stěrače a vše kolem
JP159
Re: stěrače a vše kolem
Příspěvek od JP159 » 31.10.2012, stř 23:20
Neseřizovali jste si někdo trysky ostřikovačů? Nemohu pochopit kde soudruzi v Italii udělali chybu?
:-k :shock: [-o<
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
xjohny
Příspěvek od xjohny » 1.11.2012, čtv 12:13
Že to cáká do stěračů? Já to dělám tak, že párkrát krátce postříknu na okno a pak teprve podržím ostřikovače déle, aby začly stěrače pracovat.
Když je naopak nouze, tak se to musí podržet déle aby se okno umylo dobře :) Možná proto soudruzi vybavili 159ky ohromnou nádržkou na ostřikovače :)
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
lukee
Příspěvek od lukee » 1.11.2012, čtv 12:29
xjohny píše:Možná proto soudruzi vybavili 159ky ohromnou nádržkou na ostřikovače :)
To je fakt, když jsem měl 159 první půlrok, říkal jsem si jaktože holka nechce novou kapalinu do ostříkovačů a pořád tam ještě je :)
Příspěvek od mcernoch » 1.11.2012, čtv 13:51
lukee píše:
No ona tak velká zase není, když máš i odstřikování světel, tak dalších šest trysek se na spotřebě kapaliny dost projeví.
Envel
Příspěvek od Envel » 1.11.2012, čtv 13:58
To ostřikování provádím asi jak xjohny, ale nezdá se mi, že by to byl nějaký problém. Seřídit ostřikovače aby nestříkaly do stěračů nijak nejde, je to dáno sklonem okna a jejich umístěním. Možná to chtělo trochu víc pošpekulovat, ale co, to jsou malé věci. Ta nádrž na vodu se mi ale zdá jen tak-tak, hlavně když ostřikuju i světla, to pak vypadá jak kdyby měla prokoplé dno. Světla pro denní svícení dost vody ušetří, hlavně v létě na dálnici, když se snažím zbavit hmyzího povlaku. Pokud bych svítil furt potkávačkama, tak si myslím, že dolívám po každé jízdě.
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 2.4.2013, úte 20:35
Nazdar. Dnes som zistil ze mi zadny stierac ostsne stat v strede okna ked zapnem stiersnie. Potom ked mu trochu pompzem rukou tak sa vrati na svoju pozociu ale potom zas to iste. Takze moze to bit motorcek alebo nieco ine? Dik
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Maxa
Příspěvek od Maxa » 2.4.2013, úte 21:41
Mě se zasekl úplě.
Rozborka zborka.Vyčištění a promazání.
Problém není v motorku nebo ozubení,aůe oska co vycházi přes sklo.jde přes takovou krycí plastovou
trubičku.V té se to zasekne.
Teda můj případ.
Netěsnila mi už ta gumička co přes ní jde oska v okně(cena 25kč)
a přes mi tam tekla voda.Oska zrezivěla a pak už v tom plastu nechodila.
Musíš ale sundat ten deklík motorku,segerovku co jistí osku v plasu a pak to vyklepneš ven.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 3.4.2013, stř 09:45
Ok dik za radu. Takze rozobrat aj cez kufor predpokladam, premazat, stacil ti nato silikonovy olej? A tu gumicku alebo tesnenie si kupil kde? Alebo sa zo da nahradit niecim univerzalnym. Dnes stieral, zasekol sa len na zaciatku a potom to rozchodil. Takze asi to bude podobny problem ako u teba.
AR 159Sw, Q~tronic
Maxa
Příspěvek od Maxa » 3.4.2013, stř 17:04
Gumička origo alfa.
Dostat se tam musíš samo přes kufr.
Osku jsem osmirkoval od rzi a namazal bílou vazelinou.
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 21.4.2013, ned 06:42
Tak som sa ku tomu dostal a rozobral zadny stierac. Po otvoreni toho mechanizmu sa vo vnutri nachadzal mix z vazeliny a hrdze. Ocistil som to len tak povrchne ale nepomohlo, teraz neviem ci sa to tam da vobec este nejak povyberat a vsetko poriadne ocistit. Rozoberal to uz niekto komplet?
AR 159Sw, Q~tronic
Maxa
Příspěvek od Maxa » 23.4.2013, úte 06:41
Musíš vytáhnout a očistit tu osku na které drží stěrač
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 23.4.2013, úte 07:37
Jj urobim, ale ten bordel vo vnutri treba tiez vycistit.
AR 159Sw, Q~tronic
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 3.5.2013, pát 18:34
Musím teď koupit nějaký nový přední stěrače,tyhle už hrozně matlají a skáčou.Koukám že asi Aerotwiny od Bosche nemá moc smysl kupovat,nebo jste s nimi spokojení,nebo je to jedno a koupit cokoliv? Já měl na feldě tuším Flaty od Lucasu a fungovaly dobře.Musím je přeměřit a zajet něco koupit,tyhle už mě s**ou :-D
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 3.5.2013, pát 18:57
Ja se dlouho rozmyslel jestli nejake levnejsi (china, polsko), ale pak sem si rekl, jak moc me s.re kdyz mi to zacne matlat, nebo nekde nedolehat a koupil sem na netu za 700 aerotwiny a zatim maximalni spokojenost. Doted sem tam mel championy. Ale kdo vi, treba ty polske Flaty fungujou taky dobre. Ja se rozhodl pro jistotu. Verim, ze 2 roky vydrzi.
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 3.5.2013, pát 19:31
Tak za 700 to neni zase tolik a ja se jeste muzu poptat u nas v praci v Boschi za kolik by to bylo pro zamestnance
lukee
Příspěvek od lukee » 3.5.2013, pát 21:14
Bosche mi taky občas vrznou, hlavně v chladnějším počasí. Ale za ty peníze je to zřejmě to nejlepší, co jde pořídit. I když je mám už cca rok, tak stírají stále dobře, žádné nesetřené šmouhy atd.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 3.5.2013, pát 22:46
Ja mám tiez Bosch aerotwin rok, v zime skripaly a drhli ako sa oteplilo idu tichucko a v pohode. Flaky po muchach mi to nezotrie ale inak funguju dobre.. Leto vydrzia urcite. Ale ked budem kupovat nove tak asi vyskusam inu znacku..
ssvd
Příspěvek od ssvd » 3.5.2013, pát 23:00
Já používal vždy BOSCH, pokaždý vydrží cca rok a už mě začínají štvát, i když někdy (za určitého počasí) si vrznou i nové. Teď zkouším VALEO, jsou ještě o trochu dražší než BOSCH a taky si občas vrznou, hlavně se mi zdá že je dost slyšet to první překlopení když vyjíždějí nahoru z dolní polohy. Na levnejch stěračích mě nejvíc štve že jsou často z nekvalitního plastu kterej se během léta vyšisuje a to se mi nelíbí, působí to tak "Čínsky". :) Navíc celkově některé modely nevypadají moc dobře. Ale věřim že i levné stěrače můžou dobře stírat, jen vědět které. :)
AR 159 SW 1.9 JTDm
Cipís
Příspěvek od Cipís » 3.5.2013, pát 23:38
taky musim v nejblizsi dobe poresit novy sterace, tak dik panove, ze jste mi ulehcili vyber a procitani tohoto vlakna :smt023 :-D
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
lukee
Příspěvek od lukee » 4.5.2013, sob 09:13
Hlavně nebrat zn. Kamoka. Po 14ti dnech hrajou jak harmoniky!
Příspěvek od Adamsquare » 4.5.2013, sob 10:43
Já měl problémy se stěrači i na 156. Nikdy to nebylo uplně 100%.
Valeo jsem po pár dnech vracel protože skákaly a Bosch stejně jak píše ssvd byly OK asi 1 rok a začly také skákat. Nahoru jedou tiše, ale když se vrací tak je to děs. Hezky fungujou jen za velkého deště, když je vody málo stojí to za starou belu.
Zálusk mám na úplně jiné značky, konkrténě třeba německý Heyner, o kterých slýchám samou chválu... a stojí polovic :smt102
Naposledy upravil(a) Adamsquare dne 7.5.2013, úte 19:51, celkem upraveno 1 x.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 4.5.2013, sob 11:22
Na Heyner sem taky koukal. Cena je v porovnani s Bosch, Valeo nebo Championy krasna. Lec bohuzel sem na ne nenasel v te dobe zadnou solidni recenzi. Snad jen speedy je mozna ma na 156. Ja vychazel z toho, ze levne flaty sem kupoval nedavno na Mini Coopera a tam ve vertikalni poloze na krajich nedolehaly. Vyhozene 300. Byla to primo znacka FLAT. Ale pokud by ty Heynery sedly ok, jen dobre. :wink:
rakonek
Příspěvek od rakonek » 4.5.2013, sob 13:53
Já už měl za X let snad všechno možné od boshe přes valeo,champion atd.posledních 5 let už jen Heyner supr stíraj vydržej nejvíc nevržou a navíc v krabičce je jedna náhradní gumička :D apropo lehce vyměnitelná takže :smt035
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 7.5.2013, úte 19:47
Tak to je super,všichni je tady chválíte,tak je asi zkusím.Jen je tady v Jihlavě asi nikde neseženu,takže jedině internet.Našel jsem třeba sadu na 159 http://www.prag-info.cz/_shop/Pruzny+st ... 79275.html Cena je ok ;-)
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 9.5.2013, čtv 12:32
Takze zadny stierac zase funguje, tak jak pisal Maxa (dik), rozobralo sa to osmirglovalo od hrdzi, premazalo a zase fachci jak ma. :smt023
AR 159Sw, Q~tronic
