saky159
Re: Rady,Návody,Zkušenosti na 159
Příspěvek od saky159 » 3.11.2010, stř 14:26
ReznikCZ píše:
xjohny píše:
ReznikCZ píše:I tak bych je nedal pryč :wink:
Jenomže už za to stavěj a pokutujou policajti, navíc na STK by to neprošlo. Tak proč si komplikovat život, když výměna žárovky je levná a bezstarostná.
Já si na xenon až moc zvykl . .a policajt snad kulový pozná ne?
... každý origo ksénón by měl mít tzv. giroskop resp. inštrument, který automaticky reguluje naklopení světel při zatížení vozidla. Policajt ho pozná ihned po spuštění ksénónů dyž ti elektronika tu giroskopii vyzkouší (dolů - nahoru) a nevím, jak je to u jiných značek, ale myslím si, že úplně stejně, ale alfa má u ksénónů dycky ostřikovače světel, takže dvakrát u debilního poldy projdeš a jednou trefíš sečtělího flojda a za nehomologované světýlka nehrozí jen pokuta, ale i nějakej ten bodík dolů.
Příspěvek od cendler » 3.11.2010, stř 20:33
mám origo xenony, to seřizování světel je podle zatížení zadní nápravy, kde jsou na to čidla, to ježdění nahoru/dolu mi dělá, ale nedělá to vždycky, myslím, že to dělá pouze při změně zatížení, jiank to nedělá
Příspěvek od tuta146 » 3.11.2010, stř 20:39
Obecně existují 2 druhy automatického seřizování xenonů. Jeden je právě na zatížení zadní nápravy (náhrada kolečka na sklápění), ten pozná, že jsi naložil celou rodinu i s babičkou a dozadu dal plato vajec, takže při nastartování a zapnutí světlometů je nastaví a celou dobu jízdy zůstává nastavení stejné. To má podle mě 159.
Novější systém umí plynule korigovat naklopení i za jízdy, ale to podle mě 159 nemá.
Příspěvek od cendler » 3.11.2010, stř 21:03
tuta146 : tak to tam je taky, to ti budu oponovat, a jde to jednoduše vyzkoušet, přijet večer k nějaké budově a vylézt z auta a snažit se rozhoupat auto a uvidíš, že pořád svítí na jedno místo
Příspěvek od tuta146 » 3.11.2010, stř 21:04
No tak vidíš jak jsou soudruzi z itálie pokrokoví :-D
JardaS
Příspěvek od JardaS » 4.11.2010, čtv 18:53
tuta146 píše:Obecně existují 2 druhy automatického seřizování xenonů. Jeden je právě na zatížení zadní nápravy (náhrada kolečka na sklápění), ten pozná, že jsi naložil celou rodinu i s babičkou a dozadu dal plato vajec, takže při nastartování a zapnutí světlometů je nastaví a celou dobu jízdy zůstává nastavení stejné. To má podle mě 159.
Tak to bych se divil, že by nějaký výrobce uspěl s homologací tebou popisovaného seřizování světlometů pouze při zapnutí zapalování. Protože podle tvého výkladu bys musel nejdřív naložit celou rodinu a vejce a pak teprve nastartovat, protože při opačném postupu bys celou další jízdu až do opětovného nastartování nebo vyložení osádky oslňoval :smt021 .
159 má pochopitelně seřizování jak píše Cendler. Na každém předním kole je snímač zatížení a na zadní nápravě je jeden na příčném stabilizátoru a.vs.s .
Příspěvek od Hampice » 4.11.2010, čtv 20:55
Tak bohužel první Tutou popisovaný systém používají běžně skřížený motyky a vůbec celej jejich koncern. Na druhou stranu druhý popisovaný systém měla už i 166 - první Alfa s xenonama!
Příspěvek od tuta146 » 4.11.2010, čtv 21:10
Motyky jsem přesně měl na mysli. JardoS můžeš se divit jak chceš, ale to je tak všechno co s tím můžeš dělat. :-D
JardaS
Příspěvek od JardaS » 4.11.2010, čtv 21:17
tuta146 píše:Motyky jsem přesně měl na mysli. JardoS můžeš se divit jak chceš, ale to je tak všechno co s tím můžeš dělat. :-D
Tak to se teda divím a zároveň se ti omlouvám, že jsem pochyboval :oops: . jsem rád že se mi zkřížený motyky vyhnuly a.vs.s .
michal96
Příspěvek od michal96 » 8.11.2010, pon 08:52
Ahojte,
založil jsem vlákno v bazaru,ale píšu to i sem,kdyby jste někdo o něčem věděl...... :D
Koupím originální 17ky alu kola na AR 159.
díky
m.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
michal96
Příspěvek od michal96 » 10.11.2010, stř 09:06
Ahoj,
otázka.
Jezdíte do myčky s odšroubovanou anténou,nebo jí tam necháváte? Eventuelně, dá se nahradit ten prut něčím kratším.....?
díky
m.
Fiat brava 1,6 ex
xjohny
Příspěvek od xjohny » 10.11.2010, stř 09:37
Odšroubovávám. Někde jsem viděl, že se dá pořídit ploutev ála BMW, ale není to samozřejmě originál.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
krteczek
Příspěvek od krteczek » 10.11.2010, stř 10:01
Odšroubovávám. Novější auta mají trošku kratší anténku než starší kousky. Spíš než o náhradě za ploutev uvažuju o nějakým zesilovači signálu...nechci neorigo rádio ale naladit Radio 1 prostě nejde a nejde. :smt013
Příspěvek od Adamsquare » 10.11.2010, stř 11:27
Do myčky teda nejezdím, ale když jsem jezdíval, tak samozřejmě vždy anténu sundal.
Nejde o poškození nebo tak něco, ale logicky když čidlo myčky zjistí v cestě anténu, tak kartáč zvedne a neumyje kus střechy :wink:
krteczek: to je pravda, signál není nic moc, i když je ten prut poměrně velký.
xjohny
Příspěvek od xjohny » 10.11.2010, stř 11:33
A jak myješ auto v zimě? Spodek plnej soli. Máš garáž s kanálem? :-)
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 11.11.2010, čtv 13:05
Chci se zeptat má někdo zkušenost nebo ví aspoň někdo jak by šlo nebo kde se dá koupit zámek kufru s dotahováním. Pls já už s tím nechci řezat tak že se odloupne barva :( . .nebo nějaké jiné nápady?
Radim
Příspěvek od Radim » 11.11.2010, čtv 18:30
kluci nemůžu teď najít data k údržbě - 2.4 JTDm 147 kw
olej WR diesel á 30 000km?
díky
Příspěvek od Kubas » 11.11.2010, čtv 19:48
V návodu (link na stažení je topnutý v sekci 159) to není?
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 11.11.2010, čtv 20:04
35tis. km(u 210hp) a WR 5W40 flaška zde
Radim
Příspěvek od Radim » 11.11.2010, čtv 20:19
někde jsem to viděl,včetně filtrů,ale nemůžu to dohledat.
Příspěvek od Kůrkyn » 11.11.2010, čtv 21:08
však se tam rozsvítí kontrolka, když je potřeba měnit olej, či ne?
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 11.11.2010, čtv 21:21
u mě snad 5tis. km do výměny
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 12.11.2010, pát 00:03
Str. 224-226 (plan udrzby) - prirucka AR159.
Příspěvek od Adamsquare » 12.11.2010, pát 16:07
xjohny: jednoduše, auto nemyju :D
ReznikCZ: já zas řešim obrácený problém, chci aby se sám otvíral :)
xjohny
Příspěvek od xjohny » 12.11.2010, pát 16:34
Sice kartáče v myčce ten lak brousí, nicméně samotný dlouhodobý nemytí laku taky vůbec nesvědčí [-X
