Ja se ho stale zastavat budu, protoze na lepsi diesel jsem asi nenarazil zatim
VM motori (pokec....)
Re: VM motori (pokec....)
VMko neni kepl
) jen z toho nesmis tahat vykony na ktere nebyl konstruovany. Neco jineho je, kdyby se na to koupily modifikovane hlavy z Brazilie
) ... blbuvzdorny bohuzel neni... jako ostatni.
Na kolik vyjde nevyzkoušená jedna hlava na VMko? Cca 500Kč? Ať vím, kolik borcovi nabídnout. Děkuji.
- Milano75
jo to by šlo, ono ty hlavy na ceně porostou bo to každý včetně me naházel do šrotu. (to už je ta novější hlava s hydroštelem?)
doporučuji srovnat všechny hlavy najednou a určitě nechat otlakovat.
taky jsme jednou po havárii turba trval na otlakování a týpek, řekl, že když mají jen 30tis najeto, že budou ok. Že to jsou vyhozené peníze.... No a jedna byla jetá zničilo mi to pak motor- roztekly se žhavičky a propálily se dva písty. (poradil mi ještě nejnižší těsnění)
Zdravím hoši pořídil sem si Ar 164 2.5 Vmko 92kw a mam takový problémek po nastartovaní běží klidně cca kolem 70 stupňu motor začne tarokovat,strašně cukat jak když v autoškole se rozjíždí na jedničku a kouří černě když se přidá víc plynu cukne a jede ale přijde mi že jde slyšet klepání od čerpadla...po té jak přesáhne teplotu 90 tak se začne uklidňovat až nakonec běží hezky potom pouze lehce pocukává na 5 rychlostní stupeň....nedokázali by jste mi poradit čím začít ? díky
- Milano75
92 kw má už řídící jednotku, co to napíchnout? může být vadný pilotní vstřik
jinak mám na to novou vodní pumpu
a klepání od čerpadla může klidně být KO šály na ojnici a píst si potukává do hlavy a třeba taky ne- začni tou diag.
vyměnil sem pilotní vstřik je to o něco lepší...na diag to nevím jak připojit konektor sem našel ale nemužu najít program který ji načte skoušel sem přes tu 156 jak někdo psal a nic
Klucí, jakou nemrznoucí kapalinu do 2.5 TD 92kW?
Ružový Fridex, Starline nebo Paraflu?
Děkuji
Děkuji
Cokoli. Uz 6 let davame ruzovy fridex a pohoda. Konstantne to rozpousti rez v motoru takze nyni to ma barvu rezave a hnědé sračky už po 4. výměně.
Ale spravne zelenej ne?
Ja to osobne nikdy neresil
... jezdival jsem na zelenej a presel jsem na ruzovej ( firemni zasoby )
- Milano75
dávám do hliníkových hlav- barva je jedno...
Milano 75...chtěl sem se zeptat někde na diesel foru si psal že na Vmko TD je dobrý turbo z A6 mohl bys mi říct o tom víc ? origo turbo mi pouští olej tak ho budu měnit tak mě to zajíma
- Milano75
SZ jinak benzín je lepší
Zdravím,
Mám problém s AR 164 2.5 TD Super, r. v. 1995. No, zničeho
nic přestala startovat na poprvé, jako doposud a když k ní ráno přijdu, tak chytí až tak na 7 až 8 pokus, a pak ale funguje vše normálně. Tak zatím mne
napadlo zkusit vyměnit ten elektromagnet na čerpadle a snímač polohy klikového hřídele na převodovce, což musím nejdříve objednat. Ale každá rada
dobrá.
dobrá.
- Milano75
No a nepadá ti jen nafta? (Staré stvrdlé či steřele hadicky na pal. soustavě)
To mne taky napadlo jako první, tak jsem zkusil ráno nejdříve napumpovat naftu ručně na palivovym filtru, ale žádná změna.
- Milano75
A při startu to kouří nebo to jako toci naprazdno.
Tak po 5 pokusu nastartovat to začne kouřit, ale chytí až na 7 - 8 pokus, jak jsem psal.
- Milano75
Ano tak to vypadá, že to nemá naftu, ale kdyby byl špatný elektromagnetycky ventil tak to nepůjde vůbec. Když ti někdo zapne klíček a ty dáš prst na čerpadlo u toho ventilu nebo primo na něj, tak ucitíš a i uslyšíš cvaknuti. Tak na to mrkni.
A jen tak ze zvědavosti, zhavici svíčky jsou všechny ok?
No u toho elektromagnetickýho ventilu mě napadlo, že by mohl být přidřený a otvírat jenom kousek a tudíž to má málo nafty, a jak jsem psal, že
zkusím vyměnit to čidlo polohy klikového hřídele na převodovce, tak u toho si myslím, že kdyby bylo špatné, tak to nepojede ani potom, a nebo že
to nenastartuje vůbec. A co se týče žhaviček, tak ty jsou úplně nové, taky jsem je vyměnil, ale nezkoušel jsem, zda k nim jde napětí, tj. jestli
není rozbitý to časové relé, z kterého jde do nich napětí, a to by to tak dlouho startovalo, kdyby nešlo napětí k těm žhavičkám ? Vždyť není žádná
zima a Alfa je trvale garážovaná !
- Milano75
Mě v létě alfa nechtěla chytnou, bez připojeného žhavení, ale to byly horší komprese a celkově i motor nic moc. A ano mohl by se i zadirat ten ventil, když ho vyndas tak ho můžeš vyzkouset. A samozrejme ten snimac otacek muze taky byt nacaty. A to uz mas verzi s ridici jednotkou?
Jo s řídící jednotkou, ale v to nejhorší zatím nemyslím ( řídící jednotka, nebo samotné čerpadlo )
- Milano75
Ja jen, že po napichnuti by se třeba vedelo víc, on tam dost často blbne pilotní vstrik tak treba jen mrknout na jeho konektory jestli nejsou zoxidovane
O víkendu nečím začnu, a uvidíme.
A jakou funkci plní ten pilotní vstřik ? To je ten první zleva s těmi kablíky ? A ty se dají nějak z toho vstřiku vytáhnout a zkontrolovat ? A jak se to projevuje,
když ten pilotní vstřik zlobí ? Že to takhle zdlouhavě startuje ?
