby, ale teraz bol dovod skusit aj proxi, tak som sa s tym hral a hral a nejde to stale, teda stale to iste, ide jedine motor - ze ked dam pripojit, tak sa pripojimjurki888 píše:a bred tym ti slo peoxi? aku mas nastavenu latenci?
latenciu som skusal aj mod vysokej latencie, rychlosti pripojenia hadam vsetky
- cendler
vlastne : špatný kabel, ty kabely co jsem vyráběl já, tak fungují dobře
Tak ja to autimaticky zamykani pouzivam protoze jezdim hodne po meste.Takze ted to otevres i z venku klikou?
hm, tak to mam stastie, kupil som si na odporucanie tento: http://image.made-in-china.com/4f0j00le ... 27-USB.jpgcendler píše:vlastne : špatný kabel, ty kabely co jsem vyráběl já, tak fungují dobře
asi uz nevyrabas, resp. nemas, alebo nevies, co by mohlo byt na tomto zle, ho rozoberiem, prip. daky odporucit, dik
Mám obdobný, ale do USB, sériáky už dnes na noteboocích moc nejsou k vidění. Jinak je i možné, že ten kabel má jiné elektrické zapojení. Ti číňani se s tím nemažou a pokud to neodpovídá standardu ELM 327, tak to nemusí fungovat správně. Zkus googlit a najdeš určitě nějáký návod na úpravu resp. opravu kabelu.
je to vadna seria kablov na stranke fiatecu je navod ako to opravit inak ja mam ten zeleny ide je tam vydet ako su tam dorabane nejake odpory a teraz som kupil za 30 taky oranzovy bluetoth elm a je to lepsie ziadne kable ;-)
sorry chlapi, som si nevsimol, ze je serial, jasne, aj ja mam usbckovy, ten navod na opravu, hodte prosim link, nech nehladam
