Výměna pouzder př. stabilizátoru
Zion
Příspěvek od Zion » 28.3.2010, ned 11:55
Zdravim Vas,
Chci si vymenit ty gumove ulozeni stabilizaoru na predni naprave a potreboval bych takovy navod pro lamku, delam to poprve a nerad bych s tim laboroval tyden, nez bych dosel, jak na to :D
nekde jsem cetl, ze se to da vymenit aniz bych musel svesit napravnici, ale tem stabik asi nevyndam ze ? pochoduje mi to do boku, maji tam byt nejake plastove bazmeky, aby to nechodilo, lae asi jsou uz KO, pry tam staci bodnout kovove a je klid, ale to budu muset tu napravnici dat dolu ze ?
EDIT:
budu to delat na jame, musi byt kola v lufte ?
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Re: Výměna pouzder př. stabilizátoru
Příspěvek od Kůrkyn » 29.3.2010, pon 21:12
nápravnic musí vyndat, stabilizátor vyndat, rozvrtat snýtované domky pro pouzdra a pouzdra vyměnit. Pouzdra mám, jedno stojí 60,- Kč
Maikl.kom
Příspěvek od Maikl.kom » 29.3.2010, pon 21:26
třeba ti trochu pomůže http://www.alfa156.cz/technika/vymena-t ... bilizatoru, ale o pouzdře netušim, kde jsou.
Flatland forewer
Zion
Příspěvek od Zion » 30.3.2010, úte 11:28
Kůrkyn píše:nápravnic musí vyndat, stabilizátor vyndat, rozvrtat snýtované domky pro pouzdra a pouzdra vyměnit. Pouzdra mám, jedno stojí 60,- Kč
jo takze se to bude muset sundat, jinak ten stabik nevyndam achjo, nekde sem cetl, ze to jde i bez sveseni napravnice, ale ja tam stejne potrebuju navarit podlozky, aby to nelitalo :)
Pouzdra mam, objednaval jsem je u tebe, dikec
Maikl.kom píše:třeba ti trochu pomůže http://www.alfa156.cz/technika/vymena-t ... bilizatoru, ale o pouzdře netušim, kde jsou.
no kosti vim jak vymenit, potrebuju spis to ulozeni te tyce stabilizacni, na tom jejich foru jsem se neco docetl o tom, ale byly tam nejake spekulace, ze to jde i bez sveseni napravnice, ale ja to potrebuju vyndat cele, takze jinak to asi nepujde
Příspěvek od roberto37 » 5.4.2010, pon 09:33
Zion píše:Zdravim Vas,
Návod pro lamu?
PS: Co se může stát, když se to provede nejhůř, jak jen to jde...?
Zion
Příspěvek od Zion » 6.4.2010, úte 11:30
roubrt37 píše: Návod pro lamu?
ehm...
navod pro lamu no...treba jako nenapsat jen, ze musim svesit napravnici, ale
jak ju svesim, jestli to muze zustat zavesene na ramenach, nebo to musim komplet oddelat
atd.
jinak nechapu to tve PS...
Příspěvek od Kůrkyn » 6.4.2010, úte 12:20
Vydrž cca týden a dám sem postup, jak na to u GTV. Je to skoro stejný případ.
Příspěvek od roberto37 » 6.4.2010, úte 16:11
Zion píše:[
....................jinak nechapu to tve PS...
Jses tu novy, tak nemuzes vedet co se muze stat treba pri banalni vymene termostatu. proto se ptam jak to muze pri nejhorsim skoncit :)
Zion
Příspěvek od Zion » 6.4.2010, úte 16:13
Kůrkyn píše:Vydrž cca týden a dám sem postup, jak na to u GTV. Je to skoro stejný případ.
jasan, nespecham :smt023
ja jen, ze to tady nikde neni podrobneji popsane, tak kdyz to sem pak hodis, tak to bude supr
Zion
Příspěvek od Zion » 6.4.2010, úte 16:17
roubrt37 píše: Jses tu novy, tak nemuzes vedet co se muze stat treba pri banalni vymene termostatu. proto se ptam jak to muze pri nejhorsim skoncit :)
ajo, nejak mi to nemysli :)
tak rozhodi to geometrii a pri nejhorsim uz to nedam dohromady, jinak se pri tom snad nic pokazit neda, leda jak budu vymenovat ty silenbloky, tak poskodit ty pouzdra, ale to bych do toho musel asi mlatit kladivem, ale nikdy jsem to jeste nedelal, tak treba je toho vic :D
Eddie
Příspěvek od Eddie » 8.4.2010, čtv 19:51
Ahoj tak ja je měnil zrovna dneska.Bez sundání nápravnice to nejde.(Dělám to současně s výměnou spojky)
Jen mě nenapadlo ten držák v maticích odvrtat ::s29:: Ja ho jednostraně flexou nařizl rozpačil a pouzdro vyněnil. Pak se to ve svěráku znáčklo a svařilo.
Akorát jsem jeden axiální kroužek "odbornou" manipulací zničil :oops:
Tak se nehá nový vytočit z oceli.Ten naříznem,natahnem a svaříme.Svarem se stáhne a bude z toho "lisovaný" spoj. Přímo na stobilizátor nic nevařit je to pružina moc to nepude a klidně může prasknout.
AR 156 2.0TS SW
Zion
Příspěvek od Zion » 16.4.2010, pát 15:38
jen dotaz, jestli uz si to delal ?
ted o vikendu se na to asi vrhnu a nejak to vylaboruju, spis by me zajimalo, kdyz to budu sdelavat, tak jestli to staci svesit, ze bych to nechal na tech sroubech viset na spodnich ramenech, nebo se to musi odspiglovat i od ramen a proste to cele vydelat ?
Samozrejme to supnu na kozy, aby byly kola volne.
A sry ze se furt ptam jak posuk :)
Dikec
Příspěvek od Kůrkyn » 19.4.2010, pon 22:40
Dneska jsem kuchal 147 a mám to vyfocené, do víkendu zveřejním. :)
Maikl.kom
Příspěvek od Maikl.kom » 20.4.2010, úte 17:03
To bude super
Flatland forewer
mfuska
Příspěvek od mfuska » 21.4.2010, stř 10:39
tiez som to vsetko pomenil, ked sme minuly tyzden menili na aute spojku. treba povolit napravnicu, popripade, komu sa chce, spustit ju celkom dole. vybrat stabilizator, a tie puzdra v ktorych su silentbloky, rozseknut sekacom. a potom vo zveraku spojit dokopy. a spat namontovat. tiez som si myslel ze to bude neviem ake tazke, ale ked sme to zhodili, brnkacka :)
________________________
AR 159 SW ti 2,4 JTDm AT, 147kW, r.v. '07
AR 147 2.0TS Selespeed, 110kW, r.v. '01
AR 166 2,5 V6 - BA/LPG, 140kW, r.v. '99
AR 156 SW 2,4 JTDm, 129kW, r.v. '04 ex
AR 156 2,5 V6, 140kW, r.v. '99 ex
s21a
Příspěvek od s21a » 27.4.2010, úte 11:49
Ahoj, ta jak to vypadá s tím návodem?? Stačily by fotky prozatím, prosím. :diky
Příspěvek od Kůrkyn » 27.4.2010, úte 13:13
Sorry, moc práce, časem to vylepším (návod) :)
http://kurkyn.cz/index.php?gallery=Alfa ... 56%2C%20GT
s21a
Příspěvek od s21a » 27.4.2010, úte 18:09
To kůrkyň - Super, jsi zlatej. Na 147 TS je to teda to stejné ju? Díky moc za všechny. Ještě že tě tady máme.
(Ale řeku ti, že kvuli gumičce se dost rozkuchává auto. To jsem nečekala) No fotky předám mechanikovi a snad to zmáken. Ještě jednou díky
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 27.4.2010, úte 23:13
mfuska: vím že to sem úplně nepatří ale máš strašně pravdivej a směšnej obrázek v podpisu! :hotovej :hotovej
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
Příspěvek od Milano75 » 27.4.2010, úte 23:28
Kůrkyn :smt023 :smt023 :smt023 :smt023
dělal jsem to na 205tce D a taky sem musel nápravnici povolit a vyvěsit, ale nemusel vyndat, naštěstí jsme dal uložení jiné než co tam má být, tak mě to čeká znovu
jianak jak to poznám při zkoušce na autě jinak než jízdou???, když vemu za stabík, měl by být citelně volný????
zlatá 75ka :smt023
Příspěvek od Kůrkyn » 28.4.2010, stř 08:12
Stabík v uložení kloktá, je to poznat po zapáčení nebo tak.
Toto je 147 jtd na 156 je to to samé...
Nyní to dělám znovu, protože se ukázalo, že je špatné vypínací ložisko v převodovce :D
mfuska
Příspěvek od mfuska » 28.4.2010, stř 08:30
Kurkyn, mal by som pripomienku len k tomu prevrtaniu tych dier. netreba to robit, ja som to pekne rozsekol majzlikom a potom spojil dokopy vo zveraku. a je to ako nove. ale aspon si to pekne nafotil. chvalim ta :D a zda sa mi ze ako ma napravu 147 a 156 tak tu istu ma aj GT-cko.
Příspěvek od Kůrkyn » 28.4.2010, stř 09:38
Majzlem se to moc zohýbá a omlátí, proto jsem odvrtával.
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 28.4.2010, stř 10:17
Jak se projevuje volné uložení stabilizátoru na jízdních vlastnostech?
BMW e39 525i M-paket -Herman
Maikl.kom
Příspěvek od Maikl.kom » 28.4.2010, stř 12:07
Když se to odvrtá, jak se to tam obvykle zpět připevní?
Flatland forewer
Zpět na „156“
