toršku mi začala ta mrcha mlátit do volantu, jedu třeban na přejezd a do volantu mi pošle takový ťukance. Myslíte, že to budou jen táhla, nebo spíš celý řízení KO?
- Milano75
vem za kolo a zkus s ním hýbat z prava doleva, pokud tam něco tuká je to pravděpodobně čep na řízení
- Rasputin
tento problem mam aj ja, krom toho ze mam na pendrek capy, urco aj tiahla, ale najvacsiu zasluhu maju natom silenty spodnych ramien, tie su na sracku a je s tym pomaly o hubu jazdit v takomto stave, volant sa chveje, nehovoriac ako pises ty ked prejdem naku prekazku(jamu, retarder atd...), mno a samozrejme sa neda vylucit ze aj cele riadenie je v prdeli, predsa len 20rokov je 20 rokov, preto to chcem menit aj s riadenim, ale skor capy, tiahla, silenty!
Alfa Romeo Stelvio Q4
nojo, jen že já se toho řízení děsim jak čert kříže páč nevim kde bych to sháněl .....
ehm...
a jde sehnat i nový
a jde sehnat i nový
- Milano75
sem to repasoval, fotky jsou někde v sekci údržba
uuufff docela ste mě uklidnili
přez zimu se na to mrknu, a uvidí se .... plánuju velký věci
- Rasputin
taktiez mam plany, uvidime ako sa mi podari vybavit samostatnu garaz, a uvidime ake budu koncorocne premiePetrGTV píše:uuufff docela ste mě uklidnilipřez zimu se na to mrknu, a uvidí se .... plánuju velký věci
zatim se mi kupěj díly a krámy, ale až to bude hotový, tak bude skvělá
"Hydraulickej podvozek, lak flip flop, hlíníkový pedály, zatmavený skla, interiér přešitej do imitace koženky, sportovní chromovanej volant, sportovní výfuk, sportovní koberečky, sportovní sedačky, sportovní anténa, sportovní brzdy, sportovní všechno
zapomněl jsi na nitro, bez toho to nepotáhne vocpodu
a spinery do kol f chromu
Chlapcíííí tohle mi nedělejte
Nojo, na spinery jsem zapomněl !!!!
- Rasputin
...sportovni antena
pak to chce este sportoveho vodica
To je to jediný co se nedá koupit v Tescu, nebo u benzinky, tak že nic
řízení je za 4500 nové i s čepy :-) akorát ho vyměnit je porod...
buď povytáhnout motor kousek, ale lepší je vytáhnout ho celý ven... kvůli přístupu. Mě to teď čeká. Řízení mám v garáži zabalené v krabici... jen nemám místo kde to vyměnit...
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
hmmm to je samý hezký, tak se aspon udělá i uložení motoru a pičoviny kolem když už to bude rozhozený ..... musim na tom hledat pozitiva :-)
- Milano75
řízení podle mne jde vyndat i když je tam motor, prostoru je tam dost a stejně se musí soukat bokem
odmontuješ tyč řízení, kulové čepy, šrouby co drží samotné řízení, žízení pak natočiš na plocho a vyndáš ho od kola, nejlépe od levého
uložení motoru vyměníš taky na autě aniž bys musel vyndavat motor, jak hlavní silenty tak pomocný na zvonu
ani by mne nehlo odpojovat kardan
no ono kolem tý V6tky už toho místa taky tolik neni, uvidíme, až to dostanu na dílnu. Třeba ot budou jen tyčky, nebo čepy a budu si pískat :-) Jinak mám objednanej komplet orchestr od CSC, tak se docela těšim :-)
- Milano75
CSC taktéž plánuju, škoda, že je tak drahý, ale snad vydrží navěky
mě vyjde od katu do zadu na cca 14000 oproti třeba Imasafu to je dost, ale kdybych si nechal otevřenej vyfuk někde dělat tak to levnější taky nebude a tohle je už docela ozkoušený a osvědčený ..... Ještě plánuju trošku větší zásah - vačky (žádnej extrém), ale tady mám v hlavě to, že to auto by mělo zůstat co nejvíc původní ..... co myslíte? Vačky nebo NEvačky?
- Rasputin
pokial mas moznost, tak preco nie, zejo
- Milano75
je to jen otázka pěněz
EDIT
svody budou jen seriové???
EDIT
musim nesouhlasit, ja jsem rizeni vyndal bez toho, aniz bych musel hybat ci povolovat neco na motoru :-) proste musis jen prijit jak na to.... takovy jezek v klecihad&kříž píše:řízení je za 4500 nové i s čepy :-) akorát ho vyměnit je porod...buď povytáhnout motor kousek, ale lepší je vytáhnout ho celý ven... kvůli přístupu. Mě to teď čeká. Řízení mám v garáži zabalené v krabici... jen nemám místo kde to vyměnit...
- Rasputin
ono je tiez otazka, srat sa dva dni a hladat rozne pozicie a naradie, ako pohnut s motorom a je to hotove za jedno dopoludnie(obrazne povedane). Mno a ja som dnes nadobudol zaujimave poznatky, krom toho ako mi nedavno KGB zahlasil ze mu komplet odhnila nadrz a sustavne sa to tu spominaju aj iny ludia, som si mysle ze som asi jeden zmala co mam nadrz OK, opak je pavdou a dnes som zistil ze je KO, tece z nej jak s cedniku. A druha este zaujimavesjia vec, jak auto stalo v garazi cumakom von, racho stal pred garazou a vravi mi, ze ci tie kolesa maju ist tak ako idu, nechapal som, isiel som sa pozret, a cuduj sa, prave koleso rovno, a lave mierne dost vytocene
Niekde sa musela stat chyba, pac ked soms nou bol v chorvatsku bolo to ok, a odvtedy najazdila velmi malicko, neviem ci sa uvolnil gulak, alebo su tiahla uplne v hajzlu. A potom sa cudujem ze silenty v ramenach, capy, atd ze cele toje na sracku
včera jsem tahal motor ven. v jednom je to celkem rachot, nejblbější je přetáhnout ten zvon přes řízení. Už se těším až do nalakovanýho motoráku budu potápět motor a orvu si to. To asi polezu po zdi...
- Milano75
já to dělám poměrně jednoduše- najedu autem na nájezdy, zvednu motor do výše za pomoci kočky a zvon přizvedávám heverem a autem následně odjedu- je to poměrně brnkačka a dělám to v jednom
