chyby (kontrolky) airbagů a vše kolem
Coustellier
Re: chyby (kontrolky) airbagů a vše kolem
Příspěvek od Coustellier » 26.11.2013, úte 19:30
Radar píše:Dlouhodobý problém s okenním bagem spolujezdce vyřešen. Kontrolka svítila, diag hlásila velký odpor předního okenního airbagu. V kufru vpravo nahoře pod tapecírunkem jsem našel konektory, vyčistil, najustoval a připojil. Kontrolka svítila dál. Druhý den zhasla. Teď ještě vymazat závadu z registru. Díky za rady. Vzadu v kufru bych ty konektory opravdu nehledal.
ahoj, kontrolka airbagov mi zacala svietit uz pred rokom na jesen , to som vyriesil tak ze som nastriekal WD-40 do konektorov pod sedackami, nic, tak som skusil konektor v kufri ktory sa nachadza pri svetle (hore).SEDANOVA VERZIA facelift. Pomohlo, kontrolka prestala svietit okamzite. Pred dvoma tyzdnami sa mi stal tento isty problem. Skusil som moju staru metodu no tentokrat nepomohla. Dnes som bol na diag. a vyhodilo mi tu istu chybu co tebe (vysoky odpor ci co to je )takze sa chcem spytat kde je ten konektor co si opisal ze sa nachadza (V kufru vpravo nahoře pod tapecírunkem jsem našel konektory) . Dufam ze je to zrozumitelne napisane . Dakujem
Příspěvek od Ladis » 26.11.2013, úte 21:10
Spíše jsou to konektory v kufru, ale na boku vpravo pod tapecem, tam kde je šňůrka na nouzové otevření nádrže :-D . Mates mi je stáhnul páskou a okamžitě zhasly, teď mi zase svítí boční u řidiče :smt013 , říkám černá páska přes kontrolku a máš klid, jestli to nechceš natvrdo pájet :-D
Coustellier
Příspěvek od Coustellier » 26.11.2013, úte 23:45
Ok, diky za radu , hned rano vyskusam pohrabat sa v kufri :D hadam s toho nieco pomoze. paskou to vyriesit nechcem, nemam rad ked svieti nieco co nema :)
Coustellier
Příspěvek od Coustellier » 28.11.2013, čtv 16:41
dnes som precistil a nastriekal tie dva konektory v kurfi napravo za tapacirom, vsetko sa vyriesilo , uvidime dokedy :) :diky
Wocass
Příspěvek od Wocass » 20.4.2014, ned 08:06
Ahoj. Chci se zeptat zda někdo nemá radu. Na 147 mi svítí airbag diagnostika mi ukazuje "detonátor airbagu spolujezdce příliš vysoká hodnota". Vyndal jsem přihrádku a hned za ní je patice, ale vypadala v pořádku, myslíte že tu mám zkusit spájet na tvrdo? Nebo to dělá nějaká jiná? Dík za radu.
EDIT: Tak jsem všechny konektory k airbagu spolujezdce rozdělal prostříkl a rozpohyboval. Pak jsem si to napíchl na diagnostiku, vymazal chybu a je pokoj. Dost mě překvapil konektor u zadního světla, tam bych ho nečekal. :-D
ex Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex Fiat Punto Mk I
tonasumik
Příspěvek od tonasumik » 1.5.2014, čtv 19:53
Na mojí Aji začala svítit kontrolka bagů. Nejprve jen občas problikávala, pak zhasla, tedˇuž stále svítí. Když jsem u Sedláka v Brně dělal rozvody, tak mu diag hlásila velký odpor hlavových u řidiče. Trochu jsem to rozebral v kufru, nafotil a dal sem:
http://tonasumik.rajce.idnes.cz/Chyba_airbagu/
Jak se pozná podle kontrolky že je to ten či onen pytel? Je tam na snímcích plastová krabička Siemens asi říd. jednotka, pak nějaký dvě relátka a patrona s chemikálií co plní při aktivaci pytel. Vše na pravé straně kufru. Vlevo je pouze patrona s chemií. Které konektory propájet? Ty co jsou přímo na patronách jsou nějak aretované a nejdou sundat. Vlezl jsem i pod sedačky a tam u šofca jsou 3 konektory, jeden pro zádovou opěrku, jeden asi pro topení do sedačky a poslední od pytla. Který je pro pytel? zjistil jsem jen ten jeden pro regulaci zádové opěrky. Co všechno proletovat a napružit. Zkoušel jsem to všechno odpojit, stále svítil jen ten jeden obrázek. kurna na povrchovky su machr, ale elektrika není vidět a je to svině. :smt013
Příspěvek od Franik » 1.5.2014, čtv 20:22
airbag je většinou silný kabel a je hodně vidět barevně. v tomhle případě je to ten žlutej (na druhé fotce), vytáhni ho z konektoru prostříkni kontaktolem a znova zapoj do svorky na pyropatroně, Chybu pak musíš smazat na diagnostice.
tonasumik
Příspěvek od tonasumik » 1.5.2014, čtv 22:17
Tak doufám se mi to podaří nějak sundat, je upnutej v takový kovový svorce mrcha. To zas budou kurvy lítat. Dám vědět. :smt021
Příspěvek od Ladis » 2.5.2014, pát 10:25
Nevím jak vám, ale mně normálně kontrolka po přeletování po chvilce co byl motor v chodu sama zhasla :smt102
Wocass
Příspěvek od Wocass » 2.5.2014, pát 11:41
Ladis píše:Nevím jak vám, ale mně normálně kontrolka po přeletování po chvilce co byl motor v chodu sama zhasla :smt102
Tak ono je to podle toho co to zaznamená za závadu (sporadická x trvalá) popřípadě na autu. Třeba u koncernu vw se sporadické závady mažou samy po určitém počtu nastartování, pokud závada nepřetrvává. Pak ale třeba check motoru zhasíná hned po nastartování pokud závada zmizela. Například jedničkové ochcávky mají problém s turbem, kdy je špatný podtlak, takže turbo za jízdy vypne a rozsvítí se motor. Stačí chcípnout a znova nastartovat a vše zase jede jak má a kontrolka zhasne, ale v paměti závad zůstane "překročena regulační mez". Takže se nedá jednoznačně říct, kdy se musí a kdy nemusí odstraňovat diag. přístrojem.
ex Fiat Punto Mk I
tonasumik
Příspěvek od tonasumik » 3.5.2014, sob 21:47
Tož jsem to rozebral vzadu v kufru na obou stranách, prokontoxoval, očistil, zkrátka udělal pro to max, pod sedačkama taky . Včil je to bez baterky, ta sa nabíja, bud zitra nebo v pondělok bych to oživil a podle toho jak bude čas mít Sedlák v Brně v servisu kam jezdim tak zajedu na vymazání chyb. Jezdil jsem k němu už s Mareou a je docela spolehlivej. Kdo by měl zájem tak má webovky a sídlí v Krpoli u fakulty sdělovacích technik VUT a.vs.s
tonasumik
Příspěvek od tonasumik » 5.5.2014, pon 15:55
Tož jsem to napojil na baterku natočil a po asi 3 minutách zhasla kontrolka a je klid. Doufám že to chvilu vydrží. :smt026
jiras
Příspěvek od jiras » 29.6.2014, ned 17:31
Mám registrovanou verzi alfaobd 1.7.6.1 a nemohu se spojit s airbagama,kabel s tím přepínačem mám a nic.Poradí někdo?
jiras
Příspěvek od jiras » 15.7.2014, úte 18:27
Tak mi vyjela chyba 22-Hlavový airbag,vybuchlá nálož na straně spol.Příliš vysoká hodnota,přerušovaný/přítomný 150.
To je kaput a nebo je to v konektoru.
Wocass
Příspěvek od Wocass » 15.7.2014, úte 21:54
jiras píše:Tak mi vyjela chyba 22-Hlavový airbag,vybuchlá nálož na straně spol.Příliš vysoká hodnota,přerušovaný/přítomný 150.
Tak pokud ti vyběhla až teď a airbag ti nestřelil, tak bych zkusil konektor.
ex Fiat Punto Mk I
jiras
Příspěvek od jiras » 15.7.2014, úte 22:17
Já už jsem to koupil se svítící kontrolkou ale až dnes jsem zprovoznil fes a ten mi vypsal tuto chybu.Kouknu na tu koncovku a uvidí se,náznaky že by to bylo bouraný nejsou.Lekl jsem se tý hlášky vybouchlá nálož :D
jiras
Příspěvek od jiras » 24.7.2014, čtv 16:59
Tak opraveno,klasika konektor a ještě jednou díky za ten supr návod na upravu kabelu,hned jsem tu chybu smáznul :smt023
latyEx
Re:
Příspěvek od latyEx » 12.10.2014, ned 16:52
valso píše:Najčastejšie to býva konektorom pod sedadlom spolujazdca, musíš hio odpojiť, napružiť kontakty, prečističť, amusí to ísť. Ale musíš isť do servisu na vymazanie závad z pamete, inak ti bude svieti stále kontrolka Airbag. :-D
toto se mi taky stalo,odpojil sem baterku,konektor pročistil,kontrolka po nastartování zhasla a zatím nesvítí :wink:
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Busso
Ford Capri Mk2 2.0 S V6 Kolín
Dadyk27
Příspěvek od Dadyk27 » 28.3.2015, sob 11:13
Ahoj kolegové.U každé Alfy kterou jsem zatim měl mi svítily bagy a ABS .Včera sem ABS opravil a zhasnul.A teď po přečtení všech stránek s radama od vás se na to vrhnu.Akorát bych potřeboval ještě poradit kde všude ty konektrory a různé spoje pro bagy mam hledat.Poradíte někdo?? a.vs.s
Wocass
Příspěvek od Wocass » 29.3.2015, ned 14:28
Dadyk27 píše:Ahoj kolegové.U každé Alfy kterou jsem zatim měl mi svítily bagy a ABS .Včera sem ABS opravil a zhasnul.A teď po přečtení všech stránek s radama od vás se na to vrhnu.Akorát bych potřeboval ještě poradit kde všude ty konektrory a různé spoje pro bagy mam hledat.Poradíte někdo?? a.vs.s
Co je to za alfu? Jinak začínají přímo u bagů (ve volantě, v palubce, sloupky), pak pod sedadly (řidič, spolujezdec), 147 má třeba i u zadních lamp. Mě stačilo rozdělat, vyčistit a prostříknout kontaktolem pod sedadly a u světel a je klid.
ex Fiat Punto Mk I
Dadyk27
Příspěvek od Dadyk27 » 29.3.2015, ned 21:22
Ahoj,je to 156 a 147 a.vs.s 156 jsem včera vyřešil.Vyčistil a jehlou přiohnul kontakty v konektoru a pak postupně umazával chyby na diagnostice.Udělal sem ty pod sedačkama a v zadu u světel.Akorát mi zůstala svítit jedna závada a s tou si nevim rady.Je to řídící jednotka.Kontakty sem taky vyčistil ale ta smazat nejde.Asi ji budu muset nechat přehrát nebo sehnat jinou.
No a pak se vrhnu na 147 ,asi zítra po práci.
Wocass
Příspěvek od Wocass » 30.3.2015, pon 18:52
Co Ti tam zůstalo vyset za závadu?
ex Fiat Punto Mk I
Dadyk27
Příspěvek od Dadyk27 » 30.3.2015, pon 21:10
Ahoj,zůstala tam řídící jednotka bagů. :smt102
wot111
Příspěvek od wot111 » 2.5.2016, pon 00:15
Blika mi oranzova kontrolka airbagu, vo vybave mam aj deaktivaciu airbagov no ked ju zapnem alebo vypnem, stale blika oranzova kontrolka airbagu, nevie mi niekto poradit co s tym?
PacBoy
Příspěvek od PacBoy » 28.6.2016, úte 12:46
Zdravím, tak jsem si pořídil Alficu 147, kromě blikajícího lunaparku na přístrojovce mi svítí i bag a na nějaké obyč diagnostice to vypsalo nízké napětí (nebo nízká hodnota) na bagu řidiče ... přemýšlím nad pročištěním kontaktů, ale potřeboval bych vědět jak vedou ... nemáte někdo nějaký pěkný obrázek? a čistit určitě při odpojené baterce, je to tak?
Díky
*** Alfa Romeo 147, 1.6 TS 120CV, (2002, 5dv, Azzurro Gabbiano) ***
Zpět na „156“
