WhySoSad - Spider 916 3.0 12V
WhySoSad
Re: WhySoSad - Spider 916 3.0 12V
Příspěvek od WhySoSad » 4.9.2019, stř 07:42
Jo o tooom mluvis.... To neni ostra hrana, to je odraz blesku, je to normalne konkavni, jen je ta krivka proste nahore a diky tomu to vypadá jak kdyby tam byla hrana. To bych měl sakra ostrou vačku! :D Jak říkám, fotky na ho...o :D Zrovna tady ta jedna co by byla potřeba je totálně mázlá...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 13.9.2019, pát 08:39
Tak mám naježděno asi 500km po seřízení ventilů. Jak jsem psal výš, mimo předepsané hodnoty byl jen jeden. Co to ale provedlo s autem je neskutečný. Naprosto se uhladil volnoběh, motor už nevibruje, běží krásně hladce. Možná je to i tím, že se dotáhli všechny hadice, jestli to někde nebere luft, zkontrolovala váha vzduchu atd. ale je to opravdu obrovský rozdíl v chodu motoru.
Kia Proceed GT
Příspěvek od Hampice » 13.9.2019, pát 11:32
No, to určitě není vulema. To spíš jestli ty rozvody předtím byly správně...
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 13.9.2019, pát 13:42
Nebo je otázkou do jaké míry to je jen placebo :) Spíš si myslím že to někde tahalo vzduch...
Kia Proceed GT
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 8.11.2019, pát 09:13
Rychlá otázka, jak ukládáte kabrio k zimnímu spánku, jenom odpojit baterku nebo je fajn udělat ještě něco když to bude třeba 4 měsíce stát.
Kia Proceed GT
Příspěvek od Kubas » 8.11.2019, pát 10:03
odpojím baterku, dobiju, a pak ji dobiju ještě třeba v lednu a pak v březnu před startem....
pak samozřejmě uložit s nataženou střechou, ale já ji nezapínám, prostě ji jen natáhnu a nechám volně nenapnutou....
no a pak nechat zařazený neutrál pokud možno a jednou za měsíc potlačit o metr dopředu, ať to čtvrt roku nezatěžuje pneu na stejném místě....
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 8.11.2019, pát 10:12
Díky, tohle jsem tak nějak měl v plánu, bude stát v garáži, kde zůstává tak 5 stupňů a nechávám tam otevřený okno na ventilačku aby to větralo. Je dobrý nápad stáhnout i trochu okna aby to luftovalo?
Ještě přemýšlím jestli nedát nějaký stabilizátor benzínu a natankovat aspoň půl nádrže.
Kia Proceed GT
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 8.11.2019, pát 11:03
Ja na zimu tankuju vervu nebo ted maxmotion s vice oktany a hlavne bez bioslozky.
Příspěvek od Kubas » 8.11.2019, pát 13:47
Why: jo, okýnka klidně pootevři, tím nic nezkazíš.... s benzínem bych nic nevymýšlel, vzít plnou něčeho lepšího a hotovo.... na žádném autě jsem nikdy po zimě neměl problém (do novějších dávám ten maxmotion a do starších N95 od Eurooilu, mají tam dvě verze, tak tu dražší, která je aditivovaná).
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 9.12.2019, pon 14:14
Chlapi jakej má zvukovej potenciál koncovej díl výfuku bez tlumiče od Ragazzonu, konkrétně tento kousek:
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :1537.html
Chci začít tímto a uvidím jak to bude znít, podle toho bych doobjednal případně střed bez tlumiče a tak dále. Neslyšeli jste někdo jak zní Busso právě s unsilenced rear section od Ragazzonu?
Kia Proceed GT
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 9.12.2019, pon 14:56
Podle mě to bude strašnej riot. Pořídil jsem teď Wizard s tlumičem (od katu dozadu), viz fotka v mým vlákně, nechal původní kat a i tak to nadává až až :), to jsem původně chtěl taky jen trubku a vyhodit kat nebo ho nahradit sportovním 100 komorovým, případně rezonátorem, ale dělat to nebudu.
Bojím se aby jsi z toho nebyl spíš nešťastnej. Konec konců tahle trubka už netlumí vůbec nic, takže zkus sundat všechno za katem a natoč to, podobnej bengál to bude dělat z trubkou.
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 9.12.2019, pon 18:02
když tam necháš katy a středovej tlumiče a celej ten zadek hodíš pryč, bude to mit zvuk parádní, sice už to o sobě dává dost vědět, ale je to libovka. Já mám 2 extrémy. Na spideru mám úplně seriovej vyfuk, takže nuda a šed a na GTV mám jen jeden kat a jeden tlumič a to je lahoda ;)
Čím mín tlumičů tam budeš mít, tím víc to bude rezonovat a mít takovej syrovej zvuk, jeden tlumič tam nech určitě a už je jedno jestli na středovým dílu nebo na komncovým. Origo jsou na koncovým dva, tak bych volil od ragazonu poslední díl s jedním tlumičem. Zvuk to má pak taky krásnej :)
Jen pro zajímavost ti můžu ukázat jak jsem to měl a mám ted já.
katy, jeden střed a koncák.
tohle jsem měl na GTV EX
a ted mám na autě toto
koncovej origo zender a předním jen holá roura a pak katy a můžu říct, že to je nejlepší kombinace na busso :D
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 9.12.2019, pon 18:08
středovej tlumič natvrdo na prase vyřízlej :D
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 13.12.2019, pát 09:34
Urgentní dotaz, dostanu na 916 alu R17 předek 8,5j - 13ET na 215/45 a zadek 10j - 20ET 245/40?
Kia Proceed GT
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 13.12.2019, pát 09:55
Jen střelba od boku, ale myslím že není nic co by tomu bránilo, spíš naopak, ET 13, nebude to hrozně lézt z podběhů ven?
EDIT: I když asi to nebude tak moc, cca jako origo kola s 2cm podložkama.(?)
krteczek
Příspěvek od krteczek » 13.12.2019, pát 10:19
Střípek do složitý mozaiky ... milana 7,5/17/et 30 + nutný podložky snad 20mm aby to šlo přes brzdiče, gumy 215/40 a i tak to při větším zhoupnutí vzadu drbne o blatník a vpředu při plným rejdu o plastový podběhy. Další snižování profilu gumy už vede k takovýmu snížení auta, že s tím nejsem schopen jezdit po Praze tak abych každou chvíli nedrbal vanou. Taky to kvůli těm blbým podložkám lezlo z podběhů až už se mi to ani nelíbilo. Samostanou kapitolou je pochopitelně legálnost řešení. Takže u mne to byl potupný návrat k 16. gtv 3,0 24v 1998.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 13.12.2019, pát 15:00
Jaj, nechce se mi za to vysolit hromada peněz abych pak ještě musel řešit takováý záležitosti, Už tak na ně budu muset koupit středící kroužky a plovoucí šrouby protože to jsou 5x100...
Kia Proceed GT
Alfa33rulez
Příspěvek od Alfa33rulez » 17.12.2019, úte 16:41
Krásný spider, 3.0 12v má kolik kilowatt
GT 2.0 JTS
ex: 33 Imola (1993), 164 2.0 TS (1989), 146 1.6 ie (1997), 156 2.0 TS (1999), 155 1.7 TS (1994)
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 17.12.2019, úte 21:44
141kw
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 28.12.2019, sob 15:27
V Brně spadly první 3 vločky, tak jsme se jeli ohřát, ať to nesedí celou zimu.
Kia Proceed GT
Fuldík
Příspěvek od Fuldík » 29.12.2019, ned 20:02
Jéée,to je krása! :smt055
Naposledy upravil(a) Fuldík dne 29.12.2019, ned 20:51, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Kubas » 29.12.2019, ned 20:11
Ta zluta v tom posmournem pocasi krasne zari :-)
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 22.1.2020, stř 14:04
Za ktery mista to zvedate? Na podvozku na prazich jsem nenasel jediny vyztuzenejsi misto, ktery by bylo pro blbecky dostatečně vymluvny.
Kia Proceed GT
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 23.1.2020, čtv 08:51
Zvedací body jsou až za prahama, podobně jako u 159.
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 23.1.2020, čtv 09:33
Mám sériový podvozek na spideru, ale stejně si najedu na nějaký dřevo, aby to bylo víš a pak to zvednu většinou za nápravnici a pod ty body dám kozy a hotovson
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
