zvuky ze zadní nápravy
ladismx
Re: zvuky ze zadní nápravy
Příspěvek od ladismx » 26.6.2011, ned 07:33
Jo lze to koupit ten silentblok stojí kolem 200kč myslím .
j.tommy
Příspěvek od j.tommy » 26.6.2011, ned 15:31
ladismx píše:Jo lze to koupit ten silentblok stojí kolem 200kč myslím .
A kde jsi ho viděl?Mě se ho sehnat zatím nepodařilo.Díky.
AHOSO_VIDAHO
Re: zvuky ze zadní nápravy (zadních brzd)
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 31.8.2011, stř 18:19
nechci zakládat nové téma, tak to píšu sem: ale mám asi problémek.
pokud jedu do zatáčky, ať už vlevo nebo vpravo, tak se mi od zadního levého kola ozývá pískání. takový vysoký tón jako by byl nějaký bordel mezi kotoučem a destičkou. Ale dělá to jen někdy. Někdy i na dálnici při velké rychlosti je to velmi pronikavý zvuk. Po sešlápnutí brzdy - myslím při sešlápnutém brzdovém pedálu - ten zvuk zmizí. Někdy zmizí úplně. Někdy to prostě nedělá vůbec a někdy i při malé rychlosti a při zatáčení. Někdy to zase při rovném směru vůbec nepíská.
A teď: na kotoučích vzadu nejsou žádné rýhy.
co to může být? :-)
dík :-)
Příspěvek od Petr147 » 31.8.2011, stř 18:23
ložisko?
AHOSO_VIDAHO
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 31.8.2011, stř 18:24
myslíš, že by to při brždění přestalo pískat a sotva pustíš pedál zase začalo? stačí jemně přibrzdit...
Příspěvek od Petr147 » 31.8.2011, stř 18:30
teoreticky je to možné, když si představíš síly, které jsou při tahu a brždění jiné :)
AHOSO_VIDAHO
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 31.8.2011, stř 18:31
teď jak to zjistit? :-)
AHOSO_VIDAHO
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 31.8.2011, stř 18:37
tady je zřejmě něco podobného... ale s předním kolem
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... %C5%BEisko
AHOSO_VIDAHO
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 31.8.2011, stř 18:40
a tady je to pískání podle kluků od brzd .. asi se špatně vracejí brzdiče ..
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... o&start=50
Příspěvek od Petr147 » 31.8.2011, stř 19:41
já jen hádal :D
vavrusam
Příspěvek od vavrusam » 1.9.2011, čtv 09:25
Ložisko hučí většinou :) Jestli je to popiskávání, tak si jen sraž hrany na kotouči a přestane to :smt023 Kdyby se ti nevracely brzdiče tak by jsi to i poznal na jízdních vlastnostech a hlavně by jsi měl po jízdě pěkně horký kola :wink:
Alfa Romeo 166 3.2V6 24V
AntoniusProximus
Příspěvek od AntoniusProximus » 1.9.2011, čtv 09:53
Ahoj vespolek. U 147 se mi při mírnějším brždění ozývá přerušované dunění, asi ve směru od levé zadní nápravy. Tušíte prosím, čím by to mohlo být? Křivé kotouče? Kola se zdají být dotažená nadoraz (alespoň "ručním" testem ). Díky za pomoc!
ex Fiat Punto 1.1
ex Alfa Romeo 146 1,6 T.S.
ex Alfa Romeo 156 2,5 V6 Sport packet
ex služebáky Škoda Octavia I, II, III
Alfa Romeo 147, 2.0 TS, Selespeed - aneb jsem zpět :-)
zdeny654
Příspěvek od zdeny654 » 15.10.2011, sob 17:17
zdravim, pri prezouvani jsem zjistil vuli obouch zadnich kol v silent bloku, vypada to na dil ktery jsem nasel pod nazvem "Tyčka / vzpěra zavěšení kola", nevite jestli se da vymenit pouze silent blok? Nebo je nutne koupit obe ty tycky? Diky moc! :wink:
Příspěvek od coyote » 17.10.2011, pon 08:00
Dej sem odkaz na ten díl ať je jasné co myslíš a pak se to dovíš :wink:
TomasAR147
Příspěvek od TomasAR147 » 13.12.2011, úte 20:37
Ahoj, chtěl bych se zeptat ohledně zadní nápravy na AR 147, zjistil jsem co mi tam mlátí a nevím jak to nazvat a co objednat. (viz. příloha) červeně vyznačené místo, nejspíš je to nějaký silentblok. Poradíte prosím co mám objednat?
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
Alfa Romeo GT 2.0 JTS
Alfa Romeo 147 1.9 JTD
Alfa Romeo 147 1.6 TS
Chevron
Příspěvek od Chevron » 13.12.2011, úte 21:50
TomasAR147 píše:Ahoj, chtěl bych se zeptat ohledně zadní nápravy na AR 147, zjistil jsem co mi tam mlátí a nevím jak to nazvat a co objednat. (viz. příloha) červeně vyznačené místo, nejspíš je to nějaký silentblok. Poradíte prosím co mám objednat?
Fotka docela na pikacu ale typnul bych to na tenhle...ve schematu cislo 8..
http://www.powerflex.cz/rear-tie-bar-to ... -p-64.html
Jestli se pletu tak me nekdo opravte ;)
TomasAR147
Příspěvek od TomasAR147 » 14.12.2011, stř 13:30
Chevron píše:
Taky si myslím že by to mohlo být ono, ale přijde mi že ta těhlice nebo co to je musí držet i ve předu na něčem a to tady na tom není zakreslený.
Příspěvek od Petr147 » 14.12.2011, stř 13:40
to neni v rameni, ale v tom, na cem drzi kolo, tlumič... nevím jak se to jmenuje
TomasAR147
Příspěvek od TomasAR147 » 14.12.2011, stř 21:02
Není to stabilizátor? Už jste to někdo měnil, vypadá že to tam je nalisovaný. Hledal jsem na netu, ale našel že tam je více silentbloků :smt102
http://autokelly.cz/#PATH=3761801;17656 ... ST=0|LNG=0|
Příspěvek od Kůrkyn » 16.12.2011, pát 20:58
jmenuje se to těhlice, ten silentblok mám asi za 160,- kč
TomasAR147
Příspěvek od TomasAR147 » 17.12.2011, sob 14:46
Kůrkyn píše:jmenuje se to těhlice, ten silentblok mám asi za 160,- kč
Ok to by šlo, a kolik by byla cena za 2ks s poštovným?
Příspěvek od Kůrkyn » 18.12.2011, ned 22:39
napiš mi pls do pošty adresu a nějak se dohodnem
Nečes
Příspěvek od Nečes » 19.4.2012, čtv 15:08
Ahoj borci..
Mám podobný problém. U mé 147 mi píská pravé přední kolo! Tento zvuk se z pravidla ozývá tak po 20 - 30 km, při sešlápnutí brzdového pedálu to přestane pískat, taktéž to nepíská při zatáčení.
Nejprve jsem tomu nepřikládal váhu, myslele jsem si, že se mi tam dostal nějaký kamínek a že se obrzdí. Později už to bylo vážně na palici ! :smt021
Mechanik mi strhnul hrany kotoučů a mechanicky očistil destičky - avšak výsledek nulový! :(
Když zastavím a zhasnu motor (třeba při tankování), potom opět nastartuji tak to zase chvilku nepíská!
Napadlo mě také po přečtení těchto článků, že by to mohlo být tím, že se mi brzdičky nevrátí zpět od kotouče po zabrždění ale to by to kolo bylo horké a to nijak zvlášť není.
Prosím poraďte, jinak se z toho šíleného zvuku zcvoknu! :smt013
Mechanik mi radí vyměnit komplet kotouče i destičky ale nejsem si tím zcela jist..
Dík za rady! :smt023
Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kw
Loui
Příspěvek od Loui » 9.7.2012, pon 19:31
1x co mi to robilo to boli skutocne celuste ktore sa nevracali...totizto som neodborne striekal strmene a zanieslo sa to..........po vycisteni dlho klud az do teraz.....zacalo mi tiez popiskovat prave zadne koleso...robi to len pri urcitych rychlostiach a hlavne pri zatacani volantom do prava a na nerovnostiach ( takych hupnutiach auta)......vcera na parkovisku ked som ukladad svoju alfu k spanku som daval koleso na doraz o obrubniku a pri dotyku to tiez popiskovalo.....nemal som este cas sa na to pozriet ale nema niekto radu co by to mohlo byt?
mvvavra
Příspěvek od mvvavra » 23.7.2012, pon 17:53
Zdravím koupil jsem alfu a má ohnutý zadní ramena.Tak jsem zvednul kolo a kladivem jsem to trochu vrátil zpátky.Bojím seaby to neprasklo tak vzhledem ktomu že nemám žádný servisni manual tak prosím o radu?CHtěl jsem povolit ten dlouhý šroub za kolem do vede přes těhlici a do obou ramen ,ale ani jsem stím nehnul !!!!!Prosím o radu jak na to to rozebrat bez hrubé síly jsem trochu nervák tak doufám ,že nevemu palici trochu to porovnám :D Díky za radu všem
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 hostů
