jaky olej
Re: jaky olej
Příspěvek od Ladis » 27.10.2015, úte 19:03
Odkdy se dává na auto filtr podle typu oleje, takovou číčovinu jsem ještě neslyšel :smt044
A kvůli emisím :D , neboj příroda kvůli tomu taky nechcípene :-D
Re: jaky olej
Příspěvek od Danni » 27.10.2015, úte 19:13
Tak sme si pokecali a hotovo :-D potom odomna pozdrav ojnicne pliesky, pripchaty saci kos a vacky :D papa
Dilinger
Re: jaky olej
Příspěvek od Dilinger » 27.10.2015, úte 22:23
Říkal ze jde o propustnost toho filtru..a 5w..je řidší a blabla..no a ze ten co propusti 10w uz nesezenu prej.stejně tak mi vybral server selenia filtr tutelo 50 v souvislosti s typem oleje..já tomu nerozumíme nejsem mechanik ale toto jsou sdělení od autoriz. Servisu a selenia informátora :D já se ještě nijak nerozhodl..uvidíme..
Alfa Romeo 159 2.0 125kw rv. 2011
Alfa Romeo 147 1.6 88kw rv. 2001
Re: jaky olej
Příspěvek od Danni » 27.10.2015, úte 23:36
ze ja do jedneho TS lejem 20K a do druheho racing :smt021
:weedman:
Re: jaky olej
Příspěvek od Ladis » 28.10.2015, stř 09:02
Tak to jistě používáš dva druhy filtrů :-D
rossogtv
Re: jaky olej
Příspěvek od rossogtv » 28.10.2015, stř 10:00
Dilinger píše:Říkal ze jde o propustnost toho filtru..a 5w..je řidší a blabla..no a ze ten co propusti 10w uz nesezenu prej.stejně tak mi vybral server selenia filtr tutelo 50 v souvislosti s typem oleje..já tomu nerozumíme nejsem mechanik ale toto jsou sdělení od autoriz. Servisu a selenia informátora :D já se ještě nijak nerozhodl..uvidíme..
olej za studena nejde pres filtr skoro vubec, je tam ventil vetsinou 0,8-1,5 bar, takze olej jen obteka....no zkus protlacit med pres kafefiltr.....
Urby606
Re: jaky olej
Příspěvek od Urby606 » 5.11.2015, čtv 18:49
Ahojte :)
poprosil bych o malou radu co delat..v kvetnu jsem si koupil 147 1,6..podle vyrobce do motoru patri 5/10W 40 polosyntetickej..pred mesicem jsem si nechal vymenit olej a guffero, v servise byl mechanik obeznamen s tim jaky olej pouzit..sam si to i vygooglil. Po mesici jezdeni jsem si zkontroloval hladinu a bylo to na minimu a podival se pod kapotu na stitek jaky olej tam dolejt abych se nesekl na benzince a nekoupil jiny..udivilo me ze mi tam dolil 5W30 Total, hned jak to slo jsem ho kontaktoval co mam delat?? Zda dolejt 5W30 syntetickej nebo 10W40 jak puvodne pouzival predeslej majitel. Odpovedel po telefonu 5W30 s tim ze tento olej je "kvalitni" a ze by to nemelo vadit. Pote jsem se u nej stavil osobne a pokusil se to prodiskutovat zda by nebyla lepsi vymena na ten olej co tak patri, jeho odpovedi bylo at dolejvam onen 10W40 + i kdyz se zda byl tedka hladina oleje v normalu tak kontrolka na displeji s olejem sviti permanentne coz mi pres zasahem nedelalo..kamarad me strasil o ruznejch katastrofickejch scenarich na ktere ma penezenka rozhodne stacit nebude ALE chyba je jeho pokud se nepletu.. pokud opetovnou vymenu oleje doporucite tak by to belo byt tentokrat na jeho naklady ze pchybil ne?? Auto jezdi..potrebuju ho do prace ktera je vzdalena 30km od domova.. nechci ublizit sve vysnene krasce :smt100 :(
Re: jaky olej
Příspěvek od Danni » 5.11.2015, čtv 19:07
tak to bol mechanik co o TS nema ani paru... zle googlil :D ta ze zaluj google
jak dlho to tam bolo? no priprav sa na najhorsie
Urby606
Re: jaky olej
Příspěvek od Urby606 » 5.11.2015, čtv 19:17
mesic s nim jezdim od te doby..
Re: jaky olej
Příspěvek od Kubas » 5.11.2015, čtv 19:25
Urby606 píše:Ahojte :)
panebože, až si tohle přečte Ladis, tak ho odvezou.... :D
1) ten olej prostě z motoru vylej a nalej tam Selenii 20K 10W40 co tam patří
2) pokud ti při normálním stavu oleje svítí kontrolka mazání, tak to dej do nějakého servisu kde tomu rozumí ať ti zjistí proč. A pokud ti svítí ta červená kontrolka s olejničkou, tak bys to auto měl okamžitě odstavit....
3) dost možná ti pan expert mechanik tím nevhodným olejem zprasil motor (i když, pokud to tam máš měsíc a nejezdíš s tím nějakou kudlu tak by to snad tak moc vadit nemělo). Selský rozum říká že by ti měl zaplatit opravu, ale pokud na to nemáš doklady (tzn. důkazy, že jsi chtěl 10W40 a on nalil 5W30, tak toho asi moc nenaděláš....)
4) měl by ti ten olej vyměnit na vlastní náklady, pokud tam nalil 5W30 ačkoliv jsi chtěl jiný.... ale když tě s tím vyhodí, asi těžko něco naděláš....
Re: jaky olej
Příspěvek od Danni » 5.11.2015, čtv 19:36
on sam nevie aky olej ta ma ist a mechanik tiez nevedel... to neobkecas, vymena na vlastne naklady... hlavne to hned nahradit tym co tam ma byt jak pise kubas a este rychlejsie zistit preco svieti olejnicka
Urby606
Re: jaky olej
Příspěvek od Urby606 » 5.11.2015, čtv 19:46
mam to i na fakture...5W30...po pravde me ani ve snu nenapadlo ze by neco takoveho spachal, co se tyce toho googleni tak kontastoval spravne pred onim "zakrokem" ze tam patri 10W40, ale do ted nechapu proc tam nalil neco uplne jineho..bylo toho hodne co jsem si nechal udelat na aute vcetne toho oleje takze na tom vyctu veci co provedl jsem se ztratil..k tomu co bylo na paragonu k vymene oleje dodam ze veta byla dlouha a preskocil jsem dal po precteni seznamu fraze "vymena oleje"..TO ze mi tam da neco jineho by me vubec nenapadlo..takze..apelovat na urychlene vymene a doufat ze motor neponese nasledky?..najel jsem urcite pres 1000km od te doby.. [-o<
Re: jaky olej
Příspěvek od Danni » 5.11.2015, čtv 19:55
kolko ma motor ORIGO km?
Urby606
Re: jaky olej
Příspěvek od Urby606 » 5.11.2015, čtv 20:00
Danni píše:kolko ma motor ORIGO km?
Aktualne 140k..
Re: jaky olej
Příspěvek od Danni » 5.11.2015, čtv 20:29
ak to teraz bude ok tak na druhy rok nechaj vymenit ojnicne loziska, druhovyroba nie je draha, prace trochu pracna ale da sa to
Urby606
Re: jaky olej
Příspěvek od Urby606 » 5.11.2015, čtv 20:41
Nevim co je co (ojnicne loziska) dokud se nesetkam s "chybou" ...v unoru jsem si udelal ridicak, v kvetnu me prvni autí a jsem si jist ze u AR zustanu :smt007 kazdopadne do 5 let chci Giuliettu..sorry za offtopic
vonkreuz
Re: jaky olej
Příspěvek od vonkreuz » 5.11.2015, čtv 20:56
@ Urby - 1, najdi si nějaký naučně populární článek nebo si kup knihu "Automobil v obrazech", aby ses naučil základní části auta a motoru.
2, nauč se pracovat s elektronickým katalogem dílu Fiat-AlfaRomeo-Lancia, tzv. ePER - nejen, aby sis našel správný díl podle jeho originálního seriového čísla, ale abys trošku pochopil, jak ty díly do sebe pasují a konkrétně jak vypadají
3, založ si kartu svého auta v sekci "naše alfy" a ukaž nám svoji krásku.
4, vítej na foru :smt023
Re: jaky olej
Příspěvek od Kubas » 5.11.2015, čtv 23:46
Urby: za 1000km ti ten olej auto zničit nemohl.... pokud s tím jezdíš normálně, není to tak fatální.... prostě to vyměň a hlavně si vyřeš tu kontrolku. Jestli je červená, nejezdi s tím.
Na servisáka se vykašli - jestli mu řekneš co chceš za olej a on dá jiný, nemá smysl s ním spolupracovat....
Odkud jsi? je tu ve fóru sekce "servis" tak tam snad najdeš na servisování někoho příčetného....
Re: jaky olej
Příspěvek od tuta146 » 5.11.2015, čtv 23:56
Nalít mi někdo do Alfy jiný olej než požaduji, tak se mnou má asi dost osobní problém :smt021
Urby606
Re: jaky olej
Příspěvek od Urby606 » 6.11.2015, pát 02:13
Kubas píše:Urby: za 1000km ti ten olej auto zničit nemohl.... pokud s tím jezdíš normálně, není to tak fatální.... prostě to vyměň a hlavně si vyřeš tu kontrolku. Jestli je červená, nejezdi s tím.
O selenii jsem vedel pac se o ni pise vsude ve spojitosti s alfou, ale v ten moment mi to bylo jedno..pozadoval jsem 10W40...dneska jdu za nim, jsem z Litvinova Ustecky kraj..nerikam ze mi to znicilo auto ani motor..jen mam strach kdy to nastane no.. :(..od te "udrzby" kontrolka svitila a sviti porad zlute nastesti a stav oleje jsem za ten mesic kontroloval a to na zacatku a na konci kdy jsem na to prisel protoze olej jsem mel v te dobe pod minimem a ehm..poprve jsem dolil 1litr te 5W30 kdyz jsem si nebyl jist zda mi uskodi michani oleju vic nez nedoliti.. a o dalsi dva dny pozdeji po rozhovoru s mechanikem dalsi litr tentokrat 10W40..takze dva litry celkem..jeste jedna vec, po ty jeho generalce jsem byl i v Usti ve Fiat servisu na diagnostice, od nich mi kontrolka prestala svitit asi na jeden den..nevim co s tim udelal ten mechanik, kamarad se zminoval o tom ze mozna zapomnel pripojit cidlo nevim nevyznam se..(na diagnostice mi nic zavazneho nebylo zjisteno podle jejich slov) takze jsem tam jel zbytecne :/ ach jo..kazdej natahuje ruku pro penize ale vysledky zadne :(...
Re: jaky olej
Příspěvek od Kubas » 6.11.2015, pát 08:12
no tak jestli ti auto spotrebuje 2 litry oleje na 1000km tak mas problem..... a jakou "generalku" ti ten mechanik delal? jestli GO motoru a pak ti tam nalil 5w30 tak potes....
rossogtv
Re: jaky olej
Příspěvek od rossogtv » 6.11.2015, pát 10:25
tohle mi zni tak trochu jak ta o tee karkulce.....
Re: jaky olej
Příspěvek od tuta146 » 6.11.2015, pát 12:42
Normálně bych se vrátil na začátek, s autem nejezdit, olej kompletně vypustit, nalít Selénii 10-40 a teprve potom začít sledovat spotřebu a kontrolku. Jestli je tam teď namíchaný bordel několika viskozit, přičemž ani jeden typ tam nepatří, tak řešíme kvadraturu kruhu.
Urby606
Re: jaky olej
Příspěvek od Urby606 » 6.11.2015, pát 13:04
Dnes jsem se dohodl s mechanikem na vymene oleje, paragon mi proplati, nijak neprotestoval ale neustale opakoval ze soucasny 5W30 nevadi motoru...jinak k te kontrolce a ano jsem totalne nezkuseny (zkusenejsi nez nevlastni bratr co jezdi dobrych dvanact let ze si nevymeni ani zarovku) ne neni to kontrolka oleje co mi sviti ale je to motor...ve vlaknech jsem si nasel doporucovany servis v Chomutove kde mi vymeni rozvody ale bohuzel za 14 dni nejdrive, pry tam maji technicke problemy prestavba nebo neco take..takze Smazik v Usti na diagnostice mi nenasel..jen dokazal na cca jeden den zhasnout kontrolku za 789kc :roll: fotky meho zmrzaceneho miláška jsem prave udelal hned to nekam soupnu a dekuji za rady..kdyby se nekomu chtelo dal pokracovat v zasvecovani a rad muzu fb :) abych dal nepokracoval s offtopicama ja moc na fora nikdy nebyl a zdarne jsem se jim do ted vyhybal protoze se mi zdaji neprehledna :(
Jakub_mt
Re: jaky olej
Příspěvek od Jakub_mt » 6.11.2015, pát 14:55
Pane Bože. Kubas, vidím to tak, že do banneru nad fórom by to namiesto kupéčiek od Alfy chcelo veľký nápis "Do TwinSparku len Seléniu!" :-D
Zpět na „TS a JTS (AR)“
