ventilace - nefunguje distribuce a regulace vzduchu (topení)
- Dresik
Re: ventilace - nefunguje distribuce a regulace vzduchu (top
Muze byt. Ikdyz vetsinou, kdyz se prepali ta pojistka na nem jede jen na nejvyssi rychlost, kdy do nej jde 12v. Ten odpor pak voltaz snizuje a tim funguji ty mensi rychlosti.
A co pojistka, ci relatko? Koukal jsi? pripadne konektor, potazmo kabely?
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
ahoj dival jsem se nec jsem nezjistil u znameho jsem to mel a rikal ze je vyhorely nejaky odpor regulatru nebo jak to rikal
									alfa romeo 156 1.8Ts rv.99
Zdravim, nedávno jsem zjistil, že když zapnu topení na kteroukoliv polohu (okno, podlaha, střed), tak mi to začne trochu foukat i jakoby z přístrojovky. Z díry kolem středního panelu u nohou řidiče i spolujezdce, přihrádka na popelník je také jaksi zahřátá při topení. Nevšiml jsem si, že by mi to minulé zimy dělalo, ale u sousedovo alfiny je to to samé. Je možné, že tam je někde nějaký únik ?
									AR 156 1,9 JTDm 16V
oddělej tapec na boku tunelu ze strany spolujezdce a zjistíš to fotky jsou v jiném vlákně
viewtopic.php?f=1&t=4497&start=150
bzučí při přepínání poloh motorky ventilace?
Tapec jsem kvůli tmě sundat nestihl, ale přepínání poloh jsem zkoušel, motorky hučí, ofuk se přepíná, ale i když to normálně fouká třeba jen na sklo, tak to prostě nepatrně fouká i ze středového panelu. Soused má to samé. Možná je to normální a dřív jsem si toho nevšiml.
									AR 156 1,9 JTDm 16V
tak bych to neřešil, horší verze je, že se jedná o nějakou netěsnost, lepší verze je, že se jedná o genialitu konstruktérů AR a při jakékoliv pozici ventilace je postaráno o displej palubáku, aby se nemlžil a správně zobrazoval údaje, zvláště v zimě. Já věřím té druhé verzi
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
já to měl rozdělané a není tam nic, co by mělo těsnit, pár aušusovejch plastovejch tentononců naskládaných do sebe
Zdravim Alfisty. Pred casem mi zaclo neco chrochtat v palubce, tak sem sundal celej kaslik a hledal pricinu. Nakonec sem zjistil, ze to byl motorek kterej ovlada vnitrni/vnejsi okruh. Podle zvuku asi strzeny kolecko a snazil se porad naladit do nejaky polohy. Po sundani kasliku sem se zmohl akorat na to ten moturek odpojit (je tam silenej pristup). Ma nekdo nejakej typ jak se na nej dostat? Nebo musi dolu cela palubka? A jeste jedna vec: ted mi prestal fungovat regulace vzduchu (myslim tim regulace smeru) porad fouka na hlavu. Nekdo psal, ze tam jsou zespoda dva moturky, ale kdyz sem delal ten predchozi motorek, tak sem tam zadne jine nenasel... nemel by nekdo foto? Dikes
potreboval by som poradiť, vždy ked idem po dialnici viac ako 110km tak ako keby mi niečo začolo vybrovať v palubovke, ale ked zapnem vnútorný obeh to prestane, môže to byť ventilátorom? dakujem za rady
156 SW 1,9 JTD, chip na 83kw
Fiat Bravo 1,8 16v 83kw
Škoda 125L
Škoda 125L
Ahoj mám dotaz vůbec mi nejde ventilace nefouká to ani na sklo ani jinam.At dám teplo nebo studeno tak se nerozeběhne motorek,ale na panelu ovládání svítí diody a nastavení na okna či do auta funguje jen se nerostočí motorek???
Tak mi taktéž přestal foukat ventilátor topení. Sundal jsem tedy plast pod kastlíkem, nalezl ventilátor, odpojil, připojil natvrdo na baterku a on se rozeběhl. Připojil jsem zpět a hle, on funguje. Jen od té doby, jaksi na některých otáčkách vydává chrochtavý pazvuk. Chrochtavé topení mě moc nebere, co teď s tím ? Je odpálený ventilátor ?
									AR 159 2.4 JTD 154Kw TI 2009
ex. AR 156 2.4 JTD 110Kw
ex. AR 164 V6 2.0 TURBO SUPER
ex. AR 164 2.0 TS Nikdy nezapomenu hlášku člověka co mi ji naboural. Poté co vylezl prohlásil "TVL to není
možný dneska už podruhý".
ex. AR 33 1.4 IMOLA
ex. AR 33 1.4 IMOLA
Ahoj, mam dotaz, je normální, že V6 špatně topí? Teplota leze také pomaleji, než jsem zvyklý z naftového Terracana. Teplota drží, ručička nekolísá, než to vůbec začne topit, tak to trvá.
									Alfa Romeo 156 sportwagon V6 24V Q-System
						- enzo156
Mě V6 topí hned, ale je pravda, že v zimě pod 0 jsem s tím nikdy nejezdil.
- Alfa Fanda
Tady se člověk dozví uplně všechno  topení mi foukalo jen na okna AR156 bylo to ono zminované rádio,tlačilo na topení a blokovalo ty klapky. Povitáhnul sem a ok
Alfa 156SW 2,4jtd kw? r.v01
Hele lidi, dejte mi pls nějaký odkaz na termostat pro 156 V6 2,5 rv. 2000 140 KW, hledám a nikde nic, aftermarkety jako Kelly a Štangl nemají.
Děkuji moc
									Děkuji moc
jedinej obchod kde jsem našel termostat na v6 je tady:
http://www.dilyfiatov.cz/p1105-termostat-alfa/
Alfa Romeo 156 2.4JTD, 100kw, 1998, sedan, černá barva, kůže, klima, šíbr...
Děkuji, asi další věc co je potřeba vyměnit, ale zaráží mě, že se tak blbě sháni.
Zdravím, mám takový problém s ventilátorem. Když ho zapnu na 1,2,3 nebo 4 tak to jede normálně ale jakmile k tomu zapnu blinkr tak to začne foukat mín, pak více a furt dokola (jako kdyby to pulsovalo), dokud zase blinkr nevypnu   Na diagnostice to psalo něco o relátku ventilátoru ale už nevím přesně co to bylo. Všechny relátka jsem vytáhl a pročistil kontakty ale je to pořád stejné. Neví někdo čím to může být?
						- Franik
viděl bych to na ukostření té skříňky kde jsou relátka a bere to bludný proudy přes něco jinýho, zde právě přes žárovky směrovek.
myslíš to ukostření co je pod autem? ten pásek?
						- Franik
Ta krabička kde jsou nastrkaný relátka musí být ukostřena. Pokud to bude špatné bude to brát kostru přes něco jiného. Časté to je vidět u zadních světel když svítí jedno je to OK pokud do toho zapneš třeba směrovku a brzdový, bliká to jak vánoční stromeček. Ve většině případu je to právě kostra. Schéma neznám ale typ si myslím je správný.
ok ok podívam se na to
Caute nemáte někdo zkušenost s nefunkčním topením ? Fouká jen studený vzduch,oba motorky(u řidiče i spolujezdce) neotviraji klapky teplého/studeného vzduchu. Pokud rozeberu motorek a připojím kabeláž, tak motorek funguje, ale otáčí málo. Vnitřní senzor teploty funguje, venkovní též funguje. Nemáte někdo možnost obrázku na co vše je celé topení napojeno? Kde jsou veškerá relatka a pojistky,čidla, regulátor či řídící jednotka? Vše ostatní funguje, ventilátor, podsvícení.
Typ Alfy v podpisu
Dík za každé info.
									Typ Alfy v podpisu
Dík za každé info.
AR 156 SW,1.9 JTD,85 kw,r.v.05
Zdravim, na svojej alfe mam problém....  Ked mi kúrim tak len lava strana...  Z pravej strany ide vzduch studený...  Bud zvonka, alebo ked dam vnutorny okruh tak vzduch z vnutra...  Ale teply len z lavej strany...  Z pravej a z zadného tunela studený/z vnutorneho okruhu...  Kde moze byt problem?
									156SW 1,9jtd 2003r.v.
moje projekty
http://online-filmy-cz-sk.cz
http://zarabamcash.cloud
http://positivenew.eu
						moje projekty
