Těhlice zadní nápravy, nastavování geometrie
Kolbik
Re: Těhlice zadní nápravy, nastavování geometrie
Příspěvek od Kolbik » 27.2.2017, pon 18:01
Na Breru budou sedet taky. Ja mam na tedgum uniballu cca 40tkm a zatim ok.
cubbaba
Příspěvek od cubbaba » 27.2.2017, pon 21:10
Kolbik píše: 27.2.2017, pon 18:01 Na Breru budou sedet taky. Ja mam na tedgum uniballu cca 40tkm a zatim ok.
Dáš na to krk?:) Celá sada vychazí na 10 tis. Ostatní silentbloky se dají sehnat od Febi nebo Imperialu, tak mě zajímala kvalita. Unibally tak či tak musím vzít od Tedgum
Giulia Veloce Ti 206 kw
Giulia 2.2 JTD 132 kw 8AT
ex: Giulia 2.2 110 kw 6MAN
ex: Brera 2.4 JTD 154 kw
ex: 156 2.4 JTD 110 kw
ex: 166 2.0 114 kw
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 27.2.2017, pon 23:06
Od febi koupis silentbloky jen do bananu-horniho ramene. Impergom zas nabizi spodni pricne na napravnici a spodni silentblok na tehlici. Do podelneho ramena nic nez tedgum nesezenes. Silac do bananu je cca 500/ks. Tzn 2000. Z myho pohledu za 3500 koupis u nas vse krom unibalu a silace do podelnyho ramena. Je asitak nejak jedno. At koupis cokoli, tak to v tom aute delas stejne naposledy. Opruz je spis prace...musi se to komplet rozebrat, pak uvidis jak to vsude rezne, budes kupovat novy matice/srouby.... Tzn nakoupit dily je jen to nejmensi. A ano, do brery to pasovat bude. Dej si bacha az budes sundavat podelne rameno. Je to kus zeleza a u tech tri sroubu co jdou do kastle je takovy kolik, ktery rad uhniva a kdo o nem nevi, tak ho muze snadno ulomit.
cubbaba
Příspěvek od cubbaba » 28.2.2017, úte 08:51
Dík za tipy. Přemýšlím, jestli měnit i silenbloky v nápravnici. Moc se mi ji nechce sundávat a tuším, že zrovna tam by měl být nejmenší problém, protože klepání,vrzání apod. pazvuky půjdou spíš od těhlice nebo ramen.
ex: 166 2.0 114 kw
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 28.2.2017, úte 22:25
Tem mym po 220tkm nic nebylo. Menil sem je kvuli lakovani napravnice. Ale neni treba. Musel bys sundat komplet vyfuk navic.
greatjard
Příspěvek od greatjard » 26.6.2017, pon 11:31
Mám takový menší problémek (a nebo spíš moc citlivou zadnici)... okolo 70-80 km/h pociťuju při prázdném autě vibrace, jako by auto poskakovalo, jako kdybych měl šišatá kola nebo tak něco. Problém je, že to dělá jen při prázdném autě a navíc občas. Nejdřív jsem si říkal, že sou koplý alu na kterých jsem to koupil (ikdyž to začalo až 2 měsíce po koupi) a nebo zbržděný zadní gumy, ale nezměnilo se to ani když jsem koupil fungl nový alu a gumy na léto. Postě čas od času když se jede pomalu v koloně a kombík je prázdnej, tak se to jemně rozhopsá. Když zabrzdím a pak se zase dostanu na tu samou rychlost nebo zrychlím, tak to přestane. Už jsem pod tím 2x ležel a našel jsem jen kost stabíku s vůlí, tak jsem ji vyměnil. Autí má najeto nějakých 130, v provozu je necelé 4 roky... Nenapadá někoho něco?
AR Giulia Veloce MY20 2.2JTD, 163kW 499Nm
ex AR 159 SW, 2.0JTD Distinctive, 125kW
ex AR 156 SW, 1.9JTD 16V Distinctive, 103kW
ex AR 147 GTA, 184kW
Fiat Uno Racing 1.4T
ex AR 145 1.6TS 88kW
ex Fiat Uno Turbo 1.3T 77kW
ex Fiat Uno 1.5 Sie 55kW
manftw9
Příspěvek od manftw9 » 10.7.2017, pon 18:33
Caute chlapi,vedel by mi niekto poradit,kde moze byt problem ? Zapocul som mierne skrkanie od zadnej napravy kolesa o blatnik resp podblatnik a vsimol som si , ze na lavej strane mam vzdialenost medzi pneumatikou a blatnikom mensia ako na druhej, cca 1,5 cm. Pozeral som sa na to zdola, a nic vidielne , stlaceny tlmic alebo tak , nebolo vidno,nemate niekto skusenosti s podobnou vecou ???
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 147 kw 2006
MartinM
Příspěvek od MartinM » 10.7.2017, pon 19:55
to manftw9: Zeby prasknuta pruzina? Skontroluj ci to nie je kvoli tomu...
FooX
Příspěvek od FooX » 18.8.2017, pát 19:28
Cus kluci. Tak se přidávám s unibalem. Řešil jsem hučení ložiska od zadni nápravy nebo špatne pneu. Obojí se vyměnilo a nakonec se zjistila rozbíhavost na právem zadním kolem -4,4mm což je dost. Protoze mam najeto 260tkm, tak se na geo zjistilo ze jsou srouby v unibalech zarezle jak se to stalo více lidem. Bohuzel se stale v ČR nedá sehnat náhrada a tak přidávám odkaz na jednoduché objednání z Portugalska :D
http://silentblocks.com/index.php?id_pr ... &id_lang=1
x-f
Příspěvek od x-f » 29.7.2018, ned 20:22
No vrazím to sem, páč se tady zadní náprava koukám moc neřeší.
Objevil jsem první závadu na mé nedávno zakoupené 159 2.4 Q4.
Levé zadní kolo má více sjetou vnitřní hranu kola. Navíc to není sjeté rovnoměrně, ale třeba dva špalky jsou nižší na té vnitřní straně, pak jeden viditelně vyšší atd.
Na pravé zadní je to zřejmě taky, ale asi méně výrazné.
Předpokládám, že má zadní náprava špatnou geometrii a to že bude mít nejspíš příčinu v nějakém vyčvachtaném uložení nějakého ramene?
Ale že by to někde bouchalo to neslyším.
Spíš pozoruji nějaký hluk při jízdě. Měl jsem za to, že to jde zpředu, ale je možné, že to jde spíš zezadu. Ještě jsem se nikým nenechal svézt a vždy řídím. Začíná to být slyšel tak v 60kmh, nejvíc tak od 80-100, pak to slábne a překrývá to ostatní hluk. Je to takový oscilující "hoblování".
Řešil někdo?
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 30.7.2018, pon 12:28
Co loziska?
jhn
Příspěvek od jhn » 30.7.2018, pon 15:38
Oskakana pneumatika spatny tlumic.
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 30.7.2018, pon 15:47
Řekl bych dvojboj - ložiska předních kol + zadní tlumiče.
x-f
Příspěvek od x-f » 30.7.2018, pon 20:06
Ložiska to imho nebudou. To zní myslím jinak a navíc ložisko obvykle nějak změní hluk co vydává v souvislosti se změnou směru jízdy bych řekl.
Cukneš volentem a ložisko spívá jinak. Tenhle zvuk je stále stejný bez ohledu na směr jízdy či akceleraci atd. Jen s rychlostí mění svou frekvenci či rychlost jak bych to řekl.
Může ten hluk být vyvolaný čistě jen tím, že guma jede po nerovnoměrně sjetých/uskákaných špalcích? První test co mě napadá je vyměnit nachvíli to ošklivější kolo za zdravou rezervu, či prohodit přední kola za zadní. POkud hluk ustane či se změní, tak hluk jde jen od těch oskákaných kol.
Jinak. Tlumiče nechat změřit nebude nic drahýho. To me hned nedošlo. Ale proč je krom oskákání kola navíc viditelně sjetá vnitřní hrana?
Navíc špatný tlumiče by se asi projevili nějak na jízdních vlastnostech ne?
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
jhn
Příspěvek od jhn » 30.7.2018, pon 20:57
Kdyz je tlumic spatny pneumatika zacne odskakovat a je pak jako hranata. Co jsem videl tak byly hranaty na vnitrni hrane nejvic a na vnejsku ok. Pokud mas ty pneu od novoty resp pokud byly predtim ok a ted jsou hranaty tak je ko tlumic. Pokud si kola ci auto nedavno koupil mohly tam obout nejaky slupky na prodej, zname jak to chodi.
x-f
Příspěvek od x-f » 30.7.2018, pon 22:18
To asi ne. Všechny 4 jsou stejný a přední jsou OK. To by asi byla náhoda, kdyby to tam někdo takhle obul zrovna na stejnou nápravu.
Tak asi budu muset zkusit kola prohodit. Zkouknu tlumiče a pro jistotu i pera jak vypadaj a pak asi holt na výměnu.
Možná to někde nechám změřit. Když jsem to řešil naposled, tak za to chtěli pár stokorun.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
tydytek
Příspěvek od tydytek » 30.7.2018, pon 22:54
Dej vědět jak jsi dopadl, řeším něco podobnýho..
Jinak pokud je ta pneu oskákaná nepravidelně, tak to asi bude tlumičem.
Vnitřky se údajně sjíždějí pokud je na nápravě velká rozbíhavost, takže to může být i kombinace těch dvou věcí.
Příspěvek od mcernoch » 31.7.2018, úte 08:48
No hranatý gumy jsem ještě neviděl. :smt044
To odskakování v zatáčkách způsobuje hlavě ten unibal.
Stačí vyměnit a je pokoj.
Mě se zdál když byl na autě dobrej, ale jak byl venku, tak to byla naprostá katastrofa.
x-f
Příspěvek od x-f » 1.8.2018, stř 19:44
Tady je vidět to uskákání. Jak bylo venku světlo, tak bylo vidět tmavší a světlejší plochy.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
x-f
Příspěvek od x-f » 1.8.2018, stř 19:45
A tady sed mě podařilo nahrát diktafonem ten zvuk co se projevuje okolo 80tky nejvíc.
159.mp3
(1.33 MiB) Staženo 193 x
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
tydytek
Příspěvek od tydytek » 1.8.2018, stř 22:13
x-f
Příspěvek od x-f » 2.8.2018, čtv 08:41
Tak si píšu, že ty mě neporadíš ;)
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
djumil
Příspěvek od djumil » 14.8.2018, úte 14:41
x-f: uz si to vyrešil? podle foto to s geo asi na pi** nejak...
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
x-f
Příspěvek od x-f » 17.8.2018, pát 15:54
Hele neměl jsem na to teď jednak vůbec čas a ani chuť v těch hicech. Chtěl jsem zkusit prohodit kola, kouknout pod auto jak vypadaj tlumiče a jak pera. Možná sjet někam nechat změřit tlumiče.
Si říkám, že pokud bych nechával měnit tlumiče, tak by to chtělo asi i s pružinama, pokud nebudou vypadat hezky. Prej docela praskaj.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
djumil
Příspěvek od djumil » 17.8.2018, pát 16:11
Kolik maš nalitano na te zadni naprave?nebo jsi už neco menil v minulosti ?
