průsak oleje na motoru
Re: průsak oleje na motoru
To ti rosí víko ventilu, hlava ma tesneni cca o 20 cm nize
Díky moc za rychlé odpovědi a za (částečné) uklidnění
@Dallen: Jak moc bych to měl řešit? Stačí to setřít a jednou za čas dolít trochu oleje? nebo to může nějak motoru ublížit, když to nechám v tomhle stavu?
Toyota Corolla TS 1.8 2023
- glassonion
Rakonek už ti odpověděl , jednou za rok jednoduše otřít. A než začneš dolejvat olej tak to nejdřív zkontroluj na měrce no. Anebo přetěsnit víko, v případě, že už to bude hodně zaprasený a budeš muset kvůli tomu dolejvat olej.
AR 145 1.4TS Juniorka
Dobře, už jsem klidný
Díky moc!
Samozřejmě olej budu dolívat s rozumem a né, že to bude přetekát
Jen bych doplnil, že v těchto místech prosakuje těsnění pod vakuovou pumpou, přetěsňuje se lehčeji než víko ventilů, tak pokud ti to vadí, začni tady.
O té vakuové pumpě jsem četl v tomhle vlákně, taky jsem nad tím přemýšlel. Ale zase mi přišlo že je to špinavé už moc daleko od ní. Nicméně ho asi vyměním, pro klid duše
Co jsem tady četl tak by to neměl být takový problém. Musí se ta vakuová pumpa dotahovat na nějaký určitý moment? nebo prostě "co to snese"?
Taky jsem se díval do Eperu na kód toho těsnění, ale nepíšou ho tam
Je to ono, že?
Je to ono, že?
Hlava je z hliníku, takže to moc nesnese, radši to těsnění přilep motorovým silikonem.
Díky. Takže pokud to správně chápu, tak sehnat nové těsnění (to asi zajedu přímo do Alfy), odmontovat, očistit, prohodit těsnění a ten silikon dát jak mezi víko a těsnění tak těsnění a pumpu? Pak přitáhnout, nechat 24 hodin a pak dotáhnout? Pochopitelně s rozumem a nervat to na krev.
Něco takového http://www.osman.cz/tmely-a-lepidla/aut ... n-a-detail předpokládám bude stačit.
Prosím o radu, z toho dieslu jsem nestastnej a moc mu nerozumím... Jedná se o 85kW JTD (8V).
Sákne mi olej kolem ventilového víka už od koupě. Nedávno ale začal olej prosakovat i kolem "zdechavaci" klapky. Tak jsem odpojil vrchní hadici a je plná oleje. Stejně tak taková nádobka, co je dole součástí filtrboxu, ta je navíc prasklá, takže tudy olej docela slušně teče ven. Dál, když otevřu při běhu na volnoběh olejové víčko, tak olej dost pod tlakem cáká ven a pěkně to odsud kouří. Toho všeho bych si nevšiml, kdyby to nezačalo brát olej. Vezme to teď skoro litr na cca 2000km. Přičemž teda tak polovina vyteče z té nadobky (kde ale asi tolik oleje ani být nemá). Mám podezření na nefunkční odvětraní olejové vany, ale nemám potuchy, jak to má u JTD fungovat. Můžete mě někdo nějak nasměrovat?
Díky
Díky
Provedl jsem důkladnou očistu ventiloveho víka s tím labyrintem, zavařil bandasku u filtrboxu, ale problém přetrvává...
- Flipshide
co řííkáte na tohle ? řešit neřřešit ?
větší unik sem nezaznamenal,pouze pohledově
Ex
AR 147 1.6TS/77KW 2005
Ex
Vlastik147
Flipshide píše:co řííkáte na tohle ? řešit neřřešit ?
Osobně bych to opatrně očistil a průběžně sledoval, záleží jak dlouho auto máš,může to být zasviněný od nějaké dřívější opravy apod. Každopádně já řeším na autě vždy i sebemenší vadu,natož unik oleje,ale když se mrknu na kdejaké veřejné parkoviště a ty tisíce skvrn tak jsem asi jeden z mála,kterému z auta nic neteče
- Flipshide
me spis slo ted o to jak je to moc dulezity ,auto mam od prosince a vsiml jsem si toho az minuly tyden
otreny to zatim mam,tak jsem zvedavej,potreboval jsem si to jen zaradit do stupnice nutnosti
jinak diky za reakci
Ex
Ex
Tohle místo (pokud senepletu tak to máš pravý přední roh bloku motoru (když stojíš před autem a koukáš na motor)) je tímhle docela známé. Je tam totiž vakuová pumpa kolem které to má tendenci prolínat (viz příspěvky v tomhle vlákně).
Stejně jako Vlastik bych doporučil to vyčistit a sledovat jak moc to dělá, případně můžeš koupit to těsnění a vyměnit si to (je to jednoduchá práce, 3 šrouby (pokud si správně pamatuju) prohodit těsnění a dát zpátky ;)
Případně pokud by to teklo fakt hodně tak to může být ještě těsnění pod víkem ventilů, ale to není tak moc pravděpodobné jako ta vakuovka.
Vlastik147
Flipshide píše:me spis slo ted o to jak je to moc dulezity ,auto mam od prosince a vsiml jsem si toho az minuly tydenotreny to zatim mam,tak jsem zvedavej,potreboval jsem si to jen zaradit do stupnice nutnosti
Stupnice nutnosti?
- Flipshide
díky moc ,kdyz jsem to prvne videl tak jsem se vydesil co by to mohlo byt. Budu to tedy hlidat,diky
Boohužel mne v nejbližší době čeká převodovka tak se zaměřím na ní a pak na tohle
Ex
Ex
Tohle jsem objevil včera pod autem ...
Očistím to, a uvidím v jakém množství se to tam objeví znova ... Nějaké nápady/ zkušenosti?
Ze vrchu motoru není nic vidět. (Je to u pravého předního kola při špatné orientaci
) Ten "olej" už není olej, je to pěkně černá gumová hmota, těžko říct, jak dlouho to tam bylo, auto mám dva měsíce.
Díky za váš čas a odpovědi.
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTDm 16V
Alfa Romeo 159 SW 2,4 JTDm 20V Q4 Ti.
to ti kamaráde lítá vazelína z vnitřního kloubu poloosy. Bud je potřeba utáhnout sponu, nebo je někde v okolí spony prasklá manžeta
Zdarec, trochu mi začal "chcát" olej a nedokážu indetifikovat ten díl. Podezřívám to na olejový separátor. Uchcává z toho olej za jízdy a já se při zastavení na křížovatce dusím v kabině z výparů. A pod autem se mi v garáži už dělá pomalu loužička :-) ... Mrkněte prosím na video: https://photos.app.goo.gl/ukrBhHj932iT3vr38 jestli je to opravdu separátor (nachází se mezi blokem motoru a kabinou poblíž palivovému filtru) a jestli je možnost ho vyčistit a nebo nutná výměna? A proč z toho utíká olej nemůže být závada někde v oběhu? Poraďte prosím - můj mechanik neví a chci být trochu připraven k dalšímu mechanikovi ;-)
