BRZDY
lada.blaha
Re: BRZDY
Příspěvek od lada.blaha » 18.4.2013, čtv 22:05
Ok díky ;-)
Odesláno z mého GT-I9300
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Zip166JTD
Re: BRZDY
Příspěvek od Zip166JTD » 20.4.2013, sob 18:33
Su z toho jelen ale na pitlíku od toho pedálu je 60511695 . No když mi to přišlo do AR poprvé a bylo to bez znaku tak jsem jim to vrátil s tím že chcu se znakem a nebo raději vůbec. Tak na podruhé mi poslali toto..
Zip166JTD
Re: BRZDY
Příspěvek od Zip166JTD » 20.4.2013, sob 20:56
Tak bzdy konečně cajk ale ke svému překvapení jsem zjistil ze na pravem kole mam urvany konektor na kontrolu brzdovych desek . Nejaky Italský koumal zaizoloval privodni kabel a hotovka. Chtěl jsem si to objednat v AR ale nemůžu to najít nikde v e-peru. Poradite ...
Re: BRZDY
Příspěvek od Kůrkyn » 21.4.2013, ned 09:07
napájet jakýkoliv jiný konektor
Zip166JTD
Re: BRZDY
Příspěvek od Zip166JTD » 29.4.2013, pon 18:31
Tak ten konektor je universal.Stál 22kč :D .
Ale jsem nakrklej páč nakonec vyhrály kotouče a bohužel i desky Brembo a desky pískají a to extrémně.
Re: BRZDY
Příspěvek od Kůrkyn » 30.4.2013, úte 19:39
to přestane, musí se zaběhnout
lada.blaha
Re: BRZDY
Příspěvek od lada.blaha » 30.4.2013, úte 20:46
Zip166JTD píše:Tak ten konektor je universal.Stál 22kč :D .
Kde si kupoval bremba? :)
Škoda 110R
vonkreuz
Re: BRZDY
Příspěvek od vonkreuz » 30.4.2013, úte 21:26
Nějaká fotka nebo odkaz, jak přesně to vypadá?
Taky mi jeden chybí. :smt021
Z eperu jsem to nevyčetl a elern, který jsem dostal mi blbne. :roll:
Zip166JTD
Re: BRZDY
Příspěvek od Zip166JTD » 1.5.2013, stř 20:27
Přes známého kotouč ks/1500kč desky 1600kč.
Já ho koupil v kšeftě kde opravují a prodávají elektrodíly na auta. jinak do vyhledávače zadáš ,,vodotěsný konektor 1pol,, . Např. tady.
http://www.vo.gme.cz/cz/index.php?product=899-150
vonkreuz
Re: BRZDY
Příspěvek od vonkreuz » 1.5.2013, stř 23:52
Děkuji, podívám se po tom.
Zip166JTD
Re: BRZDY
Příspěvek od Zip166JTD » 17.5.2013, pát 22:33
Ty desky mě začínají přivádět k šílenství.Pomalu se začínám bát brzdit.Bezproblému přeřvou brzdící trolejbus a když jedu domů tak mě přítelkyně slyší ve čtvrtým patře přes zavřená plastová okna a to fakt nepřeháním.Zatím nekonkuruji už jen brzdícímu vlaku.
Myslíte si že to přestane? Zkoušel jsem srážet hrany, zbrušovat horní vrstvu. Ted mě kdosi poradil udělat u prostřed desky žlábek na odvod prachu, třeba pilkou na železo.
lada.blaha
Re: BRZDY
Příspěvek od lada.blaha » 21.5.2013, úte 20:53
Mám problém, když zatáčím doprava a je nadlehčená strana u řidiče je dost slyšet kovový zvuk jak když něco drhne. Dneska sem na to koukal a vše se zdá být ok. Vše sem očistil a beze změny. Jen ty slavný destičky EBC co tam mam a mají najeto tak 20t jsou na 50% :roll: Zadek taky v pohodě.
Škoda 110R
Re: BRZDY
Příspěvek od Ladis » 21.5.2013, úte 21:00
A to máš jaké, černé nebo zelené a drážkovaný kotouč? Asi jezdíš jak pilot.. :-D
lada.blaha
Re: BRZDY
Příspěvek od lada.blaha » 21.5.2013, úte 21:05
Mám Red stuf takže červené :) Kotouče Zimmermann plné nevrtané.
Škoda 110R
Zip166JTD
Re: BRZDY
Příspěvek od Zip166JTD » 21.5.2013, úte 21:51
Drhne nebo hučí? Ložisko by jsi poznal ?
lada.blaha
Re: BRZDY
Příspěvek od lada.blaha » 22.5.2013, stř 10:24
Ložisko to nebude. Je to takový plechový zvuk, jako by o něco drhnul ten krycí plech ale ten to neni. Dělá to jen když zatáčim doprava a levá strana je nadlehčená.
Škoda 110R
Eidy
Re: BRZDY
Příspěvek od Eidy » 22.5.2013, stř 13:28
lada.blaha: Ty jezdíš všechny zatáčky driftem? Nebo jak dokážeš odlehčit levou stranu při zatočení doprava? :smt040
Začlo to zničeho nic nebo postupně? Po nějakém servisu nebo zásahu? Na passatu mi jednou začlo něco hvízdat od PZ kola v levé zatáčce. Zjistil jsem, že se uthrnul bovden ručky z držáku a v zatáčce se boční silou nalepil na pneumatiku a pak to hvízdalo-hučelo. Stačilo přisponkovat a je klid.
Prohlídni, jestli se něco neuvolnilo. Nejlíp zatoč kola a pak prohlížej.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
lada.blaha
Re: BRZDY
Příspěvek od lada.blaha » 22.5.2013, stř 13:44
To ne :) Prostě jen když zatočim, i při nízkých rychlostech cca od 15-20 km/h. Čím více je kolo natočený tím více je to slyšet. Naposledy mi jen přezouvali gumy a začal sem to vnímat tak nějak po tom ale ruku do ohně za to nedám. Nic tam uvolněné nebylo. Včera sem měl všechny 4 kola dole, i vyndaný destičky. Všechno sem očistil. Nevim co by tam ještě mohlo být.
Škoda 110R
Vlado
Re: BRZDY
Příspěvek od Vlado » 22.5.2013, stř 14:16
Skus skontrolovat na tej strane kryt guloveho capu ramena, je to plech na tehlici od spodu hned za kotucom. Mal by byt nanitovany.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
lada.blaha
Re: BRZDY
Příspěvek od lada.blaha » 22.5.2013, stř 15:13
Nemůže s tím nějak souviset vrchní rameno?
Škoda 110R
Zip166JTD
Re: BRZDY
Příspěvek od Zip166JTD » 22.5.2013, stř 16:43
Jj, Vlado má recht. Též mě to trklo jak jsi psal o plechu. Já je při výměně kotoučů oba nýtoval. Jeden jsem měl už upadlí když jsem před necelým rokem dělal ramena.
lada.blaha
Re: BRZDY
Příspěvek od lada.blaha » 22.5.2013, stř 17:06
Díky pak na to mrknu :wink:
Škoda 110R
lada.blaha
Re: BRZDY
Příspěvek od lada.blaha » 30.5.2013, čtv 19:07
Tak sem celou dobu čekal až bude normal počasí ale nakonec sem to dělal stejně venku v dešti :D No ale jinak moc díky chlapci byl to ten plíšek, tak sem ho přinýtoval zpátky a je klid :wink:
Škoda 110R
maximus
Re: BRZDY
Příspěvek od maximus » 3.6.2013, pon 15:41
alfi166silver
Re: BRZDY
Příspěvek od alfi166silver » 3.6.2013, pon 16:29
Ty dražší jsou vrtaný, cena až podezřele nízká, aby v krabici od Zimmermann nebyla Mikoda :-)
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Zpět na „166“
