Lubbina - AR 156 JTD 2,4 20v (2004)
Liwika19
Re: Lubbina - AR 156 JTD 2,4 20v (2004)
Příspěvek od Liwika19 » 13.9.2013, pát 17:20
tak ja som spozorovala zlepsenie po vymene oleja v prevodovke, 3 mi uz ide normalne zaradit, nie nasilu akoby cez zuby (aj ked zvuk to nevydavalo ziaden len to tam tak divne vzdy skocilo)
Příspěvek od Ladis » 13.9.2013, pát 17:23
Aby ne, když má cajtka najeto půl míče :-D
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 13.9.2013, pát 17:45
len stvrt mice :smt019
Příspěvek od Franik » 13.9.2013, pát 17:48
me dle VINu bylo receno presne 3litry. A ted tam je olej ani ne po roce opet novej, jelikoz novy majitel daval novy poloosy, tamty prej. trochu vybrovaly.
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 13.9.2013, pát 19:42
Tlumiče i s pružinama stály 11,5 ,olej zatim cenu nevim.Od oleje nečekám žádnou spásu,ale je to jednodušší jak měnit synchrony. :-)
Jinak už jsem se pustil do výměny zadních tlumičů.Povolit ten dolní dlouhej šroub je teda něco,mordoval jsem se stim 4 hodiny.A navíc jsem zjistil,že je v prčicích jeden silentblok na spodnim dlouhym rameni,tak mě někdy po zimě čekaj powerflexy :-D
Jo a najetýho půl míče bych se vůbec nebál,Mates auto tam má cromu s 2,4kou a ta má prej přez půl mega a motor běžel uplně v pohodě,možná líp jak muj co má na budíku 150
AR 156 SW,2,4 MJet
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 15.9.2013, ned 18:39
Takže sportpaket s nivomatama je již minulostí.Ted se Alfonz houpe na obyč Bilsteinech,neskutečnej rozdíl,předtim ten zadek hrozně poskakoval.Práce to byla teda šílená,ten dolní dlouhej šroub je peklo,navíc jsem odhalil dva utržený silentbloky a ohnutej ten dlouhej šroub.Sbíhavost nastavena na 1mm a odklon na 2 stupně.Jestli to je správně,to nevim :-)
AR 156 SW,2,4 MJet
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 30.9.2013, pon 19:12
V neděli jsem se pustil do předních tlumičů.Že sem se na to nevy.. :-D Jestli to vzadu šlo špatně,tak nemám slova jak to bylo vepředu.Totálně zakejslej šroub v těhlici co drží tlumič.Imbus strhlej,po navaření jsem urval celou hlavu.Tak jak stim ven?Jinak než násilim to nešlo :-D Fiknul jsem tlumič vejpůl.Další sranda bylo naštelovat horní uložení tak jak má bejt.Nakonec se povedlo,ale zjistil jsem ruplou manžetu na kloubu,takže čistý ruce dlouho mi dlouho nevydržej alfaromeo1
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od Dallen » 30.9.2013, pon 19:32
kdyz ten sroub je riznej?
A samozrejmne, je potreba nejdrive povolit matku ktera by ti povolit sla, potom sroub mlatit a zaroven jej kroutit.
Ted ten sroub povol ven pres kontra matku, pokud to nepude tak nahrej tehlici a na druhe strane nedelej stejnou blbost.
To bys musel mit sakra kvalitni imbusove klice, aby si urval hlavu sroubu.
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 30.9.2013, pon 19:36
Dik,ale už je hotovo. :-D Matkou točit nejde,je čtvercová a drži v těhlici.Hlavu šroubu jsem navařil na pásovinu a následně celou urval,tak jsem to zabrousil aby to šlo pěkně vytlouct.
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od Dallen » 30.9.2013, pon 20:32
Ctvercova matka? Mas nejakou fotku, uz jsem to mel rozebrane a vice autech a vsude byla klasicka.
Jestli drzi v tehlici tak jak si pak dostal ven sroub.
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 30.9.2013, pon 20:54
Fotku konkrétně tý matky nemám,mohla by bejt trošku vidět na první fotce.Jak je na tý těhlici taková ta ploška(na druhý fotce směrem nahoru)tak tam přesně pasuje ta matka,tudíž sní nejde točit.Ten zbytek šroubu jsem vymlátil ven tyčkou a palicí. :-)
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od speedy » 30.9.2013, pon 20:57
pak hod foto, jak auto vypadá na novým podvozku. Jaký si vlastně dával pružiny?
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 30.9.2013, pon 21:09
Vypadá hrozně. :-D Pružiny Lesjofors bez snížení.Fotku stihnu nejdřív v pátek,chodim z práce až když je tma.
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od Danni » 30.9.2013, pon 21:13
tiez som nedavno menil predne tlmice a mal som presne ten isty problem s tou srubou vydrbanou(ano je tam stvorcova matka)... na jednej strane to poklepkavanim a vyvyjanim tlaku na imbus povolilo no na druhej uz bol otvor pre imbus KO a ani ked som odflexoval hlavu neslo to vymlatit ani za svet proste ten hlinik je maximalne nevhodny bo zoxiduje a potom to tam drzi jak privarene... tak som tiez myslel ze rozpilim tlmic ale nakonec som to rozpilil v tej polke kde sa tam zasuva ten vybezok z tlmica
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 30.9.2013, pon 21:22
Taky jsem měl ty imbusy strhaný.Nedokážu si představit jak bych to vyndaval na autě.Fiknul jsem to,vyndal a na kovadlině to vymlátil.Teď mě ještě čekaj zadní ramena(ty delší) a manžeta poloosy.A jestli ten předek trochu nesedne,tak tam asi vrátim ty sportpaketový pružiny.Pěkně jsem to všechno promazal,tak by to nemuselo už zakejsnout.
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od Ladis » 30.9.2013, pon 21:34
Taky to budu řešit příští rok, chtěl jsem sérii, ale už jsem si tak nějak zvykl, že je čumák už teď dost dolů, kvůli unaveným pružinám, takže sportovní podvozek -30 až 40 dolů, bych byl vpodstatě na svejch+snížený zadek. Mohl bys potom nahodit foto (nebo změřit od kola po lem) z boku kolik máš ve předu místa nad kolem, kdyby to nebylo moc SUVéčko ještě bych zvážil tu sérii, díky.
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 30.9.2013, pon 21:41
Změřit ti to můžu zejtra,ale je tam odhadem tak 6-7 cm.Strašně vysoký,ale snad to trochu sedne.
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od Ladis » 30.9.2013, pon 21:45
Tak to je fest, neboj po 9 letech a 200 tis. km to zase sedne níž :-D. Jako jak to mám já teď, tak hodit to o 40 mm dolů, tak si vana proškrabe do cesty hrob. :D
Příspěvek od Dallen » 30.9.2013, pon 21:52
Tak ja mam na autě normalni matku. A co sem delal 156 (2000) a 147 (05) tak tam to bylo stejně.
ještě je slušné pustit k roli plamen.
Taliani :roll:
Jinak jde to dostat ven i stou vidlicí, ale je třeba shodit celé kolo a je to jak ježek v kleci.
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 30.9.2013, pon 22:05
Já pod to vzadu nemoh ani dostat hever,takže výměna byla nutná.Neměl jsem po ruce 36 klíč,takže kotouč s nábojem jsem sundat nemohl.
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od Danni » 30.9.2013, pon 23:31
no a v zadu mam zas na tej dlhej srube co ide cez tlmic obdlznikovu hlavu a kamos na 156 s faceliftovym interierom uz mal normalnu :smt102
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 1.10.2013, úte 09:28
Já vzadu mám taky obyč matku.V rychlosti jsem cvaknul mobilem jak to ted vypadá.Docela to kleslo po cestě do práce.Mezi předním kolem a lemem je 6 cm a vzadu 7 cm.
AR 156 SW,2,4 MJet
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 6.10.2013, ned 18:41
Příprava na zimu :D
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od speedy » 6.10.2013, ned 19:33
tak nevypadá to špatně na těch seriových pružinách, za mě cajk, moje vypadá takhle na sportovních vepředu -35/vzadu-30
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 7.10.2013, pon 08:28
Nevypadá to tak hrozně,ale tvoje snížená vypadá líp :-D Pro jistotu jsem ještě nevyhodil ty sportpaketový pružiny
AR 156 SW,2,4 MJet
Uživatelé prohlížející si toto fórum: michal96 a 6 hostů
