Jakub_mt - Alfa 146 Ti (1996)
Re: Jakub_mt - Alfa 146 Ti (1997)
Jojo, taky se mi to stalo, na té levé straně mají tendenci šrouby se povolovat. Též sem si frčel a najednou to začalo mlátit jak kdyby do toho někdo bouchal kladivem. A přitom sem všechny šrouby před jízdou dotáhl.
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Tak to je pekne v
Takže otázka na dnešný deň - dá sa vaňa dať dole bez zhodenia prevodovky?
Je tam blbej přístup ke dvoum šroubkům u převodovky, ale dá se to.
Jak si to dokázal?
Jak si to dokázal?
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
Tma, malá potreba, takže som chcel zaparkovať pri ceste na lesnej odbočke, žiaľ som ju príliš strihol a narazil na skalu. Moja blbosť, ale aspoň rovno vymením šály.
Niečo na čo si dávať pozor pri spätnej inštalácii? Vaňa je utiahnutá na nejaký moment? Špeciálne rady k nanášaniu tmelu?
Než budeš dávat tu vanu naostro, tak si to zkus nejdřív bez tmelu. Mě se kolikrát stalo, že jsem nanesl silikon a pak nevěděl jak tu vanu nasadit (je to trochu jako ježek v kleci) a všechno kolem jsem opatlal tím silikonem
. Povrch nejdřív pořádně odmasti a na něj nanášej malou housenku, pak vanu přilož a lehce dotáhni rukou a nech nějakou dobu uschnout. Potom s citem dotáhni klíčem.
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
Vďaka za cenné rady. Ako som zistil, tie šrouby na zadnej strane a pri vani sú ešte väčší oriešok ako som myslel. Bude to chcieť poriadne nástavce na golu. A keďže auto mám doma tj cca 200km od miesta kde bývam a pracujem, asi sa celá oprava trochu pretiahne.
na vanu je dobre velke T inbusaky
Ty používaš inbusy na torxy (dokonca nie torxy, ale ribe)? To tu vaňu povolíš asi len raz.
taky se divim, bo s imbusakama to rozhodne nepujde......ale na male ribe mam upraveny/nabrouseny dlouhy plochy sroubovak - zrovna na ty dva zadni srouby s blbym pristupem....
Ja som všetko povolil torxami, až na tie dva pri prevodovke a jeden vzadu nad vaňou (ten, kvôli ktorému je vo vani otvor). Tie sú strašne utopené, takže už mám objednanú sadu torxov. Určite sa zíde aj inokedy.
- .myc155
jj. Vzpomínám si, že nasadit tam tu vanu bylo horší, než povolit ty šroubyFlp píše:Než budeš dávat tu vanu naostro, tak si to zkus nejdřív bez tmelu. Mě se kolikrát stalo, že jsem nanesl silikon a pak nevěděl jak tu vanu nasadit (je to trochu jako ježek v kleci) a všechno kolem jsem opatlal tím silikonem. Povrch nejdřív pořádně odmasti a na něj nanášej malou housenku, pak vanu přilož a lehce dotáhni rukou a nech nějakou dobu uschnout. Potom s citem dotáhni klíčem.
A ku*va
Po roku a pol snorenia po inzertných serveroch sa konečne objavili. Alfica dostane originálne po FL Ti disky
Dvě malé rady
Hoď si na blok před tím než tam dáš vanu tři/čtyři krátké štefty které poté pujdou vytáhnout rukou. Pomůžou ti přesně trefit správnou polohu na poprvé
Očištění, odmaštění je jasné, je dobré to přejet trošku šmirglem. Tmel se mi osvědčilo si narvat do injekční stříkačky a z ní to nanášet na povrch.
- glassonion
Dallen: vďaka.
Dnes som bol vo Fiate objednať šály. Nejaké rady pri ich zabiehaní?
Ďakujem, teraz budem mať doma dve sady Ti diskov, pred FL a po FL. Veľký luxusglassonion píše:Takže ses dočkal...ty disky jsou perfektní
Neviem sa dočkať inštalácie.
Jak velkou silu jsi musel použít na instalaci "horních" pul-oblouku ložisek, když jsi je tam dával ze spoda od vany? Šly dobře zasunout / musel jsi zatlačit / dost zatlačit / musel jsi šály připoklepnoutJakub_mt píše:Dnes som bol vo Fiate objednať šály. Nejaké rady pri ich zabiehaní?
si bral z fiatu? daju sa kupit glyco a su podstatne lacnejsie
Vonkreuz: ešte som ich nemenil, budúci týždeň by mali prísť na predajňu, takže potom poreferujem.
Danni: viem, ale koľko stoja glyco? Nejakých 40-50€? Z Fiatu ich mám za 70 a je to originál. U takýchto vecí si tých pár € navyše radšej priplatím za origo diel.
Jak som menil na spidery tak vo fiate odomna za 8 pliesky chceli 80 tak som zohnal glyco za 20 no na 156 som tiez kupoval origo za 70 ale to som este netusil ze sa da kupit nahrada
Baroka super
Škoda že se nedělaly 15" 4x98 Tristary, ty by se mně líbily na 145
AR 164 2.0 TS 8v
ex AR 145 1.4 TS 16v Junior
Pár fotiek zo včerajšej rozborky.
Re: Jakub_mt - Alfa 146 Ti (1996)
Je to na ho...o. Vaňa síce je zavarená, ale presakuje. K tomu sa pridali aj zvody, na ktorých to vzdali závity.
Snáď to aspoň po tej amatérskej výmene ojničných ložísk nezaklepe
Šli tam celkom dobre, musel som trochu zatlačiť a ojničku si pridržať zvrchu.vonkreuz píše:Jak velkou silu jsi musel použít na instalaci "horních" pul-oblouku ložisek, když jsi je tam dával ze spoda od vany? Šly dobře zasunout / musel jsi zatlačit / dost zatlačit / musel jsi šály připoklepnout
