ložisko
Eneck155
Re: ložisko
Příspěvek od Eneck155 » 28.11.2010, ned 12:37
já když jsem dal nové destičky, tak se mi brzdovej třmen začal lehce třít o závaží uvnitř disku a v zatáčce bylo taky slyšet drobný klepání a tak jsem se lek, že to bude ložisko nebo kloub a až potom jsem zjistil ten třmen, tak třeba mrkni,jestli ti taky nemůže ten novej disk dřít o třmen
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Re: ložisko
Příspěvek od tuta146 » 28.11.2010, ned 12:43
Tak mě to dneska začalo jakoby pravidelně šustit zatím hodně potichu, jakoby plech na plech, bela bude muset na zvedák a jestli to bude ložisko tak mě jebne :???:
krispel
Re: ložisko
Příspěvek od krispel » 20.2.2011, ned 08:04
Poslední dobou mi od zadních kol cosi píská, všichni tu píšete o hučení, ale u mne je to rychlý přerušovaný pískot, když brzdím neozývá se nic, při sebemenším zatočení doprava taky nic, píská to když jedu rovně, nebo doleva a zhoršuje se to (mám FL). Jsou to ložiska, nebo cosik jiného?
Benito
Re: ložisko
Příspěvek od Benito » 20.2.2011, ned 09:55
Tak se Ti na 90% hůř vracej brzdiče a k tomu budeš mít nejspíš ohoblovaný desky. Zkus si po jízdě na ty kola sáhnout, a když budou horký, tak je to jasný. U 156 častej jev.
EX:
A.R. 145 TS už neni :o(
A.R. 156 2.4 JTD 2002' Ex
The dark side of the Force
Re: ložisko
Příspěvek od speedy » 20.2.2011, ned 10:23
jj, pískání je od brzd. mě to taky dělalo u 147ky, špatně se vracely destičky. každopádně ložisko hučí, tatík ted taky bude měnit na levém zadním kole u svojí 156ky :wink:
krispel
Re: ložisko
Příspěvek od krispel » 20.2.2011, ned 12:14
Jak moc je to závažné, mám teď jet do práglu, tak jestli nepojedu vlakem, aby se mi to na D1 nevysypalo.
Benito
Re: ložisko
Příspěvek od Benito » 20.2.2011, ned 18:29
Záleží jak moc Ti to přibržďuje a taky jakou dálku do tý PRAHY :smt013 pojedeš. Zkus jak moc se Ti to zahřejvá, jestli bude kolo rozpálený tak to moc dobrý neni, protože se Ti může začít vyhřejvat ložisko, ale žádná tragedie taky ne.
EX:
Eneck155
Re: ložisko
Příspěvek od Eneck155 » 20.2.2011, ned 19:42
něco podobnýho se mi stalo včera, zamrzlo mi lanko ruční brzdy a když jsem se rozjel, tak to skoro nejelo, tak jsem asi po 200 metrech zastavil a brzdovej kotouč na levým zadním kole úplně rozpálenej do červena, v tý tmě to vypadalo docela zajímavě :D ale stačilo zaklepat lankem a povolilo to a cestou domů to vychladlo. Doufám, že to to ložisko neodneslo [-o<
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
RonyV
Re: ložisko
Příspěvek od RonyV » 5.4.2011, úte 06:46
Tak o víkendu jsem přezul na letní "obrovské" 15" alu kola :D a od té doby mi hučí z pravého přední kola. Zkoušel jsem druhý den přehodit i přední kola za zadní a pořád stejné. Gumy jsou v pořádku tak 85% vzorek a rovnoměrně sjeté, Takže bych vyloučil že to dělají kola, nebo pneu. Jen mi je divný, že když jsem tam měl zimní plechy tak jsem žádné takové hučení nezaregistroval.
Může ty letní pneu mají nějakou tvrdší konzistenci a tím pádem se ten zvuk ložiska více přenáší do karozerie auta?
Hučí mi to od cca. 30km/h, nejvíce to jde slyšet mezi 50-60km/h, (takové kovové hučení) nad 70km/h se to drží pak pořád ve stejné intenzitě hluku. Při brždění se to také minimálně ještě přihluční o ten kovovej třecí hluk.
Dnes jsem po cca. 40km sahal na kola a obě byli stejně vlažný, což bych řekl že je normálka z brždění.
Nerad bych vyhazoval 7000,- za ložiska jen tak na zkoušku, ale co jiného by tam takhle hučelo?
EX:AR 156 2003 2.4JTD 110kW
RonyV
Re: ložisko
Příspěvek od RonyV » 5.4.2011, úte 06:55
Jinak jsem našel na Aukru pána co nabízí ložiska cena/ks
SRLine - 1700,-
SNR - 2500,-
SKF - 3500,-
Jaká značka je dle kvality nejlepší v poměru cena/kvalita???
Je mi jasné že SKF jsou na špičce, jen se mi nechce dávat 7000,- + výměna. Docela pálka za ložisko :shock:
Na druhou stranu bych zase nerad kupoval třeba ty SRLine (nevím jak jsem na toms kvalitou) a bych je za 10 000km měnil znovu, ale už rovnou za ty SKF a tou usporou na ložisku mě to pak nevyšlo o 5000,- dráž ...
Něco jsem tu také četl o tom, že špatně nasezené ložisko = nové ložisko. To opravdu záleží na preciznim nasazení? Jestli ano, tak to abych to raději dal do servisu, než to nasazoval sám, nikdy jsem to nedělal a jestli to může ložisko poškodit, tak na to raději kašlu.
Eneck155
Re: ložisko
Příspěvek od Eneck155 » 5.4.2011, úte 19:40
já měnil ložisko jen jednou na Cromě a to jsme museli staré vylisovat a nové zas nalisovat, ještě, že jsem měl po ruce bráchu mechanika s lisem, jen tak doma to nejde :( teda jestli to je u AR stejné
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
ladik1979
Re: ložisko
Příspěvek od ladik1979 » 26.6.2011, ned 01:39
Pri prezuti zo zimnych na letne mi zacalo nieco drhnut pri pravom prednom kolese, pri rozbiehani a nizsich rychlostiach najviac pocut taky tlmeny pravidelny klepotavy zvuk pri 30 az 70 km/hod. Zvuk sa so zvysujucou rychlostou straca okolo 100km/h ho uz neregistrujem. Moze to robit lozisko alebo napr. vybity cap horneho ramena?Ako to najlepsie skontrolujem?Dik za rady.
Eneck155
Re: ložisko
Příspěvek od Eneck155 » 26.6.2011, ned 19:35
taky se koukni, jestli se ti nedotýká brzdový třmen o disk. Mně to po výměně zimních disků za letní začalo lehce škrtat o vnitřní závaží na disku
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
ladik1979
Re: ložisko
Příspěvek od ladik1979 » 26.6.2011, ned 21:37
jasne, dik ale u hornych ramien mam vybite capy :roll:
Cryo
Re: ložisko
Příspěvek od Cryo » 25.7.2011, pon 18:53
neznáte někoho, kdo by mi nasadil nové ložisko na olomoucku? Spěchá to.... :smt100
156 2.0 JTS 16V 2002
ruta
Re: ložisko
Příspěvek od ruta » 14.8.2013, stř 12:21
Zdravím, pročetl jsem si poznatky ohledně ložiska a mám dotaz.
Občas cca po zhruba cca 40 km plus mínus mi začnou jít od (pravděpodobně) levého řidičova kola poměrně otřesné zvuky kovu na kov, které přestanou při větším přibrždění či průjezdu pravotočivou zatáčkou.
Všichni nebo téměr všichni se spíše vyjadřují ve smyslu:
A: ložisko hučí, nepíská.
B: mohou to dělat desky u kotouče.
Z mého pohledu to desky nebudou, protože mám nové kotouče i desky a dělalo to před výměnou a dělá to i po.
Dotaz, je tedy možnost, že ložisko nehučí (nebo ho neslyším), ale pouze píská? Jak toto diagnostikovat, když vždycky než přijedu k někomu, kdo tomu rozumí, tak to přestane, o servise nemluvě.
Jinak zvuky jsou to opravdu otřesné - kov na kov a slyšitelné zdaleka.
Díky za odpověď (i).
1s5kří6dlem
Re: ložisko
Příspěvek od Petr147 » 14.8.2013, stř 12:27
Jak dlouho auto před tím stojí?
ruta
Re: ložisko
Příspěvek od ruta » 14.8.2013, stř 12:37
Petr147 píše:Jak dlouho auto před tím stojí?
Jezdím s tím denně do práce a z práce (cca 5+5 km). Plus o víkendu. Prostě používání je takové "normální".
1s5kří6dlem
Re: ložisko
Příspěvek od Petr147 » 14.8.2013, stř 12:41
Sice to tím není... Ale 5km? Vždyť to musí jezdit stále studený, hlavně v zimě...
ruta
Re: ložisko
Příspěvek od ruta » 14.8.2013, stř 12:43
Petr147 píše:Sice to tím není... Ale 5km? Vždyť to musí jezdit stále studený, hlavně v zimě...
No neříkám, že jezdím optimální trasu, ale holt to mám takto "daleko".
Co se zimy týče, tak tam jezdívám častěji by MHD, páč to se mi opravdu nevyplatí oklepávat sníh, o zahřátí nemluvě.
1s5kří6dlem
Re: ložisko
Příspěvek od Danni » 15.8.2013, čtv 22:40
moze to byt lozisko bo mne sa prejavilo tak isto.. akurat mi nesedi bo jak zacne raz tak sa to uz len zhorsuje a robi to stale a intenzita narasta s rychlostou atd.
ruta
Re: ložisko
Příspěvek od ruta » 16.8.2013, pát 05:55
Danni píše:moze to byt lozisko bo mne sa prejavilo tak isto.. akurat mi nesedi bo jak zacne raz tak sa to uz len zhorsuje a robi to stale a intenzita narasta s rychlostou atd.
No to právě rozčiluje i mě, že to dělá "někdy".
Včera jsem nalítal tak necelé kilo po city a kurňa ani raz. By mě šlehlo.
1s5kří6dlem
ruta
Re: ložisko
Příspěvek od ruta » 11.9.2013, stř 11:21
No, takže po poslechu se spolujezdcem, odkud vlastně pískání je, jsme se shodli, že ložisko to opravdu není, ale jde to od zadního pravého kola. Jak již jsem psal, tak pouze někdy.
Viděl bych to na destičku, která asi občas dělá tyto nepříjemnosti. Takže uvidím, v dohledné době je zkusím zaměnit. Zas ušetřené prachy :D .
1s5kří6dlem
tomas155
Re: ložisko
Příspěvek od tomas155 » 12.6.2014, čtv 22:16
Ahoj hoši, jakým momentem se utahuje zadní náboj s ložiskem. Nějak to tu nemůžu pohledat. Tip už mám, ale rád bych si to ověřil. :smt023
Alfa Romeo 156 2.0 16v 114kW
a nějaký ty veteráni
Zpět na „156“
