Kupujeme AR 159...
Re: Kupujeme AR 159...
Bude to jak říkáš, ale off topic ta informace není, ověřování informací k nákupu auta dnes neodmyslitelně patří, jen zájemci o Alfy/Fiaty a spol. prostě zas mají smůlu. Já jsem jinak se službami autoraceru spokojený, než jsem koupil Infi, tak měl v hledáčku 3 jiná auta a všechny byly buď stočené nebo bourané, což bych bez výpisu nezjistil.
Je to spíše tím, že servis Fiat, Alfa zaznamenává údaje kilometrů jen u oprav na záruku. Jakýkoli servis a prohlídky co platí zákazník se neevidují. Není to jak u jiných značek. Proto ani Cebia nemá ty údaje kde brát.
- glassonion
rbiciste píše:Díky!!! Přesně o to mi šlo, jestli ten interiér může při těch kilometrech takhle vypadat. Na výbavě mě štve snad jenom ten tempomat. Dnes jsem tam zkoušel volat a zhrozil jsem se. Takové to "a máme na stránkách, že to má servisku? Jo, kolegové ji někam dali." Na dotazy o historii auta začalo líčení škrábanců laku. Původně jsem jim psal email, aby mi servisku nafotili, na to odpověděli ať jim zavolám. Ve čtvrtek asi pojedu do Prahy, ale fakt nevím, jestli má cenu ztrácet čas a jezdit se tam podívat.glassonion píše:Tenhle interiér mám já, navíc komplet v kůži. Těžko posoudit podle fotek co je špinavý a co poškrábaný, no. Šaltpáka je už evidentně ošahaná, ne moc ale je. Kolem loketky, ruční brzdy a tý malý roletky, tam bych tvrdil, že je to poškrábaný. Tohle časem ještě příjde jak je otevírání dveří zevnitř kolem táhla. Toto Alfa trochu podcenila a fakt stačí málo a začne se ta guma loupat. Jinak podle opotřebení vnitřku asi i sedí, jakžtakž, kilometry anebo se k tomu autu opravdu někdo choval veeeelice slušně. Protože opravdu stačí málo, zadrhnutí nehtem, a je ten škrábanec vidět.rbiciste píše:Zdravím,
Chtěl bych požádat někoho, kdo má Alfu s béžovým interiérem, jestli by se mohl podívat na fotky k tomuto autu http://www.tipcars.com/alfa_romeo-159/a ... 52056.html .
Nedokážu posoudit, zda je špinavé nebo ošoupané. Nejsem z Prahy a nechci se tam vypravit jen tak.
Motor 1.8 TS nechávám bez komentáře.![]()
Díky,
Radovan
A s největší pravděpodobností je to 1.9 JTS.
Ještě něco, že to nemá tempomat to bych asi oželel, ale bez klimy tak to nevim, no...
Jestli tam budeš mít čas, tak proč ne? V klidu si to prohlídni, případně projeď...Tady si trochu prolítni vlákna o koupi na co dávat majzla atd. Jestli je z I tak riprex má pravdu v servisce nic nebude. Když tak nekoukej jen na to jestli je to stočený nebo ne, prohlížej SKUTEČNÝ stav vozidla, podle fotek nevypadá zle... uvidíš sám za podívání nic nedáš. A smlouvat cenu můžeš taky
AR 145 1.4TS Juniorka
Alfa Rome Giulietta 1.4 T 88 kW 2011 Distinctive
Fiat 500 0.9 Twinair 85 Lounge
ex Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Qtronic 2007
To ako vážne uvažuješ že by si kúpil 159 za takú cenu , s takým nábehom , a v zachovalom stave ? To bude top mrdka ...
No nevím, chtělo by to vidět, ale pokud není bouraná a opravdu potřebuje jen nový řetěz, tak by to mohl být super kauf. Výbavu má slušnou a na fotkách vypadá hodně zachovale, až podezřele, proto zmiňuji, že bych se bál zda není zbořená.
nechci vyvolavat flame ohledne motoru, ale mozna tam bude problem jako naznacuje tady jeden manik...
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2013080802
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
- glassonion
No a už je tady zase ten vzteklej článek od integraleho [-o< . Vůbec, ale vůbec bych ho nebral v potaz a když bych měl zájem o tuhle motorizaci jel bych se na ní kouknout a může to bejt jak říká Envel, superkauf.
Pak ještě pohledat ten kit co se něm zmiňuje d-fens a
Já bych ho naopak bral vážně, protože evidentně problémy s tímto motorem už řešil. To co píše se ale týká High feature V6, což prostě kaše je. Ne, že by to mělo až tak mizernou životnost... ale blbě se na to shání díly, jsou neskutečně drahé, žere to jak protržené, nejede to bůhvíjak dobře... To 2.2 JTS dává větší smysl... ale asi bych tam radši dal původní L61 a jak psal d-fens turbokit. Ono totiž původní motor není přímovstřik a tím odpadá hromada problémů. Navíc i problém s rozvody vznikl kvůli úpravám AR a původní motory s tím neměly problém
Třeba ve Fiatu Croma, kam se ty L61 dávaly neupravené s nimi nebyl vůbec žádný problém...
Dle bazarysty nebourané, prázdná serviska, odřený zadní nárazník a trošku chrastající řetěz při volnoběhu.
Nenašel by se někdo z okolí Mostu, kdo by mi tam zajel a podíval se v reálu? Mám to z Moravy přes celou republiku
- glassonion
Tak, jednak je to opravdu o V6, a z toho celýho článku akorát vyznívá vztek z dlouhýho čekání na ten díl. A pak když dojdou nervy tak se pak do toho semele kdejaká maličkost, žé áno...
Nikdo neříká, že ty motory jsou super, ale taková sračka to rozhodně zase není...
No a nakonec, ten inzerát je o 2.2JTS a kdyby fakt stačil vyměnit pouze ten řetěz, olej atd. prostě klasika, tak to může být dobrej kauf, na fotkách vypadá celkem slušně. Alles.
JTS zajebala hlavne velmi "mudro" urcena vymena oleja, teda intreval
ten motor 30tis na olej proste nedava a konci velmi rychle. ta ze hlavu dole osobe co to schvalila nic viac
hoj, nevíte jestli je Q4 verze oproti normální vyšší? Měl jsem tu čest jednu pěknou Q4 vidět v garážích a byla o 3-4 cm nazvedaná oproti mojí..
Alfa Romeo 159 Berlina - 1,9JTDm 16V rv. 11/2006
Q4 si lze koupit i sníženou ve verzi TI, případně ji posadit na nižší pružiny. Určitě to šlo u novýho auta nějakým způsobem navolit
no ne, já to myslel obráceně.. jestli se právě jako se (Q) 4 kolou nepočítalo do "terénu"
jinak je možný, že mám auto už s upraveným podvozkem (např snížený pružiny)... mám ho teprve 14 dní a bylo to první "mezidruhový" seznámení
mmm - to auto je uz od pohledu staveny do terenu
Podle me nepocitalo. Jde to blbe a je to o nervy, ale nebyt Q4, tak jsem se tam nedostal.fofrer píše:no ne, já to myslel obráceně.. jestli se právě jako se (Q) 4 kolou nepočítalo do "terénu"![]()
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
Zdravím, uvažuju o výměně svého povozu za 159ku. Konkrétně se mi líbí tenhle ten kus ( http://auto.bazos.cz/inzerat/54150988/A ... -147kw.php ) Neznáte někdo?
S alfou jsem měl možnost asi 3/4 roku jezdit, byla to 1.9JTDm 110kW v SW, strašně návykové auto, hlavně při ručním mytí
Motorově mi ta 1.9 nepřišla slabá, ale chtěl bych spíše tu 2.4, manuál a SW. Výbavou ta výše odpovídá mým požadavkům, tj. tempomat, výhřev sedaček, černý vnitřek bez kůže. Sice bych chtěl xenony, ale tady bych byl ochotný ustoupit, moc toho v noci nenajezdím a ta půjčená svítila obstojně.
- glassonion
Jestli je opravdu první majitel, jak tam píše, tak asi nebude problém cokoliv zjistit o tom autě, aspoň se domnívám
No píše první majitel v ČR. Což chápu jako, že je to dovoz. A tam se už moc zjistit z historie nedá.
Chápu ten popis dobře že to má NEkožené sedačky s pamětí?
Jinak 2006 a 150tisic...
Ale tak KM nejsou duležité... spíš co všechno se tam bude muset udělat.
- glassonion
jj přehlídl jsem to ..v...ale i tak pokud je třeba z Německa tak by se aj dalo..s obtížema, ale jo...Venca.P píše:No píše první majitel v ČR. Což chápu jako, že je to dovoz. A tam se už moc zjistit z historie nedá.
za
,ale 160litru za rv.2006 tj vcelku fejst...sic vybyva je a jestli je vcajku ale dovoz je dovoz,se poptej esli ju ma delsi dobu nebo jen dovezl....esli dovezl pocitej s cenou cca 100l a pak si prestav co je v te kategorii za stroje,treba se pletu muze to byt v klidu AR vypada dobre,ale neni nic lepčiho nez sednout projed a prohlidnou osobne...
ale dyt piše že ma XenonymarasAUQ píše:Zdravím, uvažuju o výměně svého povozu za 159ku. Konkrétně se mi líbí tenhle ten kus ( http://auto.bazos.cz/inzerat/54150988/A ... -147kw.php ) Neznáte někdo?
S alfou jsem měl možnost asi 3/4 roku jezdit, byla to 1.9JTDm 110kW v SW, strašně návykové auto, hlavně při ručním mytíMotorově mi ta 1.9 nepřišla slabá, ale chtěl bych spíše tu 2.4, manuál a SW. Výbavou ta výše odpovídá mým požadavkům, tj. tempomat, výhřev sedaček, černý vnitřek bez kůže. Sice bych chtěl xenony, ale tady bych byl ochotný ustoupit, moc toho v noci nenajezdím a ta půjčená svítila obstojně.
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
- cendler
krásný kousek
