r-a-k Alfa Romeo 2.4 JTDm 20V project
r-a-k
Re: r-a-k Alfa Romeo 2.4 JTDm 20V project
Příspěvek od r-a-k » 2.9.2015, stř 13:04
To by jsi byl zlatej. Dekuji. Proste v kolonce s hodnotou dotahovaciho momentu mam prazdno(bez hodnot) v Elernu na 156ku :smt013
156SW 2.4JTDm 20V project
pedro m
Příspěvek od pedro m » 2.9.2015, stř 13:10
http://www.alfaowner.com/Forum/engines- ... orque.html
Takže to vypada na 10Nm, vypada to malo ale pravda je ze tady to jde do hliniku a vydrzi to prd. Elearn ale skuknu. Pro sichr.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 2.9.2015, stř 15:08
To se mi nezda, jen 10Nm :shock: To vychazi na unijet, kde se dotahuji 6-7ky sroubky deklu. Cekal jsem tak 20-30 Nm na 8ku sroub. Mrkni prosim, pro sichr. Dekuju
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 2.9.2015, stř 18:16
Taky jsem ten moment hledal a nenašel.Ale bacha na to,já mám od nějakýho experta dva závity v hlavě stržený.Ty origo šrouby jsou docela krátký,drží tak na 5ti závitech.Možná proto ten moment je tak malej.
AR 156 SW,2,4 MJet
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 2.9.2015, stř 18:48
Momentovej klic, formou bicepsu neni nekdy moc primm, o tom zadna:-D Ono po pravde ten Elern je postavenej celej na hlavu, bud chybi hodnota Nm a nebo na danou vec jsem nasel dve ruzny hodnoty Nm, tak si pak ma clovek vybrat :???: Prehlednost uz vubec neberu, mozna po jointu bych se orientoval v klidu.
Příspěvek od Dallen » 2.9.2015, stř 20:22
Těch 10Nm je podobných utahování domků na vačce. Přeci jen to je hliník a nic to nedrží.
Jinak případně stačí mrknout do strojnických tabulek.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 2.9.2015, stř 21:34
Nemuzu to najit. :/
Vypada to ze 10Nm je ok a je to hodnota z navodu/obalu tesneni vent.vika.
Jeste zkusim sosnout novejsi elearn,treba to tam bude. Zatim ale plati ze mene je nekdy vice. Jak to strhnes, helicoil te nemine.
Subaru WRX STi 2019
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 3.9.2015, čtv 19:40
Tak zahada rozlustena. Hodnota je 22-24 Nm. Vysosano od duvery hodneho zdroje, ne z Elernu.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 4.9.2015, pát 13:28
v elernu to neni, je tam jenom napsane ze sa to neda udelat kdyz je motor v aute :smt033 , tj.veskere info
MOOOC uzitecna prirucka :smt023
Subaru WRX STi 2019
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 17.9.2015, čtv 18:58
Spodek motoru komplet složen tak bylo na čase usadit motor do origo držáku z nového motoru a vesele pokračovat.
Dal jsem nový origo hydroštely a vahadla + všechny těsnění a gufera, zarovnal dosedací plochy vstřiků, atd atd
Nechal udělat záslepku vstrupu do vany z odvětrávání
Tělo čidla teploty oleje
Upravil vodící pouzdra napínáku řemene (nerez) a čep (nerez) z důvodů že počas se bronzový pouzdra vydrou a dochází k vychýlení napínáku vůči ose řemene.
Pustil jsem se do rozborky čerpadla a udělal nakonec takzvaně hybrid, použily se některý komponenty z jiného čerpadla, uvidím kolik bude schopno tlačit
10V
20V
BMW 3.0D
know-how
nový díly
konečný produkt
natlakovaný sání na 3 bar jestli to někde nefučí a OK
Jinak jsem si udělal takovou menší radost a nechal udělat šrouby do kol z titanu (Ti6Al4V)
Dodatečné pořízení sloupku řízení z GTA, jelikož jsem nečekal že bude rozdíl v tisícihranu mezi převodkou a sloupkem :roll: Tímto děkuji ELBOVI za vstřicnost a sehnání nesehnatelného a né jen za tohle ale i za jiné věci :-D
klasika vs GTA
Příspěvek od speedy » 17.9.2015, čtv 20:31
paráda, v těch krabičkách od Bosche máš co za frajeřinky? :D
pedro m
Příspěvek od pedro m » 17.9.2015, čtv 21:41
Super :smt023
Subaru WRX STi 2019
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 18.9.2015, pát 15:52
speedy píše:paráda, v těch krabičkách od Bosche máš co za frajeřinky? :D
Nový díly do čerpadla CP1, konkretně v těch krabičkách jsou ty know-how pístky čerpadla :wink:
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 21.9.2015, pon 17:02
Kolik proboha budeš plnit,že zkoušíš sání na 3 Bary? :shock: Klobouk dolu,to bude divoký JTD. :smt023
AR 156 SW,2,4 MJet
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 21.10.2015, stř 17:07
Lubbina píše:Kolik proboha budeš plnit,že zkoušíš sání na 3 Bary? :shock: Klobouk dolu,to bude divoký JTD. :smt023
To byla zatěžkávací zkouška kvuli těsnění :)
pedro m
Příspěvek od pedro m » 21.10.2015, stř 17:50
Zdenku cos daval na opetovne spojeni jako tesneni?
Nejaky motor-silikon?
Subaru WRX STi 2019
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 21.10.2015, stř 17:53
Tak zakládní věci na motoru pohromadě, smontováno s převodovkou+nový věci na převodovku
Setrvák+přítlačák ze 159ky, lamela přeobložená HDS57 + nový šrouby
Přípravek na SAC spojky
Přprava na home short shifter
Materiál na výfukový svody EN 1.4541 / AISI 321 žárupevný
Material na výrobu oil catch tank
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 21.10.2015, stř 18:06
pedro m píše:Zdenku cos daval na opetovne spojeni jako tesneni?
Ahoj, dával jsem tam Dinitrol 410UV, neboli jakýkoliv polyuretanový tmel. Motorák bych tam nedával. Nový origo těsnění se nedá sehnat, ono je to na bázi tmelu a pak to vytvrdne po smontování ve fabrice. Opětovně to použít je na pytel :roll:
PS: Jinak ten ARP catch vyjde na +-10000Kč( to mě můžou milovat, za tu cenu) tak dělám svůj vlastní podle předlohy http://store.42draftdesigns.com/Stealth ... p_289.html Ten mi přijde podle systému nejvíce funkční + tam dám drátěnku.
riprex
Příspěvek od riprex » 21.10.2015, stř 19:16
Catch can bych taky potřeboval nějak řešit - origo u JZDčka zdá se už nefunguje, protože mi do sání prolíná celkem dost oleje. Jsem na to zvědavej :smt023
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 21.10.2015, stř 19:22
Ten catch tank takhle podle mě fungovat nebude,olejová mlha nepůjde vůbec přes ty sítka,ale ze vstupu rovnou do výstupu.Jinak projekt naprostá pecka :smt023 .Jo a tu hadici od chladiče co ti tam tak přečuhuje na první fotce ,střež jako oko v hlavě,,nejde vůbec sehnat :-D
AR 156 SW,2,4 MJet
pedro m
Příspěvek od pedro m » 21.10.2015, stř 19:23
diky pane,
btw. separator mam taky dodelavany, designem jednodussi ale funguje :-)
Subaru WRX STi 2019
Příspěvek od speedy » 21.10.2015, stř 20:16
Lubbina píše:.Jo a tu hadici od chladiče co ti tam tak přečuhuje na první fotce ,střež jako oko v hlavě,,nejde vůbec sehnat :-D
ono těch dílů co nejde sehnat už začíná bejt docela dost :wink:
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 22.10.2015, čtv 11:23
riprex píše:Catch can bych taky potřeboval nějak řešit - origo u JZDčka zdá se už nefunguje, protože mi do sání prolíná celkem dost oleje. Jsem na to zvědavej :smt023
Možná by pomohlo ho vyndat a propláchnout nitrem, pak je ještě na výstupu do sání na hadici membrána a ta bude zrejmě taky ucpaná. Když jsem to rozdělal tak z toho vypadli sračky :D
Lubbina píše:Ten catch tank takhle podle mě fungovat nebude,olejová mlha nepůjde vůbec přes ty sítka,ale ze vstupu rovnou do výstupu.Jinak projekt naprostá pecka :smt023 .Jo a tu hadici od chladiče co ti tam tak přečuhuje na první fotce ,střež jako oko v hlavě,,nejde vůbec sehnat :-D
Ty sítka jsou právě v místě mezi vstupem a výstupem :wink: Tenhle princip oddělení oleje používá i ARP, SPEC, atd. Ty china šmejdi jen přepážku.
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 22.10.2015, čtv 17:13
Aha,jsem to špatně pochopil :-D
AR 156 SW,2,4 MJet
4wd_turbo
Příspěvek od 4wd_turbo » 24.10.2015, sob 01:48
veľmi pekná práca. držím palce,
jednu vec som si všimol ,že to sanie si tlakoval na 2 bary, nie na 3, peace
Alfa romeo 156 SW, 2,4 JTD, 110 Kw, 2002, 6 kvat zo 166
Alfa romeo 156 SW, 2,4 JTDm, 129 Kw, 2003
Alfa romeo 156 SW, 1,9 JTD, 81 Kw, 2001
Alfa romeo 156, 2,0 T.S., 112 Kw, Selespeed, 2000
