riprex
Příspěvek od riprex » 3.12.2012, pon 17:48
Njn, pokud nic nezabere, tak si můžeš do auta nainstalovat něco, co ten pískající řemen přehluší :smt040 . To pískání nebude si myslím ani tak opotřebením řemenu, ale spíš je to trochu mastné a tak to trochu prokluzuje a proto ten zvuk a taky proto by měl ten Jar nebo Pur pomoct. Může to ale i být nedostatečným napnutím řemenu, ale to pokud vím u 2.4 moc nehrozí, když vím, jak blbě se tam ten řemen dává :-D . Definitivním řešením by ale asi určitě bylo vyměnit řemenice a znovu i řemen. Taky jsem se za svý auto styděl a radši jsem parkoval dál od ostatních, aby to neslyšeli. Teď už je ale víc jak tejden klid, takže doufám, že u mě to vydrží. Zkus tam teda toho dát víc, nastartuj to a uvidíš, minimálně bys tím neměl nic zhoršit. Četl jsem i názory, že by se měl řemen namazat a ne odmastit, ale technicky je to blbost a akorát by se to zhoršilo, takže na to pozor [-X .
MartinM
Příspěvek od MartinM » 3.12.2012, pon 18:25
Ja naopak poznam starych fachmanov co to riesia prave kvapkou oleja a cuduj sa svete, funguje to.. :smt064 Aj ja sam so to parkrat tymto postupom uspesne odstranil. Ale z druhej strany je to aj tak najlepsie vyriesit vymenou za novy kus. Vacsinou je remen stvrdnuty (starnuca guma a vylestene plochy remenice)... :smt023
Příspěvek od Adamsquare » 3.12.2012, pon 18:34
Za 3roky jsem vymenil 3x mikroremen. Nepiskal jen ten puvodni, nejstarsi, ktery se menil spis preventivne.
MartinM
Příspěvek od MartinM » 3.12.2012, pon 19:00
to Adamsquare: Ako ti pomoct... Vyskusaj este bud sprej na klinove remene alebo olej, nemas co pokazit... Mna by to tiez pekne s&alo... Inak,remene, ktore si menil boli vzdy od rovnakeho vyrobcu? Nevystraja tam este niektora z kladiek?
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 3.12.2012, pon 19:14
hele kluci muzu obut tyhle boticky na alfu?
Roztec 5x112, 235/35 ZR 19" 91Y
mame roztec 5x110 ale ty 2mm se daji udelat excentrickyma sroubama mel sem tak obuty ted elektrony ale jenom 18"
dekuju
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Beaumont
Příspěvek od Beaumont » 4.12.2012, úte 13:21
Jen pro zajímavost: zastavil jsem se v Imofě a mají tem teď na prodej dvě pěkné 159 SW 2.0 JTDm s TI paketem:
http://alfaromeo.imofa.cz/vyzkousene-ojete-vozy/
Tu bílou s karbonovou fólií na kapotě jsem prohlédl a projel a vypadá velmi dobře - nebouraná, se známou historií, pěkná zvenku i zevnitř. Při jízdě nic neklepe, nebouchá, motor (na diesel) pěkně reaguje na plyn.
Pokud někdo shání pěknou 159 v naftě, tak doporučuju.
GT 3.2 V6
GTV V6 2.0 TB
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 4.12.2012, úte 13:48
Az na tu strasnu foliu bola biela vzdy moj favorit[*]
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 4.12.2012, úte 13:53
To se opravdu nekomu libi ta "karbonova folie"? Takhle zkurvit cely auto... takhle to na me pusobi jako by v tom jezdil spis nejaky 18lety klucina, ktery pridal jeste do potkavacek modry ledky...
Naposledy upravil(a) swoop01 dne 4.12.2012, úte 14:26, celkem upraveno 1 x.
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 4.12.2012, úte 14:08
00flash00 píše:hele kluci muzu obut tyhle boticky na alfu?
dekuju
tak co kluci narvu tam tyhle kola?
Technické údaje:
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 4.12.2012, úte 17:15
Beaumont píše:Jen pro zajímavost: zastavil jsem se v Imofě a mají tem teď na prodej dvě pěkné 159 SW 2.0 JTDm s TI paketem:
Hmmmm! Nějak se ty alfičky začínají rojit a poslední dobou potkávám víc a víc (ale možná se na to jen neustále soustředím :) ) Já např. pošilhávám po téhle: http://www.motortec.cz/159-sportwagon-7288003 Jediný mínus - není to 2.4 .. ale to bych možná překousl.
Jinak ta bílá z Imofy je také moc pěkná - ale ta folie - jakékoli "karbonové" doplňky jsou u tohohle auta vrchol nevkusu a vidláctví. Nepochopím, jak si někdo může myslet, že to vypadá dobře.. :vom:
riprex
Příspěvek od riprex » 4.12.2012, úte 17:22
Tak dneska jsem zjistil jednu závadu, která už ale asi trvá delší dobu - vzadu fouká pouze studenej vzduch. Včera jsem po dlouhý době zas vezl někoho vzadu a ikdyž jsem auto už měl rozehřátý a vpředu mě hřál teplý vzduch ze všech výdechů i vytápěná sedačka, vzadu klepali kosu, protože z toho středového panelu lezl jen studenej vzduch. Změna nastavení nepomohla, full auto nepomohlo, takže soudím, že je to rozbité. Neví někdo jak je to řešené? Příjde mi to dost zvláštní, řekl bych až nemožné, ale je to tak. Tipnul bych si, že tam musí bejt nějáká klapka ovládaná motorkem, která přepíná jestli tam půjde teplej nebo studenej vzduch, ale nevím, jak to přesně funguje a eLearn zatím nepomohl.
lukee
Příspěvek od lukee » 4.12.2012, úte 18:25
HonzaT - úplně to stejné měli na placu v březnu, když jsem tam kupoval svoji 159. To auto vypadá v reálu úplně super, je třeba si zvyknout při nasedání na ty mohutnější bočnice sedadel. S tím autem jsem ale měl problém - nevím proč, ale manželka se na zadních sedadlech nevešla na výšku. Jsme oba přes 180cm a prostě tam drhla hlavou o strop - v 2008 co mám teď tam problém s místem vertikálně není žádný. Tak nevím co je jinak - možná tloušťka stropní výplně. Každopádně to v té černé vypadá jak v závodním autě, protože černý je i strop :drivers:
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 4.12.2012, úte 19:54
Jo, je to přesně ona. Taky jsem si do ní sedl a fakt se mi líbí. A ty sedačky jsou super - přesně takhle bych si to představoval - kombinace kůže/alcantra. Ten černý interiér, včetně černého hliníku je taky moooc příjemnej. Ale změnu rozměrů jsem nezaznamenal a to jsem jí prolezl komplet, jako bych to auto viděl poprvé.. :D V každém případě by mě to taky zajímalo. Ještě mě napadá, že facelift má vzadu jinak tvarované sedáky aby sedadla šla sklopit do roviny. Ale nemyslím, že by byl rozdíl právě v tom..
lukee
Příspěvek od lukee » 4.12.2012, úte 20:49
Pochopil bych, kdyby tam byl navíc šíbr, že to musí být tlustší. Ale ta 159 ho tenkrát taky neměla. Vylezli jsme ven na parkoviště, sedli do té co mám teď a tam ten problém s výškou nebyl :-D
rodgers
Příspěvek od rodgers » 4.12.2012, úte 21:09
Zdar !!! Prosim poradte olej s intervalem měnění 1 ročně na JTD 88kw. :diky
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 88KW /DPF OFF & EGR OFF by cendler/
ex: Peugeot 407 SW 1.6 HDi 80KW
ex: Audi A4 Avant 1.8i 92KW
ex: Alfa Romeo 156 1.8 TS 106KW
ex: Alfa Romeo 147 1.6 TS 88KW
ex: VW Golf II 1.8L 82KW
sunic
Příspěvek od sunic » 4.12.2012, úte 21:50
Tak olej se snad mění podle nájezdu km, radši max. 15tkm a nebo jednou za rok, když tolik nenajedeš. Nebo jako co potřebuješ poradit?
rodgers
Příspěvek od rodgers » 5.12.2012, stř 06:32
sunic píše:Tak olej se snad mění podle nájezdu km, radši max. 15tkm a nebo jednou za rok, když tolik nenajedeš. Nebo jako co potřebuješ poradit?
No potřeboval bych jakej typ oleje. Asi Selenii ale nevim jakou estli 10W/40 nebo 5W/40
lukee
Příspěvek od lukee » 5.12.2012, stř 08:11
Selenia WR Diesel 5W-30 nebo 5W-40 (dle financí).
ssvd
Příspěvek od ssvd » 5.12.2012, stř 09:00
Ono taky záleží jestli máš DPF nebo ne, jsou oleje pro auta s DPF a bez... Je tady na to cely tema a tam se dozvis snad už vše. viewtopic.php?f=37&t=5753&start=50
5W 30 je myslím lepší pro DPF a 5W 40 bez...
AR 159 SW 1.9 JTDm
rodgers
Příspěvek od rodgers » 5.12.2012, stř 11:33
Super díky !!!! A ještě jedna drobnost kolik litrů se tam vejde ?
Beaumont
Příspěvek od Beaumont » 5.12.2012, stř 12:27
HonzaT píše:(...) Jinak ta bílá z Imofy je také moc pěkná - ale ta folie - jakékoli "karbonové" doplňky jsou u tohohle auta vrchol nevkusu a vidláctví. Nepochopím, jak si někdo může myslet, že to vypadá dobře.. :vom:
Není nic jednoduššího, než tu folii z kapoty sundat, pod ní je normální bílý lak.
GT 3.2 V6
GTV V6 2.0 TB
lukee
Příspěvek od lukee » 5.12.2012, stř 13:32
ssvd píše:Ono taky záleží jestli máš DPF nebo ne, jsou oleje pro auta s DPF a bez... Je tady na to cely tema a tam se dozvis snad už vše. viewtopic.php?f=37&t=5753&start=50
Je to hodně diskutabilní a pravděpodobně se jedná jen o marketing (viz. názory v tom threadu) a s DPF to zřejmě nebude mít moc společného, protože už tady někdo psal, že na 5W40 najel přes 220tkm s DPF a jezdí bez problémů.
martin23
Příspěvek od martin23 » 5.12.2012, stř 16:05
Vkuse mi blikalo upozornenie na palubnoma zle štartovalo,,,
vymenilo sa: palivák, žhaviče, relé, batéria, egr čistené,,,
vkuse to bliká a horšie chytá a už vážne neviem čo mám robiť
dnes som bol vo fiate a povedali že komplet celú riadiacu vymeniť vraj
2008 Alfa Romeo 159 1.9 JTD 88kW 8V HIGH
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 5.12.2012, stř 16:06
Mám dotázek z jiného soudku.Vy co občas na svých 159-kách něco děláte.Nevíte v jakém rozmezí se tam pohybuje velikost torxů vnitřních i vnějších? Dost věcí si na autě taky udělám sám,ale na Alfě jsem ještě nějak moc toho řešit nemusel,tak mě zajímá jaký třeba máte sady torxů.Táta mi chce nějakou sadu koupit na vánoce,tak případně nějakou doporučte.Díky
Třeba toto: http://www.naradi-extol.cz/index.php?ma ... ts_id=5783 a k tomu toto? http://www.naradi-extol.cz/index.php?ma ... ts_id=5782
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
ssvd
Příspěvek od ssvd » 5.12.2012, stř 17:41
martin23 píše:Vkuse mi blikalo upozornenie na palubnoma zle štartovalo,,,
To je typické řešení pro všechny autorizáky... Nejlépe vyměnit celé auto. Co když to ta výměna nevyřeší, vezmou si ji zpět? Co si za to řekli?
AR 159 SW 1.9 JTDm
