Výměna pouzder př. stabilizátoru
Re: Výměna pouzder př. stabilizátoru
nee, ramena mám všechny měněný...začalo to vrzat až od doby, co mi tam byly vyměněny ty silentbloky..
Hm, tak nezbývá jen doufat, ž eto přestane. Ono se to v těch pouzdrech právě má otáčet...
nepomohla by vazelína?
nazdar, resi se tady sice predni pouzdra, ale mam dotaz ohledne zadnich
dneska jsem je vzadu menil a taktak jsem to tam napechoval zpatky a ty gumy lehce pretykaji do boku a kdyz se stabikem chci zahybat, tak to jde dost ztuha, tak me napada, jestli se tam nedelalo vic rozmeru tech gum.pouzder nebo to casem povoli ?
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
to právě musí být na pevno v té gumě.
OK, delal jsem to poprve, tak jsem nevedel, tak to jsem rad, ze uz to nemusim predelavat
diky
- Ferro
Ono je víc rozměrů asi 14,16 a 18 ale pokud ti to jde ztuha tak je to dobrý horší by to bylo obráceně..
- Dresik
Dotaz - predni naprava neboucha, nevrze. Je ticha.
Na lybre jsem menil predni pouzdra stabiku, mlatilo to jako krava.
Ale na Alfe, pri rozjizdeni a ruznem pribrzdeni a podobne neco vylozene "lupe" na pradku. Je to slyset pod palubkou spis od ridice, ale mam pocit, ze je to i z druhe strany..
Mohou to byt i tady ty pouzdra?
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Dressik mam stejny problem , nevite nekdo cim by to mohlo byt?Lupe to a mlati to,ale jen na urcitych typech nerovnosti
- yan.ko
To budou spise homokinetaky.Dresik píše:Dotaz - predni naprava neboucha, nevrze. Je ticha.
Alfa Romeo Perfection
safety123456
Zdravím všechny, tak mi zase na me 156 něco vrže, viděl bych to na tyčky stabiku, chci se zeptat jestli se po jejich výměně musí něco nastavovat jako geometrie a tak, díky Martin
- Dresik
Nemusi
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Myslíš, že tyčky stabiku vržou, bych řekl, že budou spíš mlátit. Viděl bych to asi na rameno
lukas ar156
ahoj prosim o pomoc mam alfu romeo 156jtd rok výroby 2005 a začalo vrzaní na pravé přední straně na jakékoliv nerovnosti to hrozně vrže bylo mi řečeno že to je silemblok na spodnim ramení tak jsem to promazal silikonovím olejem ale vůbec to nepomohlo tak jestli musím koupit celý spodní rameno a nebo jestli musim jen vyměnit silemblok.a na kolik to tak cenově vyjde a nebo to muže být i něco jiného.mockrat všem děkuji za radu
mi dycka vrzaly hornilukas ar156 píše:ahoj prosim o pomoc mam alfu romeo 156jtd rok výroby 2005 a začalo vrzaní na pravé přední straně na jakékoliv nerovnosti to hrozně vrže bylo mi řečeno že to je silemblok na spodnim ramení tak jsem to promazal silikonovím olejem ale vůbec to nepomohlo tak jestli musím koupit celý spodní rameno a nebo jestli musim jen vyměnit silemblok.a na kolik to tak cenově vyjde a nebo to muže být i něco jiného.mockrat všem děkuji za radu
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Čeká mě výměna pouzder stabilizátoru na př. nápravě a na squadramoravia jsem se dočetl, že se to někomu podařilo pouze s uvolněním spodních ramen. Podařilo se to tady někomu? Nějaký postup by něbyl?
Díky
Díky
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA
ex: Alfa Romeo 156 SW JTS
ex: Yamaha YZF-R1
ex: Yamaha YZF-R1
To leda ze by se rameno vyndalo a povedlo se rozlousknout tu objimku v tom tesnem prostoru. Ja bych to tak nedelal. Nemyslim, ze by to byla velka uspora casu a prijde mi to tak trochu jako prasarna.thunder píše:Čeká mě výměna pouzder stabilizátoru na př. nápravě a na squadramoravia jsem se dočetl, že se to někomu podařilo pouze s uvolněním spodních ramen. Podařilo se to tady někomu? Nějaký postup by něbyl?
Díky
Ale treba budes mit stesti ze to uz nekdo pred tebou delal a objimky budou navolno
Ahoj, hodlám vyzkoušet siletbloky stabiku strongflex. Mám dotaz ohledně ZADNÍ nápravy:
Jsou ty objímky co drží silenbloky zanýtované stejně jako u přední nápravy, nebo se po odšroubování rozpadnou?
Jde mi to to, jestli se do toho pustit na ulici před barákem, nebo si to vzít do dílny
edit: tak se musí taky odvrtat, našel jsem to na UK foru.
- AlfaAlfons
Měněno před necelým měsícem a měnil jsem i ramena tak tam jsem tam měl dost místa a nemusel jsem povolovat nápravnici. Dával jsem tam gumy s průměrem 23mm měl jsem i ty 21mm ale ty nepasovaly do domečku a ty šrouby to už nestáhli. Nic jsem nevařil ani ty kroužky co mají zamezit posunu stabilizátoru tam nemám, myslím že to stačí, když to drží tyčky stabilizátoru.
Alfa Romeo 159 SW - 2.2 JTS
Alfa Romeo 156 2.0 T.S. [114kW][1999]
já to dělal dneska, a stačilo o centimetr spustit nápravnici. Domečky byly jenom stáhlý šroubama, takže to šlo vyměnit krásně. Půjde to i když se vyndá spodní rameno, ale povolit nápravnici je asi nejrychlejší, pokud máte k dispozici zvedák nebo kanál a nebyla venku naposledy před 10 lety.
AR 156 2.4Jtdm, 2004
Ahoj,nechci tady být za dobytka ale když sem u kamaráda dělal spojku a on dělá Alfy už 20 let tak jsme ty domečky zmáčkli ve svěráku a stabilizátor už zase drží jako za mlada.Úsporný režim a takhle to prý vydrží jako nová pouzdra.Akorát jsem měl kvůli spojce nápravnici dole,takže to byla uplně jiná práce než se s tim trápit na autě.
Existuje někde ten Kůrkynův návod? Mě ten link ze začátku tematu nefunguje...
Alfa Romeo 159 SW 1750 TBi
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
V podstatě výfuk dolů, napravnici, odvrtat nýty, nová pouzdra, místo nytu šrouby a hotovo...
Viděl jsem i návod bez demontáže napravnice, ale jestli k tomu máš podmínky, tak bych ji dal dolů, je to pohodlnější
Výfuk - myslíš svody s katem, nebo ten navazující díl s vlnovcem?
EDIT: Tzn. nepovolují se ani horní ani spodní ramena, čepy řízení, poloosy.... ?
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Od svodu kat dolů, střed podvesit, protože je napravnice pod plechem středového tunelu... takze i ten tunel... samo spodní ramena a drží to tam hromada sroubu... bez zvedáku je to pěkný odrb, je to jak ježek v kleci
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 1 host
