Brzdy
ssvd
Re: Brzdy
Příspěvek od ssvd » 2.8.2013, pát 10:11
A interiér přežil? Podařilo se vše napasovat zpět tak jak to má bejt?
AR 159 SW 1.9 JTDm
lukee
Re: Brzdy
Příspěvek od lukee » 2.8.2013, pát 16:17
Sroubovaci/vysunovaci pistek ma vzadu kazde auto, co ma kotouce i vzadu ne? Aspon si pamatuju, ze i 155 z roku '93 to mela.
yan.ko
Re: Brzdy
Příspěvek od yan.ko » 2.8.2013, pát 16:38
sroubovaci je vsude tam, kde je pistek ovladan i rucni brzdou
Alfa Romeo Perfection
Džanek
Re: Brzdy
Příspěvek od Džanek » 2.8.2013, pát 17:23
to ssvd:
Interier je v pohode, nic neni poznat.
A to ze je pistek sroubovaci, to ten kluk vedel, ale bez potrebnyho udelatka to nemusi vzdycky dobre dopadnout...
AR 159 2.4JTDM (154kW) - r.v. 10/2007 - DPF off, EGR off, Swirl off
Ford Focus 1.6 (74kW)
Skoda Fabia 1.4
Re: Brzdy
Příspěvek od Adamsquare » 5.8.2013, pon 18:41
Tak super, zadní zkroucený kotouče jsou vyměnil za nový. Brzdí krásně, akorát v dojezdu skřípou jak vlak :smt118 Snad se to nějak zmátoří. :roll:
Staré destičky TRW (opticky v 80%) a nové kotouče TRW.
lukee
Re: Brzdy
Příspěvek od lukee » 5.8.2013, pon 19:00
Ja dozadu daval vse nove od TRW a nic neskripe ani nepiska :roll:
Re: Brzdy
Příspěvek od Petr147 » 5.8.2013, pon 19:06
Kdyby jsi dal rovnou nové desky, jak se má dělat, tak by to neskřípalo...
Re: Brzdy
Příspěvek od Adamsquare » 5.8.2013, pon 19:07
Kdyby byly ryby v ...
lukee... snad si to sedne, občas to dělá, občas ne.
lukee
Re: Brzdy
Příspěvek od lukee » 5.8.2013, pon 21:18
cece, snad si to sedne, snad ne... nebylo lepsi tam dat nove desky za nejakych 900,-kc a mit klid? :roll:
edit: spletl jsem se. Za 794,- Kc...
Kód: Vybrat vše
TRW - GDB1650 - Sada brzdových destiček, kotoučová brzda
omezení výrobce	 TRW
délka (v mm)	 116,6
vyska ( v mm )	 49,8
tloustka/sila( v mm)	 17,8
uzaviraci vystrazny kontakt	 neni urceno pro uzaviraci vystrazny ukazatel
zkusebni znacka	 E9-90R-01120/605
Výrobce:	TRW
Kód produktu:	GDB1650
Skladem:	 3
794Kč
wictor
Re: Brzdy
Příspěvek od wictor » 30.8.2013, pát 09:36
mate niekto riesenie na pribrzdovanie jedneho zadneho kolesa? rozobral som vlacek premazal vymenil gumicky, poskladal - chvilocku fungovalo. ale uz je zase problem. Ked som ho dvihol tak lave sa v pohode toci. prave stale pribrzduje! ako keby sa piestik nevratil. aj ked som dal dole lanko rucnej brzdy a len zospalol brzdu - ostal piestik pribrzdeny. Pocul som uz aj o tom, ze problem bol v hadicke -ako keby nechcela pustit kvapalinu spat! .... co s tym?
Re: Brzdy
Příspěvek od Petr147 » 30.8.2013, pát 09:49
Hadicka může zarust bordelem v brzdovce, dej novou hadicku a novou brzdovku do celého okruhu
ryb
Re: Brzdy
Příspěvek od ryb » 2.9.2013, pon 13:00
Zarůst bordelem asi né. Ale může se klidně první vnitřní vrstva separovat od ostatních, čímž se udělá takový jako by ventil a potom to špatně odbržďuje. Jinými slovy pomalu klesá tlak v systému, když pustíš brzdu. Vlastní zkušenost. Natrápil jsem se s tím pěkně. Za dva roky opět špatné odbržďování. Tentokrát to byl mechanizmus ruční brzdy. Pomohlo až kompletní rozebrání vnitřního mechanizmu pro ruční brzdu, kde byla zatuhlá, zarezlá osa "ruční brzdy". Celý brzdič jsem vyčistil, promazal, dal nové O kroužky a těsnění, a fachčí to dál jak má.
155 1.8ST Sport
Re: Brzdy
Příspěvek od Petr147 » 2.9.2013, pon 13:11
Už to tu bylo... Kámoš to měl na Focusu, 200tis km, původní brzdovka a v hadicích měl tmavé bahno...
zazin
Re: Brzdy
Příspěvek od zazin » 6.9.2013, pát 01:36
čau 159 mám 4.týden a je v řiti řidičova zadní destička. Při brždění hrozný zvuky včera se rožla kontrolka brzd a napsalo to že je špatná. Destičky mě dorazí dneska ale večer když jsem jel domu tak skoro uplně přestala brzdit. :( to už asi nebude jen destička že? :smt102
lukee
Re: Brzdy
Příspěvek od lukee » 6.9.2013, pát 07:48
Vymen rovnou i nove kotouce. Jestli se ti rozla kontrolka opotrebeni brzd/hlaska na displeji, tak mas v riti i predek protoze ty kontakty opotrebeni jsou jenom na predku.
michal96
Re: Brzdy
Příspěvek od michal96 » 9.9.2013, pon 16:35
ahojte,
mate nekdo zkusenost s eshopem brzdy-pema ?
chci si objednat TRW desky a nerad bych nejaky plagiat.
diky
m.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
HKou
Re: Brzdy
Příspěvek od HKou » 25.10.2013, pát 11:27
Hlasim, ze jsem vyzkousel desky Performance Friction Carbon Metallic. Maji solidni nastup za studena a zatim se mi je nepodarilo prehrat. V sobotu jsem absolvoval kurz sportovni jizdy na polygonu v Moste. Prestoze jsme se nedostali na velky okruh, udelal jsem asi 20 kol na malem, testovacim okruhu, kde neni tolik rovinek a brzdi se prakticky porad. Zadne vadnuti jsem nepozoroval.
Pokud nekdo vaha, muzu jen doporucit.
Jedinej problem to ma, ze vystrazna svetla rozsvitim prakticky pri kazdem ostrejsim brzdeni :)
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
Envel
Re: Brzdy
Příspěvek od Envel » 25.10.2013, pát 11:36
Můžeš hodit odkaz, kde si je sehnal a za kolik? Ď.
HKou
Re: Brzdy
Příspěvek od HKou » 25.10.2013, pát 14:31
Kupoval jsem v AutoLusso (155 GBP, link vede na desky pro 156 GTA, ale pasujou dobre), jsou to imho stejny desky jako na Subaru Imprezza a Evo (4 pistky Brembo), ale PFC je primo v katalogu nema.
Dal mam od nich i hadice. Doporucuju vzit i ten pin-kit (vyrobce je Pagid), protoze ty puvodni piny pouzit nepujdou, pokud tam byly aspon jednu zimu. Piny zarustaj do trmenu (mechanik je doloval asi hodinu, nepekne u toho klel a nakonec doslo i na CO2. Byl jsem rad, ze jsem se do toho nepustil sam :) )
Brzdovku mam Motul RBF600 a v zasade muzu rict, ze s brzdama jsem spokojen.
Jeste jsem zapomnel napsat, ze uplne studeny trochu piskaj (ne vzdycky), ale piskani me nevadi, hlavne, ze to brzdi.
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
Re: Brzdy
Příspěvek od Dallen » 25.10.2013, pát 20:40
A co jste delali s co2? :D
Jibak desky jsou vsechny stejny. Trmeny jsou sjodne lisi se max. uchycenim na tehlici
HKou
Re: Brzdy
Příspěvek od HKou » 27.10.2013, ned 10:35
Tak brzdy v pohode prezily vcerejsi 4 stinty v Moste. Vadnuti zadny, kotouce ok, brzdilo to bez problemu -1.4G (podle GPS).
ad: CO2, pin nesel vyrazit, musel se (po uriznuti) vytrhnout z druhe strany pres navareny krouzek :???:
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
Re: Brzdy
Příspěvek od Ladis » 28.10.2013, pon 12:41
Jen takový rychlý dotaz, včera jsem uvařil brzdy na okruhu v Brně. Pedál se propadá, po našlapání ztvrdne, ale téměř to nebrzdí. Asi se povařila brzdovka (cca 3 roky stará :oops: ), takže je možné, že je to jen zavzdušněné? Já jen tak předběžně, v týdnu ji nechám vyměnit a uvidí se :???:
Džanek
Re: Brzdy
Příspěvek od Džanek » 28.10.2013, pon 13:17
Panove, ohledne vymeny desticek na 2.4. Je to opravdu takovej porod s temi piny jak psal vyse HKou? V Eperu to vypada jako rutinni zalezitost. Vytahnout ty dva piny, vyjmout sponu (clip), vymenit desticky a zase s tim nazpatek. Jak se vlastne ty piny vytahuji? Sroubuje se to nebo jak to tam vlastne drzi?
Zadni desky uz jsem absolvoval, tam to bylo v pohode. Tak by me zajimalo, jestli u prednich mam cekat nejakej problem.
Diky, ahoj.
Skoda Fabia 1.4
HKou
Re: Brzdy
Příspěvek od HKou » 28.10.2013, pon 13:44
Nemusi to byt nutne problem, zalezi na tom, jestly ty piny byly namazany a jak dlouho tam desky byly. Pokud aspon pres jednu zimu, tipuju, ze dobre to nepujde.
Ty piny maji na strane dovnitr auta pojistny valecek - pero, ktery se zmackne a pin jde vytlouct kladivem ven. Neni moc tvrdej, takze pri tomhle se ohne a pak se musi preriznout, atd.
Z mejch 4 sel vyndat rozumne jen jeden.
Teoreticky je to jednodussi nez normalni jednopistkovej trmen :D
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
ssvd
Re: Brzdy
Příspěvek od ssvd » 29.10.2013, úte 10:29
Ani tak to nemusí bejt nutně problém, mě šli ven bez problémů i po několika letech. nebo má 2.4 tak rozdílnej system?
AR 159 SW 1.9 JTDm
