rozvody
Kimboo Slicee
Re: rozvody 147 1.9jtd+cena?
Příspěvek od Kimboo Slicee » 4.11.2010, čtv 09:27
Tak sem se byl poptat na ty rozvody. Fiat Vencar=7500,-do 10000,- i s olej.pumpou,když poteče.
Ve Zlineru (přimo na Alfiny) prace 2000,- + nahradni dily což je do těch 4000,- Ale pan za stolem, se mě trochu zdal,jak kdyby nevěděl a ke konci me navštěvy ochota se vytracela.Řikam mu komplet rozvody s klatkama a přislušenstvim.15min hledi do počaaku pak chce muj VIN kod z auta a pak z něj vyleze-plochy řemen tam je...dva napínaky jeden je dražši..pak sem slyšel jak se bavi s druhym kolik vyjde prace a řikamu jen plochy řemen a napínaky.Tož kur.. kde to jsem?
Příspěvek od Petr147 » 4.11.2010, čtv 09:46
Hmm, tak si to nech udělat u ověřenýho neorigo servisu, kde ti to udělají za polovinu a nevymění ti tam jenom řemen za 10tis :D
Kimboo Slicee
Příspěvek od Kimboo Slicee » 4.11.2010, čtv 09:50
trošku si to nepochopil ale neva :smt020
Příspěvek od Petr147 » 4.11.2010, čtv 10:54
Jak nepochopil? Kdyz píšeš, že pomalu nevěděl, co za kolik se meni... Napsal jsem to trochu s nadsázkou ;)
Příspěvek od Kůrkyn » 4.11.2010, čtv 19:09
olejová pumpa... :D dobrý, připrav si šrajtofli
Příspěvek od Petr147 » 4.11.2010, čtv 19:10
sichr je sichr :D
Příspěvek od Milano75 » 4.11.2010, čtv 22:19
proč né rovnou celej motor???
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 7.11.2010, ned 11:56
Kůrkyn píše:olejová pumpa... :D dobrý, připrav si šrajtofli
Olej, voda, hlavně že to něco pumpuje, ne? :-D
Kimboo Slicee
Příspěvek od Kimboo Slicee » 7.11.2010, ned 21:57
šak baže
Kimboo Slicee
Příspěvek od Kimboo Slicee » 17.11.2010, stř 14:15
Tak 13 250,- v autorizaku... komplet rozvody + novy obě origo horni predni ramena+geometrie..."rejpaalci" :smt044
Re: rozvody
Příspěvek od Ladis » 15.12.2010, stř 16:45
Protože se chystám na rozvody,tak koketuju s myšlenkou ještě vyměnit řemen příslušenství se všema kladkama a napínákem.Je to dalších celkem dost hrachů na víc,tak se ptám nechává te to dělat,nebo jen uděláte rozvody motoru a tohle neřešíte.Jako kdybych dělal rozvody porvé v nějakých 100 tis. tak to neřeším,ale jestli má to auto 2x tolik.. :smt102 .Nevím právě jak dalece se tyhle věci serou,nerad bych udělal rozvody a pak po 50 tis. řešil ten rozvod příslušenství.Jaké máte zkušenosti sere se to,nebo je to cajk :diky
Re: rozvody
Příspěvek od Kůrkyn » 15.12.2010, stř 17:27
Když vyměňuji rozvody, tak řemen příslušenství + všechny kladky k němu dávám taky nové. Prostě všechno co se točí.Tuty součástky mají všechny +/- stejnou životnost, takže vyměnit vše najednou se vyplatí kvůli celkové spolehlivosti auta. Na jtd je to navíc nějakých 2500,- Kč a práce se nedá počítat, protože při rozvodech se to musí stejně všechno sundavat.
Re: rozvody
Příspěvek od Ladis » 15.12.2010, stř 17:31
No tady ta sada vyjde přes 8 klacků :-k http://www.autodily-dnd.cz/alfa-romeo/1 ... --c396643/
Re: rozvody
Příspěvek od Kůrkyn » 15.12.2010, stř 17:36
za 2500,- je to Dayco řemen, Dayco napínák pohyblivý a INA/SKF kladka pevná. Například ten pohyblivý napínák vyrábí pouze Dayco, ostatní ho jen přebalují do svých krabic, to mám ověřené. Dayco je pobočka koncernu Pirelli, takže jsou to v podstatě originál díly.
http://kurkyn.cz/uploaded_files/1_9_mjtd_rozvody.pdf
Re: rozvody
Příspěvek od Ladis » 15.12.2010, stř 18:18
Tak to je fičák,chceš mi říct,že na 2,4 JTDm jen 2500,-.Akorát v tom mém odkaze jsou tam ty vodící kladky 2.Takže na 2,4 JTDm budu potřebovat 2 vodící kladky,napínací kladku a řemen,ja.Jinak za ty prachy bych to pak vzal od tebe,kdyby to nevadilo.
Re: rozvody
Příspěvek od Ladis » 15.12.2010, stř 18:34
Teď jsem se díval na 1,9 JTDm a tam je to přes 3 litry,což by odpovídalo tvojí ceně.To co jsi napsal,bylo asi pro tu 1,9 JTDm :smt102 ,jinak si to nedokážu vysvětlit.Já to pravě potřebuju na 2,4 JTDm,nebo je to stejný matroš pro tyto motory?http://www.autodily-dnd.cz/alfa-romeo/1 ... --c296359/
Re: rozvody
Příspěvek od Kůrkyn » 15.12.2010, stř 22:51
aha, na 2.4 je to
napínák pohyblivý s pružinou 60813569 za 3500,- SNR
pak kladka 46469587 1400,- SKF
60814917 INA 1700,-
řemen 71734715 Dayco 450,-
celkem 7050,-
Foli
Re: rozvody
Příspěvek od Foli » 19.12.2010, ned 10:35
Nevím kde ty ceny berete, ale v elitu bez slevy je rozvodová sada CONTITECH za 5500 kč. Obsahuje všechny kladky a řemen. Rozvodová sada komplet DAYCO stojí 3600 Kč. Bral jsem ten CONTITECH a díky slevě 40 procent kterou dostávám mě ten CONTITECH vyšel na nějakých 3000 Kč. Komplet kladky, řemen a bez vodní pumpy. Je to přesně ne motor 2,4 JTDm kod motoru 841G.000, což je přesně můj motor. http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0
Re: rozvody
Příspěvek od Ladis » 19.12.2010, ned 10:44
Jestli jsis nevšiml,tak jsme se bavili o sadě řemenu příslušenství,ne o rozvodu motoru :smt040 .A tam to dělá ten prašivý napínák,který pod 4 litry nejde.Takže sada rozvodu příslušenství cca 7000,- + rozvodová sada s pumpou cca. 7000,- a máme tu hezkých 14 táců za matroš :-D
Foli
Re: rozvody
Příspěvek od Foli » 19.12.2010, ned 10:59
Jo tááák, ty chceš dělat jak rozvody komplet, tak komplet všechny kladky a řemen na klíňák?
Re: rozvody
Příspěvek od Ladis » 19.12.2010, ned 11:15
Áno :-D ,nebo se na to mám vykašlat...?
Foli
Re: rozvody
Příspěvek od Foli » 19.12.2010, ned 11:27
Pokud kladky na klíňák neřvou, pokud u napínací kladka na klíňáku funguje jak má. Vůbec bych to neřešil a vyměnil jen klíňák. Udělal bych jen komplet rozvody. Pokud náhodou někdy začne řvát kladka na klíňáku, tak ji vyměníš. Pokud padne kladka na klíňáku, motor to nepoškodí a nic se neděje, takže se opravdu může vyměnit až tehdy, kdy opravdu padne. U rozvodů toto nejde. Na mojí bejvalce Alfě bylo nalítano přes 300 000 km a kladky na klíňák byly původní a nebyl problém. Můžou mít životnost klidně 400 000 km. Samozřejmě někdy padnou i mnohem dříve. Ale můj názor neměnit, pokud neřvou a nejsou načatý. Pokud jsou cajk, nechat.
Oskar
Re: rozvody
Příspěvek od Oskar » 19.12.2010, ned 12:30
No tak rekneme k tomu i to "B", kdyz ti padne kladka na klinaku a klinak nebo ta kladka padne do rozvodoveho remene, tak mas hned vydelano. Takze, chlapi neblaznete a setrete na jinych vecech, ale na rozvodech rozhodne ne a vymente vsechno.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Foli
Re: rozvody
Příspěvek od Foli » 19.12.2010, ned 12:51
Rozvody komplet ano, ale klíňák zbytečný. Jo a chtěl bych vidět, jak přidřená kladka na klíňáku zničí zadeklovaný rozvody :smt046
Oskar
Re: rozvody
Příspěvek od Oskar » 19.12.2010, ned 16:17
No uz jsem slysel dost historek o tom jak se klinak neskutecne zamotal do rozvodu a pretrh rozvodak. Takze ja klidne investuju tech 300,-Kc a jednou za 100.000km ho vymenim. Ty si tam dej treba puncochu. :D
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
