topení a vše kolem
Re: topení a vše kolem
Příspěvek od Petr147 » 14.3.2011, pon 06:56
včera jsem zjistil, že máme jako 159 vyhřívanou gumu okolo okna ve dveřích :smt016 :D
Příspěvek od coyote » 14.3.2011, pon 10:43
A to jsi zjistil jak?
Příspěvek od Petr147 » 14.3.2011, pon 12:05
měl jsem dole tapec dveří a do té gumy vede drát stejně, jako na fotkách z 159... stejně to vždycky přimrzne na spodní gumě, kde vyhřívání není :-D
Příspěvek od coyote » 14.3.2011, pon 15:15
Jo, tak jsem si to myslel dobře. Zkoušel jsi to odpojit? Podle mě to žádné vyhřívání není. Zřejmě to má souvislost s dojezdem na okna, protože když se to odpojí, tak dojezdy nefungují. Kamarád mi to vysvětloval jako ochranu proři přiskřípnutí rukou...
Navíc ty drátky k tomu mi přišly dost tenké na to, aby krmily cokoli na ohřev.
Zkoušel jsi to proměřit, co to dělá při jaké situaci?
middex
Příspěvek od middex » 14.3.2011, pon 20:04
Je to od senzoru kolize skla s překážkou(rukou atd..) Funguje to tak že pokud je stisknuté tlačítko otvírání/zavírání nebo okno dojíždí tak bodycomp porovnává povel k pohybu a skutečný stav od senzoru. Pokud se okno z jakéhokoli důvodu zastaví zruší se povel k pohybu.
liborsl
Příspěvek od liborsl » 24.3.2011, čtv 21:10
Už asi dva měsíce jsem nemohl regulovat teplotu vzduchu na topení u manuální klimy, ať jsem točil tam nebo tam pořád foukal jenom vlažný vzduch. Myslel jsem, že mám zaseklou klapku nebo že odešel motorek, co ji ovládá, ale nechtělo se mi nic rozebírat. Zkoušel jsem projíždět různá fóra, abych věděl co s tím, až jsem někde narazil na radu, že by mohl být problém v tom, že je prasklá žárovka podsvícení. Elektrice vůbec nerozumím, ale prý i ta žárovka podsvícení je součásti celého el.obvodu ovládání klimatizace. Vzhledem k tomu, že jsem ty žárovky měl popraskané u všech tří otočných ovladačů, tak jsem se dneska dokopal k jejich výměně a ono to skutečně začalo nejenom zase svítit, ale i reagovat na ovladač teploty, takže už zase topím nebo chladím :smt026 . Pokud budete mít někdo stejný problém, tak zkuste nejdřív tohle, protože jedna žárovka mě vyšla na 36,-Kč a komlpetní výměna hotová do max. půl hodiny :D . Je to určitě lepší než začínat rozebíráním celé palubky.
majky
Příspěvek od majky » 8.4.2011, pát 15:27
pekony to video je fajn, ale mam verziu kde mam vstavane radio teda aj s tym displajom na to som uz video nikde nenasiel :( neviem ako to dat dole.
majky
Příspěvek od majky » 29.4.2011, pát 12:14
Ahojte tak som rozobral stredovy panel aby som sa dostal k topeniu okrem polamaneho kolecka co som mal, tak je aj polamy plošak preto mi to topilo stale len na plne bomby teda na okna. Chcem sa opytat ci sa da na vrakovisku zozhnat tento diel alebo to musim ist do autorizaku a oni mi ho musia spravit na objednavku? Ide mi o to ci to bude z inej alfy 147 1.9jtd fungovat.
Loui
Příspěvek od Loui » 30.4.2011, sob 19:28
urcite ti bude fungovat...nevidim v tom ziaden problem
Dafka
Příspěvek od Dafka » 1.7.2011, pát 14:54
Tohle jsem také řešil, mám manuální a ty ovladače prý dost odcházejí... Musel jsem sehnat jiný po výměně vše funguje, jenom vždy když vypnu klíček, tak slyším jakoby za kastlíkem nějaké zvuky, myslím, že je to nějaká klapka, která se nastavuje do určité pohohy... Jinak kdyby se zde našel zdatný elektrikář, mám doma ten měněný panel, na kterém nefungovala "jen" regulace teploty (stále foukal studený vzduch)... Tak ho nabízím k odprodeji :smt033
147 1.9 JTD 16V
Maikl.kom
Příspěvek od Maikl.kom » 1.7.2011, pát 22:46
Taky jsem měnil celý teplotní panel manual klimatizace, přítelkyni na její 147 TS. Foukal jí v autě jen studený vzuch. Z vrakoviště jsem sehnal za 1.000,- Kč a po výměně je vše OK. Jen jsem pak musel ještě po výměně dojet do autoriz. servisu na examiner, aby jí to spárovaly, protože po výměně blikaly kilometry a odpojení baterky na dlouho nepomohlo.
No a teď by mě zajímalo, jestli vám na přesně tomhe panelu svítí čísílka. Protože na mé 147 na těch kulatých ovladačích svítí a na 147 přýtelknyě ne, jí svítí jen ta barva (od modré do červené). To je divný.
Flatland forewer
Comp147
Příspěvek od Comp147 » 8.7.2011, pát 10:38
Tak jsem včera spravil to topení, bylo to žárovkou na podsvícení jednoho z otočných budíku na ragulaci ( je jedno jakýho ). Jakmile nesvítí jedna z nich tak je pproblém, jsou součástí obvodu. Äkorát mě udivuje jakto že to nefungovalo i bez žárovky když u každé je na patici připájený odpor který by ji měl kdyžtak zastoupit.
AR 147 1.9JTD
viki
Příspěvek od viki » 28.11.2011, pon 17:22
hmmm ahaa ... tak timhle se vsechno vysvetluje pac o zadnym odporu jsem nevedel.nesvitili mi zarovicky tak jsem je chtel vymenit.koupil jsem si tyhle patice s zarovkou a kdyz jsem to zapojil tak se mi z toho zacoudilo a ted nefunguje ani ventilator nic.. kde je nejaka pojistka nebo neco podobneho??
Deathmann
Příspěvek od Deathmann » 2.3.2012, pát 07:48
Zdravicko,
tak mam taky problem s topenim.. Mam dvouzonovou digi klimu..
Zda se me,ze na to,ze tam mam nastavenych 30°C topi nejak malo,teplota motoru me vzdycky jakoby kolisa,ze kdyz to vytapeni zapnu,tak to z tech 90°klesne treba na 85 a pak to pomalinku vyleze na 90 a zas to klesne.. A dalsi problem mam v tom,ze kdyz cvaknu na zapnuti automaticky regulace klimy,tak se rozsviti na chvilku svetylko zapnuti vnitniho obehu,vetrak se stahne uplne na minimum,po chvilce zhasne jak svetylko u ty automaticky regulace i u toho vnitrniho okruhu a nic se nedeje..
Alfa romeo 147 1,9 JTD (2002)
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 3.3.2012, sob 10:31
To bych viděl na termostat, to kolísání teploty... No a s tou klimou, mám taky digi dvouzónu, a občas mi děláí jako že se sekne, třeba zastavím na křižovatce - přepne se na vnitřní okruh... Ale když se rozjedu tak se nepřepne z5 stačí jen pohnout s kolečkem na teplotu nebo foukání a pak dát zas automat a už to funguje... nevím čím to je, dělá to jen občas...
Ale mám jinej problém, dá se něják normálně dostat na větrák u topení? Asi je v háji protože jakoby o něco škrtá, tak nevim jestli lóžo nebo nějákej bordel, ale potřeboval bych ho vytáhnout...
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Bruno160
Příspěvek od Bruno160 » 8.3.2012, čtv 17:41
jedna otazka by ma zaujimala keby som kupil panel z auto klimov dalo by sa to dako prerobit z manualnych reduktorov ? :D
Bruno160
Příspěvek od Bruno160 » 8.3.2012, čtv 21:28
jaj bolo to tu cize nic co no newa :smt033
Bruno160
Příspěvek od Bruno160 » 16.4.2012, pon 13:24
poradte niekto odkaz alebo kde by bolo mozne kupit tie ziarovky do toho panelu tie tri mam to vybrane ale nwm co by som tam mohol fuknut :smt024
Bruno160
Příspěvek od Bruno160 » 12.5.2012, sob 17:51
no tak zohnal som si ziarovky svieti vsetko ale ta skur* regulacia teploty nejde ma niekto nejake riesenie ?uz ma to dokuruje ani klimu nemozem zapnut nic furt len teply vzduch :smt013
Garfielld
Příspěvek od Garfielld » 26.5.2012, sob 13:55
Zkoušel tu někdo měnit svépomocí termostat na JTDm 120k ? teď sem na to koukal a musim zase konstatovat že italové sou kreténi, nejde jinak, už sem měnil spoustu temostatů, ale takovou demenci sem neviděl, ne jen že je připojeden 6ti(!) hadicema, proto taky stojí 1700,-(!!!), ale on je dokonce připojenej nerozebiratelnym způsobem(!!!!!), respektive všechny pásky(kromě asi 2) co utahujou hadice se musí uštípat a pak dát prostě nový, aspoň že přístup k nemu je dobrej.
Příspěvek od Petr147 » 26.5.2012, sob 14:31
nic se štípat nemusí, jsou to naprosto normální pásky, na které stačí plochej šroubovák a kleště...
Kozel Tomas
Příspěvek od Kozel Tomas » 28.11.2012, stř 19:27
Ahoj také řeším problém s topením. Zatím jsem s tím nic nedělal. Teplota motoru je pofiderní pokaždé jinak, jen v koloně je na 90 stupních.
Ale auto topí, takže to problém nebude - termostat vyměním později...
Jde o to, že mam digitalní klima a když dám ofukovaní na max, ventilátor hučí, ale vzduch z otvorů skoro nevychází - jen slabě.
Otevřené mam vše.
Také bych se chtěl zeptat jestli ty kolečka na ovládaní teploty a sílu foukání mají stejný chod ?
Levé a pravé ovladní teploty se pohybuje po krocích, ale prostřední na ofuk se točí j bez krokovaní ani odpor neklade. Je to správně ? Nebo má krokovat stejně jako nastavení teplot ?
ALfa Romeo 147 1.6 88 KW
ex - Alfa romeo 164 2.5 TD - moje první auto
Příspěvek od Petr147 » 28.11.2012, stř 19:31
tím termostatem neděláš vůbec dobře motoru... asi máš ucpanej filtr... kolečko má krokovat
Kozel Tomas
Příspěvek od Kozel Tomas » 28.11.2012, stř 19:36
Kdyby to bylo jenom filtrem byl bych happy :)
Nejohrší je, že nemám čas se na to mkrnout.
V týdnu má auto přítelkyně a o weekendu většinou neni čas a prostor.
Tím krokovaním to zpusebno asi být nemůže, když ventilátor hučí , ale vzduch nevychazí, že ?
Stačí filtry zakoupené u auto kelly ? Vzduchovej a kabinovej ?
Příspěvek od Petr147 » 28.11.2012, stř 20:18
jo stačí, ale bez slev stojí 2x tolik... mrkni na automedik.cz i s postou jsou levnejsi jak kelly
Zpět na „147“
