nefunguje vyhřívání sedáku
Re: nefunguje vyhřívání sedáku
Příspěvek od mcernoch » 12.12.2012, stř 11:12
Tanguero píše:Jurki, s tim letovanym spojem mas asi pravdu, je to tepelne namahane a udelat ho mechanicky pevny je jistota. Nicmene, koukal jsem se na pripojeni odporoveho dratu na kraji decky k privodu a tam je to taky letovano, takze snad to nebude tak kriticke. Tam je na pikacu ten ohyb, pokud to pri montazi spagetozrout pořádně neulozil, tak se drát v dečce namáhal na tah a prostě se to utrhlo. Pokud se to znovu urve, tak to místo přemostím na obou stranách obyčejným lankem, které vydrží dýl.
Zdenku, já tu sedačku vzadu povolil, jenže na jedné straně jsem po pár otočkách torxu zjistil, že mám uvolněný šroub vevnitř kastle. A došlo mi, že pokud to odšroubuju úplně, může se zevnitř ozvat cink a ten šroub se odkutálí do ... Pak bych musel odčalounit půlku podlahy, abych zjistil jak to zespod drží. Tak jsem to zadši zase zatáhl a zavrhl tento postup.
Tanguero žádný volný šroub tam nemáš.
Jsou tam obdélníkový matky, který jsou uloženy v příčníkách. Po povolení je matka opravdu volná, ale nikam ti nepropadne.
Ale je pravda že když jsem to rozdělával, tak jsem měl taky strach. :smt033
Flifan
Příspěvek od Flifan » 13.2.2013, stř 19:47
Zdravim Alfaci, potreboval by som poradit ako zapojit elekticke sedacky, povodne sedacky neboli elektricke cize tam nieje ani konektor na pripojenie, skusal to zapojit jeden elektrikar ale neslo to, vraj to nejak komunikuje cez canbus, neviete mi niekto poradit ako sa to da pripojit? Dakujem
Příspěvek od cendler » 13.2.2013, stř 20:33
originál vyhřívání je opravdu přes CAN, pokud to ale zapojoval elektrikář, tak to mohl zapojit bez tohodle a pojede to taky, takže nevím o co jde, jen to musí dát na spínané plus a novou pojistku, nic na tom není
Flifan
Příspěvek od Flifan » 13.2.2013, stř 20:37
dakujem za odpoved, ano pripojil to ale ani sa to nepohlo, z nejakeho dovodu sa ten ovladaci modul nedokazal nabudit, tak sme sa domnievali ze to bude blokovat ten canbus, zapojil to zrejme spravne, zapajal to podla dokumentacie
Příspěvek od cendler » 13.2.2013, stř 20:52
víc ti bohužel neporadím, neměl jsem ten originál ovladač rozebraný, tak opravdu nevím
Flifan
Příspěvek od Flifan » 13.2.2013, stř 20:58
Ok, dakujem, ak by niekto vedel poradit nech sa ozve
marbeo
Příspěvek od marbeo » 21.11.2013, čtv 21:09
Nazdar, mam asi ten isty problem. Nefunguje mi vyhrievanie sedacky spolujazdca. Poistka je dobra. Auto som kupoval v auguste, vtedy sme to skusali a slo na oboch. Nema to este niekde nejake relatko? Teraz pred zimou by sa to hodilo. Nie som odbornik, pozeral som to pod sedackou, boli tam nejake kable, asi airbag a spominane vyhrievanie, ale nevidel som nijake konektory. Rozoberat to budem asi az po zime, bo nemam priestory kde to vklude vybrat a opravit.
AR 159 2.4 JTDm 20 V 2007
Příspěvek od mcernoch » 21.11.2013, čtv 21:24
marbeo píše:Nazdar, mam asi ten isty problem. Nefunguje mi vyhrievanie sedacky spolujazdca. Poistka je dobra. Auto som kupoval v auguste, vtedy sme to skusali a slo na oboch. Nema to este niekde nejake relatko? Teraz pred zimou by sa to hodilo. Nie som odbornik, pozeral som to pod sedackou, boli tam nejake kable, asi airbag a spominane vyhrievanie, ale nevidel som nijake konektory. Rozoberat to budem asi az po zime, bo nemam priestory kde to vklude vybrat a opravit.
Máš přerušenej drát v sedačce.
Návod zde: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=43&t=8881
Jiná závada tam na 100% nebude.
marbeo
Příspěvek od marbeo » 22.11.2013, pát 11:23
Cau,
super navod, dakujem Ti velmi, podla toho sa budem drzat. A dokonca to mozno zvladnem opravit aj sam.
:diky
Příspěvek od Adamsquare » 22.11.2013, pát 12:09
Taky se na to chystám, jen na to nemám odvahu, chuť, čas a prostor :roll:
Snad mě zima donutí...
pedro m
Příspěvek od pedro m » 22.11.2013, pát 16:51
Ale nedelej Adame, beztak to skonci u Zdenka :smt033 ...
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Příspěvek od Adamsquare » 28.11.2013, čtv 12:28
No.... už na tom slovně pracujem :)
Řešim, zda to bude také jen přerušený drát, nebo je potřeba pro sichr koupit celou dečku.
Krom toho, že právě hledám, kde se to dá vůbec koupit :wink:
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 28.11.2013, čtv 12:55
>Adamsquare: V Alfe za takovej shit 5500,- ;)
Příspěvek od Adamsquare » 28.11.2013, čtv 14:34
Našel jsem za litr na jednu sedačku, ale nebude na 99,9% třeba (doufam :) ), a bude to jen ten prokletej drátek.
Příspěvek od Adamsquare » 6.12.2013, pát 11:31
Tak při mém štěstí to "drátek" není, ale celá dečka je v háji :smt013
bobas
Příspěvek od bobas » 6.12.2013, pát 11:55
tak ja dratek zapajel,vsechno prokontroloval a stejne netopim ,decka zkontrolovana,nikde nic jineho :smt021 pojistky ok, predpokladam,kdyz jede spolujezdec,tak ze rele je taky v poradku...
krteczek
Příspěvek od krteczek » 6.12.2013, pát 12:37
z příspěvku mi není jasná poznámka o spolujezdci, tak pro jistotu - pokud to není nějakej samodomo bastl, tak "neobsazená" židle normálně netopí...
bobas
Příspěvek od bobas » 6.12.2013, pát 12:39
tak rele je na obe sedadla(asi),kdyz sednes na spolujezdce,normalne topi :)
krteczek
Příspěvek od krteczek » 6.12.2013, pát 12:57
uz rozumim :oops: - sorry!
gixxer
Příspěvek od gixxer » 28.12.2013, sob 14:28
Nevíte kde u alfy 156 sw 2004 pojistky pro výhřev sedaček?! Spolujezdce jde a moje včera přestala jít tak v první řadě chci mrknout na tyhle základní věci.
Případně nějaký relé nebo tak něco?!
ALFA 4EVER!!!
krteczek
Příspěvek od krteczek » 28.12.2013, sob 15:28
myslim, ze u 159 maj obe zidle spolecnou pojistku na topeni...ale u 156...?
Příspěvek od mcernoch » 28.12.2013, sob 17:53
krteczek píše:myslim, ze u 159 maj obe zidle spolecnou pojistku na topeni...ale u 156...?
Myslet znamená ho...o vědět - je tam samostatně každá zvlášť F57 a F67. :smt033
Na 156 je to pouze jedna pojistka F9 (7,5A) a najdeš ji ve skříňce nad hlavníma pojistkama (je jich tam pouze 9).
Příspěvek od cendler » 28.12.2013, sob 19:22
a ještě doplním, že u 159 jsou pojistky vzadu v kufru u P světla
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 20.11.2018, úte 09:35
Zdarec borci, nepamatujete si nekde v kterem konektoru se daji promerit ty odporove deky? Mel jsem to rozkuchane zhruba pred 6 rokama a uz si zaboha nemuzu vzpomenout ve kterem a zda pred tim neni predsazena jeste nejaka jednotka.
Duso
Příspěvek od Duso » 3.11.2025, pon 14:33
Zdar, neviete či je v 159 pred-príprava na elektrické sedačky(ovládanie) s výhrevom ? Objavili sa na bazoši tak špekulujem že ich vezmem len ak treba ťahať káble tak sa na to asi vykašlem.
Honda XR600 R 1997
KTM 950 Adventure S 2005
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
