žhavící svíčky
Nofofr
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Nofofr » 23.3.2016, stř 21:07
No hele tady na forku je peknej navod na aretaci a co jsem koukal tak to je sranda, ja je mam vyvareny chtel sem si to poradne vycistit vsechno ale to uz je vetsi pakarna, ale u tech klapek co si pamatuju tak po studenym startu hrozne vibrovalo cely auto cca 20 sec, pak sem menil zhavice a baterku ale startovani bylo furt nic moc musel jsem to dyl tocit obcas to chciplo a vdycky to dost zahulilo nakonec sel palivak a je to oka
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Norman Bates
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Norman Bates » 23.3.2016, stř 21:28
Zkusim prvne ten palivak to se me zda nejjednodussi..uvidim co to udela a dam vedet.. dik za rady..
djumil
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od djumil » 18.5.2016, stř 11:59
ahoj kolegove :-)
Mam dotaz na žhaviče.
Mam 159 1.9jtdm 88kw 2008(technicak prvni registrace 11.1.2008),piseto že je uz dead naky zhavič.
Narazil sem na to že jich je xdruhu=velikost delka :(
bral bych asi tady:http://www.mroauto.cz/katalog/alfa-rome ... 48/100152/
Je zverstvo tam davat treba ty Championy v relaci cca200kč :roll: ( hlavne me nebijte hned mam prvni ropak :smt040 )
popřipade dej te tip jake berete.
:diky
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
qpkqkma
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od qpkqkma » 18.5.2016, stř 12:56
čau, pisal som ti do druhej temy....
najlepšie maš do eperu vložiť svoje VIN, najist si danu sučiastku a podla jej OEM čisla hladať na našich eshopoch...
www.pekidi.com
MikeC
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od MikeC » 18.5.2016, stř 13:08
Jak se tu už psalo pár mm kratší žhavičky nevadí. Závit atd. samozřejmě sedět musí.
Já bral na začátku zimy Beru (sice dražší než Chapiony za 200, ale co jsem tehdy hledal tak měly asi nejelpší reference).
Výměna je jednoduchá, ale musí na to člověk s citem, aby ty staré nezalomil (hlavně pokud už jsou tam hodně dlouho nebo to někdo předtím dotáhl jako prase :roll: - u mně naštěstí cajk, šly ven jako po másle).
Toyota Corolla TS 1.8 2023
djumil
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od djumil » 18.5.2016, stř 14:35
jo ,vyplivlo to tyhle : http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/13 ... id=1358344
ale kdyz sem zkusil http://eper.fiatforum.com/
vyplivlo to jine :D
djumil
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od djumil » 30.5.2016, pon 21:11
takže AR 159 1.9jtdm 8v = Bosch 0250202036 :-)
Hergot to bylo *varim varim se mi tam seknul (šprajcnul )račnovy klič pri davani z5 :smt040 a nešel vytahnout z žhavice ,sem si nevsim ze je trosku zesikma nasazeny a cvrkal az dojel klič na motor a šprajc :smt021 a prepinani to nema jen ze se vytahne a otoči a povoluje ...ruzne podpaceni a atd cc3h a nakonec egr dolu a pak uz pomoohlo jen odvrtat en klič az se rozsypalo to račna mechanismus :smt040 :smt040
to se mi jeste nestalo :smt040 to snim delal denně :smt040
je pravda ze nebyt to muset podstrčene pod tou trubkou co je vni asi ropa do vstriku tak by to šlo vychetlat :smt040
davidosx84
Re: žhavící svíčky BRISK
Příspěvek od davidosx84 » 5.11.2016, sob 08:16
zkoušel někdo žhavičky BRISK,nepředpokládám že by měl být problém...a cena je příznivá 233kč/kus ..konkrétně BRISK S559 do 1.9 16V 110kw
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Ladis » 5.11.2016, sob 19:45
Tak tady bych to neřešil a bral to nejlepší, přece jen rozdíl je pár stokorun a žhavky děláš jednou za pěkně dlouhou dobu. Já bral orig. co se dávalo ve výrobě, BERU......
Chudinka
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Chudinka » 19.11.2016, sob 16:39
Zdar chlapi potřeboval bych poradit, vyskočila mi hláška "glow plug pre-heating not available", klasika vyměnil jsem svíčky, ale hláška zůstala, tak jsem si koupil relátko, přes partslink jsem si našel, že to je někde na kabelu u startéru....kde přesně? Nemá někdo fotku? Díky.
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTD 8V
romanc
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od romanc » 19.11.2016, sob 16:48
Jestli myslis jednotku zhaveni tak ta je vedle palivovyho filtru.
Jinak pokud jsi mel vyndany zhavicky a zkousel si je zda zhavi, tak pokud zhavi tak je spatny odpor nekde po kabelech. Me tahle chyba uz vyskakuje rok a pul, ale vsechno funguje.
Chudinka
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Chudinka » 19.11.2016, sob 16:54
Nezkoušel, prostě jsem je vyměnil, ty byly černý jak rošt v kotly...to snad nemohlo ani žhavit.
Ale po výměně to za studena furt dělá herečku....tak doufám, že to je to relé...tak díky.
P.S. je to BO 0281003018
romanc
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od romanc » 19.11.2016, sob 17:11
Myslel jsem ty novy, ne stary. JInak to je ta zhavici jednotka mezi filtrem a nadobou na chladici kapalinu.
Chudinka
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Chudinka » 20.11.2016, ned 11:20
Díky bylo to tam. Musim pochválit Alfu, někdo od nich použil mozek a takový prostor kolem většiny součástek jsem ještě neviděl. Nádherný přístup např. v porovnání s BMW 3.
Jinak to tím bylo a výměna je na cca 2 minuty max, doporučuju, ať si neníčíte baterku - jestli Vám to blbě startuje.
romanc
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od romanc » 20.11.2016, ned 12:00
1.9 8V je celkem malý a je tam hromada místa. Za to 2.4 to už je ne o jiného, tam jsi rád když nějaký místo vůbec najdeš.
djumil
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od djumil » 20.11.2016, ned 13:51
u 1.9 jtd 8v je dost mista ale jak na co :smt040 treba vymena žhaviču je porod :smt021 :smt075
1kovi
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od 1kovi » 13.12.2016, úte 15:59
tak mame tu zimné obdobie a tak vám toto určite pomôže pri otázke ZLE STARTUJE najme strana 14.
http://beru.federalmogul.com/sites/defa ... 014_fm.pdf
ja som žhaviče doťahoval silou 12Nm
osobná skúsenosť.
pri kúpe alfi mi blikala kontrolka žhavenia,vedel som že je to vadný žhavič,relé žhavenia.
nasledovala výmena žhavicov NGK no štart nebol nič moc tak som kúpil BOSCH a bolo to troska lepšie ale nie o moc.
neriešil som to lebo zle štartovalo len v zime..
posledne som sa ale nahneval ked sa koleda chvástal že jeho MBčka štartuje na brnk ,,nie ako alfa,,!
začal som študovať a zistil som že zlý štart môžu spôsobovať aj zanesené a vadné vstrekovače.jeden známy my poradil že už sa stretol z niečim podobným a závada bola v žhavičoch a pomohlo tam dať originál od výroby.
tak som zasa investoval do žhavičov ale teraz som si zistil ze tam bola značka BERU GN 0100276015
čuduj sa svet! štart pri -8C na brnk!
zhodnotenie: neodporúčam tam dať nič iné ako BERU GN !
By Mudr.Šarkan
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od speedy » 13.12.2016, úte 16:56
taky jsem je tam nedávno nafutroval BERU společně s novou baterkou a rovněž velká spokojenost :smt023
swoop01
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od swoop01 » 14.12.2016, stř 09:58
>1kovi: Hoj, moc nesdilim tvuj nazor, ze tam patri jen original bo, ze to fachci jen s origo svickami... Pokud mas parametry odpovidajici svicku tak to bude slapat at je tam Bosh / Beru. A pokud to nefacha pak je problem skryty jeste nekde jinde.
Utahovaci moment neni dogma, je to hlavne pro lidi bez citu protoze "zjednodusene" svicku sroubujes do hliniku. Bezcitny hlupak ji muze zalomit, strhnout zavit a nebo dorvat tak, ze ji v budoucnu zalomi kdyz se ji bude snazit dostat ven. A ze takovych bezcitnych hlupaku po servisech je.
michal96
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od michal96 » 14.12.2016, stř 19:25
...a ja tam nafutroval bosch a taky bezmezna spokojenost... Tuhle diskuzi nechapu :-)
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
djumil
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od djumil » 14.12.2016, stř 20:08
taky bosch :)
Laco 910
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Laco 910 » 14.12.2016, stř 21:10
A ja som menil :Alfa z Francuzska mal som tam Bosch made in france,a dal som Denso made in italy,chcel som tiez Beru ale cena ma presvedcila 11,5€ vs 19€ za ks :oops: tie boschky tam boli min.80kkm co mam auto a stale zhavili a startovalo mi to v pohode len blikala hlaska....
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
1kovi
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od 1kovi » 14.12.2016, stř 22:16
ja som zohnal beru za 13€ tak som neriesil..
a pisem len osobnu skusenost!
startovalo to furt akurat dlho tocilo motor,teraz len brnkne :wink:
By Mudr.Šarkan
Rumpel
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Rumpel » 11.1.2017, stř 12:31
Ahoj tak sa pripajam aj ja mam alfu 1.9 16V zacala zle startovat a sem tam blikat kontrolka zhavenia nie vzdy len niekedy vymenil som zhavice boli tam bosch teraz som dal beru nepomohlo skusal som aj druhe rele zhavenia stale nic potom som meral ci ide prud do zhavicov a zistil som ze raz tam prud ide a raz nie vie niekto poradit kde hladat chybu ??
Nofofr
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Nofofr » 12.1.2017, čtv 14:20
Moje zkusenost s bosh zhavicema je mizerna me vydrzeli sotva pul roku zrejme nedelni smena :-D , jinak proud te zlobi jen na zhavkach nebo i jinde?
