xenium156jtd
Re: Turbo u JTD a vše kolem (pokec)
Jasný no takže je to špatný? Mě to hvizda asi při 1800 otáček a hlavne pri rozjezdu a bratrova alfina vubec to znamena ze je neco spatne na mi?
- Dresik
Jo turbo ma byt tichy, ale neznamena to, ze pokud ti pohvizduje, ze to musis hned resit. Kolikrat jeste najede pul zemekoule, nez je nutny repas. Projdi jestli to neni unikem vzduchu, nebo spalin, jak se pise kousek nahore a pak jen dodrzuj pravidla pro provoz turba, jako nechat schladnout po ostre jizde a podobne a ono jeste chvili vydrzi.. Dokud to nebere olej, nehuli a podobne je zbytecne se v tom rypat
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
xenium156jtd
Tak to je super já ji koupil v patek a borec v Lipuvce od chlapa kterej dela servis Alfa Romeo a ze udelal celou generalku motoru tak to sem zvedavej na co jeste prijdu
- enzo156
Nemusí to znamenat nic, mě hvízdá taky, když vypnu rádio a soustředím se na ten zvuk tak to slyšim.
Důležitý je, aby turbo tlačilo - subjektivně podle toho jestli auto jede, přesněji podle diagnostiky, nebo budíku. Další důležitá věc je, jakou má vůli na ložisku, tzn. kolik ti prolíná oleje skrze turbo, to poznáš časem sledováním hladiny oleje, mě během 15tis ubyde cca. 0,5litru, nebo částečně podle kouře co jde z vejfuku, jestli je do modra, je to průšvih.
Doporučuju zkontrolovat ty hadice sání, tam je taky možná příčina.
xenium156jtd
no auto jede dobře teda lip nez ta bratrova alfina a mame stejny i kw a me to jede lip nez jemu. Me s toho jebne
xenium156jtd
Tak tyden sem mel s auta radost
- enzo156
Pokud jede dobře, tak to neřeš, sleduj olej a bude to ok, ono ještě něco natočí.
xenium156jtd
Dobře no tak snat to bude dobry no To me stve nekdo prodava auto ale pravdu se človek nedozvi. Jeste kdyz sem to kupoval od birce co se tim zabejva. No pokut se tam neco vysere tak se na ni budu divat z okna. A dneska sem zjistil ze mi neukazuje teplotu motoru a ze asi zustava otevrenej termostat tak sem uz obednal novej a musim ho vymenit.
- enzo156
Termostat jsem měnil týden po tom co jsem tu svojí koupil, ale při koupi jsem o tom věděl, to je už taková klasika.
xenium156jtd
Dá se nák zmeřit jak toči turbo nebo tak něco? Nebo da se nechat nak ošetřit
- Dresik
Muzes na to pripojit budik a nebo pres diagnostiku, ale opet - pokud taha a jede, nehrab se v tom
A povez, co ti byvaly majitel rekl k tomu GO motoru? CO na tom bylo delany? Je k tomu doklad?
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Jen taková rychlovka (možná to tu někde je napsaný ale 50stránek je na mě moc) v kolik otáčkách by mělo turbo zabírat? (156SW 2.4JTD 103KW 2001) Co tak pozoruju tak u mě začne znatelně zabírat ve 2200 ot./min to se mi zdá pozdě ne?
Alfa 156SW 2.4JTD 103kw
Alfa 75 2.0TD
Alfa 75 2.0TD
No jestli máš tu novější s faceliftem tak je to v pořádku, podle KW ale vidim že ne ale to je asi jinak nastavený mě turbo to starý před výměnou tahalo už od nějakých 1500-1600 a teď táhne znatelně až u 2000.
- Franik
proc turbo po vymnene hadice od IC nefouka? nejaky poznatky?
- Dresik
Neni omylem odpojena hadicka od wastegatu?
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
- Franik
jo to nas uz taky napadlo byl by to i duvod horsiho brzdeni, odpoledne na to kouknem.
Jen mne napadlo, obcas na dieselech umre vyveva (podtlak pro posilovac brzd)
- Franik
nestras uz ted mam ve predu novy brzdy. uvedomil jsem si ze vecer kdyz jsme to rozchodily tak bylo slyset trochu syceni jako od vysavace takze to bude podtlak a od toho se vse odvijejici. tedy doufam je to moje zbozne prani.
- Franik
Vyřešeno vice zde: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... &start=100 Podtlak utíkal okolo hlavního brzdového válce a tím vším to bylo.
Mam dotaz.
Je mozne zamenit turbo Turbo Garrett VNT25 za Turbo IHI RHB5.
Jedna sa o 2.4 100kw.
A vnt25 je turbo s variabilnymi lopatkamy?
Ide mi o Lanciu kappu 2.4jtd http://115.47.212.145/Lancia.asp
mám dotaz. Motor mi zerie asi 1l/100km oleja, čo sa mi. zdá na jtd dosť. Auto za studená jemne zahuli na modro. Ale tlak má dobrý, vytlaci na cca 2.5 potom zreguluje na cca 2.1bar. Čiže 1bar je o.k. V komresorovej časti je trochu oleja... Ide o 2.4jtd 100kw
1l oleje na 100km je fakt dost a kor na diesela. to bych ani nechrápal
- yan.ko
Tolik jen turbo sezrat nemuze, to by bylo slyset, ponevadz by na loziscich musely byt takove vule, ze by ti kola kompresoru/turbiny skrabaly obal. Nemas netesnosti na olejove vane, hlave, domku, guferu kliky? Taky ti muze utikat pres gufera ventilu, pripadne se pres odvetravani hlavy dostavat do sani.
Alfa Romeo Perfection
Turbo axialnu vôľu skoro žiadnu nemá, hriadelka je pevná ked s ňou zahybem. Na vyfukovej strane neviem, to som nepozeral. Kaluz pod autom neostane, motor je mokrý okolo filtru ,medzi prevodovkou a motorom.
