Postup je asi nasledovny. Treba vymontovat soferovu sedacku,staci ju prehodit na zadne sedadla, potom sundat panel pred poistkami, nad pedalmi sundat tapacir a tiez aj ten plech pod poistkami na ktoromu su chytene stekre. Dalej treba odpojit tiahlo od pedalu smerom k potenciometru.Dalej treba odpojit od spojkoveho pedalu valcek a tu pruzinku (dve segerky a vysunut z koliku) uvolnit srob ktory stahuje celu pedalovu sustavu trochu ho vysunut smerom ku spolujazdcovi a spojkovy pedal vytiahnut von.
Potom uz je pristup ku potiku pomerne dobry. Jeden clovek to sam asi nespacha,takze si treba zavolat kolegu ochotneho narvat sa podpalubku
PS: ked je odpojeny plynovy pedal da sa velmi zle dostat k zadnej skrutke. my sme si pomohli kablom, pretiahli sme ho okolo capiku na potiku potiahli ramienko do opacnej polohy a uviazali o volant
