Lancia
Re: Lancia
Příspěvek od hadXR » 23.1.2018, úte 16:23
Jo jak píše Ladin, taky bych dle té hlášky hledal chybu prvně v imobilizéru, byť nevím jak to má Lancia řešený, jestli má imobilizér vlastní jednotku.
Ale 145 mi to taky znepojízdnilo a třeba Ford Scorpio od roku 92 s tím měl taky problémy.
Jakub_mt
Re: Lancia
Příspěvek od Jakub_mt » 23.1.2018, úte 18:52
Jasne, na prvý pohľad sa to tvári ako immo, ale keby to bol immo:
- po naštartovaní by to auto išlo furt, immo nemôže spôsobiť to, že auto skape na semafóroch
- nesvietila by mi v prípade poruchy hláška "comfortronic fault" (čiže chyba aut. prevodovky)
- dalo by sa diagnostikou pripojiť na RJ
preto idem po riadiacej jednotke, ono ten repas nie je taký drahý ako by človek čakal, že repasovaná RJ na Thesisa stáť bude :D
Re: Lancia
Příspěvek od Ladin 164V6 » 23.1.2018, úte 19:23
Neni stejna jako na 166 3.0?
Jakub_mt
Re: Lancia
Příspěvek od Jakub_mt » 25.1.2018, čtv 08:58
Nie, to by bolo príliš jednoduché.
Jakub_mt
Re: Lancia
Příspěvek od Jakub_mt » 1.2.2018, čtv 12:44
Zanedlho sa uvidí...
Re: Lancia
Příspěvek od Danni » 1.2.2018, čtv 18:37
To som zvedavy, som o tom hovoril kolegovy v robote co doma cipuje a upravuje jednotky a radia no ci by to na 100% opravil a nasiel chybu je vzdy otazne
Jakub_mt
Re: Lancia
Příspěvek od Jakub_mt » 9.2.2018, pát 16:31
Tak po sérii testov hlásim, že výmena RJ skutočne odstránila chybu keď auto vyhadzovalo hlášky "vehicle protection system fault" a nedalo sa naštartovať.
Takže sa môžem posunúť ďalej a začať riešiť nefunkčné ručičky na prístrojovke, nefunkčnú saharu a nejaké ďalšie srandy.
Re: Lancia
Příspěvek od Hampice » 9.2.2018, pát 23:33
Gratulace! Ale stejně je to na mašli :)
Jakub_mt
Re: Lancia
Příspěvek od Jakub_mt » 10.2.2018, sob 01:12
Ďakujem. Malý krok na veľmi dlhej ceste. Ako daily by som to fakt nechcel :-D
Re: Lancia
Příspěvek od speedy » 10.2.2018, sob 08:59
a já myslel, že to právě máš jako daily :D
Jakub_mt
Re: Lancia
Příspěvek od Jakub_mt » 10.2.2018, sob 10:38
Nie, nie, to by som sa ďaleko nedostal. Ako daily mám 146, Thesisa budem ladiť nasledujúcich pár rokov :-D
Jakub_mt
Re: Lancia
Příspěvek od Jakub_mt » 11.2.2018, ned 23:20
Dnes som uvidel prvýkrát svetlo na konci tunela - napichnutie na diagnostiku ukázalo asi 8 chýb, z ktorých je ale väčšina v štýle že niekde je nejaký zlý kontakt. Takmer všetky chyby vedú smerom na CAN linku, takže sa mrknem na zúbok konektoru pod poistkovou skrinkou v motore, druhá strana toho istého spojenia - konektor za bodycomputerom a verím, že chyba bude tam. Chyba nefunkčnej prístrojovky nie je v prístrojovke, ale vo vstupných dátach, pretože tieto dáta chybajú aj palubnému PC - neukazuje spotrebu a navigácia zobrazuje mapu, ale môj pohyb po nej nie. Podarilo sa mi opraviť nefunkčnú saharu - zapojil som konektor :-D.
Ale aby to (zas) nebolo tak jednoduché, tak vypisuje aj chybu váhy vzduchu (tú bude treba asi fakt vymeniť) a chybu jedného zo solenoidov automatickej prevodovky. Tomu nerozumiem, keďže celé "teleso" solenoidov (šoupatková skrinka) bolo menené, v kufri mám staré. Možno opäť nejaký kontakt? Uvidíme. :supz:
Jakub_mt
Re: Lancia
Příspěvek od Jakub_mt » 11.2.2018, ned 23:22
A aby to tu nebolo len o texte, ale aj trocha obrazového materiálu
Jakub_mt
Re: Lancia
Příspěvek od Jakub_mt » 12.2.2018, pon 18:44
:supz:
Re: Lancia
Příspěvek od Danni » 12.2.2018, pon 20:24
Bojuj bojuj
Re: Lancia
Příspěvek od speedy » 12.2.2018, pon 21:08
jooo paráda, to dáš :)
Re: Lancia
Příspěvek od Hampice » 13.2.2018, úte 07:20
Podle toho jak nepravidelně blikají kontrolky ASR a ABS to opravdu vypadá na nějakej špatnej kontakt.
Rasputin
Re: Lancia
Příspěvek od Rasputin » 13.2.2018, úte 08:09
Tie kontrolky nemaju nahodou fungovattak, ze ked sa zaznamena chyba nejakeho systemu, kontrolka ostane svietit aj ked sa to zajazdy "opravi"? Dajme tomu ten spatny kontakt, a chybova kontrolka zhasne az zmazanim cez diag?!
Alfa Romeo Stelvio Q4
Jakub_mt
Re: Lancia
Příspěvek od Jakub_mt » 13.2.2018, úte 17:16
Ďakujem za podporu, dnes vyhratá ďalšia bitka.
Rasputin: tiež som si to myslel, ale očividne nie. Pravdepodobne záleží aj o akú kontrolku sa jedná.
Re: Lancia
Příspěvek od Danni » 13.2.2018, úte 17:38
Fajny matros, trosku toho zeleneho nasulat a zapalit tak sa aj zhulis :-D
Jakub_mt
Re: Lancia
Příspěvek od Jakub_mt » 13.2.2018, úte 17:43
Však aj Thesis s tým matrošom jazdil jak zhulený :-D
Re: Lancia
Příspěvek od Hampice » 13.2.2018, úte 18:56
Zrovna ABS a na nej navěšený cingrlatka zhasnou okamžitě, jak závada pomine. V ecu sice zůstane zapsaná, ale kontrolka shasne. Toho by se dalo využít, podle typu závady by tě to mohlo navést na další takovejhle konektor
Re: Lancia
Příspěvek od Harous » 13.2.2018, úte 19:44
Co to na tom konektoru je?
Vlado
Re: Lancia
Příspěvek od Vlado » 13.2.2018, úte 19:54
Oxidácii medi za pomoci vody spojená s prechodom elektrické prúdu.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Re: Lancia
Příspěvek od Harous » 13.2.2018, úte 20:13
V těch místech by voda být neměla ne? Nebo to tam teče třeba z radiátoru topení?
